Полный чайник хочет постепенно прийти к FPV через Floater-Jet EPO
Сегодня состоялся мой второй вылет на сабжевом самолете.
Ну что прошел он гораздо продуктивнее предыдущего. Теперь я уже стабильно летал несколько раз понемного, ну минут 10-15 точно в сумме наверно. Некоторые посадки были довольно жестковаты, но в целом я считаю отлично все прошло.
И могло бы выйти подольше если бы в конце не сгорел двигатель, который я брал отдельно тут. Произошло это прямо в полете, я почувствовал, что тяша пропала и струйку дымка. Но так как я уже успел немного “руку набить” мне удалось спланировать без двигателя и приземлиться мягко в травку.
Вот теперь и незнаю, либо двигатель был бракованный, либо еще что-то. Хотя он щас реагирует, пиликает и даже вращается, но обороты совсем другие. Кстати, сбоку на двигателе видно, что несколько обмоток почернели.
У меня правда регулятор стоит Turnigy Plush 40A(запасной от вертолета), не могло быть из-за него? Ну всмысле там в стоке обычно идет регуль на 20А. Но по идее тут вроде если в регуле Ампер больше, то это даже лучше, т.е. с запасом.
Теперь надо побыстрому где-нибудь в Москве купить подходящий двигатель, подскажите где можно поискать? Хотелось бы завтра купить и снова в полет, а то только ведь получаться стало 😃
Хреновый мотор, регуль тут со своими амперами не причем…Либо нагрузка на двигатель была сверх допустимой…
Я со своим скромным новым опытом, но богатым прошлым )) могу предположить, что в двиг попала влага сверх допустимой. Читал как-то про гидроизоляцию и там не упустили даже заливку двигла лаком. Мол именно что обмотки горят. У меня вчера “после дождика в четверг” двиг сел первый раз плавненько в травочку, которая еще в том месте не до конца просохла. Уже хотел вторую посадку отработать, как вспомнив настанову о гидроизоляции (которую двигу не делал) я решил его продуть - и о чудо! - из двигла вылетела капля воды. Не знаю как она там оказалась. Может при посадке зашибло с травинки какой, а может от разности температур образовалась в результате обильной влажности воздуха, но сам самоль был сухой как гусь из озера )). Так что теперь проверяю/продуваю все после даже самой удачной посадки.
Скорее первое, потому как это произошло где через 30 сек. после взлета, когда я летел на трети газ. Во время взлета, я дал полный газ на несколько секунд. Но разве это сверхдопустимая нагрузка. И насчет влаги, тоже нет, потому как погода была сегодня сухая и дождя не было.
А есть соображение где такой или аналогичный двигатель можно купить в Москве, по быстрому? А то летать охота 😃
Да а если инет-магазин любой московский открыть и договориться о встрече с курьером/подъехать на склад.
Вот тема по магазинам в Москве
rcopen.com/forum/f23/topic214563
Конечно магазины не все, но все же если поискать, то найти может и получится! Сам такими двигателями не интересовался, так что сказать не могу, где они есть в наличии…
Бывает и теряюсь, я же новичок. Летаю в очках с диоптриями, зрение не орлиное))
Алексей, знаю одного парня, не знаю, что у него со зрением, но линзы в очках наверно миллиметра четыре, так он чего сделал. Раскрасил самолётик в радикально контрастные цвета, я говорит когда перестаю его видеть, ориентируююсь на цветовые пятна. Не могу сказать, что самолёт порадует своей расцветкой любителей эстетических изысков, зато читается в небе. Низ правого крыла, флюрисцентный ядовито зелёный, левого флюрисцентный оражево-красный, вся спина включая верх стабилизаторов чёрные, верха крыльев белые. Метров до 200-300 читается, вполне достаточная для ,покататься, дистанция.😃
А как Вы её починили? Клей и зубочистки?!
Мотораму у меня не отрывало, поломалась только хвостовая балка. Как раз где находится вентиляционное отверстие… это слабое место самика. А на видео видно как самик после морковки прыгает как резиновый мячик😁
Алексей, знаю одного парня…
Я тоже подумал об этом, пока обошелся красным скотчем на одном крыле
Список магазинов радиоуправляемых моделей и запчастей к ним (г.Москва)
Максим,
спасибо за ссылочку. Обзвонил несколько магазинов и многие сайты облазил, как назло нету ничего подходящего 😦
Мне кажется GavriiL спутал вас со мной, это в моем видео моторама отвалилась 😃
возможно😁
2 Kwazimoda Мотор
2 Kwazimoda Мотор
так у него оборотов всего 1000, а у стокового 2200. Разве такой подойдет?
Дада, сорри, очень похоже на правду! 😃
Экспоненты, для более плавного отклонения, желательно сделать. Поставить на элероны 30-50 процентов, на руль высоты 25-45. Хотя значения могут быть разные, кому как нравится, и кому как удобнее.
а сколько вообще должны быть максимальные расходы рулей?
У меня 100%
я имею ввиду в миллиметрах 😁
Есть вопрос, а подойдет ли вот такой мотор с ХК для нашего самоля, естественно при наличии 40A регуля.
приколхозить конечно можно, но зачем такой мощный? тем более последний остался…
у меня вот с www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… таким неплохо летает
Не ну это,что-то совсем слабенький, он всего 19грамм весит и у него тяга 337грамм. А наш самолет весит я так понимаю около 500-600гр, хотя у меня весов нет, я свой не взвешивал. Кстати, а у кого сколько весит AXN Floater-Jet?
мой по китайским весам 550 гр, летает с родным винтом. Для эксперимента купил винт 6x4 но пока его не ставил
У нас не аксан, а его сводный брат, набит под кило, плюс здоровенный лобешник фвп камеры, 2225двигун, винт на восемь, вполне хватат… Если движок даёт под четыреста грамм тяги, а вес самолётки в районе пол кило, то получается гдето 0,6-0,8 тяговооружонность, и таки куда мотопланеру больше, это шо 3D фанфлай?
Мой минимум 1 кг, а если еще и камеру HD к нему приматываю, где то около 1150гр.
И как самик ведет себя в полете при таком весе? вчера повесил на свой камеру весом в 150 гр и он уже не парит как планер.
Я тоже так считаю, лишняя мощность некчему. Взамен веса тяжелого и мощного движка с регулем лучше нагрузить самик полезным грузом ввиде камеры и передатчка.
Как кирпич)))
Но для полетов по камере на высоте метров этак 500 сойдет)
Мой наверно тоже будет весить не меньше после установки камеры с передатчиком ) Но пока думаю рано летать по камере, нада освоится с полетами над головой а главное с посадками)
