Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
то ли ПВХ
Полипропилен скорей всего. Из местных хорош поксипол и некоторые эпоксидки из автомага (АГА). Чтобы приклеить это эпоксидкой неважно к чему надо его сделать шершавым - крупной шкуркой
Андрей, спасибо, а можно поподробнее?
Я циакрином тоже капнул, а вот чем бы его теперь растворить? И не растворить EPО 😁
Из картинки думаю понятно.
По поводу споров “циакрин против локтайта” - и тем и другим аккуратно пользоваться надо, капнуть мимо можно чем угодно 😃
Для фиксации пользую средней густоты циакрин, за локтайтом обычно дальше тянуться надо, а то и в ящике искать 😃
Отворачивается обычно все без проблем с помощью пассатиж… 😒
Или прогреть паяльником, если качалки/кабанчики не жалко.
Сломать уголь 2 мм при затяжке винтика - это же как тянуть надо? 😮
Ни разу не получалось…
Разница дальности приема 6-канального приемника и 8-канального сильна?
У меня таже история.
Ну вы звери:)
не должно её быть по сути…но потестить интересно…(я так понял разговор про Турнигу?)
Прикол в том, что разница между 200 и 400 огромна, а между 600 и 800 не так велика.
Согласен…какая разница…700…800…если всё-равно ,ни хрена не видно 😃
метров на 500 а может и побольше. С выключенным мотором он ко мне летел оттуда минут 20. Но как оценить на глаз высоту я не знаю.
Дим.а ты её не оценивай,а придумай как UXO-пор 😃 Ляпни например…2 км(ой!). 😃 Во щя крику-то будет,поржём:)
Дык винтик был на 32,и тянули газовым ключом:)
На питании борта JST. На передатчике JST-XH
Легко.
Там “прилив” на разъеме минимальный. И даже опытные люди, бывает глючат. Человеческий фактор. Хрен объедешь.
Нужны разъемы которые даже с ломом мимо не воткнешь.
JST втыкается без лома.
+100500
Велкам ту ветка про смаллтим, к примеру. Я в ней обитаю. Случаи прижигания обнародованные исчисляются десятками.
У меня, довольно опытного, летающего с токами за 200-250 ампер, и то бывало. А с электричеством я на Вы, и оно со мною. 4-я категория де факто.
Любое постороннее лицо со своими вопросами “под руку” отвлечет, и не заметите, как припалите.
Евгений вопрос стоял, как защитить передатчик 900MHz от переполюсовки и данная схема имеет отношение к этому, только своей нижней правой частью, где я изобразил разъём, предохранитель и диод
Этот вариант принят и понят. Спасибо.
Буду поразмышлять, почесать в затылке …
Поделюсь в блоге мыслями на тему. Как что удумаю.
Десятка рублей очередная думалке способствует 😃)
Ну и номиналы компонентов.
Для критичных схем, выданных “на люди” самодельщикам, с не безграничными бюджетами, имхо, треба указывать компоненты в критичных местах. Или, задавать критичные параметры. Токи, обратные напруги.
Иначе - сиди в блоге, как грится, и не отсвечивай.
Ну вы звери
У вас стаж моделизма-полетов какой простите? У меня вот первый самолет… Причем бить его я начал без симулятора.
6-канальные наверно имеются ввиду Хоббикинг. Но на вопрос отвечать смысла нет, поскольку для визуальных полетов дальность достаточная, а для FPV надо что то другое.
Я тут рассказывал, как получил от Авионикса посылку с аппаратурой 9х со сломанным тумблером. Поскольку занимаюсь не только самолетами, именно в этот момент делал заказ на тайде со всякими микросхемами и т.п. Увидев такую беду докинул в заказ тумблеров. Посылка шла, переписка с авиониксом продолжалась. Тем временем дети сели на другой мой пульт 9х и сломали на нем тумблер. Авионикс написал “привозите пульт, только мы вам тумблер сразу не поменяем а починим его не знаем когда”. Пришла посылка с тайды. Тумблера подошли ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО! Ссылки на тумблера для заказа надо кому? Может сразу пару 10ков заказать или это только мне так везет с тумблерами на аппаратуре ?
Дим,у Турниги тоже есть 6-ти каналки:)
P.S. Посмотрел-не нашёл,но когда покупал аппу,серьёзно копал ветку и где-то писали\советовали брать 6-ти канальные,типа легче и каналов хватит.Наверное имелись ввиду не чисто Турниговские,а что-то типа Корона,которые биндятся с ней.
Прошу прощения. Немного некорректно поставил вопрос.
А если тяга немного идет с изгибом, радиусом некой кривизны R, Насколько такая тяга подойдет для этих целей?
Для наглядности поставим тягу на спичечный коробок и концы прижимаем к столу. Какое минимальное резонное растояние будет от коробка до точки соприкосновения со столом, или вообще лучше для таких целей стальную использовать?
А я вот капнул на крепежный винт тяги… короче новый нужен: теперь только плоскогубцами закручивается… *face palm*
вот этот взял товарищу на Турнигу - hobbyking.com/…/__12901__Hobby_King_2_4Ghz_Receive… значительно меньше, чем родной. биндится на ура
А…ну вот…значит Дима был прав…НК всё-таки:)
пыхнул 80А регуль
Шож вы с ними делаете то что они горят ? Я вон в москвареке бикслер купал регулю ничего 😃 Кстати, какая марка регуля ?
Лучше стальную, уголь он упругий. Поэтому будет стараться занять максимально прямолинейное положение - отсюда постоянная нагрузка на серву, плюс лишнее терние на качалке и кабанчике.
Я и на крепежный винт капаю, и на гайку. Единственное, винты откручиваю-закручиваю не шестигранниками, а отвертками TORX
- так гораздо меньше вариантов срезать шлицы.
Как чо - паджигаю! 😃 Воткнул акк, прицепил безмен (тягу мерил), нажал тапку, на 5й секнде пошел дым. ВЕС был внешний (красный провод куснул). И ничего удивительного - в соседней ветке Турниговский приемник на 28 секунде полета саморазрушается в самолете, например… Велик и Загадочен наш “неширокоглазый” КЕтай 😃
Topfire TP-E04-0080 80А
Topfire
гы! Все дело в названии 😃
Что б не слизывать болты - достаточно хороших Хексов (пример - hobbyking.com/…/__11087__Turnigy_2_5mm_long_shaft_…) ТОЛЬКО стального цвета, черные - Г… полное
😃)))) Ага, “СуперПЫХ” 😃
Главное зарядку “Турнига Акуел” не покупать - там вообще жесть (где-то выше было) 😃
Ах-хахахахахааа 😃😃😃
100%!!! 😃 Лёш,надо было покупать NoFlame 😃😃
Раз пошла тема по регуляторы… Вот даже не оффтоп, поскольку исключительно про бикслер! Был бикслер со штатной моторамой, винтом 6х4 с расковыренной дыркой под штатное креплениеи штатным регулем. Случились следующие изменения:
-спилен вал мотора по проточку и винт поставлен на цангу
-поставлена алюминиевая моторама и мотор вынесен на улицу
-вместо штатного регулятора поставлен турниги плюш 30А красенький и вынесен на улицу
В результате практически совсем исчезла вибрация. На столе регулятор греется заметно больше чем штатный (когда самолет садится то регулятор холодный). Чего совершенно не могу понять - самолет летит ощутимо лучше и веселей. Прям прет. Замеров со старым регулем не делал, так что все субъективно. Время полета вроде не уменьшилось.
И еще. Тормоз напрограммировал. Мотор теперь останавливается почти мгновенно. Когда самолет планирует, винт не крутится (раньше было слышно и видно что крутился). Но винт я могу без усилий вращать руками - ничего не понимаю!
Ну тормоз же,Дим,с ручника сними:)
P.S. А вот смех-смехом,а как-то не задумывался над природой этого самого тормоза…как-то же он (мотор) встаёт в раскоряку,не вращается??
Регулятор дает напругу в проивофазу.
И, как следствие, при работе тормоза также подскакивает расход энергии.
Вот прямо в этой же ветке мне объясняли что это не так. Что он коротит фазы. И что липендричество в батарее на это не тратится.
Нужно померить. У меня три режима тормоза на регуляторе. Возможно и правы, те кто поправил. Не буду спорить.
Регуляторы у всех разные. Я сейчас летаю на маркусах и ограниченно - гиперионах. Могу только за них рассказать.
Через пару недель подойдет киловаттник с маркусом на 110 - поставлю на стенд и расскажу.
Без утайки и напоминаний.
Регулятор дает напругу в противофазу
Тогда бы наверное судорожно дёргался?
Сомнение:) При КоЗе выделяется тепло…далее вспоминаем закон сохранения энергии.
тормоз может быть жеским и мягким.
жеский тратит батарейку и в простое объяснение принципа - пытается крутить мотор в обратную сторону если он вращается в прямую.
мягкий тормоз замыкает обмотки, в результате ток индуцируемый в обмотках мотора по законам физики противодействует изменению электромагнитного поля в этих самых обмотках, те по сути пытается остановить двигатель чтоб поле не менялось. мягкий тормоз тем более мягкий чем меньше скорость вращения двигателя, потому с мягким тормозом рукой винт прокручивается почти без сопротивления, а вот раскрученный до N kRPM вполне себе эффективно снижает скорость винта.
