Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
А еще варианты?
я на bixler еще не ставил но уже ходил для проверки дальности.
взял и отрезал вилку(этот блок) и припаял разъем Xt60 просто, быстро, дешево.
Полярности не перепутайте.
А еще варианты?
Блок питания от маршрутизатора Netgear (который валялся у меня в хламе) прекрасно подходит. Так же бывают блоки питания для мониторов и ноутбуков с таким разъемом (проверяйте полярность и напряжение!). Можно заехать в чип-дип или митракон и там наверняка такой разъем продадут отдельно. Или вместе с блоком питания на 12 вольт. Посмотрите на pitatel.ru . В поле в автомобиле можно запитать 12-вольтовый источник от розетки через инвертор. Можно купить в том же питателе или метро-ашане универсальный источник питания для ноутбуков от прикуривателя. Можно найти провод с таким разъемом в кладовке рядом с серверной, отрезать его от того места в которое он идет, взять 3х баночный пак, отрезать разъем от него, прикрутить туда провод и замотать синей изолентой. Можно припаять паяльником и облагородить термоусадкой. При наличии разъема ХТ60 паяльника и термоусадки а так же куска такого провода с разъемом можно сделать переходник.
Еще надо варианты ? 😃
от стокого зарядника подойдет
От БП? У меня на нем написано 15 вольт.
Вопрос - какие настройки надо сделать в программе на этой аппе для биклера
точно такиеже как и в апе которая настраивается без компутера без шнурка и програмки. те тримируйте, и установите расходы скока надо, тип модели выбрать акро, на тумблеры по желанию дуалрейт+не помню есть ли там экспонента если охота
От БП?
который с крокодилами шнур
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Ни один разъем не подходит. Пробовал несколько акков. ( Прям засада! 😌Как я понял здесь jst простые и еще какие-то вилки. Что мне еще купить чтоб можно было летать по камере на бикслере? Может что-то типо этого www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… ?
Как так ? Куда и к чему не подходит?
1.На самолете - передатчик и камера. Соединяются комплектным кабелем. Остается неподключенным разъем красного цвета - JST. Если у вас батареи с другим разъемом то можно либо купить что то такое
либо решить этот вопрос еще как то. У меня ничего не было я отрезал этот красный разъем и просто подал на провода 12 вольт для тестов.
2.На земле - вот про такой
кабель из комплекта зарядки RTF вам писал Никита
мда… очень содержательный ответ, этого скока надо… этого по желанию… а это если охота…
Александр, честно говорят ответ максимально содержательный для этой аппы. Из необходимого минимума, это оттремировать и настроить конечные точки.
А вы совсем не выпиваете??? 😃
Скай прилетел от Авионикс.,тока распечатал посыль-всё в идеале.Хотел фоту кинуть-тырнет не позволяет в моей глуши:)
Если Вы про Калязин - странно. По дороге на Мышкино Подворье у меня и-нет пропадал только перед Угличем 😃
Давайте так: дляБикслера - не нужно ставить двойные расходы, не нужна экспонента, триммируем в полете, конечные точки с такими рулями за рамки разумного тоже выйти не могут - не трогаем. А вот аппаратуру с механическими триммерами покупать отдельно - странно это… Турнига (и клоны) наверняка не сильно дороже выходят, а удовольствия - в разы больше. имхо
Показывал сейчас друзьям, как летает Бикслер в сквере (нарушая много пунктов из ветки рядом). Дочка попросила попить, поймал самолет, пошел в ларек за водой. Иду назад … мой Бикслер летает САМ! Я в охрене, как он вырвался из закрытой машины?! Подхожу ближе, и вижу, что он совершенно лысый (без наклеек) и явно с адским винтом (летит вертикально вверх), в крыльях явно стрела, т.к. они тоже почти не гнутся и при очень крутых петлях не ломаются. Выдохнул, не мой! На клумбе стоит совершенно незнакомый парень с девушкой, и реально отжигает. Мне даже птичку стало жалко. Встал на вертолетной площадке, метрах в 50 и начал за ним гоняться. Народ в сквере даже про свое пиво забыл, когда увидел в небе два одинаковых самолета! Жаль только батарейка у него очень быстро кончилась … расплата за большую мощу! Наши ряды пополняются. Попавший на экспорт в Китае 27-го числа СкайСерфер с Аппой с Авионикса уже на растаможке в Москве! Во, как!
Господа, подскажите пожалуйста, где в Москве можно купить аналог штатного крепежа боудена к кабанчикам? Я свой бикслер собрал, но китайцы не положили пакет с крепежом и пропеллером. Как я понимаю, вот они, но с хоббикинга ждать доставки довольно долго. Как они корректно по-русски называются, чтоб поспрашивать? Я пока просто тягу согнул, но так люфтит заметно.
в митино 140 рублей 4 штуки. винт лучше 6x4/
www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_60/RC6564/?sor…
у меня такие на элеронах.
Сегодняшний полет на bixler.
Акк 2200mah.
Чтой то хило совсем,или газу не даёте судя по звуку?да и безмоторный полёт ниочём-пух и сразу в землю…
постоянно хочется сказать-"ДАЙ ТЫ ГАЗУ !!! "
www.pilotage-rc.ru/catalogue/...RC6564/?sort=3
Спасибо, эти я видел, я для РН и РВ они пойдут? Там тяга тоньше же, 0,8 мм всего.
Лёш,он не пропадает:) Он не пропускает по скорости и фсё.Видео вчера 800МБ заливал с 13:00 до…не знаю,в 23 часа спать ушёл,оставил комп грузить 😃
Щаз заметил,что с кабинкой поднае…обманули короче:) На картинке у Авионикс кабина с прозрачным фонарём и с пилотом внутрях,а пришла,как на Биксе:) Плакаююююю 😃
Оказалось проще сотворить микро видяшку,чем фото загрузить.
Декали приложены а не приклеены,ветром сорвёт в первом же полёте.
Как выковыривал раму?мотор усадили вплотную к стенкам,будет тереть и греться.
А у меня есть мааааленький зазорчик. Вот оно реальное качество от хоббикинга - не то что подделка с авионикса 😃)) (*выковыривает из крыла мертвую серву*)
Олег, надо было брать изика! Ну или сразу граупнер роки и гопроху к нему - гулять так гулять 😃 А про то, что это одинаковые самолеты и пилот только на картинке неоднократно было на форуме.
Акк 2200mah
Это с такой скоростью батарейки 2200 хватает на 1.47 ???
Поворчу немного. Вот почему нет возможности заказать серву с проводом нужной длины ?
Штатные сервы в крыльях на бикслере для подключения к самодельным разъемам имеют слишком длинный провод. Для подключения по штатной схеме провод мог бы быть чуть длинней, а то неудобно.
Сервы купленные в магазине имеют слишком короткий провод для любого варианта.
Гирлянду из удлинителей делать не хочу. Опять самому паять было бы ради чего 😦
кЕтайси,однако…
Я свой Сёрф располовинил(надо было KIT брать).Движок в пилоне,посредством проводов присобачили термоклеем к стенке вместе с моторамой-не вытащить.располовинил за три минуты,скальпель,нож…Заодно шайбы вытащил без танцев с бубном.Фен жены справился с клеем легко:)
А что камеру не опустил пониже? Одно небо, даже не узнать знакомых мест 😃
более содержательно:
- тримиры в ноль на пульте.
- сабтримами в програмке програматоре добиваемся чтоб на картинках центр стика был в центре
- расходами в програмке програматоре добиваемся чтобы были до полосочек слева и справа при максимальных отклонениях стика
- подключаем приемник с сервами и регулятором на самолёте и настраиваем реверсы чтобы всё ходило куда надо:
А) элероны стик влево правый элерон вниз
Б) высота стик на себя поверхность вверх
В) курс стик влево, поверхность если смотреть с хвоста влево
г) газ стик в низу мотор стоит при включении и пропиликал о готовности, если пиликает как в режиме программирования - включаем реверс по каналу газа. - дуалрейт и экспоненты(если есть не помню) по желанию, сам не пользуюсь.
- про расходы и экспоненты - мне они тож ене нужны, но когда дал порулить своей цесной товарищу - он офигел от того на каких расходах я летаю))) а я летал на низх сразу с симулятора, такчто дело человека надо или не надо, мне не надо.
- турнигу и клоны я уже полгода пытаюсь купить, надо для коечего - фигушки - в бэкордере всегда без предзаказа.
- та апа что с проводком програмируется на самом деле очень неплохая, как по дальности для обучения(у меня 450метров, дальше фигово видел самолёт и махающего работает или нет), так и по простоте(необходимость шнурка в расчет не берем, а вот програмка очень очевидно показывает в чем заключается тримирование и прочее), к томуже если сильно захотеть шнурок для програмирования может быть использован как шнурок симулятора)))
