Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
Да, одно. А что если не одевать?
Закрепите адаптер на передней части мотора, а крестовину мотормаунта на задней (по картинке), т.е. выступающий вал будет сзади.
И все.
ЗЫ: Ага, вот именно так, как Владимир на фото показал.
Моторчик по характеристикам хороший, должен полететь.
К тем у кого самолет ведет себя порой странно (как и у меня). Дело не в приемнике а в питании ИМХО. Я об этом уже писал…
Я это первым делом проверил, так и странность появляться не рывками, как было бы при пропадании питания, а просто самолет начинает тянуть, то в одну сторону, то в другую, и тянуть начинает, ни резко сразу в какую-то сторону, а по нарастающей.
Тогда тока цанги или пропсейвер.
Ну а правда - что сложного, цангу надеть, и в небо? Пропсейвер - какой смысл?
Получить бы фото “морды” мотора (вал), и ялды с ресьбой из комплекта… Что-то мне подсказывает, что Мудрые Кетайцы этот цилиндрик со стопорным пином придумали, чтобы регулировать “удаление винта от мотора”. Т.е. на Бикслере - “да ну его нафиг”. Если винт хорошо садится на “штуку с ресьбой” - то обрезать, скока надо, и забыть про бочонок с пивом (пином). Или цангу (проще всего). имхо
Я не знаю, может это кретинизм, но я просто делал так:
а)ОДЕЛ ВАЛ
б)ОДЕЛ ВИНТ
в)нацепил старую зданию фиговину(сори за название) на один болт к мотору.
г) воткнул в самель и подсоединил провода.
д) полетел
Смело, Павел, внутри пусто?
Гетинакс удар не держит, с жесткостью как?
Ну и это, испытания в поле покажут, отпишись уж.
- В моем дневнике много фоток и подробно. Внутри пусто, турниговский мотор если вал перевернуть можно убрать внутрь.
- Зто не гетинакс, а стеклотекстолит или просто ткстолит. Он прочнее гетинакса.
- В выходные проверю, отпишусь.
Павел, сорри, я имел ввиду PCB (как это по-русски - не знаю), вот оно хрупкое на удар, хоть и прочное.
Что за адаптер?
№2 - цанга, на нее - №3
N6, это втулка для контровки вала, надевается на вал и затягивается, типа если стопорная шайба не выдержит,то втулка недаст ротору улететь вслед за винтом
Вот блин, два месяца посылка ожидала поставки винтов, плюнул, убрал их из заказа. И на тебе, через пару дней появились на складе 😁 Только кривые какие-то, может и к лучшему, что не дождался?
как проверил? моя теория такова - в дешевых регулях 2 кренки параллельно “кто кого перерегулирует”. от их противостояния выделяется тепло. от тепла разъезжаются параметры и им становится не до выдачи 2 ампер. происходит не сразу и малопредсказуемо. разные приемники могут по разному реагировать на это дело.
Вариант болгарской моторамы, полипропилен+алюминий.
кренить будет в воздухе или это не виляет?
По поводу горизонтальных несоосностей, выкосов, скруток: представьте себе доску 140 СМ на воде, а вы толкаете ее пальцем не по центру, или по центру, но чуть не перпендикулярно. Можете даже в ванне попробовать. Вы увидите очень преувеличенное поведение самолета, т.к. реально так поведет себя крыло без фюза. С вертикальным выкосом тоже можно поэкспериментировать в ванне, но это сложнее.
То, что на фото легко компенсируется триммом рудера влево.
По поводу жесткости пенопластовой моторамы. У меня в одном самолете вообще ничего нет, в другом вставлены 4 палочки от шашлыка (жесткость трубы, как у пластика стала). Разницы никакой. Более того, похоже, что с более мягкой моторамой вибрации на корпус самолета передается меньше, т.к. часть ее гасится в мягкой трубе. Нас интересует только осевое давление вдоль оси вала, все остальное нежелательный побочный эффект. Надо быть проше, смотреть шЫрше, летать больше.
Раньше летал на стоковом движке, но он не был так криво установлен
А не проще ли убрать эту “мотораму”, и сделать на фанерке-ПВХ-др.варианты? делов-то на 10-15 минут! Как минимум эстетика появится 😃 Вон, чуть выше у Павла вариант какой симпатишный…
Вот так раз! При включении этого авиониксного двигателя, самолет пятиться назад. Пропеллер менял стороной (😆) как и следовало ожидать не помогло, там бананы обычные разъемы желтый, черный, красный - как и на регуляторе.
Работает, местами провода из регуля поменял.
Стоп. вообще не крутится, а как нужно? Черный, желтый, красный. Какие местами поменять?
любые. А вот винт должен смотреть цифрами вперед 😃
Два любых между собой меняешь!
Наши бесколлекторники - это обычные трехфазные движки переменного тока, отсюда и надо плясать во всех вопросах.
Cтранно, поставил вперед цифрами и не тащит! А вот назад - ездит по ковру 😵.
" Сегодня в концлагере Бухенвальд состоится смена белья…1-й барак меняется со 2-м…3-й с 4-м…" Так вот вам 3-й ни с кем менять не надо…поменяйте жёлтый с зелёным, а 3-й провод не трогайте вообще.
офф. сообщение уползло, повторяю:
давайте устроим 12-го большие полетушки бикслероводов конфы?
как вариант предлагаю мое летное поле тут. вариант места обсуждаем
начало в 13 и до последней батарейки.
кто за - отписывайтесь тут или мне в личку
п.с. на встрече будет переносная розетка 220в и зу для батареек, так что краши нам нипочем )))
Да, хотелось бы более нейтральное поле, а то мне без машины добираться около 3х часов 😦
Хотя если кто-то подберет в районе 3х вокзалов…
Да хотелось бы более нейтральное поле, а то мне без машины добираться около 3х часов
давай я-точку, 11-го проголосуем за каждое из предложений и выберем
оффтоп
Практически построил самолетик из потолочки. Требуется помощь людей, понимающих в непростом для меня вопросе выбора пропеллера. Данные таковы - размах крылов метр, снаряженный вес около 300 грамм, батарея 2s.
Мотор уже есть вот такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
2205C 1400Kv Brushless motor
Weight: 28g
Shaft: 3mm
Spec.
GWS9050 @3S
Max Amp: 9.5A
Max Power: 121.5W
Thrust: 497g
APC8x8.3 @2S
Max Amp: 6.5A
max Power: 58W
Thrust: 349g
И к нему такой регулятор. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Главный вопрос - какой пропеллер и где в москве с доставкой не очень дорого заказать к этому мотору. Пока увидел что вроде на ефлае хороший выбор пропеллеров а еще там разный карбон умеренных денег стоит и доставка есть.
Как программировать регулятор пока не спрашиваю, поскольку еще не пробовал, но как понимаю тормоз желательно включить.
