Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
Народ, не помидорьте сразу. Пол дня убил на просмотр темы, но 182 страницы необъять!!! Поиск толком ничего не дал. Я понимаю, что мой вопрос тут уже задавался не раз.
Купил кит-набор, к нему купил мотор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и винты к нему 7*4.
Естественно они великоваты и нужно переделать мотораму. Где то встречал варианты передели, не могу найти. Ткините, пожалуйста, носом на варианты доработок. Уж не очень хочется изобретать велосипед, уверен, что давно найдены надежные аккуратные конструкторские решения.
Спасибо.
P.S. Есть два варианта - с помощью переходной площадки поставить мотор повыше на 10-15 мм
- просто отодвинуть мотор немного назад по оси штатного крепления мотора.
)))) Вот именно это я и смог найти. Но как то не то - хотелось бы сохранить аэродинамику самолета.
Если двигать мотор назад по оси штатного крепления, чем мне это грозит?
Страницы 2-3 назад это обсуждалось.
Но я нить разговора потерял и не совсем вдавался в подробности.
Самое надежное, подрезать винты 😃
Не гуманно это - КПД винта (да и всей ВМГ соответственно) сразу падает!
Купил кит-набор, к нему купил мотор www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12919 и винты к нему 7*4.
Лучше всего дюралевая моторам с E-bay, такая же есть на Редимейдэрси. Нормально выглядит, не переживайте. Можно да же винт 8-ку поставить.
Если быстро, то - пенопропиленовая сантехническая муфта 20/40. 20 - вставляется в штатное место моторамы. На 40 крепите крестовину. 7-ка влазит легко. В принципе, можно 40-ой диаметр чуть укоротить
У меня рама алюминиевая - летает хорошо!
откликайтесь!):
2й Васи Лднёва
Позавчера запустил снова бикса, 1й полет нормально , 2й полёт… на видео
Срочный ремонт в течении 2х часов. Укрепил все шашлычними палочками и скотчем( что спасло потом крылья) на нижнюю часть крыла наклеил красный скотч и пошел запускать.
В начале все было хорошо, учел предыдущую ошибку с высотой:
Но затем загнал самолёт далеко и высоко и результат:
Прошу прощения за мат, эмоции 😃
Вот это мегакраш! Приз в студию! Специально для вас Рашид отдаю свой броне-тапок на нос бикса бесплатно! 😁 но мне кажется я уже опоздал с подарком для краш-тестов.😎
За 1й или 2й?)))
За отломианный хвост говорим спасибо усилению.
самое крепкое место в немодифицированном биксе)))
господа попробуйте сбросить из игно картонный кирпич и кирпичь обычный… у обычного будет повреждений более значительно))) а если на асфальт …
притом что кирпичь обычный думаю руками поломать врят ли кому удастся)))
Ну и какбы краш был замечательный - на скорости, без попытки вывести… даже не срывоморковка… симулятор, симулятор и ещё раз симулятор
а на будущее, после симулятора… взлетели, набрали высоту и газу поменьше
2 kaveg
Вы какой краш имеете ввиду?
За это говорим спасибо отсутствию карбоновой трубки внизу вдоль фюза (штатной!)
+1
По звуку - винт не балансирован - минус 20% мощности
первый
у постого бикслера замялась и\или отломалась бы морда по кабину
по звуку самолёт воткнули на газу))) и минус 20% мощьности в том случае могло тока помочь)))
ну и еслибы я так всадил самолёт то сказал что задняя центровка и слишком резво реагировал на высоту…
тутже о центровке судить сложно…
Это уже дело шестнадцатое, вы про хвост написали, я про хвост и ответил - остальное из области гадания на гуще. )))
по второму видео - пока не наберетесь опыта ааккуратно летайте на заходе солнца, самолет очень плохо видно, а в горизонте вообще не видно
пустой роняли жеско знаем где он впервую очередб сломается))) такчто не на гуще)))
у меня и у ронявшего без усиления, такчто проверенно на практике…
ломается там где мягче))) те не укреплено)))
Вот жду светодиоды с хоббикинга. Приклею их на нижнюю часть крыла.
+1, газу меньше, 60% выставить.
Или это гопро так снимает, кажется, что импеллер.
И расходы 70%, кроме руддера, с экспонентой 50-60.
Оно сразу полегче летать будет и ошибки непременные прощать.
светодиоды на закате не помогут нифига
вот когда сонце совсем уйдет за горизонт тогда да, увидете их
Не отпускайте далеко. Мне, например, нравится, когда самолёт перед солнцем пролетает на закате.
Стробоскопы надо на 12в, хотя они своей газоразрядной лампой могут наводить помехи на управление.😎
Идея была поставить мигающие светодиоды на законцовки крыла 😃
Изменил бикслеру купив бикслер но не бикслер и не китайский а немецкий. Теперь являюсь счастливым обладателем самолета такого, как у Crazy Horst-а, видео которого многим нравится. Сегодня я его получил! В выходные соберу, пока же первые впечатления.
Собственно у меня модель Graupner rookie QR - отличается от предыдущего роки подготовкой под элероны (надо их прорезать и поставить сервы, тяги есть в комплекте, типа петли почти как у бикслера но не совсем - выштампованы. Разница в том, что ^ только с одной стороны, с другой плоско. Т.о. посадить оторваный элерон можно на скотч просто приклеив его к плоскости сверху).
Карбонины в комплекте 2, обе внушительного вида и диаметра. Одна понятное дело в крылья, другая в фюзеляж от моторамы до хвоста. Фюзеляж от моторамы до хвоста не трубка, а монолит с выштамповкой под карбонину и 2 тяги, которые идут к хвостовым рулям внутри. Руль высоты съемный из коробки и крепится болтом. Расположен не как у бикслера, а сверху. Сервы хвостовых рулей стоят внутри. Крышка кабины большая, поэтому при ее снятии доступ получаем ко всему - к сервам очень хороший.
Крылья тоже съемные. Держатся на пенопластовых защелках.
В комплекте какой то мотор и пропеллер 6,5*5 а так же регулятор. Мотор и регулятор припаяны друг к другу. Разъем под батарейку - бананы в пластике - придется менять. На регуляторе есть маленький разъем в который втыкается штука с несколькими светодиодиками и кнопкой - видимо для программирования. Крепление пропеллера годное, моторама сделана так, что мотор вынесен на улицу по умолчанию.
Посадочные места под сервы - маленькие. Типа под hxt 500. И в крыльях и в фюзе. Серв в комплекте нет, оригинальные безумно дорогие. Батарейка китайская не лезет, причем никакая. Для нее сделано четко в размер посадочное место в носу и китайские шире чем надо где то на миллиметр. Проблема легко решаема ножом.
Штатная батарея рекомендована 3s 2500, взлетный вес заявлен 800 с чем то грамм.
По размеру птиц вроде как бикслер но за счет изящества форм визуально выглядит меньше.
