Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
не страшно, посадим
Может мотор отломаться вместе с моторамой и по отдельности. Постоянная вибрация сильная дело такое. А еще мне не нравилось какое кино выходит на полном газу 9ну я видимо совсем криво дырку проковырял).
либо www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12919 воткну
вот от него то я и поставил цангу (комплектную) у меня такое тоже “чтоб был” лежит 😃
Потерялась гайка крепящая пропеллер.
Причем в полете!
Может есть у кого параметры ее, она походу дюймовая?
Есть ли такие в авто запчастях?
Во общем вопрос где ее взять с кинга долго ждать.
Заранее спасибо.
я б лучше в аптеку сходил…
www.eflyone.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=2429
www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_90/RC12471/
и т.п. на форуме где то был список оффлайн магазинов
Хороший повод выкинуть штатный кривой адаптер, обрезав вал, купить 2-3 нормальных на 2.3 или 3 мм, на выбор.
Где - уже сказали.
ЗЫ: Список магазинов
может что скажет…всё молчит… ну что “ОК” нажал я на программаторе и чуть не спалил “простынку”
Вот видео инструкция по программированию регуля с помощью карты
и что характерно я об этом писал на этой же странице форума 😉
Потерялась гайка
Вот народ горазд стебаться! Там обычная четверка из ближайшего магазина метизов. Чтобы не терять новую, купите с пластиковой прокладочкой. Вот такую.
Вот спасибо!
Об этом я и думал.
Гайка М4 метрическая резьба, на штатный мотор, я правильно понял?
Вот спасибо!
Об этом я и думал.
Не спешите радоваться.Не знаю как на Биксе,а у меня на ДВС потерялась гайка,так подошла только купленная в Пилотаже.Резьба диаметром что-то типа 7.3 кажется.Так что пробуйте.А вообще ребята с адаптерами правильно советуют-очень удобно
там резьбы дюймовые
После смерти движка (стыдно сказать какой)установил на муфту пвх новый двигатель, сидит отлично на саморезах в штатном месте двигателя.
добавил “тапок” , за что спасибо Дмитрию. вот так он крепится:
Да, муфта садится практически в натяг. Если ни делать выкос то можно не клеть. Я приклеил, т.к не факт что при морковке он останется на месте.
там резьбы дюймовые
Так а я о чём? 😃
надо клеить! там же вибрация приличная - выскочит нафиг.
Опробовал запись кино с деревянной платформы - внизу кусок морды (небольшой), а так - доволен, поднимать не планирую 😃
да куда она выскочит? Я летаю уже 3 месяца, даже намека на это небыло. Винт толкающий, запихивает муфту внутрь.
Алексей, подскажите, что за муфта то? Как я понял что то из сантехники… Есть у нее “научное” (каталожное, техничекое) название? В общем, что бы у продовца на рынке спросить и он понял (“слищь, дарагой, я тут сантэхникой прадаюсь, а ты тут самалёт-махалёт гаваришь” 😃😃😃😃)
Фото есть где-нибудь на форуме? Что то не нашел…
Нашел вчера интересный трекер. Нашел бы раньше, взял бы его, а не TK102-2. Назыается TK203, производитель тот же - Xexun.
Вес 40гр. Крепеж понравился 😃, можно за хвостовую балку закрепить:). По идее, если убрать ремень, то грамм 25-30 веса будет.
По характеристикам такой же как и TK102-2 (но у того вес 50гр), GSM модуль только другой, а GPS такой же - SIRF3
Фото есть где-нибудь на форуме? Что то не нашел…Нашел вчера интересный трекер. Нашел бы раньше, взял бы его, а не TK102-2. Назыается TK203, производитель тот же - Xexun.
вот такая муфта - для соединения труб пвх 20 мм. продается в магазинах сантехники.
еще и малый вес адаптера приятно удивит
Т.е. 20 мм это внутренний диаметр?
ИМХО
Если камеру не наклонить чуть вниз (градуса на 2,5-3 наверно) то получается слишком много неба в кадре. А если наклонить то кино получается интересней - больше земли и меньше неба, но морды уже треть кадра, что не интересно. Поэтому я буду поднимать и наклонять. В каком то видео у Crazy Horst видно его крепление камеры для съемки назад. Это ажурная проволочная конструкция которая (кажется) примотана к фюзеляжу армскотчем. Думаю делать что то подобное из медной проволоки 1,5 а может и 2,5 квадрата напаяв ребра жесткости. Должно получиться ощущение полета без самолета в кадре и при этом небо должно занимать не больше трети кадра. При размере наших камер эту штуку можно сделать сдвоенной и повесить на нее одну камеру смотрящую вперед а вторую назад. Размышляю над конструкцией демпфера для гашения вибраций от двигателя. Такая штука должна позволить без проблем разместиться камере для FPV на этой самой деревянной платформе.
в реальности на муфте он должен быть чуть меньше, а на трубах чуть больше. т.к при нагревах диаметры изменяются.
Поэтому я буду поднимать и наклонять… Думаю делать из медной проволоки 1,5 а может и 2,5 квадрата напаяв ребра жесткости. Должно получиться ощущение полета без самолета в кадре … Размышляю над конструкцией демпфера для гашения вибраций от двигателя.
теории?
зачем всё это?!
вот:
www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=…
с 1 по 10 секунду самолет идет на полном газу
с 13 по 25 секунду самолет движется параллельно земле.
камера примотана скотчем к носу самолета вот так.
никаких обработок видео не применял, только отрезал звук и приделал музыку
Подскажите, если вот такие две антенны выпустить из кабины по крыльям (передняя нижняя кромка), улучшит ли это качество связи?
страшновато за нее… и я бы еще чуток вниз наклонил
Как быть с гнездом 12 DC
не реклама, мной нашлось такое решение. думаю должно работать от 3s
