Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
Сомнение При КоЗе выделяется тепло
Имел ввиду что не тратится ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ электричество на торможение. Тепло оно выделяется потому, что в него превращается вращение мотора а не потому, что дополнительное электричество из батарейки тратится именно на торможение.
Так чо выключать тормоз то а? А мне показалось что самолет хуже планировал когда делал это с крутящимся винтом…
Ссылки на тумблера для заказа надо кому?
Надо (вдруг пригодятся))))
Ну вот и не знаю…тИбе видней…
Тогда бы наверное судорожно дёргался?
Как грится, за что деньги плачены? … не дергается.
Прально грит. С винтом оне не планируют. Оне падают.
Скорость снижения растет. На столько, что самолет превращается в кирпичик, нет. Тут кирпичи в почете.
В шлакоблок. Без мотора 😃
А почему? Запутался я… Вы дядьки то пугаете что электричество в тепло превращу то рассказываете что самолет без тормоза рухнет. Нет чтоб четко сказать: “включил тормоз на регуле - молодец, все правильно сделал”. Или строго обратное. Если что у меня нет задачи превратить самолет в кирпич. Хочу чтоб лучше летал и лучше планировал.
Дим…включил тормоз на регуле - молодец, все правильно сделал!!! Лучше полетело?😃😃😃(радуюсь от души) 😃
В шлакоблок.
Жень,патентуй термин…так ещё ниХто:)
А вот это никто не щупал ? hobbyking.com/…/__24353__Hobbyking_i86AP_Flight_St…
Чисто с калькулятором… 3 гироскопа долларов по 10… а количество проводов, а размеры, а вес…
А вот это никто не щупал ? www.hobbyking.com/hobbyking/s...rol_Board.html Чисто с калькулятором… 3 гироскопа долларов по 10… а количество проводов, а размеры, а вес…
я правильно понял, что воткнув эту штуковину в Бикслера (и не только) - он полетит ТАК, как с 3мя гироскопами? пошел покупать 😃
У меня пришел MWC MultiWii, точнее еще лежит не почте, получу в субботу, а воскресение уеду в отпуск, хочу взять самолет с собой, за одно все и опробовать.
По возвращению из отпуска могу дать на тест.
Даже лучше, ибо не 3 гироскопа, а один 3D.
Уважаемые бикслероводы.
Ткните пальцими на FAQ по варениюноса в кастрюли.
Есть нюансик. некуда подключить крутилки с пульта чтоб с земли накручивать чото там. Если что какску одел, сам летаю без гироскопов 😃
Да какой там фак. Берешь кастрюлю наливаешь воду и на плиту. Далее примерно как спельменями только пельмени тонут а бикслер всплывать пытается 😃
- а что если нос имеет
over 9000много зубачисток? - как ему придать форму?
- Бубен нужен?
Кто то писал про аварийный парашют? Где купить?
Авто пилот есть дешевый <100$?
Смотри. Все безжалостно разбираешь и рвешь. Зубочистки удаляешь. Идея в том, что каждый кусочек при термообработке берет и принимает исходную форму и когда ты все склеишь обратно то замечательным образом получишь почти как было. Потом обратно воткнешь свои зубочистки. До кипения доводить не надо, надо наблюдать что происходит. Как пенопласт перестанет быть ровным и станет покрываться пупырышками - значит работает. Лучше периодически вынимать примерять куски друг к другу и оценивать что вышло. Сложность состоит в том, что пенопласт хочет всплыть и придется его чем то топить.
Автопилота со встроенным парашютом у меня нет! Даже дорохо 😃
Все дело в названии 😃
Похоже на то
надо было покупать NoFlame
Примерно так получается, я купил в пилотаге(не для бик.) “Impact-12” дык “испробовал” на них переполюсовку питания сразу на двух причем, не глядя раздвоитель питания спаял. Батарея зашипела, но дыма не было, а вот регули, оба! все еще работают. Судя по названию с ними можно расправиться только ударным воздействием - должны бояться морквы ))
Вот тут обсуждали недавно Eagle Micro Aeroplane Flight Controller A3
Щчупаю goodluckbuy.com/eagle-micro-aeroplane-flight-contr… , думаю по софту может оказаться не совсем то же самое но похоже та же самая конструкция, знал бы не стал покупать дороже 😉
На первый взгляд все работает… на деле не проверялся, брал его в совсем другой ираплан, специально искал что помельче…
Дайте две!!! 😃
по варениюноса
как спельменями
GGG 😃
а что если нос имеет over 9000 много зубачисток?
Есле овер 9000 - берём ножёвку и отпиливаем:)
За 100$ готов летать,а ты будешь смотреть…норм автопилот…ещё пульт с кнопкой “не будить”😃
как спельменями только пельмени тонут а бикслер всплывать пытается :
Ну вот…пельмени тоже всплывают…варить 5-7 минут после всплытия:)
Ага, есть к примеру “MWC MultiWii SE” на нем 3х гиро + 3х аксель+ 3х магнетометр(компас) + барометр. Софт какой то мудрый, кроме основных балансировок пообещали стабилизацию камеры.
К сожалению “самолетная” версия софта только тестируется,
да и GPS придется прикручивать отдельно…
Наверное его скоро и на ХК начнут двигать, судя по последним тенденциям …
Это уже совсем крутой вариант, реализовано распознавание голосовых команд с земли )))
тормоз может быть жеским и мягким.
Это точно про тормоз? 😃😃😃
Не знаю, какой в моём Бикслере, там только 2 режима - торможение включено или выключено. При включенном звук при остановке двигателя приятнее 😃
MWC MultiWii SE
Это он?
Джпс сколько стоит?
Вот интересно. Все эти стабилизаторы и даже местами автопилоты сделаны на атмеге 168 или 328 (по моей ссылке стабилизатор на 168, автопилот за 50 с чем то долларов на 368). Во первых, 368 атмега, которая чуть покруче чем 168, стоит на тайде в розницу 3,5 доллара (без доставки). Во 2х они совместимы по ногам. В 3х оба эти процессора используются в ардуино.
Чем интересна хоббикинговская плата ? Тем, что это плата с нужными разъемами, вроде правильным гироскопом ну а атмегу можно припаять и более другую (368 лучше в основном тем, что в нее влезет программа большего объема а по ногам они совместимы). Еще она интересна ценой весом и размерами. Высказав все это ухожу думать мысль про недорогой автопилот.
немного офф (но про мотопланер)
гляньте, красота какая!
это очень круто!!! петли, инверт, полет в сантиметрах от пола… и как всё плавно, медленно, без ёрзаний и лишних движений… завидую умению пилотировать!
сегодн. испробовал новую площадку дл. полетов и новый способ посадки…
самолет весит 1.1 кило, батарейку 1.8Ач есть за 15 минут, зараза… надо как-то облегчать его…
ну и ещё немножко пошалил
Место не айс, посадка экстрим)))
что там ? бортовая ЭВМ “Наири” ?! 😃
