Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
Это уже 100 раз обсуждалось. Есть 4 mode (режима) работы стиков. Самые популярные mode 1 и mode 2. В mode 1 раз находится на правом стике, в mode 2 газ находится на левом стике. В России более распространен mode 2. Данные аппы по сути различаются только стороной, на которой находится не подпружинненый стик газа. При желании mode 1 переделывается в mode 2 за 5-15 минут.
Благодарю, конечно за ответ, но вопрос не в том что такое mode1 и mode2, и не как переделать из одного в другое (во всяком случае опыт имеется), а в том - почему вот ЭТОТ передатчик стоит 39.99, а вот ЭТОТ - 54.99, они идентичны абсолютно во всем, кроме как в расположении газа, о чем я попытался ранее пошутить:
не может быть что 15 баксов только из-за разницы с какой стороны стоит газ…)
ЭТОТ[/URL] передатчик стоит 39.99, а вот ЭТОТ - 54.99
Это внутренняя китайская маркетинговая кухня, я покупал пару месяцев назад за 39 тот, который сейчас 54 стоит.
Да, стеклышко с подсветкой очень кстати пришлось.
Ну, может кто то потерял, а очень хочется
Ржу, не потому, что из куска пенопласта за 15 минут ножницами вырезается, а потому, что из всего самолета в продаже всего одна запчасть, самая важная, нужная, и часто ломающаяся. У меня при ловле кротов фиксирующий носик отвалился. Заказать, что ли?
Остановился на следующей комплектации
Забыли винт 6х4 и карбоновые пруты 3 мм. Можно еще трубку 4,5 мм, но это на любителя.
пруты хорошо заказывать вместе с самолетом. Я закзал 6, кончились, теперь страдаю.
Можно еще трубочку тройку взять, сделать манерный кожух тяги до рудера, а то люфтит чуток. Движок, кстати, для внешней установки, как у меня…, если вал не переставлять.
UPD: И еще: чтобы не связываться с бэкодером; все, что вы ищите, кроме кита (там ARF уже с регулем), найдете на АВИОНИКС.
Можно ссылочку?
Можно ссылочку?
Так их там три разных цвета: на выбор
Забыли винт 6х4
Угу, закинул трехлопастный…
это фюзеляж усилить?
В крыле вроде бы 6мм, я думал алюминиевую засунуть или тяжеловато будет?
угу, мотораму колхозить буду.
Сервоудлинители нужны же будут? Вроде бы как на 9-граммовых 25см идет провод…
О! Трехлопастной хорошо. У меня такой есть, на нем написано, что за семидюймовый двухлопастной будет работать. Не проверял пока. Тройки для фюзеляжа, стабилизатора, да и кабину по бокам можно, хотя мне бамбуковых 3 мм хватило. 4,5 я вставлял в родной. Все равно мягко получается, машет крыльями, алюминий тоже мягковат,. Что касается веса, то до килограмма смело можно считать его планером, дальше уже сложнее. Так, что алюминий ОК. Почитайте ветку, ребята много дельных советов давали по крыльям, да и вариантов моторам море в картинках. Про сервоудлинниткли (и Y- образный кусочек) не знаю, я PNF (он же ARF) покупал. Если что, я взял кучу пар серворазъемов и сам обжимаю плоскогубцами любой длинны и конфигурации.
UPD: Мне подсветка на пульте нафиг не нужна. Когда самолет в воздухе, на пульт незачем смотреть, кроме времени. И чтобы все равно не смотреть там звуковой сигнал на время и разряд батарейки.
кусок фанеры и 2 минуты работы лобзиком…
Я вот тоже само думаю)
Почитайте ветку
Читаю читаю)
Привет всем. Наконец после долгих ожиданий получения разрешения на участие в форуме стараюсь влиться в дружные ряды новичков авиамодельного увлечения. 😃
Лучше, как говорится, поздно, чем никогда. Прикупил на НК Bixler в комплектации RTF Mode1 (успел купить предпоследним, разбирают, как горячие пирожки) и после проверки платежеспособности, наконец-то эта затея сдвинулась с мертвой точки: китайцы отправились собирать мой заказ. Так что, думаю к середине декабря получить посылку. Буду учиться, а там, глядишь и внук подрастет. 😃 Хотел, конечно, купить сразу что-нибудь посерьезнее, дюже понравился MOSQUITO с убирающимися шасси, потом взгляд упал на A-10 Warthog, но оценив свой 0-вой опыт в этом деле, не рискнул.
Кстати, там при покупке предлагается поделиться скидочной ссылкой. Так цена 107,25 $, по этой ссылке 97,41 $. Если кто желает купить себе этот набор (правда он уже в минусе), дам эту ссылку.
дам эту ссылку.
Поздравляю с покупкой. Правильнее эту ссылку на сварм кидать, если кто по ней купит, Вам скидочные денежки на счет придут.
А пока ждете, в симуляторе полетать было бы очень полезно, моду 1 прочувствовать.
Ух не советовал бы в этом режиме вообще за аппу браться… не из-за того, что я такой вредный, а все дело в том, что, по крайней мере в России, это не “особо” популярно. Посмотрите в интернете - есть пошаговые фото-инструкции как переделать на mode 2. Там всего-то навсего нужно аккуратно разобрать/собрать и пружинку поменять местами.
не рискнул
Это Вы правильно сделали! У меня отец когда только начинал, разгрохал 2 самолета из бальзы, причем не пролетев и 100 метров в общей сложности =) потом купил из элапора или EPP, точно не помню, тренер (mentor) и он до сих пор на нем продолжает летать, хоть и грохал его так, что на пополам ломался)
Да другой не было в наличии, а ждать не хотелось. Попробую, может чего получится. Благо ни с 1-й, ни со 2-й модами никогда дела не имел.
Да, спасибо, уже разобрался что куда. 😃
Отослал все свои скидки.
дык переделайте в моде2 там переделывать то нечего, даже в инструкции к апе пишут как это делается
зато будет как у людей)))
темболее если речь о турниге там просто пружинку перекинуть и трещётку между стиками, всё остально програмно в настройках пульта делается
внутрь пульта один чёрт лесть. по дефолту у турниги слишком мягко ручки настроены, а болтики которые жёскойсть регулируют внутрях, поотму разбирать всёравно придётся
да и моде1-моде2 это как мышка для левши\правши, если вы правша то лучше высотой и элеронами более удобной рукой рулить
Сомневаюсь я, что в набор RTF станут класть Turnigy. 1 или 2 мода - я не пробовал пока ни одной. Так, интуитивно, мне кажется более проще все-таки 1 мода: газ-крен на одной ручке, высота-повороты на другой.
Некоторые профессионалы тоже так считают. Зато на второй моде можно смело убрать левую руку в карман, достать сигарету, прикурить, а потом ещё и почесать за ухом. Самолёт при этом останется целым.
а в ртф там ещё все проще))) вмексте с пружинкой разъемчики перекинете и делов)))
к стати а моде1 и моде 2 это разве не тупо левый с правм стиком местами как я думал?
или элероны- курс остаются на месте?
ну да, левша правша это rc-airplane-world.com/rc-transmitter-modes.html
чем же это лучше
газ 80% полета стоит в одном месте, а рулится либо парой курс\высота илбо крен\высота
соотвественнодля правши удобене либо mode2 либо mode 4
mode1 mode 3 аналогично для левши
Приветствую всех! Я вот например когда купили бикслер с начало в обще ни сном ни духом не ведал о таких вещах как mode1-4. И главное рулили себе с сыном и рулили на mode1. (как выяснилось) А когда разобрались, решили выставить на аппе mode2. И только тогда поняли, что mode1 это не наша тема. Сейчас уже mode2 как родное что то)) НО если бы не разобрались, летали бы и летали на mode1. Тут еще дело привычки мне кажется. Как на а/м правый, левый руль.
дайте угадаю вы с сыном правши?)))
а привычки оно да, и левшу можно научить писать правой рукой))
хотя на самом деле наверно левша\правша тут не совсем корректное
ДА)) На самом деле я то может быть и не придал бы этому сразу значения! А вот ребенок обратил внимание и сообщил мне что крен и руль высоты на правом стике удобнее т.к. действительно, как уже говорили выше, не сбивается газ (у нас по крайней мере было так) Потом и я это ощутил.
“Не в тему, но плохо без снега, жесткая посадка убивает птицу т.к. все заледенело. Водоемы замерзшие спасают”
таки всётаки я перепутал -
моде1 для моделей управляемых хвостом и левой рукой
моде2 для моделей управляемых элеронами и высотой правой рукой
моде3 для моделей управляемых элеронами и высотой левой рукой
моде 4 для моделей управляемых хвостом и правой рукой
соотвественно mode1/mode4 для моделей без элеронов будут удобнее, ну или для тех кто рулит в основном хвостом
моде 4 для моделей управляемых хвостом и правой рукойсоотвественно mode1/mode4 для моделей без элеронов будут удобнее, ну или для тех кто рулит в основном хвостом
дак а что мешает вотнкуть РН в элероны в 1 канал, на тех моделях, где их нет и управлять как обычно одним стиком, и не морочить голову модами? ))))
ничего не мешает конечноже)))
разве что религия)))
ничего не мешает
уже хорошо 😄
всё-таки поставил винт 6х4, да… прирост тяги ощущается…
