Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
Сброс батареек
Отстрел крыльев, выброс парашюта и тп 😃
просто муляж авиационной бомбы 😃 Ребятня пляшет вокруг “Дядя, а он бомбочки кдает?” 😃 Почему не порадовать-то детишек? 😃
а до кремля долетит?
долетит?
а вот этого не надо. Поаккуратнее, пожалуйста. Большой брат бдит… Нам это надо?
А кто что настраивал в аппе применительно к Бикслеру (и применительно к туринге))))?
Чего то понастраивал в аапаратуре (9х) так что у меня каждая серва элеронов встала в отдельный канал приемника. Цель была сделать посадочные флапероны из элеронов
У меня получилось, крутилкой можно менять положение флаперонов, 3-х позиционным переключателем выбирать два заранее установленные положения и смикшировать их со стиком газа. Как настраивать поищите на форуме, я тупо забил предложенные в виде примера данные.
пишет на экране, что mode1 и никак не переключается в 2.
Наплюйте на это. Ведь стики работают, как на моде-2 ?
В том то и дело, что нет(((
Так вы покупали mode-1 или mode-2 (газ слева)? Если mode-1, надо внутри покопаться.
mode-2 (газ слева)
именно - газ слева. Стик при отклонении вперед назад - не возвращается в центральное положение.
Какая аппа? А то у меня на турниге то что на экране пишет моде-1 или моде-2, это номер модели. Поробуй- стик селект
Какая аппа
Клон туринги))) Авионикс
Модель она ниже пишет. Да вроде разобрался, там как оказалось часть каналов надо в “реверс” указать - интересно, это где то пишут или это типа секретная фенька?)
это стандартный квест. серву не той стороной поставил при конструировании чего то своего (например) вот уже и пожалуйста.
Уважаемые Комрады!!!
Требуется Ваше мнение по поводу идентификации стокового движка на Бикслере, на предмет его использования на других поделках из потолочки.
Как заявлено на НК, там в к-те ARF идет Motor: 2620-1900kv Brushless Outrunner. По 2620 ничего не нашлось, максимально похожий двиг. (как по параметрам, так и внешне) вот этот - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама) 2050kv .
Уф! Наконец-то получил сегодня посылочки с апгрейдами для Бикса.
Как уже говорил ранее, заказывал регуль AE-45 и двиг 2826/6…
Регуль очень даже рекомендую к использованию, поскольку он нефига не греется !!!
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… - не реклама.
Кроме того, пришла обновленная его версия - там уже SBEC 5-6V/4A, в старом 5V/3A.
Гонял их на макс. оборотах до полного съедания батарейки, периодически подходил и щупал - температура чуть выше комнатной.
Да И !!!
Всем, кто покупает движки/планеры с движком !!!
ОБЯЗАТЕЛЬНО капайте в движок смазку !!! Китайцы экономят, чтоб движок/подшипники как можно быстрее вышли из строя !!!
А я все без мотора летаю 😃, починил верхнюю часть фюза, потом туда поставлю пилон съемный с мотрчиком, а пока ГоПро поставил и в слопе летаю.
А я все без мотора … и в слопе летаю
Кстати, весьма неплохо аппарат держится…
А вес взлетный какой получился ?
Не взвешивал, вечером сделаю, но тяжелый он конечно для просто планера. Если сразу делать без всяких усилений, то можно полегче сделать. У меня же вклеена карбоновая трубка по низу фюза на эпоксидку, как и усиление кабины. Сейчас бы это делал на ПУР 501 или вообще не делал бы. Хвост у Бикслера тяжелый 😦 Вот в таком виде с ГоПро для баланса в носу акум 4хАА металгидрид.
ЦИАТИМ? ))) Какая рекомендация по маслу то?
Да пёс его знает… ))))
По идее место высокооборотистое, нужна смазка жидкая… йогурто и кремо-образные смазки не годятся…
У меня под рукой обычная отечественная бытовая “веретёнка” для швейных машинок за 20 руб. из хозмага… движок начинает работать ощутимо тише…
Да, еще одно И !!!
С движком 2826 надо быть предельно аккуратным, т.к. провода для подключения к регулю являются выводами обмоток !!!
То ли из экономии это сделано, то ли для уменьшения потерь - одним кетайцам известно!!!
Нужно их гнуть как можно меньше и предусмотреть, на всякий случай, какую-нибудь защиту от вибрации…
насчет смазки я юзал жидкое масло для игрушек yo-yo. Жидкое очень, не горит, мусор особо не тянет
Сейчас в новостях показывали (Не подумайте ничего худого - первый канал смотрим из-за олимпиады) 😃
www.1tv.ru/news/techno/212495
Сорри за оффтоп.
Иногда хочется другим своим “коллегам” - журналистам и редакторам оторвать “фаберже”… судачат и обсуждают темы в которых не ухом, не рылом… такую чушь несусветную несут, да еще пытаются советы давать…
Раньше хоть (при Советской Власти) были технические специалисты, к которым журналисты обращались при подготовке материалов… Сейчас-же - сплошная тупизна и бездарность, даже в программах/статьях где обсуждается высокоточная техника и электроника… уж не знаю, на кого это все рассчитано, наверное на блондинистых “домохозяек” уколотых в моск БОТОКСОМ…
А дядьке - только Респект и Уважение !!!
Кстати, уж сколько безобидных “пенопластовых игрушек” прошло через мои руки - везде в руководстве огромными буквами написано “NOT A TOY” - не игрушка.
А теперь вопрос по теме, уж коль собрал я наконец-таки полный к-т…
Тут в посылочке сервы пришли HXT900, стоит ли их воткнуть вместо стоковых, пока фюз не начал клеить или забить и оставить ?
Стоит
у меня стоковая серва на рудер сдохла сразу, а на элеронах начали глючить через 2 полета.
