Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
Dorian
UA3XDS:
Мотор новый, регуль новый, приемник старый … похоже, что в момент “горения” регуля 5 вольт превратились в 11 и приемнику это сильно не понравилось. У меня есть:
которым можно запитать приемник, сервотестер, фишку, OSD, писАлку полевую … и прочую 5 вольтовую фигню. Дабы не рисковать и не перегружать БЕК, что в регуле. Ну, это так … инфо на будущее.
приёмник тоже менял ( взял запасные 8 и 6 канальные)
Вы про эти штуки ? hobbyking.com/…/__112__182__ESC_UBEC_VR-VR_UBEC.ht…
Леханец
kaveg:
просадка там потому что они его кинули не как самолёт весящий под килограм, а как бумажный самолётик,
Я уже писАл о том, что Бикслер может взлетать вообще без броска. Достаточно встать против ветра, дать газку побольше, убрать руку с брюха Бикслера. Пошел полет.
UA3XDS:
Ну, да ладно, про Бикслер: так, как на видео самолет должен взлетать, когда его вес хорошо за килограмм!
Тож так думаю. И даже можно объяснить причину: ребята делают рекламный ролик, режиссеру может не все понравиться - нужно переснять. Т.е. процесс съемок может затянуться на пол дня. Разумный выход - 6-8Ач в нос - и снимай скока влезет 😃
uc1:
Что сделали эти ребята? Они мне продали самолет!
не только Вам 😃))))
UA3XDS:
И это … если эти два перца такие крутые, чего же они себе в руки не прилетели?
Наверное потому, чтоб этот пример не стал “заразительным” для тех, кому они продают самолеты 😃 Вон, в соседних ветках “наставления по производству полетов” ТС составил перечень (спорный такой перечень) чего делать можно\низя, а в ветке “видео новичкам” выложил видео своего полета (103й пост). Дык я диву даюсь! С такими навыками пилотирования (модель) нужно далеко в поле уходить, чтоб без машин, людей и проводов (ни в коем случае не хочу обидеть captain1965 - сам так же летаю, потому и ухожу в поля, а не в городе рассекаю). Посадка особенно понравилась 😃 И Сергея я понимаю - когда управление самолетом (Бикс в данном случае) происходит на уровне рефлексов - можно и в руки ловить, и над домами покружить, и в высоковольтках покружить - ничего смертельно-страшного в этом нет. Но не новичкам (типа мну). Потому хлопци из видеоролика мне (новичку) и не показывают, что можно в руку словить. А то по всему миру будут моделисты с фингалами ходить от “морковка-в-лоб” 😃
Dorian:
было всё проверено, но тут пришла заказанная ранее карточка программирования регулей www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2169
у меня такая же карта вообще не работает - подключил ВЕС к карте, регуль к карте - и усе. И кстати не факт, что Турниговская карта должна была подружиться с ХК регулем. Да и менять там в настройках особо нечего - в стоке все нужное настроено (автовольтаж, липо) Будешь проездом по Ярославке - заскакивай, дам регуль 😃
UA3XDS
Да, про них. Можно самому сделать, но лениво.
Тогда диагноз неясен. Если все новое, то должно работать: пищать, светиться красненьким в приемнике, крутиться при газе.
Не знаю, как оно при включении, но после на горячую спокойно можно менять провода движка местами и если контакты двига отключить совсем, то все остальное продолжает работать. Сегодня попробую включить самолет с отключенным двигателем. Рег его опрашивает, точно, т.к. видно, что он при писке дергается, вот что будет, если его нет совсем, посмотрю. 5 вольт должно быть, т.е. приемник и сервы заработают. А вот подхватится ли двигатель без начального опроса … хотя, не вижу проблемы.
dvk99
Все-таки не пойму, почему при подключении несовместимой карты регуль так отреагировал.
Подключал к такой же карте для плюшей регулятор tower-pro, просто не было реакции никакой.
В общем осторожнее надо быть, с такими амперами. Чаще всего, одна попытка дается.
UA3XDS
Леханец:
Ага, я там читал смешную историю, как кто-то из наших прилетел на Бикслере своему 4-х летнему сыну в челюсть, так тот даже упал не от нокаута а от неожиданности. А на меня за дочку 9 летнюю, которая сама Бикслер ловит, наехали. Да и не такой уж я крутой пилот, просто не параноик, и хорошо понимаю, что опасно, а что нет.
Леханец
Danuvas:
Дмитрий, на сайте HK есть инструкция к карте на русском.
…а может и работает 😃 Я (самый умный, блин! зачем мне инструкция?) повертел карту в руках, увидел 2 разъема - 5в и ЕСЦ - ну и дал карте 5в (спаял разъемы на ВЕС, подключил акк) и воткнул ЕСЦ. И не заработало 😃
Danuvas:
Теперь есть доступ во внутренний отсек. Будем размещать фишку.
если еще серву прикрутить, да на свободный канал повесить - чтоб открывалось с кнопки - красотища будет!!! 😃
Dorian:
какие регули заказать проверенные временем так сказать (можно и те которые подошли бы под карту програмную - не так важно но всё же хотелось бы опробовать её в деле для дальнейшего пользования)
я пользую на Бикслере такой же ХК 35А - висит снаружи, всегда чуть теплый. Многие хвалят именно Турниги Плюш - такие тоже имею, всяких разных набрал (от 20 до 60А), 30й поставил на плоскоЯк-54 - ведет себя отлично, не греется (мотор тож около 30А, винт 10й). Мотор наверное лучше 1й, но под него и регуль побольше нужен.
UA3XDS:
только щас заметил, что заказанному комплекту www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… тож понадобится 5в (для ГПС) - думал, все от батареи для передатчика видео запитать
Dorian:
Вы про эти штуки ? www.hobbyking.com/hobbyking/s...R-VR_UBEC.html
ага, они. Облегчают жизнь регулятору и позволяют сервам быть “сильнее” (почти во всех есть перемычка для смены вольтажа, на 6в серва станет сильнее и быстрее, чем на 5в. Хотя Бикслеру на это пофигу 😃) Необходимая вещь на самолетах с большими сервами. При подключении - обязательно разомкнуть средний провод от регуля к приемнику. Набрал кучу таких (пускай будут, пока не подключал), понравился первый в списке.
UA3XDS:
да и дело не в “профессиональном пилотировании”, а в том - умеешь\не умеешь. Я вот учусь пока, мне комфортнее когда “много неба” - езжу на поле. Хотя плоскоЯк с 10х4.7 винтом умеет “пешком ходить по воздуху” - я со своими навыками не рискую запускать в городе. Вот как научусь летать - буду (с головой, разумеется). А пилот в том видео мотопланер (уверен, должен рулиться не хуже Бикслера) сажал ТАК, что аж страшно! Если бы не было забора, а на грядке кто-то находился бы в позе “прополка клубники”, а у мотопланера острый нос, и винт складной - знатная такая “свечка” получилась бы 😃 Вот и не стОит таким пилотам (как и я) летать в жилой зоне. имхо.
Danuvas
Леханец:
Бомболюк на Бикслер?! Мысль! 😁😁😁😁😁😁
Леханец
Danuvas:
ага, какафками на зрителей\зевак кидаться 😃)))))) извините за грубость и офф 😃
Danuvas
Леханец:
Зачем же так то? 😃😃😃
Можно, например, сбрасывать отработавшую батарею, поставил на автомат - 9В - и за борт. Оставшейся продляешь время полета… 😃😃😃
Чет правда, какой то офф пошел… 😃
Серьезней надо быть, товарищи начинающие пилоты!
sirBaskervill
У моего знакомого на пенолете в бомболюке парашют сложен, бывают моменты, когда управление конкретно теряет (начинающий, как и я), и уже раз 6-7 спасал самолет от краша гиблого. Так что бомболюк не просто развлечением может быть.
UA3XDS
В этой ветке часто находил очень полезные ссылки на товары. 3000 мАн за 8 баксов помните? Кому 1800 мАн за $7,50? Пересылка бесплатно. Какая уж тут реклама за такую цену?
Леханец
uc1:
Например как вам 3600 с весом 280 грамм ?!
3300 😃 с учетом хреново напаянного разъема + термоусадки + изолента (буду все это переделывать, как нормальные пропаянные провода с коннекторами прилетят) весит - думаю, можно и под час на такой продержаться в небе 😃 Шея быстрее отвалится 😃
На тему просадок при взлете - вот вам пример полета “с руки” - тупо дал газу, и разжал пальцы. Вообще без броска, в момент разжатия пальцев Бикслер “дернулся от свободы”, и пошел плавно набирать высоту. Ну и посадка “в батут” с почти “0” горизонтальной скоростью (против ветерка 2-3м\с)
www.youtube.com/watch?v=584gKXHYFFk
uc1
Леханец:
3300
1800х2 = 3600. А зиппи-батарейку я показал для примера. У нее емкость меньше - 3300. А весит она больше чем 2 таких. А ведь 2 таких - это двойная упаковка!
Я видимо не ясно выразился. Суть в том, что судя по весу-габаритам-брэндованности-цене эта батарея на 1800 вполне может оказаться на 1300…1500. Ну вот просто у меня такое подозрение.
Леханец
uc1:
ага, эт я Вас не правильно понял 😃 Вес - вполне логично, небольшой - ибо у нее токоотдача 20с, а у приведенной Вами (и нами 😃) 35с. Чем выше токоотдача от аккума - тем он тяжелее в сравнении с аналогом той же емкости (заметки из личного опыта).
uc1
Леханец:
ибо у нее токоотдача 20с, а у приведенной Вами (и нами ) 35с
ДА. Но с одной стороны это зиппи КОМПАКТ. С другой стороны я же привожу еще данные по весу и размеру на турниги с такой же заявленной токоотдачей (у которой скорей всего емкость честная) с емкостью 1600 а не 1800. Сравните…
Наверно батарейка на 1,5 амперчаса за эти деньги это тоже неплохо. Но нужна ли она мне ?
Леханец
uc1:
ДА. Но с одной стороны это зиппи КОМПАКТ. С другой стороны я же привожу еще данные по весу и размеру на турниги с такой же заявленной токоотдачей (у которой скорей всего емкость честная) с емкостью 1600 а не 1800. Сравните… Наверно батарейка на 1,5 амперчаса за эти деньги это тоже неплохо. Но нужна ли она мне ?
Ну вообще получается, что батарейка по ссылке Сергея - короче по длине, но толще по высоте. Если бы у Зиппи была такая емкость (чтоб сравнить) - думаю она тоже была бы в р-не 140гр, Потому как упаковка там явно легче (и банки торчат наружу - что не есть хорошо) И еще почему-то никого не смущает вот эта надпись “Burst : 20c” в описании - т.е. там кратковременные 20с, а не постоянные. Так что я бы взял на 100р дороже что-то типа hobbyking.com/…/__17292__Turnigy_nano_tech_1800mah… (разумеется, выбрать с нужными разъемами). Тем более что ХК уже предлагает на доллер дешевле ее купить (про скидку, если открыть товар, и оставить страницу на 5-10мин все знают, надеюсь? 😃 - для дорогого товара скидка ощутимая получается). С той батарейкой выгода только в доставке, но ведь всегда можно докупить что-то “жизненно необходимое” с ХК, чтобы стоимость доставки “не кусалась” 😃
uc1
После последней аварии обнаружил потерю винта и крепящей его гайки на штатном моторе. Поскольку у меня была правильная цанга с коком под 3мм ось - решил снять нафик штатное крепление. Отпилил аккуратно дремелем с 2 сторон и снял. Цанга на ось не садится - болтается. Спилил ось нафик до места где начинается проточка на ней (ремонт по русски - все лишнее болгаркой). У цанги тоже снес часть резьбы винта миллиметра на 2,5 (мои винты тонкие и кок не мог их затянуть - винт упирался внутри в кок). В результате имею цангу сидящую вплотную к мотору и установленный винт 6х4. Винт сместился вперед и стал ближе к мотору миллиметров на 8. До фюзеляжа остается еще миллиметра 4. Мотор у меня стоит штатно и не вынесен. Думаю уменьшение веса (кроме того что ненужное отпилено, так еще новое крепление мотора явно легче, чем штатное) и длины оси, а так же посадка со штатной пластиковой вставкой должны положительно отразиться на вибрации и сбалансированности пропеллера (в прошлый раз пропеллер 6х4 был расточен вручную и на глаз ножом и посажен на штатное крепление).
Леханец:
смущает смущает, я просто не писал об этом.
Леханец:
взял на 100р дороже
по ссылке Сергея БЕСПЛАТНАЯ доставка.
Леханец:
и с увеличением веса увеличится цена доставки 😦
UA3XDS
Отбой. Пересылка там платная. Это я с эРСиТаймер перепутал … хотел себе заказать вот этого, а тут, опаньки, $ 68.77 пересылочка.
Не то, чтобы он был сильно нужен, просто за меньше чем сотка …
uc1:
а вот здесь есть интересный момент. Мне показалось, что при подобном размещении появилась некая тупость “самолета”, я не мог понять, почему так? Большие пацаны сказали, что винт попал в тень фюза. Т.е. приток воздуха к винту уменьшился, т.к. он (приток) стал как бы закрыт стойкой и моторамой. Обратите внимание на это, потом расскажите, правда, не.
uc1
На самом деле в этом магазине, который по ссылке Сергея периодически бывают ну очень вкусные предложения. Вон один вертолетчик с нашего поля накупил 40 (или 30 - не помню) -амперных батарей 2200 3s там долларов чуть ли не по 6. Батареи оказались весьма годными и внешне качественно сделаны. Синенькие такие в прозрачной термоусадке. Но халява кончилась 😦
Bluebird
bonzo:
  1. втыкаю регуль в приемник одним боком - мотор играет тралала и через несколько секунд начинает пикать раз в 2 секунды. На аппу не реагирует
  2. втыкаю другим боком коннектора, мотор играет тралала и начинает пикать. Когда аппа включается мотор начинает быстро быстро пикать и на движения стиков газа никак не реагирует. Только пищит как сволочь.
В дополнение ответам:
  1. Не видит сигнала
  2. Видит сигнал, но не видит нижнюю полку газа. У меня тоже самое было.
    Включаем питание на аппе и включаем питание на самолете, регулятор пикает мотором. И пробуем лечить в зависимости от того какая у Вас аппаратура:
  • Триммер газа начинаем опускать вниз или “как бы опускаем ручку газа еще ниже чем она может физически”.
  • Заходим в меню аппы, находим SabTrimmer или Sabtrim или что то в этом духе (зависит от аппы) и сдвигаем опять таки вниз.
    Результат: триммером сдвигаемся вниз и регулятор пикавший ранее, на определенном значении радостно пиликает мол, “Ваа, увидел сигнал газа”. Еще смело двигаем триммер или сабтриммер вниз на три-четыре пика чтобы он с запасом узнавал сигнал. И радуемся 😉
    У регуляторов Плюш и им подобных Тауер Про, ХоббиВинг почти одна прошивка и почти один и тот же глюк: стандартных значений управляющих значений программисты конторы не придерживаются. Точнее, нет на регуляторе кварца и регулятор настраивается от внутреннего счетчика который очень зависит от кучи параметров. Вот и получается что при положении газа “ноль” регулятор не видит это положение, а опуская триммер или сабтриммер (увеличивая диапазон) мы даем ему возможность его увидеть.
uc1
UA3XDS:
Опа действительно. А мне казалось что на некоторые позиции она раньше бесплатной была
Леханец
uc1:
У меня тоже винт рассверлен шуруповертом со сверлом - и вал длинный, с газом появляется вибрация на кончике - забил на это дело. Максимум, как я полагаю - разобьются подши в моторе (если они там есть), да словит он клина - не страшно, посадим 😃 А вот когда приедет ФПВ и прочий тунинх - наверное, пересмотрю свое разгвоздяйство - либо стоковый доработаю, либо www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… воткну. Благо, моторама позволяет менять моторы хоть в поле 😃
Bluebird
dvk99:
Несовместимы регулятор и карта программирования. Как общаются карта и регуль мы не знаем, может быть у одной конторы карта сначала тестирует регуль и посылает в него какие то импульсы. У другой конторы карта сразу лупит в регуль командой “Смирно”…
Плюшевая карта не со всеми Башневскими молчит, иногда отзывается и программиируется. Все зависит от кого в этот раз заказала Башня регули 😉
