Полный чайник хочет постепенно прийти к FPV через Floater-Jet EPO
Был вчера вечером на поле, первый раз после того как я заменил сгоревший мотор. Подходящий новый мотор к сожалению не удалось найти в магазинах Москвы, но выручил топикстартер Gavriil, он любезно предоставил на временную замену свой запасной моторчик, пока мой едет из Китая. За это ему отдельное спасибо!
Отлетал где-то 3 акка, вообщем пару часов провел на поле. Кстати, когда уже на поле начал собирать самолет, то обнаружил, что забыл дома несущую карбоновую трубку. Пришлось пойти в кусты вырезать соответствующую палочку и вставить на ее место 😃
Несколько вылетов заснял на видео.
Качество не супер, т.к. дело было вечером и снималось на смартфон.
Ну а так мне кажется у меня стало лучше получаться. Почти никого на поле не было, поэтому было время потренироваться с посадками.
Ух ты, поздравляю!! 😃
Ну т.е. моторчик нормально подходит? Тянет нормально, или слабоват?
Посмотрел ролик, по моему тянет весьма и весьма не плохо 😃
Ну т.е. моторчик нормально подходит? Тянет нормально, или слабоват?Посмотрел ролик, по моему тянет весьма и весьма не плохо 😃
Тянет отлично, моторчик - супер, летал в основном на 1/3 газа. Причем даже при запуске хватало меньше половины газа.
Все такие кажется, что скорость приземления довольно высокая, и нужно начинать снижаться и планировать издалека, причем я садился с выключенным мотором. Наверно стоит разобраться как настраивать флаппероны.
Еще раз спасибо, выручил!
Рад что смог помочь!
Признаться, по ролику, я думал что ты летаешь на полном газу, так носится… 😃
Не ну при наборе высоты может половину или чуть больше давал, но не полный.
газ убирайте на дальней дистанции, и по пологой траэктории снижайтесь на планировании, (орудуя рулём высоты) этот самоль может ваще без движка обходиться…😉 И ещё, ровно на этом поле я на голову дачникам прилетел,:( (благо без последствий, для дачи, дачников, и самолётика:)) а вот нефиг на планере газовать,😈 это только кажется, что до дачь там далеко😁😉
Вот ровно так и делаю, ну по крайней мере в последние разы 😃
Но все равно мне кажется флапероны бы помогли скорость сбросить, надо будет найти какую нить инструкцию на эту тему, никто кстати не встречал для Турниджи?
Недавно увлекся балансоровкой винта при помощи скотча, в итоге скотч начал слазить при вращении и пропилил канавку в хвостовой балке
Резюме хотелось бы услышать…
В принципе все просто! когда собрал самик и запустил мотор то вибрация была на лицо а это то не есть хорошо. Решил провести балансировку винта а так же вклеил центрирующее кольцо, как писалось выше. Отрезал кусок скотча и приклеил на конец одной из лопастей винта, оказалось угадал. После такой операции вибрация вообще пропала, т.е. угадал с местом приклейки скотча и весом. Ошибкой было выбор скотча, взял для начала двусторонний, он плохо держался и в итоге улетел пропилив немного хвостовую балку. Надо было брать обычный прозрачный, держится однозначно лучше. Еще для устранения вибрации одел на пропсейвер резинку по туже. На видео почти не видно вибрации, заметно только на максимальном газу.
Получается совсем даже неплохо! По видео видно как самик летает “волнами”, вот у меня так же получается. Кто скажет, это проблема в руках или в чем то еще ?
Да все они (турниги, авионикс, фрискай, итд) однояйцевые близнецы, я пользуюсь вот этой www.avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8366&… шестой пост
Ну мы это дело победили донельзя загрузив нос, центровка уехала вперёд едва не до передней кромки, но самолёт перестал кивать мордой. Ещё один способ это понизить оборотистость, и (или) мощность движка, (заметили, что на минимальном газу кивки прекращаются?) но чтоб найти оптимальное сочетание, этож сколько придётся плясать с бубном и шаманить:) Гораздо проще в нос гаек накидать:)
Разве такой подойдет?
Это под 10, 9 винт, если можете установить, то самое то. Если по размерам подходит максимум 8 винт, надо искать с 1300-1400 оборотов
В наш Floater Jet стандартный пропеллер идет 5*5, помещается 6*4, ну может максимум 7 радиус влезет, что врядли.
Поэтому видимо к нему и идет стоковый мотор 2200kV.
Надежный способ😁 но это поять же увеличивает массу самика и он переходит из разряда планеров в разряд летающих кирпичей. В принципе не напрягает, что самик кивает носом в полете но запись на камере получается такой же волнообразной 😵
А последний ролик был со стоковым пропеллером, 5x5?
Да, самый стоковый 5*5.
у меня была таже проблема, и проблема была “в руках” настроил экспоненты на руль высоты и движения стали плавнее
Денис, а какие у вас значения настроек для экспонент? настраивали ли двойные расходы?
Тоже стал обладателем сей пенолётки, уже собрал но пока не облетал, из доработок: нос и пузо обклеил арм. скотчем, вставил пенораспорку между сервами во фьюзе, немного изменил выкос движка (поставил шайбы под два верхних винта крепления движка к раме), из настроек аппы расходы D\R 100% а обычные 60%, экспоненту везде выставил -40%, ну и низ крыльев подкрасил широкими красными полосами из баллончика. Аккум поставил 2200 мА 3s, движок и регуль пока оставил стоковые. Пока вот так, стоит ли ещё что то сделать на первых порах или этого достаточно для первых полётов?
У меня терялись тяги на элеронах, из за того что откручивались крепления тяги на качалке серво машинки. В теме вроде даже писали про это, что бы избежать подобных проблем, капал клея после того как прикручивал гайки на крепления. Использовал клей из тюбика который шел в комплекте. Для лучшей посадки настроил на аппе флаппероны.
А вообще этот самоль для первых полетов самое то, правильно собранный, отриммированный и настроенный летит сам, главное ему не мешать 😃
Ну и ладненько попробую сегодня подлетнуть, как раз вечерком ветра не должно быть.
удачных полетов и посадок!
А у меня сегодня беда случилась со стоковым регулем. Радиатор там крепится только на термоусадке, причем она какая то мягкая, непонятная. Частично лопнула от обычных посадок на траву и полностью отошла вместе с радиатором в полете. В результате отключение по перегреву. Благо БЕС работал до последнего и самоль оставался под контролем до самой посадки.
Еще один пункт для проверки перед взлетом:(
Ура! Полку RC пилотов прибыло, четыре взлета - четыре посадки самолётка обалденная, когда проверял не включая движка просто бросая с руки вперёд пролетал ровно как по рельсам метров восемь и ровненько садился. Потом когда уже нормально запускал полетал прямо метров десять и после уже тянул вверх, летает прямо на 25-30% газа если больше то тянет вверх и приходится понижать рулем высоты, планрует как мне показалось очень хорошо, выключил газ и он плавненько опускается более менее нормально рулясь, центровка 4.5 см от края крыла. Вобщем я в восторге! Заказал вчера в.регистратор турниджи маленький 550 р. поснимаем просторы родины.
Я полетал с камерой брелком и решил закзать гироскоп, уж очень хочется стабильного ровного полета самика и что бы картинка с камеры не прыгала туда сюда весь полет 😃
