Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
UA3XDS
GrAl:
более нейтральное поле
Ну, Калуга, как вариант. Те, же 3 часа, только настоящие 220 вольт, дом в лесу, полежать, если кто устанет, мангал. Доставка от вокзала. Ну, … баня летом не актуальна, как я понимаю.
uc1
Sana:
выберите оптимальный для вас
как, как это сделать !? 😃 мне надо винт чтоб поставил и полетело! 😃
GRIFBULL
Во что нашёл!!! 😃 Не Бикса,но оч.похоже,а значит исполняемо:)
UA3XDS
uc1:
какой пропеллер
Вот это 9х6, движок даже чуть слабее, батарейка 2S. Дочка все время кричала: “Папа, сбавь скорость!”
Это кстати, та самая верткая Цессна.
ayakunin
GRIFBULL:
Во что нашёл!!! Не Бикса,но оч.похоже,а значит исполняемо
тема! самое оно! давно мечтал о таком: летное поле от меня 30 минут на машине, а пруд рядом! )))
дай ссылку на описание, где нашел картинку
uc1
UA3XDS:
Вот это 9х6
из таблицы2S LiPo
Винт Тяга(гр) Ток(А)
8х4DD 270 9
8х6 320 8.7
9x4.7 380 9.6
9x5DD 380 9
9x6 349 11.9
9x7 360 12.7
правильно ли я понимаю, что оптимум это 9х4,7 или 9х5DD либо можно поставить 8х6 как самый экономичный ? Самолет - классической компоновки тренер-верхнеплан с V крылом, сделан в основном по выкройкам “снежка”. Задачи - первый самолет ребенку. Какой же выбрать таки пропеллер и что такое DD ?
UA3XDS
Сейчас я “летаю” (очень редко) на 8х4,7 3S. Мягкий и висючий, по сравнению с 9Х6. Вот родной 8х6, тоже быстрый был, правдя не долго, уж очень хрупкий. 9-ка жива до сих пор, покоцаная в усмерть, но даже замечательно отбалансированная. Если ребенку, то лучше SF (Кто такой DD - ХЗ). Он будет лучше держать самолет на низких скоростях.
uc1
UA3XDS:
то лучше SF
т.е. какой ? батарея 2s и она уже есть.
GRIFBULL
ayakunin:
Лови,но с условием:)…делаешь 2 комплекта 😃
Леханец
GRIFBULL:
поменяйте жёлтый с зелёным
Олег, щас Вы человека вообще в ступор введете 😃 Начнет “зеленый” провод искать 😃
GrAl:
Хотя если кто-то подберет в районе 3х вокзалов…
Представил себя с Бикслером подмышкой в общ.транспорте 😃
GRIFBULL:
а Вас все к воде тянет 😃
ayakunin:
ЗАЧЕМ Биксу ВПП?!?!?
UA3XDS:
А вот тут лучше именно с маленьким “шагом” - плоскоЯк летает на 10х4.7 - можно сказать, пешком по небу ходит. Т.е. чтоб медленно летать, но чтоб все управлялось - нужен винт, обдувающий все рули, но с малым “шагом”.
UA3XDS
Ну, 4,7 вроде только Слоу … даже если нет букв. Поэтому я бы поставил 9Х4,7. Если 3S упал бы до 8Х4,7.
Помните, я писал, что греется двиг и регуль в мелколете? Размах 800, вес 300, 3S, 8х6, а движочек, вот такой кроха, только оборотов 1300.
Сегодня после полетов заглянул внутрь с пристрастием. Внутренности все змеиноподобные, даже те, что далеко от движка и регуля. Т.е. нагрев в пике до 100 градусов полюбэ.
Ну, и по теме топика … можно поставить вот этот движок на Бикслер. Если с 500мАн Кинетик летает без “дури” - 20 - 25 минут, то на 2200 на Бикслере можно будет часа полтора летать … только осторожно.
uc1
UA3XDS:
а с какой скоростью? не способ ли это побить рекорд в 30 км не делая из самолета сварочный аппарат-кирпич? 😉
kaveg
назад ему проще может потому что тащить ибо вперед и назад трение разное)))
ser88749741:
Cтранно, поставил вперед цифрами и не тащит! А вот назад - ездит по ковру .
прошлый пост про вот ето))
GRIFBULL
Леханец:
ВПП может и не нужно,а вот ПП -однозначно 😃
ser88749741:
обычные разъемы желтый, черный, красный
Разберётся 😃 три цвета всего:)
Просто в электрике,той что на 220V,существует правило ЖЗК,вот я и сказал про зЭлЭний:)
ser88749741
Да…полетал так что аж грустно - напряжение на одной банке 2.7 (может меньше), не вздулась. Подскажите что теперь делать? Заряжать?
Чудеса! В поле напряжение мерил брелком - 2.8, приехали домой - 3.5!
uc1
ser88749741:
отдохнула. бывает. ничего ей не будет только в таком состоянии не надо на долго оставлять - заряжать причем балансируя.
Леханец
GRIFBULL:
Если есть ветерок - то и ПП нинада 😃 Траву еще не везде скосили
uc1:
при обращении с литием - это должно быть ПРАВИЛОМ для любого “заряжателя”.
ayakunin
GrAl:
запросто. я на машине! давай в 12-15 на 3 вокзалах? подробности в личку…
Леханец:
“в” действительно не нужно: бролил с руки и он полетел! а вот с “п” у меня пока проблема, в руки поймать я его не могу, нехватает точности… т.е. тренироваться надо. но чтоб тренироваться надо ездить туда где много место для “п”, т.е на впп в 30 минутах езды от дома)))
Pavel_D
GRIFBULL:
делаешь 2 комплекта
3 комплекта, тоже люблю воду.😁
kaveg
Хехе, опять летал и опять прилетели )))
правда в этот раз один прилетел и летал вокруг пока не сел. судя по звукам из дома они в том секторе толи упражняются толи чё, предположительно сушки. летают в слабый ветер или штиль, вечером при густой облачности.
вот пруф:
нада ставить гоупрошку, регистратор снимает какашку)))
в кадр попал на 6:30 и гдето ещё
и всетаки надеюсь что не патрулируют, ибо тогда выходит я им мешаю, померял растояние - 22 километра
maps.yandex.ru/-/CRUdz25R
GRIFBULL
Леханец:
+1 Я вообще другие режимы (ну если только storage) не использую.Батареи второй год живут при плотном графике.
Pavel_D:
Опять выходим на свечной заводик 😃 Кстати,узнал у хозяина Флоатера,он у него в снаряжённом с поплавками 900 грамм и ему кажется,что поплавки маловаты.Т.е. именно эти,с НК, нам не подойдут однозначно.
ayakunin
GRIFBULL:
я не понял: эти поплавки самодельные или куплены готовыми?
GRIFBULL
kaveg:
Прикинь,у них на форуме похожая видяха 😃 Тока с борта СУ-шки…
ayakunin:
Я ж написал.с НК 😃
