Помогите поставить на крыло AXN Floater (clouds fly)
От оно во всей так сказать красе. Спаян из кусков стеклотекстолита, петельки из медной проволоки 1.5мм привод от сервы HXT-900 через тягу из проволоки протяжки провода от гофрошланга короче из подножного материала. Вклеено все на пва предварительно прошкурив текстолит с клеящейся стороны. Размеры коробочки 3см в высоту, 4см в ширину, и 10см в длину.Вот по моему и всё. Можно сделать подлинней но тогда Ц.Т. уйдет к хвосту, а так остался на прежнем месте.
ДА нет просто из бомболюка выбрасываем парашютиста или вместо него цеплял видеорегистратор маленький (турниджи)
А сколько веса добавила данная конструкция?
Можно угадаю?😃
10гр сервак с проводочком
4 пластины стеклотекстолита 1.5мм - по ~20гр
петли - 4гр
пайка - 5гр
100гр:)не меньше
+отрицательное влияние на эластичность фюза из ЕПП, не думаю что ЛА переживет хоть одну не совсем удачную жесткую посадку:(
Вчера запускал свой флоатер. Так примерно на 20метров высоты у меня отошел контакт в аппе!!! Она сразу же включилась, но я расстерялся… Короче морковка с 20метров!!! … И НИЧЕГО! Просто на одном крыле зазубрена. И крылья отцепились. Пять минут и опять в небе…
Можно угадаю?😃
петли - 4гр
пайка - 5гр
100гр:)не меньше
Добавилось 78 грамм, после одного не слишком жестокого падения всё в норме, к стати фотки после него.
Бомболюк расположен под крыльями где и так все достаточно жестко, а вырезав часть фюзеляжа я ослабил конструкцию что потом компенсировалось коробкой бомболюка, а вообще всё это мало напрягает, не тот это самолётик где стоило бы прибегать к каким бы то не было расчётам, он и весом в килограмм летает, а стоит копейки, даже с пересылкой.
Чтобы крылья не разлетались сделал такую вот приспособу : вклеены через тонкую пластину гетинакса крючки одёжные на эпоксидку и используется банковская резинка,сложностей ноль.
Нужна помощь. Одна стоковая серва сгорела. Поставил НХТ900. Теперь элероны работают параллейно. Как сделать, чтобы элероны двигались в разные стороны. Планер AXN, аппа турнига.
Переверни ее!
Да посмотрел у себя работу стоковых серв и HXT-900 действительно работают в разных направлениях, так что скорее всего придётся и вторую сменить, что кстати к лучшему, ну и по моему надо будет сделать реверс канала по элеронам что бы правильный отклик был у серв на работу стика элеронов, а перевернуть там проблемно,сдвигать кабанчик придется.
Переверни ее!
я новичек, но не идиот. Я все заклеил. Есть какой-нибудь способ настроить в аппе?
тут несколько вариантов:
- если сервы работают через Y разветвитель, т.е от одного канала то разделить элероны на два канала и на одном канале включить реверс.
- попробовать перевернуть серву, приклеить по другому, что бы элероны работали в разные стороны.
- поставить две одинаковые сервы.
- поменять два крайних контакта местами на резисторе обратной связи одной из серв. он находится внутри сервы и имеет три контакта. после этого серва будет вращатся в другую сторону.
В аппе можно, если сервы подключены на разные каналы, а если на один через Y кабель, то они работают от одного канала аппа тут не поможет.
ещё можно заменить ю-кабель на два кабеля и подключить на 1 и 6 каналы ну и тоже с реверсом поиграться, за одно и флапероны можно настроить, у меня сейчас так и сделано.
О а Алексей меня обогнал с советом! А так кажется все варианты.
вообщем я поставил вторую НХТ900…
Тоже вариант! Удачных полетушек!
кстати Сергей, от чего серва сгорела? может стоить поискать причину что бы новая не вылетела так же?
У меня в запасе были 4 НХТ900. Я их на всякий случай купил для автомата перекоса для 450ки. Ну если скажем одна серва сдохнет, пока идет, я ставлю НХТ900. Я дую что НХТ900 лучшая серва цена-качство!
Да как вам сказать… я денек полетал… потом планер клеил(новичек же я всетаки…) и покрасил из балончика. Соединил и она както страно в сторону ушла… и все. Потом я все разобрал подключил ее к сервотестеру и из нее пошел дым.
Я тоже использовал в основном HXT900, дешево и сердито, но недавно решил попробовать цифровые из бюджетных. При чуть большей стоимости 3,32$ работают без помех от передатчика камеры.
и из нее пошел дым.
понятно, я покупаю сервы с запасом потом цепляю к серво тестеру и оставляю их самостоятельно крутится туда сюда. из тех что выживают, ставлю на самоль 😁
недавно решил попробовать цифровые из бюджетных. При чуть большей стоимости 3,32$ работают без помех от передатчика камеры. 😁
Спасибо! Буду иметь ввиду!
Сегодня полетал… Ветер блин сильный был. Я как-то не подумал, что так может сносить. Вообщем улетел он от меня, наверное на 1км, я газ отключил и он упал в густую траву. Искали часа 2. Но нашли. Качалка одеа сломана была и морда развалилась, но не критично. Скотчем замотал, качалку заменил и еще немного полетал, борясь с ветром. Ну было еще штук 5 морковок… Элероны ОЧеНЬ маленькие, даже я человек ничего не понимающий в авиамоделях, это заметил. Думаю переделать элероны. Как лучше сделать??? Разрезать крыло, увеличив площадь элеронов? Или к штатным приклеить пластины из какого-нибудь пластика? Или так и летать дальше?
ЗЫ морду склеил, теперь как новая.
ЗЫЗЫ Сделал даже мертвую петлю! Очень быстрый планер. Есть видео. Правда очень далеко летал и камера долго фокусировалась…
Выкладывайте видео 😃
А по поводу элеронов… он на стандартных неплохо летает
Мой самоль таскает видеорегистратор 200 гр.
Уморковил таки свой… полный отказ управления и морковка метров так с 20… морда всмятку, хвостовая балка сломалась, в батарейке одну банку чем-то пробило, дымок пошел… крылья целы, хвост приклеим, морду в кипятке выправим… Будет жить! 😃 У меня такое впечатление, что из-за регулятора… Он до этого уже движок отключал раза 3 без видимых причин… А теперь, похоже, решил все сразу вырубить… 😦
морду в кипятке выправим… 😦
Как это? Можно по подробнее?
Простая в принципе вещь, кипятим кастрюльку с водичкой и суём туда смятую часть самолётки, только аккуратно и не передерживая в кипятке, и смотрим, как выправится
перестаём проводить процедуру купания, если хочется то можно шлифануть пупырышки шкуркой, хотя я не делаю этого потому что всё равно заклеиваю обратно скотчем,
если та часть которую надо выправить не лезет в кастрюлю то держим над паром, это дольше но тоже помогает. Вот в общем и всё, помогает практически всегда, а если и остаётся немного кривизны то обычно руками до выгибается .
Сообщение от =W E G A=
я тоже на бикслере заметил, взял потом бутылку пепси срезал пластик ровный в середине, по по длинне руля направления вырезал полосу сложил её “во внутреннюю сторону бытылки” и по краю провел тыльной стороной ножа. получилось перо руля. наложил на руль и приклеил пластинками двухстороннего скотча… 2 пластины приклеил на руль высоты. теперь летает)) кстати 2 недели грешил на двигатель… типа слабый. оказалось что винт стоял наоборот)) щас в небо просто рвет)
такую же полосу приклеил и внизу самолета. теперь там просто броня. 2х сторонний скотч рулит. я даже им на гипсокартон кафель дома приклеил) хрен оторвешь)
Опять беда случилась. Сломал угле пластиковый стержень. Заменил его на алюминиевый. Все собрал. Включаю. Сервы работают. А мотор не крутиться! Добрался до приемника. Проверил контакты. Вроде заработал мотор. Все заклеил опять. Опять не работает!!! И мотор как то странно крутился. С каким то дребезгом… Как узнать, не работает регулятор или мотор? Сервы крутяться - значит бек работает? Значит регулятор работает?
Регулятор Aoxan 25А. Если умер мотор подскажите какой выбрать, чтобы подошел. Только не штатный…
