Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
Антон, у меня без вариантов - видео передатчик 900 mhz радио 2.4 , помехи.
Подробнее пожалуйста, про помехи… Как выглядят, в чем выражаются, на расстоянии ли, или всегда… И каким образом приемник оказался за крылом сзади? Его ведь можно прям под кабину, на стенку. И с проводами геморроя меньше. У меня приемник внутри, рядом с сервой и регулятором. В визуальном полете проблем не наблюдал. На днях будем проводить тест по дальности аппаратуры (9х, Футаба+Оранж fasst, Футаба+оригинал fasst). Результаты дальности (ГПС мне в помощь) опубликую.
Поэтому в данном случае гораздо важнее сохранить антенну при жесткой посадке
+1 На машинках в стоке антенна должна торчать из кузова на 10-15см в специальной трубочке, которую благополучно сломал при первом же перевороте. После этого этот “хвостик” антенны скрутил в рулон, и запихнул в гермобокс, где и живет приемник. Понятно, что там дальность километровая и не нужна, но на 200+ метров все работает (уже и машинку-то толком не видно - а все ездит). 2.4 стоковая аппа.
Подробнее пожалуйста, про помехи… Как выглядят, в чем выражаются, на расстоянии ли, или всегда… И каким образом приемник оказался за крылом сзади? .
Просто обычные помехи - при включении сразу же. Полосы, как на плохом телевизоре. Только если разношу подальше приемник и видео, пропадают. Да, всегда, если они рядом. А куда его еще? Это максимальная длина проводов.
Еще многие пишут, что 900 mhz и радио 2.4 - это проблемно изначально.
Мануал на русском для народного регуля H-KING 35A , нашёл на паркфлае в отзывах о товаре 😎 , может кому сгодится, вновь прибывшим новичкам 😁
У меня такой же регулятор. Работает хорошо и инструкция такая была, но на английском.
а разнести приемник 2.4 (на стенку, сразу под кабиной у батарейки) и передатчик 900 (ближе к хвосту) пробовал? Сергей UA3XDS так советует. И что за провода мешают, не совсем понятно… между камерой и передатчиком?
А кто как батарею крепит внутри чтоб при манёврах она не болталась и центровку не нарушала ?
у меня на липучке
гвоздями ее, гвоздями! 😃
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (снова спасибо Сергею - из его дневников почерпнул еще до заказа Бикслера). На ней не только батарейко, но и приемник, телеметрия, регулятор, и даже камера снаружи (в ветер осталась на своем месте). Рулона хватит надолго.
Рисковый Вы - взлететь с 200т граммовым маятником в фюзеляже 😃 Там не только центровка - там и приемник так убить можно 😃
Вы меня простите, но я наверное что-то не догоняю. Чтобы появились полосы на телевизоре, что-то должно мешать ПРИЕМНИКУ телесигнала. Передатчик в этом случае можно засунуть на местную ТВ вышку с киловатными передатчиками на кучу других частот, и если приемник в своей точке расположения в состоянии отфильтровать полезный сигнал этого передатчика от полезного телевизионного сигнала на других частотах, то никаких помех не будет. Когда мы говорим о том, что видео и управление мешают другу, то имем виду: 1. Видеосигнал на борту давит прием сигнала управления, либо 2. сигнал управления на земле давит видеоприем на земле. В первом случае симптомы совсем другие (с Алексеем в личке обсуждали), т.е. уменьшается дальность управления. лечится разносом приемника и передатчика. Во втором решение аналогичное, отнести подальше антенну, да и приемник от вас с пультом в руках (можно и только передающую антенну вынести, например на крышу авто)… ну, для эстетов можно поставить лоупасс (если речь о 2,4) или хайпасс (если 430) фильтр на приемник. Если какая-то движуха на борту меняет картинку на земле, то это не радиопомехи, а что-то по питанию или наводках на цепи камеры.
Я кончел.
Сергей наверное чуть ошиблись, но лоупасс фильтр 1.3 ГГц ставится на передатчик.
Крепил на 3M dual lock, но после бочки и небольшого удара о землю понял, что лучшее - враг хорошего.
Кроме оторвавшейся батареи - последствий никаких.
Переклеил на синюю липучку от ХК, все, забыл (до ближайшей откровенной моркови, когда крепление пофиг).
Нет, не ошибся. Мы сейчас говорим о втором случае, когда идет помеха приему ТВ. Соответственно приемник у нас на земле, и мы хотим отфильтровать все, что рядом с базой. В идеале, вообще нужен не лоу или хай, а полосовой фильтр (типа два в одном), который тупо вырежет все, что за пределами полосы приема. Кстати, рекомендуют поменять такой фильтр по промежуточной частоте (внутри приемника ), что сузит полезную полосу пропускания, и как следствие, уменьшит лишние шумы и помехи за пределами выбранного диапазона. Т.е. стоя рядом с приемником, переключив, передатчик на соседний канал после замены фильтра в идеале, вы не увидите никаких признаков сигнала … но это в идеале.
То, о чем вы говорите, немного другое. Это как раз попытка уменьшить уровень второй гармоники, т.к. в недорогом передатчике фильтр слабый. Хочется верить, что он там есть вообще, иначе китайцам ничего бы не мешало забубенить один передатчик от 900 до 1,3. Синтезатор это позволяет сделать без удорожания конструкции.
В случае с 900 и 2,4 такой фильтр в теории даст мало, т.к. вторая гармоника и так далеко от 2,4. Что там, на практике, сложно сказать. Вижу совсем другую проблему, недорогой приемник РУ, имея низкий динамический диапазон (… эээ … не в силах удержать усиление … ээээ… уровень приема на нужной частоте, при наличии мощного сигнала на далекой ненужной (видеочастоте)) перестанет принимать сигнал от передатчика даже когда стоит такой фильтр на передатчике. Здесь лекарство – только физический разнос. А вот фильтр на видеоприемнике, как раз и ослабит этот качественный полезный, но не нужный сигнал от передатчику РУ.
Тут, кстати, привет любителям видеокомплектов за три цены. За такие деньги хороший фильтр должен уже быть установлен в такой передатчик, … в чем я весьма сомневаюсь.
Прошу прощения за немного специализированное объяснение, сейчас на пальцах:
Лоу пас. Приемник находится слева (430) от наклонной линии, передатчик справа (900, 1200).
Хай пасс. Приемник справа 900, передатчик слева (430).
И теперь полосовой фильтр. Передатчик либо слева (430), либо справа (2,4), а приемник внутри (900, 1200)
Вот это вот passband и есть участок приема, что нам нужен. Если извернуться, то можно такой фильтр сделать вообще не один канал, но это уже другая история. Такие фильтры можно ставить как на приемник, так и на передатчик, но на приемнике он будет в разы эффективнее по причине указанной в тексте, где многа букавак.
Спасибо огромное за развернутый ответ!!! 😉 Если раньше где то кусками читал то тут все сразу.
Про полосовой фильтр говорил с нашим местным кулибиным - не хочет браться, хотя сам ФПВешник, говорит смысла особого нет. Говорит лучше колдовать с антеннами.
Ну а вышеописаном случае - да, фильтры.
Надо с антенками поколдовать и себе… SAW фильтр уже поставил 😉
Я просто заворачиваю в несколько слоев пузырчатого полиэтилена и засовываю в нос до упора. Веса-0 + дополнительная защита при морковках.
У меня в носу вообще ничего нет - сажусь аккуратно, никогда крашей не было пока что 😃. Пришел к выводу, что в носу никакие “амортизаторы” не нужны.
но появилась другая мысль
к Вашей идеи 😃 Если “13” - это внутренний диаметр - то такой акк уже точно никуда не денется 😃 hobbyking.com/…/__17288__Turnigy_nano_tech_1300mah…
на тему морковок. Вчера летал один, и от “некуда слетать” решил ставить эксперименты - имитация отказа оборудования (т.к. до сих пор не понимаю, отчего случаются “морквы”) Несколько щекотливых упражнений сделал:
- отказ аппаратуры (имитация - вырубил передатчик). Делал так - загнал метров на 30-40 - вырубил Футабу. Жду. Плавное сваливание с набором скорости, и пошел планировать ровно над землей. В 2х метрах от поля подобрал управление. Посадка в траву была бы с приличной скоростью, но плашмя (т.е. морда целая).
- Отказ элеронов (имитация - не трогаю элероны) - элементарно, РН дает крен (более заторможенный, чем элеронами - но хватает). Посадка штатная. С одним элероном тоже сажал, когда кабан отклеился.
- Отказ РВ - вот тут сложнее, значительно сложнее. Получается, Бикслер садится сам лучше (отказ аппы), чем с участием человека (отказ РВ) 😃
- миниЭкстрим - загнал совсем повыше, газ в пол РВ от себя. Если метров на 30 отпустить РВ - выходит в горизонталь у поля. Если газ убрать и рули в N - выходит в горизонталь. Вот если газ и руль не убрать - будет знатная морковь! Но тогда и паралон ничем не поможет 😃
- Запуск в разные углы (разве что за спину и об поле сразу не бросал), при 2\3 газа - взлет. Сложность - при почти вертикальном броске, и ниже линии горизонта. Но не ронял.
Вывод - если на полном ходу случайно не ловить заборы\гаражи\дома\опорыЛЭП(Сергей, добрый день 😃)\машины\деревья, и целенаправленно в пикировании не входить в поле - поломать можно крылья, стабилизатор, оторвать тяги, кабаны, но НЕ морду 😃
В завершении вчерашнего полета на Бикслера начал нападать (прям в центре поля) какой-то пернатый зверь (в орнитологии не силен - то ли орел, то ли ястреб какой - судя по размеру и наглости, явно хищник). Посадил от греха подальше, уехал, не долетав 2.2А.
а интересная мысль 😃 Морковнул, отпружинил, и дальше полетел )))))))))))))))))))))
Ну, вы даете! Я провоцировал одного, то он так и не стал нападать, подлетал метров 5. Был готов пожертвовать самолетом ради такой схватки с камерой на борту. Сейчас они все меня знают и не проявляют интереса. Уходят повыше. Нужно искать новые поля.
Да не, поле мне нравится. Мож ему эшелон не понравился мой, иль маневры какие… Не думаю, что гонял он Бикслера с целью “пожрать” 😃 Буду покультурнее летать, пониже - раньше не нападал 😃 Хотя с месяц назад за большой бальзовой пилотагой такой же зверь гонялся - пилоты на поле в восторге были 😃
к Вашей идеи Если “13” - это внутренний диаметр - то такой акк уже точно никуда не денется www.hobbyking.com/hobbyking/s...SOFT_Pack.html
Не там по другому немного, 28 внутренний диаметр куда труба вставляется а 13 это толщина стенок, получается наружный 54мм(28+13+13). А аккум у меня такой , тоже какойто удлиннёный, и дороже стоит, незнаю зачем я его купил?😵
Наверное затем, что он легче на 25гр, чем самый легкий мой акк 2.2А (Зиппи 20с, Нанотечи еще тяжелее) 😃 Потому на пару копеек и дороже
он легче на 25гр
Интересно а вот емкость у этих суперлегких зиппи правдивая ? А то вон чего www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… вышло из бэкордера вот размышляю не заказать ли 😃
не заказать ли
Ну, как бы, значительно дороже чем две по 2200 выходит.
Я про себя. Нужно искать поля, где птицы меня не знают. Я на своем поле даже с аистом пытался заигрывать 2-х метровым планером. Он не оценил.
Сегодня нормально так "сходил за хлебушком"©
У дочери ДР. Сначала в парке она убила левую подвеску машинки, потом потеряла телефон в поле, пока мы с ней летали, потом на почте вместо одной посылки выдали другую, о которой я забыл … что же вечер нам готовит?
Анек в тему:
“Армагедон” - к земле летит астероид - в Америке черный президент.
“Пятый Элемент” - к земле летит астероид - в Америке черный президент…
Обама - президент, что летит к земле???
Кстати, встретили в поле ту самую ящеку на том же самом месте. У нее все хорошо.
А куда их девать-то, ампер-часы?
Непрерывно летать больше 20 мин уже как-то не комильфо.
А, ну если только FPV дальнее, я не в теме.
Из стандартных 2200 можно построить 4400, 6600 и т.п.
По размерам, весу не сильно отличается, а вариантов использования больше,
переходники даже продаются, если делать лень.
ЗЫ: Заказал мини-ская, опять же для “близко и низко”. Пойдет ли, не знаю.
Личо я категорически против дальнего FPV на этой модели. Сопроивление воздуху большое, грузоподъемность маленькая. Т.е. обеспечение дальности на таком аппарате в разы превосходит стоимость нормального аппарата, заточенного под это. Я вчера до одиннадцати БЕЗ огней кружил над пикником в поле, с наступлением темноты делая радиус все меньше. Садился в траву уже даже приблизительно не видя самолета. Вот для чего эта модель.
А это опять я со своими героями - панфиловцами 😃
www.youtube.com/watch?v=03-_vjbUcm4
Вот не могу понять - хочу я FPV или нет…
Кино оказалось снять неожиданно сложно, поскольку перед стоящими на горками мужиками просто какая то аномальная зона - самолет засасывает в сторону земли как магнитом. Он не клюет носом - просто проваливается вниз. Медленно пролететь это место - нереально. Сомневаюсь, что помогла бы стабилизация на гироскопах. У меня вон есть 1 гироскоп, заказанный до кучи “посмотреть что это”. Я его поставил, посмотрел как я размахиваю самолетом а он прикольно машет рулями в ответ, сказал “здорово”, снял - и без него летать.
Более - менее удачно кино получилось только с 4 дубля, самолет отделался незначительными царапинами на 1х 3х дублях. Совершенно не нужно делать из бикслера танк.
FPV как таковое - это прикольно. Особенно низко и близко. Да и слетать в город за пару-тройку километров тоже. А вот больше 10 - это уже спорт. Т.е. удовольствие только от достигнутого результата, а не от процесса. Да и корпеть часами над аппаратурой ради лишних 500 метров дальности как-то тоже не “ой”!
