Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
valera_UA
UA3XDS:
реализация схемы выше будет выглядеть полным сумасшествием.
Сто процентов.Я её привёл в пример, лишь для того, что бы показать, как я вижу защиту передатчика от переполюсовки.
Danuvas:
Сразу бы нашлись желающие апгрейдить и перепрошить
Коробку залить эпоксидкой.
Danuvas
valera_UA:
и механиз самоуничтожения при несанкционированном доступе
UA3XDS
Я видел много очень интересных решений в ветке про полеты далеко и высоко. Для меня они очень интересны в качестве общего ознакомления, но сам их реализовывать я не стану, т.к. они требуют времени, которое я лучше проведу с пивом на диване и телека … ой, что-то не то написал … погоняю в поле на покупном самолете в свое удовольствие. В качестве прикола расскажу: лет 20-25 назад я сделал самодельный стабилизированный блок питания на 12 вольт 25ампер. Недавно в нем что-то сгорело. Что, я найти не могу, т.к. даже приблизительно не помню схему. Транзисторы вроде все целы, из полупроводников остались только 2 стабилитрона и два тиристора … один из которых адских размеров, стоит как защита по перенапряжению ПАРАЛЛЕЛЬНО выходным контактам. Так вот он и замыкает выход в чистое КЗ, т.к. явно пролетает входное, вольт 20 насквозь. Греются, но не сгорают выходные транзисторы, выпрямительные диоды, 2 трансформатора ТС-160 … а горит только одно! Медный провод от транса на диодный мост диаметром 2 мм! Вот так прямо плавится и отгорает, спасая все, что за тиристором. И 25 ампер, это вам не хиленькие 400мА видеопередатчика!
Извиняюсь за оффтоп, просто хотел подтвердить:
valera_UA:
И, блин, батарейки теперь нечем заряжать, пользую пока 700мАн B3 от IMax.
Udjin
У вас шины от батареек тоже 4 квадрата?
UA3XDS
Нет, Евгений, не считайте это камнем в ваш огород. Просто способ довольно известный. Правда расчитанный на то, что сгорит предохранитель (в моем случае сетевой). Но мы же в России! Он, видать, уже за эти 20 лет сгорал, и в спешке был заменен на шунт из первой попавшейся проволоки, дабы быстро вернуться в строй, ну а дальше: “If it is working, don’t fix it”. Уверен, вам это тоже известно.
uc1
UA3XDS:
БП компьютерный не вариант?
UA3XDS
Уперся ослом в ремонт блока собственного изобретения! Как это: мальчишкой собрал с нуля, а взрослый дядя, не могу отремонтировать! Стыдно, блин.
Udjin
Сергей, я разовью мысль чутка.
Вы схему выше видите.
Теперь одну батарею переполюсуйте.
И при некоторой доле “везения” выгорит все. По перенапряжению при пробое диода.
UA3XDS
Ну, это должно очень сильно “повезти”. Хотя да, если умрет D1 или D2 в пробой, то веселья не оберешься! И наличие защитного диода уже будет не стольважно, если передатчик сгорит физически, а не электрически. Кстати, вес диода, легко обеспечивающего сгорание 1 амперного предохранителя (по схеме), без опасности выгорания самому, тоже не радует. Просто я летаю с надеждой. Забираюсь визуально километр на Бикслере с надеждой, что вернется. Отхожу 2 КМ от “дома” взлетаю без FPV, и еду в точку “дома” на машине с надеждой, что автопилот его приведет. Так и здесь, ставим диод с надежной, что ряд обстоятельств не сойдется в одной точке в одно время. А если отбросить такую вероятность, или все 5 диодов поставить, что-то типа КД202, то нормальная такая схема.
И это … чего это видеопередатчик стоимостью в 20 баксов удостоился чести быть подстрахованным, а камера ($30+) и автопилот и телеметрия ($200 +) - нет? Нипанятна!
uc1
UA3XDS:
А каковы примерно размеры бикслера при этом на глаз ? Я вот забрался в субботу на бикслере визуально мне кажется метров на 500 а может и побольше. С выключенным мотором он ко мне летел оттуда минут 20. Но как оценить на глаз высоту я не знаю.
UA3XDS
Размеры очень мелкие. Паша видел, что такое метров 700 и сумел это оценить. Прикол в том, что разница между 200 и 400 огромна, а между 600 и 800 не так велика. Да, самолет виден черной точкой и нужна практика, чтобы понять расположение самолета. Я так и не прочитал высотомер пока (компа дома нет), но уверен, что смог кило залезть, сравнивая рамер точки с 820 метров, что вы видели. Вчера с автопилотом, но без FPV залез так высоко, что потерял его и 10 минут ждал пока он войдет в зону видимости. Уже волноваться не в шутку начал. И так и не увидел его сам, пока не включил движок и не услышал где-то там над головой. Успокоился и стал дальше ждать. Рками подруливать не рискнул, виг его знает, что он там сам себе думает. И это … облака зацепил, что точно за километр, но с автопилотом - это чит. Не считается.
Следующий шаг - FPV комплект на работе … но в час очень трудно будет уложиться.
uc1
UA3XDS:
У меня линейный размер был около 2 см. Не точка. Как рулить элеронами понятно по поведению а как рулить рулем высоты уже не очень понятно - я его и не трогал а он там видать в термик попал - так там и жил продолжительное время.
KBV
UA3XDS:
Ну, это должно очень сильно "повезти
я вас что-то непойму- КАК можно переполюсовать батарею? 😃 На силовой стоят XT60, никак по-другому не воткнуть. На питании борта JST. На передатчике JST-XH (балансирный) 4х контактный.
Без помощи молотка переполюсовку не сделать 😃
Вообще ничего никогда не сжигал из за этого - дома красный к красному проводу я попаду, а в поле только разъемы исключающие неправильное включение. По-моему проблема сильно раздута из ничего 😃
uc1
KBV:
+100500
GrAl
UA3XDS:
Так выстави в качестве точки возврата окно возле которого обычно работаешь и как раз вернешься, и тут тебе прилетит “подарочек”
valera_UA
Udjin:
Сергей, я разовью мысль чутка. Вы схему выше видите. Теперь одну батарею переполюсуйте. И при некоторой доле “везения” выгорит все. По перенапряжению при пробое диода.
Евгений вопрос стоял, как защитить передатчик 900MHz от переполюсовки и данная схема имеет отношение к этому, только своей нижней правой частью, где я изобразил разъём, предохранитель и диод. А диоды на схеме в послед плюсов, защищают не от переполюсовки, а что бы одна батарея не разряжала другую. При таком включении аки скажут только большое спасибо. Лично я использую слегка доработанный соеденитель, сложил батареи через диод 60CTQ150.Диод тепленький и аки довольны.
Mr_Hottabych
UA3XDS:
Сокол (UA3XDS) способен разглядеть цель величиной в 10 см с расстояния 1,5 км, причем он даже на большой скорости сохраняет четкость изображения объектов.😁
Fullnik
Ткните пальцем из чего можно сделать нос.
uc1
Fullnik:
Только что закончил клеить свой из обломков, отварив предварительно обломки в кастрюле с водой. Размышлял, не пора ли достать из шкафа запасной кит и не собрать ли бикслер номер 2 новый и хороший либо думал вырезать по месту из потолочного пенопласта некое подобие и приклеить к тому что живо. Но в итоге восстановил морду бикслера, разбитую в щепки с помощью клея.
serge_levin
Ни дня без приключений. Оказывается, уху-пор и циакрин плохо пристают к гадости, из которой делают фитинги для пластиковых труб (та самая сантехническая моторама). В итоге сегодня в полёте моторама слегка вылезла из своего места и винт оставил на фюзеляже борозду.
Ремонт, впрочем, скор: полоску из потолочки на циакрин в борозду. Даже не усиливая бамбучиной/зуботычиной. Мотораму - пару оборотов малярного скотча (бумажного), на ухупор и на штатное место. Была мысль попробовать вместо бумажного скотча запользовать классический лейкопластырь (типа старого доброго советского, который отделяется только с верхним слоем кожных покровов), но слишком поздно сообразил, что его можно добыть из автоаптечки. 😃
Леханец
serge_levin:
…зато очень хорошо эту гадость склеивает меж собой ХК эпоксидка (предварительно зашкурил поверхности до шершавости). Руками не разорвать (без фанатизма). для пущей уверенности можно арм скотчем обмотать (пластырь тож пойдет)
uc1
serge_levin:
Она вообще мало чем нормально клеится. Эпоксидкой только за счет неровного рельефа. Если гладкую приклеить эпоксидкой то тоже отвалится.
serge_levin
Леханец:
Мне не меж собой, а в EPO на то место, где штатно мотор стоял. Хотя если ещё раз придётся вынимать мотораму, то удлиню часть, вставляемую в фюзеляж. А вот стандартный момент-эпокси или всякие прочие двухкомпонентные клеи, которые доступны без заказа из Китая, держат шов? Тут то ли ПВХ то ли какой-то другой материал.
