Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
valera_UA
sirBaskervill:
БП зарядки давал 11.1 вольта, пробую долить акк через другой БП. Ток зарядки (если верно замерил) 0.2А
0,2А Это маловато, так банка берёт когда уже на ней порядка 4,0-4,1В. А чем меряете?
Алексеевич
sirBaskervill:
запитал зарядку от БП компа.
sirBaskervill:
Маловато для компьютерного БП
ssh1
Добрый день.
Скоро тоже стану владельцем Bixler. Заказал KIT.
В связи с этим возник вопрос по двигателю и винту:
Хочу поставить менее оборотистый двиг с большим по размеру винтом
KD A22-15M + винт 9х4.7
По тяге вроде пойдет.
Уберется ли ?
Потянет ли ?
Какие еще варианты двиг + винт кто использует?
Нашел пока только про D2826-6 с малениким винтом.
sirBaskervill
valera_UA:
замер цифровым мультиметром. Может неверно мерю? Скажите как нужно?
замерил вольтаж банок:
3,7 3,07 3,7
неужели мертвая банка???
грешу на зарядку, потому как при снятии акка индикатор зарядки не гаснет, при отключении питания иногда зарядка начинает подмигивать зеленым…
Алексеевич
sirBaskervill:
грешу на зарядку
Может быть, но для проверки попробуйте подключить её к другому БП, который даёт 12-14В. Маловероятно, что у вас одновременно и акк неисправен, и зарядка. Если заводской БП, посмотрите надписи на нём, должно быть 12В и не менее 1А.
sirBaskervill
а такой вопрос, на зарядку подавать если постоянное напояжение то плюс и минус как должен быть? А переменным запитать можно?
valera_UA
На разъеме где 4 провода, между чёрным и остальными, меряем только напряжение каждой банки.Ток заряда, только общий, в послед мультиметр(начать с предела 10А).
ТОЛЬКО ПОСТОЯННОЕ!
Алексеевич
sirBaskervill:
Только постоянное! Если не ошибаюсь, к стоковой зарядке кабель с крокодилами идёт, красный крокодил к + БП, чёрный к минусу.
GRIFBULL
sirBaskervill:
На переменном нет разницы:) На нём нет ни плюса ни минуса.Это прерогатива постоянного тока.На переменном токе есть 0 и фаза:) А в заряднике выпрямитель (диодный мост)
ЗюЫю Покажите зарядник и сформулируйте вопрос.Будет понятно,что к чему…
Danuvas
При пролете самолета обратил внимание на изменившийся звук мотора. Посадил - мотор горячий, два винта на крестовине чуть выкрутились. Дома разобрал движок, шесть магнитов отклеились. Конструктивно магниты собраться в кучу не могут, но люфт в 0,5-1 мм чувствуется. Очевидно, вибрация сделала гнусное дело.
Вопрос - клеются ли магниты в мотор? Если клеются, то чем? CA? На сколько надежная такая склейка? Стоит ли рисковать самолетом из за 10$?
Вчера подняли в небо 1600гр. 😃 FPV+4500mah
Отлетал две батареи. В одном из полетов была вынужденная - пропали спутники на OSD (соответственно направление домой). И начал пропадать видеолинк. Внизу какое то поле, явно не родное. И “штурман” потерял самолет. Решил садиться. Первый раз садился в очках. Прикольно:). Через трекер получил координаты (700 м от старта). Через двадцать минут по навигатору вышли ровно на самолет. Трава в пояс. Без навигатора нашли бы только осенью 😃
А вот сегодня катал “пассажира” при весе 1350 (более легкий передатчик, камера без пан-титла) и такая неприятность с мотором 😦
valera_UA
GRIFBULL:
На переменном нет разницы На нём нет ни плюса ни минуса.Это прерогатива постоянного тока.На переменном токе есть 0 и фаза А в заряднике выпрямитель (диодный мост) ЗюЫю Покажите зарядник и сформулируйте вопрос.Будет понятно,что к чему…
Всё бухаете?😉
Человек же писал
sirBaskervill:
ребят, стоковая зарядка… Включаю, горит красная, ставлю аккум, горит еще и зеленая. Вопрос: как станет понятно, что акк заряжен? Просто такая зарядка эт первый опыт.
ser88749741
Почему в 500 метрах пульт турнига с родным приемником и вч модулем реагирует с задержкой, а потом и вовсе перестает слушать. Ни сервы, ни двигатель. Это летально для самолета может окончиться. Сегодня нашел его вертикально воткнутым в землю прям носом, после такого отказа.
GRIFBULL
valera_UA:
Всё бухаете?
Не хами,салажка:) И не завидуй.Если трезвый,то обрати внимание,что я отвечаю на другой вопрос.
sirBaskervill:
Что вы курите? Где берёте? 😃
ser88749741:
Сергей,Турнига неплохая бюджетная аппаратура.но из её бюджетности выплывают и некоторые проблемы.Попробуйте открыть ,осмотреть.может визуально определится проблема (непропай,“сопли” и т.д).
valera_UA
Danuvas:
Вот и я задумываюсь о трекере, а то в прошлый раз искал свой методом сравнения, картинка с верху,вид с боку.
kaveg
эххх… яодин чтоли оттачиваю так что чтобы н едай бог что не отказало…
вот сегодня отлетал тестово… остался разъем осд в повермодуле…толи недоткнул толи косячет… теперь full range test по земле и дальше очки+ штурман))
valera_UA
ser88749741:
Вот что написано в инструкции к FrSky 2.4Ghz FHSS;
“Когда модель, контролируемая системой радиоуправления V8 2,4GHz , удалится к максимальной дальности управления, реакция модели будет замедляться. Это функция безопасности разработаны FrSky. Это значит, что пилот должен вернуть модель ближе к передатчику, как только реакции модели становятся все медленнее.”
Может это у вас и происходит?
kaveg
valera_UA:
это не функции безопасности это потерянные пакеты)))
ser88749741 : есть возможность контролировать звук мотора на таких отдалениях? не выключается\дергается? при потере сигнала сервы остаются какоето время в последнем правильно принятом положении до срабатывания фэйлсейва… скорее всего это вы и наблюдаете, но 500 метров для турниги чето маловато… в сухую летаете или на борту чтото шумит типа видеопередатчика?
если на борту сухо - поставьте если нет ферритовое колечко на проводок от регулятора к приемнику…
если н аборту не сухо - поставьте ферритовые колечки на все провода которые идут к приемнику…
valera_UA
kaveg:
С этими коментариями к первоисточнику:
www.frsky-rc.com/…/20101019145903307.pdf
“3.5 Safety range indicator
When the model controlled by V8 2.4GHz radio control system is close to the maximum distance of control, the response of the model will slow down. It is the safety feature designed by FrSky. It means, the user should fly the model closer to the transmitter as soon, as the reactions are getting slower.” 😃
kaveg
ну я это и прокоментировал))) хитрофича - оставить полседний удачный пакет всё правильно
ниразу не поверю что они имели ввиду что они заведомо понижают скорость реакции серв на управление когда управление становится херовым
ну и делается это в общемто для тупых аналоговых серв на которые могут быть наводки и которые в отсутсвии “аналогового сигнала” могут быть более чуствительны для всяких наводимых гадостей
valera_UA
Я думаю, что сознательно понижают скорость реакции, пока управление ещё не хреновое, что бы новичёк(т.е. не профи) понял, что с управлением что-то не так и пора поворачивать домой или готовиться к поиску.
kaveg
поверьте , я себя асом назвать не могу, но когда у меня самолет последним пакетом ложится в глубокий крен, после чего пару секунд связи нет…мне бы какбы неприятно было что исправить свою ошибку мне не дадут сразу… а если ещё и это не моя ошибка а ветер задул при хреновой связи…убилбы)))) если ктото хочет рулить плавно - - пускай на пульте настраивает расходы и экспоненты- благо почти самые дешовые за 25 баксов это позволяют…
фича именно в том что она удерживает сигнал на серву даже при отсутсвии сигнала с передатчика… будет возможность даже наосцилограмме покажу )))
valera_UA
Пару секунд связи нет - для этого failsafe, а вот замедление реакции, это как раз предупреждение, что что-то пошло не так.
ser88749741:
Наверное это у ser88749741 и происходило, а вот вопрос дальности, это уже другой вопрос.
kaveg:
Это как, не страшно? 😮
kaveg
valera_UA:
через “пару” секунд на сервы выдается значение фэйл сейва,
до этого момента не выдавать командлы управления полученные с передатчика не просто бессмысленно а вредно
из реального - отказало управление, ФС не настроен, те самолёт выполняет последнюю команду - когда последний раз был сигнал - я исправлял правй крен - результат - самолет в подобии плоского штопора - хотябы один пакет который бы он съел в обратнуцю сторону…
sirBaskervill
в общем либо зарядка дохлая, либо акк.
Одна банка вообще сдулась 😦 3.7 0.3 3.7
есть стоковый акк, но страшно теперь его пробовать заряжать, бду заказывать акки и зарядку теперь 😦 месяц без полетов 😦
Правильно понимаю, что можно попробовать вскрыть акк, и одну банку попробовать залить таким зарядником,
Mr_Hottabych
sirBaskervil попробовать можно любым зарядником поднять до 3,2в и потом в нормальной дозарядить, но ИМХО писец акуму. Бsло такое один раз с вертолетным аком, в итоге сделал 2S из 3S
