Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
Опять же шашки дымовые можно поджигать
заказал у китайцев их кстати. в комплекте детонатор который засовывать в канал приемника 😃
Господа, мне не понятен ваш спор про угол наклона двигателя. Дело в том что я только что облетал чужого флотера, мотор от которого мы все так любим. Летит попавший в мои руки экземпляр божественно - после (моего) бикслера - сам. При этом батарейка в самом носу 2200 (и не сместишь) а винт стоит вообще без наклона. Кто нарисует куда направлен вектор тяги по этим картинкам и к чему это приводит ?
Я считаю так. Что то летит а что то нет. А почему - глубокая тайна. Колдунство 😃
А еще я его перед полетом механически триммировал на глаз. После взлета триммеры трогать не понадобилось! Посмотрите насколько удобно в нем сделаны тяги для этой процедуры (на картинках все видно).
щас нада думать как вернуть все на место
я такое приклеиваю на ухопор и с 2 сторон 2 бамбуковые палочки на циакрин прям сверху продавив ими канавки перед вклейкой поперек места разрыва. в следующий раз ломается в другом месте 😃
Я летал и летаю набикслере и флоатер джете. Могусказать что флоатер легче и маневренее…больше похож на планер чем бикслер. А бикслер как танк, у него широкий фюзеляж, массивная необтекаемая морда. Он набирает высоту гораздо труднее чем флоатер. Но это лишь мое мнение.
А вся мелоч из комплекта флоатера, кабанчики, фиксаторы тяг и тд, гораздо лучше у качественнее чем на бисклере
А камеру пробовали вешать ? Сильно он чувствителен к догрузу носа ?
На флоатере камера была, мелкий брелок. С ней летает без проблем. Но стоит нагрузить его то летать уже не комфортно. Вешал на него регистратор с машины. Это бы уже явный перегруз. Самолет все время пытался куда то свалится и не поддавался триммированию. А бикслер имеет бОльшую грузоподьемность, тем более у него тяжелый хвост. Вешал видео регистратор прям на нос. Он летал даже не замечая его, ровно и без триммирования. И места у него в фюзе много, взял его под фпв
Молодец, Дмитрий!
Вовремя со своим птицем зашел! 😃 Окончательно разметал в клочья магию выкоса-вуду. Тепярь Я смело сказать могу, что нихрена в этом не понимаю! 😁
Можно ссылку где приобретал? Ну, и общие впечатления по внутреннему строению. Со свободным пространством у него беда так-то, а может спецом от шаловливых инженеров-самоучек уплотнились.))))
Алексей, присоединяйтесь))
Результат морковки - оторванный движок, а морда даже и не помялась
Наверное выкос-таки не понравился 😁 (Шутка)
С выкосом вапще нечего мудрить. Самоль полетит с заводским:)
Но если есть куча времени и чешутся руки то можно убавить отрицательный угол. На бикслере это сложнее а на флоатере я подкладывал шайбы под верхние винты крепления движка. Но эфекта не заметил и просто лета, потому как ничего не напрягало
Бессмысленно. Птиц куплен приятелю на барахолке за 1 тышшу российских рублей 😃 Состояние - сильно побит молью 😃 Я починил - приделал на майлар оторваный руль направления, заменил поломатые кабанчики на элеронах, зафиксировал термоклеем по периметру болтающийся хвост. Поставил свой приемник и это полетело )))))))))) Восторг! Будет у человека 1й самолет.
Сам сейчас борюсь с искушением заказать его на хоббикинге. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… Думаю мне не победить, тем более что у меня есть пара батарей 1300 и одна 1600 а фпв меня не интересует - мне надо ровно летающий носитель под камеру.
Наверное выкос-таки не понравился (Шутка)
Да отвлекся просто на секунду, чего делать не стоит при визуальном полете. И потерял ориентацию самолета в пространстве. Записал…что так делать не нада:)
Если без фпв и с легкой камерой то берите, летает классно, в хорошую погоду батарейку совсем не кушает…парит себе как орел
Ого, Wingspan: 1290mm
Но не думаю, что он потянет что-то крупное. Я летаю на биксе только с регистратором и то уже чувствую как каждые 10 грамм свою лепту вносят.
И летать этот облачный птиц, только пока будет укладывается в ТТХ производителя
Инверт, что ли?! 😃
что-то крупное
у меня 1е винги несколько штук (это 30 грамм) а еще должен приехать 2й - он тяжелей. но возможно вопрос решится батарейкой 1300
Инверт, что ли?!
ага, и удаление метров 150…200
ага
кругом маньяки ))))))
Просто если бы не отвлекся то прошел бы вираж нормально. Самолет хоть и не видно но уже чувствуешь в каком положении он находится. Но стоит на секунду отвлечься как теряешь положение и садишь морковку
Ого, Wingspan: 1290mm Но не думаю, что он потянет что-то крупное. Я летаю на биксе только с регистратором и то уже чувствую как каждые 10 грамм свою лепту вносят.
серег ты с миксами на турниге заморачивался… если знаеш - тыкни в приват как воспользоваться offset миксов…
задача - по тумблеру добавить каналу +Н, как такое сделав заюзав один канал как вспомогательный понятно… но тогда на приемнике одна дырка просто так…
думал у футабы через жопу… у турниги ещё более )))
Антон, скажи по человечески, что надо? 😁
Если наподобие того как крутилкой плавно закрылки/интерцепторы накручивать и при этом, что бы элероны работали, так недавно писал - секрета нет.
Правда, когда отвечал проверить не смог. Напиши, если где-то ошибся…
rcopen.com/forum/f91/topic246721/6638
только offest-ы я не трогал.
надо не используя ниодного канала по выключателю добавить тканалу номер пять 50%
как сделать это используя канал незанятый знаю… но заняты все кроме 5го
Гордиев узел таки… а тут. Люди тумблер шасси используют что бы просто сигнал модулирующий задать. походу, дорога к перепрошивке.
У меня ответа пока нет. И на что ты все потратить успел? )))
Добавлено:
Можно поставить на крутилку и задействовать на SW: ON - применяться будет во всех положениях SW FL свитча закрылко.
Быстро крутишь до 50%. Только так пока. Нужна только крутилка. Крутилка-то есть свободная?
хи хи
Антон, у 5 канала или свитча FLP есть какая-то особенность, не помню какая, что пока какой-то микс не задействуешь - он не работает.
В прошлом посте я немного добавил.
хи хи
А я-то думаю, что он так быстро летает на видео ))))
Снял все гироскопы, вернул на место штатные крепления - хотел посмотреть, вдруг тряска исчезнет?
Ничего подобного - cнова какие-то волны начались, но стабилизацию я не делал, откуда же они взялись? 😃
Но это так сказать прошлое поколение - так уже никогда, наверное летать не буду я: курс не держит и клонит. Просто напоследок без стабилизиции гироскопами.
Интересно - на какую высоту я залетел?
Закончил тестировать 3-х осевую системку, скоро выложу видео ровное оттуда. Также сегодня снял (в перерыве между дачей) видео с двумя гироскопами.
Ну и какие выводы? Как душе “спокойней” летать?
хи хи
Делай биплан из своего Хи-хи ))
волны это вибрация от мотора, от нее никакие гироскопы не помогут))) балансируем винт и убеждаемя что в винтомоторной группе ничего не колбасит
