Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
Сам фшоке)
Прочитал инструкцию… Это для установки, не двойных, а целых тройных расходов… Что бы враг не догадался и Вас запутать.
У Вас настроено просто как двойные. Ограничения выше стоит чем у меня: у меня 50,50,50%, у вас 60,70,70 соответсвенно, но так же как и у меня - линейно.
У себя подумывал немного поднять… но подом передумал.
Другие Бикслероводы с Экспонентами летают? Чувствует кто-нибудь разницу или нет?
И вообще про ощущение экспонент хотелось бы вкратце услышать (особенно кто без них уже не рискует летать).
рекомендую - зеленую
Поставил белую. 😃 Тоже рекомендую. Отдает слабоватым салатовым светом.
что могу точно сказать - кто летает на нагруженном аппарате по элеронам линейно и на максимум)))
сегодня в процессе ловил себя на том что чтобы компенсировать крен ползовался хвостом а не элеронами)))
на срыве ограничения по элеронам==носом в землю
При этом носом вверх летал?
Тут www.rcdesign.ru/articles/avia/basic_3d при 3D пилотаже в фигуре Харриер, вообще в таком случае рекомендуют не использовать элероны - приводи к “раскачиванию” самолета.
Для удержания модели по курсу и частично по крену используйте киль. Старайтесь как можно меньше работать элеронами в этой фигуре, т.к. они могут вызвать раскачку модели и потерю основного курса (и возможно, даже падение).
Похоже на праду (хоть пусть у нас не пилотажка)?
серёг какой носом вверх, тяга 50% от веса самолёта)))) у меняже всё штатно…те как у тебя только вес в потора раза больше)))
ты летаеш на пустом самолёте, у меня он загружен, как показал немногочисленный опыт полётов в очках в этих условиях - лети в горизонте на малом газу, любые дерганья - батарея жрется моментально, газа надо много…
я когда щас медленно летаю элероны очень никакие, скорость маленькая, вес большой… рулится только хвостом, элероны только чтобы помоч, из крена после поворота выводят с задержкой в дофига секунд.
как пример можно стиком максимально лево-право подергать, а крыльями почти не помашет)))
особо весело когда херово кинеш - накренится и ты видишь как элероны на максимуме а самолёту пофиг на это))))
Да так ассоциация сработала… и захотел на впечатлениях твоих свежих оттестить. Не первый раз натыкаюсь, что на малых скоростях крен рекомендуют РН править,
а не элеронами. Не копипастят же они, из одного источника все! 😃
Добавлено:
Тут момент есть: хвост обдувается, а элероны нет. Надо будет на “переднеприводных” проверить.
на задне приводном на малых скоростях только хвостом))) ибо у него есть обдув в оличии от элеронов.
на переднеприводных эффективность по элеронам в сто раз выше. на около срывных скоростях элероны работают эффективно, но с особенностями))) на срывных скоростях особенность заметна - элерон может убрать срыв на крыле… выглядит как резкая реакция на максимумах, рулится не плано, но эффективно)))
без опыта такое руление приводит к срыву на противоположное крыло… типа валился на лево… ручку дал максимум на право… и с задердкой фигак и и свалился направо резко
В продолжение преведущего моего поста: rcopen.com/forum/f91/topic246721/6818
Подключил пищалку в канал для поисков, настроил файлсейв включение пищалки при пропадании сигнала. После взлёта через несколько секунд теряется сигнал и соответственно управление. Если убрать газ, через 0,5 сек. сервы снова работают.
Уже 3 раза после первого полёта ходил полетать, и вот такая непруха. Сначала менял аккумы, т. к выяснилось, что при резком (только резком) увеличении тяги напряжение просаживалось до сигнала аккумуляторной пищалки и перезагрузки приёмника. Ну это я виноват использовал имеющиеся акки 2100 от пилотажа. Как оказалось они 16C:o (33А).
Заменил, дождался случая и с семьёй пошёл на запуски. Ну и представьте разочарование, когда всё повторилось.
Проверял по земле, отходил 300 м., двигал активно сервами - всё нормально.
При даче газа, начинает пищать пищалка на расстоянии ~50-70 метров.
Может движок или регулятор глушить RC? Чтоб добраться до приёмника/регулятора нужно резать тушку, хотелось бы как-то этого избежать.
Да и если разрежу, максимум что смогу проверить это приёмник. Сменить канал или заменить на другой. Но если это ничего не даст, как проверить остальное?
А какая аппа?
Это как так ? Вообще просто заменить регулятор на поле для проверки не в нем ли проблема это одно из первых действий, которое приходит в голову и оно занимает минут 5.
Ругуль внутри. Провода мотор-регуль не удлинял, показалось неудобным вести по обводному каналу. Да и провод движка очень жёсткий, назад побоялся загибать, ещё и некуда. Прорезал до сборки дыру по центру ниже движка за крылом.
Проблем с регуляторами никогда небыло вот и замуровал.
Заменить проверить тоже особо нечем есть регуль 12А. Вру, есть ещё 30А но на другом самолёте и спаянный.
А какая аппа?
JR x2720 40 Мгц 7 каналка, аналог какой-то Dx7…
Кто отметил Праздник полетами?)
Кто-то полетами, я сачковал, другие поисками “спикировшего бомбандировщика”… четвертый день пошел…
Кто-то полетами
Бикслер конечно бочки не делает, но кадушки вполне)))
Делает он бочки готовить надо уметь 😃 Мой правда только в одну сторону но зато отлично! 😃
Дима, я ж говорю, то кадушки - сегодня пробовал)))
Немного видео)))
Вы не в курсе это - Bixler для FPV 1400mm в полной комплектации, подключи и лети стеб?
Самое смешное, что это не Bixler, а EasyStar 1
Но в таком убитом состоянии…
Я купил такую штуку. Рекомендую - 50 грамм, зато всегда знаешь где самолет.
да мы без такой штуки вчера прекрасно знали где он. только вот видит око…
китайцу который сделает самолет с функцией самостоятельного слезания с дерева надо памятник при жизни поставить 😃
кстати сказывали мне что такой трекер по такой цене есть подделка которая плохо работает а нормальный в 2 раза дороже. врут? ваш хорошо работает? давно используется ? и как относится к водным процедурам 😃
Пользую такой давно. Только оригинал ТК102-2. Это все же клон. У клонов бывают глюки с прошивкой. Но бывают вполне работоспособные. Как повезет. FPV без него не летаю. Четыре раза уже помогал находить самолет. Крайний раз в прошедшие выходные 😃
Есть и свои минусы - не везде бывает сотовая связь. Кроме того, некоторое оборудование на борту может глушить GPS сигнал (в часности камера HoryzonHD)
Давно присматриваюсь. Уточняющий вопрос по ТК102.
А для задачи: снять корпус и зафиксировать термоусадкой подойдет?
Сколько держится в автономном режиме?
Цели и задачи:
- Защитить от примитивного выключения потенциальным злоумышленником, защита SIM карты;
- Защитить от проникновения влаги;
- Уменьшение габаритов/веса (для размещения в хвостовой балке);
Вопрос: Зарядка только через внешний адаптер? по USB не катит?
серег есть координаты падения, ероплан на пятачке ±50 метров найдёш)))) это не как мой случай улетел “наверно” до километра по удалению и грохнулся в радуисе “а хрен его знает”, где летал и падал видел четко, а вот неделю ужде не найдём)))
есть координаты падения… на пятачке ±50 метров найдёш)
Если Пятачок имеет исключительно “броуновское движение” тогда да. Тут вопрос стратегический! Тут может не без Винни-Пуха обошлось.
Доброго времени суток! Назрел такой вопрос: Кто нибудь взлетал на Bixlere c воды, вернее сказать, приземлялся ли на воду? То есть идея в следующем: поставить на Бикслер поплавки и взлетать и садиться на воду. Какие есть мысли по этому поводу? Собираюсь в некий озерный край, взлетать планирую не с большой воды, а с небольших озер окруженных лесом, так что ветра особо нет, а по утрам вода так вообще зеркало. Или не стоит заморачиваться?
да, вчера приземлялся. нормально садится без всяких поплавков жаль посадку не видел. потом поймали грузиком с леской, поменяли регулятор и снова в небо! и это не первый опыт 😃 еслиб регулятор с приемником от воды защитить думаю и взлетел бы легко. со снега то взлетает. правда первое время был бы полетный вес больше но в воздухе просыхает быстро. регулятор кстати живой, как и в предыдущий раз. еще проблема от воды скотч отклеивается 😃 и липучка.
