Помогите советом с первом самолетом (Cessna 182)
Всем привет!
В детстве занимался авиамоделизмом а СЮТе, но потом финансовые затруднения семьи заставили оставить это занятие. Но желание не покидало меня никогда. Сейчас нашлись и время и финансы так что в путь.
Электрички меня не вдохновляют, поэтому только ДВС.
Сейчас занялся постройкой Cessna 182 из бальзы по этим чертежам, но слегка уменьшеных размеров. Размах крыла получается 170 см.
помогите определиться с Движком. Хочу взять бензиныча. Рассматриваю вариант DLE 30, не сильно ли много это получается? может DLE 20 поставить? массу самоля пока сложно угадать, но не думаю что за 5 кг вылезу. И ещё, какие машинки ставить в плане нагрузки? 10 кг? или это много? Сильно не бейте, а примите в свои ряды. Форум читал не один день, но так и не ответил на свои вопросы. Заранее всем спасибо! 😃
Красивый аппарат получается! Берите 30сс. 20тки все слабые
Вечер добрый!
А где именно взяли чертежи?Или вы заказывали АРФ?
Я извеняюсь, но чертеж немогу найти. Ткните пальцем.
Вечер добрый!
долгие прогулки по интернету дали свои небольшие результаты, собрав из разных источников инфу и поработав в фотошопе отправил это добро на плоттер на (А0 или А0+ не помню) в итоге получил 3 листа. размер сама получается 120*170. если нужно - выложу чертежи.
работа идет, а ответов на вопрос так и нет 😦
вот тут
завтра могу выложить свою версию с отдельными деталями подогнанные под размер
Конечно хотелось бы посмотреть. Модель очень красивая (вообще цессна мне очень нравится). Ну а темболее таких размеров. Буду ждать продолжения. Ну и чертежи свои выложите, буду благодарин.
Стас, я так понял вы не брали кит. Тогда возникли вопросы: как собираетесь делать пластиковые части, чем резали ручками или лазером?
20/25сс для такой самолетки с лихвой.
На сервах лучше не жадничать, поставить как минимум рекомендуемые top-flite.
Кит не брал. Все резалось ручками, т.к. это первая модель за последние 10 лет и скорее всего будет постоянно ремонтироваться.
Для меня большой интерес представляет именно изготовление с нуля, а не собирание пазла.
пластиковый деталей там очень мало: капот, кожухи на шасси и пипка из под хвоста. стёкла либо гнуть строительным феном из бутылки либо из тонкого оргстекла.
вот тут загрузил чертежи (разрешение 9817*6582)
файл под названием “шаблон деталей” я сделал из страницы 7 и 8 мануала
и разрезал все отдельно.
кожухи на шасси
если мне память не изменяет эти кожухи не из пластика а из бальзы там
возможно, но думаю от материала мало что зависит. Так что буду думать как дойду до этого момента )))
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Все же, меня никто не переубедит, что с бальзы начинать не фонтан.
Представьте, как будет обидно, когда все ваши труды будут разбиты за секунды?
Если долго читали форум, не закралось ли сомнение начинать с бальзы?
Не дай Бог конечно, но все же…
Удачных посадок, Стас!😃
Спасибо! конечно же будет обидно, ну это жизнь. значит буду ремонтировать (если будет такая возможность)
Это тоже самое что когда люди садаятся за руль первый раз. Одни покупают убитые шестерки и бьют их дальше, а другие сразу на хорошую имномарку с автоматом ))) Есть мысли сделать ещё одну модельку поменьше и попроше и на ней уже потренероваться. Но точно не хочу садиться на потолочку. + пульт в руки и за комп )
Тоже есть такой кит 182ой, но пока не берусь за сборку, взял пенолетную цессну 1,4м для тренеровок ну и сим конечно
Вот, Стас, может пригодится
Спасибо, есть у меня ещё пару ссылок по процессу сборки, иногда в них заглядываю для решения вопросов.
Вчера напихал товара в посылку из гонконга, туда же положил и движок DLE 30, посмотрим что из этого получится
Удачи в сборке, будем следить за темкой!
А с ручками у парня то все в порядке! Как будто на фрезере вырезал. Видно с любовью сборка идет!
Молодец, Стас, отличная самолетка получится! Мне кажется, что площадку под шасси надо усилить, вес то ожидается не малый!
Согласен! Но если Стас делает крепление стойки как в ките то там достаточно прочности.
Всем спачибо за лестные слова! очень приятно! сегодня зашиваю тело бальзой и буду крепить хвост.
площадку тоже планирую усилить, т.к. опыта летания нет и посадочки могут быть жесткими.
материал выбрал слудующие:
фанера 4 мм (самая обычная из Леруа Мерлен)
бальза 1 мм на обшивку фюзеляжа
бальза 2 и 3 мм на стабилизатор, руль направления и киль, и опять же зашиваю все 1 мм.
про вес пока говорить рано, думаю к вечеру после большой проведенной работы можно будет устроить пробное взвешивание
Стас, ты молодец, и всё правильно делаешь, но всётаки не пренебрегай пенопластом раз давно пульт в руках не держал. Сим тебя взбодрит конечно, но всё же сим- это не полёт. Купи себе пенопластовую цесну, 90баксов не цена за возможность не грохнуть свой весьма приличный самострой…
Насчёт твоего аппарата, тыж на первых порах будешь весьма жёстко земли касаться, а узел основной стойки шасси, что на фото, не вселяет уверенности в ударостойкости. На мой вкус там бы пару косынок, или перед стойкой полушпангоут поставить.
P.S 90 это не за комнатную тарахтелку, а за 140см модель.
Да точно, поддерживаю. Я свою 1,4 пенолетную цессну при первом полете не умудрился разбить, но если честнее это полетом назвать тяжело, борьба за выживание, Стас прислушайся! Пена ни бальза. А так красавец получается! Слежу за темкой потому, что второй мой самик будет именно этот кит + бензиныч.
спасибо, Владимир, я уже так и планию сделать, все равно эта сесна полетит в воздух тока после снега, т.к. зимой я наверное буду тискать симулятор и какую нить пенопластку. Покрутил в руках и понял, что дейчтвительно нужно усиливать ту часть.
А кокой кит хочешь брать? топ флайт?
жена уехала на выходные и утро началось с постройки ))) обячно удавалось тока вечерком часик другой урвать…
кстать, разьясните плиз по аккамуляторам. сколько их нужно 2? каких примерно? читал читал и ещё больше только запутался.
бак на такой самолет примерно каких размеров? 500 или поменьше?
Да не за что. Насчёт какой ни будь пенопластки, велькам www.avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=6323&… или вот www.avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=6323&…
или вотbanned link Если охота сэкономить пару баксов то, паркфлеер это зеркало вот этого www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_index.asp Всё тож самое, но чуть дешевле, и надо по аглицки пониать.
Кстати, пенопласт шанс полететь не после снега, что с кинга, что с авионикса посылка идёт недели две, иногда месяц, но это из разряда , проделки долбаной китайской почты, Как бы стойко мнение, что пенопласт- на зиу, бальза- на лето. Успехов!
