Чайнику про бальзу. Требуется мастеркласс.
Влад,как дела с постройкой? Обтягивать не надумал ещё или ведёшь эксперименты?
На-ко почитай здесь rcopen.com/forum/f82/topic167675 тут про всё…жаль тему не успел выдернуть вовремя,умерла. Народ в отдалённых старых темах мало роется.
Если честно то совсем никак: с вечера воскресенья, сегодня первый день, когда я более-менее нормально ощущаю мир. Цепанул какой-то страшный простудифилис - понедельник и половину вторника просто не помню, среда- туда-сюда, в четверг выдернули на работу, вот только сегодня хоть как-то я похож на нормального болеющего “сачка” 😃
ЗЫ За ссылку спасибо. Я ее почему-то первый раз вижу…
Чиста для общего развития: Валер, как делалась вот эта хитровыгнутая загогулина?
Click for large view - Uploaded with Skitch
Бальзовая рейка размачивается и изгибается на нагревателе паяльника .
Тупо на паяльнике?! Типа в два приема? Сначала сделали кружок и склеили его, а потом этот кружок согнули?
Так оно и было😒
Огромные СПАСИБЫ Mekhanik’у, Vahoko и Torex777. Теперь у меня есть немножко эмалита и микаленты. На неделе продолжу.
Еще один чайник… Научите пожалуйста! на одном из заморских чертежей указаны размеры типа balsa 15/10, balsa 100/10 . сколько это в миллиметрах?
китайские бумажные шары
в нашей провинции такие игрушки продаются от 600 руб. бывают некрашеные, для самостоятельного оформления. в инструкции их предлагается красить маркерами… бумага похожа на папиросную.
А можно скриншотик? Именно такие цифры? Просто если что-нить типа 1/16, 3/8, и прочее то это дюймы. Соответственно 1/16*2,54=1,6мм (0,15875 см) А вот 15/10 и 100/10 как-то на размеры не очень похоже. Если только разве что на относительные… типа отношение одной стороны к другой - 15 к 10…
И еще про дюймы. Если указаны футы и дюймы, то надо помнить что у этих “уродов” 😃 в футе 12 дюймов, а не 10 как нам было бы привычнее. (ИМХО отсюда кстати и непонятный масштаб 1:12 берет истоки. Типа “один фут равен одному дюйму”)
скриншотик
ссылка на чертеж jroger.nuxit.net/berliweb/…/madslide_1500.jpg
ссылка на чертеж
Хм… я в ступоре… Идей никаких…
ЗЫ Однозначно - это не размеры. Размеры насколько я понял (по большому разрешению картинки) берутся с чертежа распечатанного 1:1.
французы… буду линейкой по монитору водить;) а…может это плотность? неприятное ощущение быть чайником, хотя простительно наверно…
Судя по гуглу, это толщина в миллиметрах
Так, по эмалиту. Ацетоном бодяжится “на ура”. 646-м (у меня какой-то рязанский; вроде из Леруа) - в мерзкие белые сопли. Сойдет и ацетон или искать какой-то другой растворитель?
Спасибо! судя по Вашей ссылке 15/10=1 мм., 110/10=10мм. еще раз спасибо! теперь чертить и строить!
Ацетон только для “кисточки помыть”, поверхность побелеет. однозначно 646 растворитель! они, 646-е, сейчас даже запахом отличаются! в магазине, конечно, не дадут нюхать.😁 брать со старым “советским” запахом методом проб и ошибок
А чего все всегда так переживают про “побелеет”? Если под покраску - не пофиг ли?
Кроме “побелееет” никаких минусов нет?
Как процесс обтяжки выглядел в нашей моделке в середине 80-х.
Микалентную (длинноволокнистую) бумагу, проще волоконку, красили водными растворами красителей. От аптечной зеленки до разноцветных чернил. Эти портянки сушили, обтягивали модель, комбинируя цвета бумаги. Затем обшивку покрывали несколькими слоями жидкого эмалита с промежуточной сушкой на стапеле и исправлением перекосов конструкции. после всего наносили надписи и рисунки нитрокраской.
Если эмалит разбавлять ацетоном, поверхность модели получала белый неэстетичный налет. в нашей моделке целиком модели КРАСКОЙ не красили.
Если что пропустил,или в чем ошибся, поправьте.
Кстати да, как исправлять перекосы конструкции? Они ведь все равно будут.
Эмалитишь, делаешь небольшую крутку в обратную сторону, ждешь высыхания эмалита…
Сила натяжения обшивки такая, что гнуло 2-х мм. липовые нервюры…
Ацетоном не желательно пользоваться, он пересушивает эмалит и обшивка получается хрупкой и не долговечной. Я использую 647.
Пардон, сайт с картинками чего-то не грузицца. Дублирую из другого места
Дык 15/10 всегда было 1.5. А так вроде все совпадает - нервюрки бальза 2мм, оперение - 6мм, зашивка - 1.5мм, фанерка 1мм и 1.5 мм пробегает. Вменяемые толщины.
А никто не в курсе, что за бумажка была в старых фотоальбомах??? Ей фотки перекладывали!
спасибо за поправку, leprud! опечаточка вышла! 15/10=1,5мм, 110/10=11мм
