Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
Aleks_7
serk:
Не экономьте, потратьтесь лучше на хороший пульт. Если не уверены в продолжительности увлечения, то хотя бы как я - Turnigy 9x.
Turnigy 9x заказал и уже едет, но чтобы ее не мусолить в симе, думаю может стоит что-то отдельно взять для сима.
serk
Aleks_7:
Вспомнил, для Turnigy мне пришлось резистор впаять в радиомодуль, что бы сим заработал. Может знаете, но так, на всякий случай.
Можно не впаивать, но тогда радиомодуль нужно отсоединять.
type_2
Aleks_7:
Если реально этот автопилот со стабом и возвратом работает, то есть большое желание его приобрести.
это реально автовозврат со стабилизацией и он реально работает 😃 не без глюков конечно но они присутствуют у всех.
и да, это самый бюджетный автовозврат
azgar
Sana:
Полетал на биксе с гопро 2
Красиво.
Два маленьких придиризма – при полёте с камерой можно делать больше прямых проходов (сам страдаю).
И винт, кажется, надо бы сбалансировать. Уж очень шумит он. Гремит.
kaveg
прикольно видеть такую низкую съемку с гопрошки)))
весело… по звуку вибраций не особо слшно просто гроко)))
azgar
Про балансировку винта это на видео Sana на предыдущей странице.
Я на свой не жалуюсь – вибрации вполне умеренные 😃
И снимал не гопро.
Dacor
Ну давайте и я свое видео покажу. Летали двумя бикслерами. На моем стояла пишущая камера, у товарища тогда еще нет, поэтому вид только с моего самолета.
Ссылка
ColonelTY
yakav:
Облет Бикслера с V хвостом
Красавцы!
yakav
По ощущениям с V хвостом Бикслер стал намного маневреней.
Попробовал ИзиСтар 2 от МРХ, летает не плохо как с мотором , так и в планерном режиме.
PABAH
yakav:
Андрей, спасибо за видео.
Мне кажется, что не зря проделал работу по замене хвоста. Реакции самолёта на РВ и особенно на РН очень возросли!
Ну и общий вес удалось скинуть. Теперь в носу вместо ста грамм свинца всего сорок!
А полётный вес = 593 гр.
angelx
Dacor:
Ну в такой ситуации все зависит от дури мотра. Специально обращал внимание - в планировании (мотор выключен) если рещко дать полный газ, то модель сначала сильно проседает, теряя до метра высоты. Это особенно заметно у земли когда летишь с проходом. А в установившемся крейсерском режиме - да, почти незаметно. Да и Бикслер не пилотажный самолет, с ним нужно плавно и нежно.
Вчера совершал очередной вылет и при посадке специально обратил внимание на реакцию самолета при резком добавлении газа. Совершил 3 захода опуская самолет на высоту примерно пол метра после чего добавлял газ и уходил на следующий круг. Особой потери высоты при этом не обнаружил.
kaveg
angelx:
все правильно сделали потому что, решение об уходе на второй круг необходимо принимать немного раньше чем скорость упадет до критической, а не ждать до последнего. Эффект просадки наблюдается если тянуть до последнего доведя скорость практически до срыва или посадки. если этого не допускать то эффект от газ в пол будет не в просадке а в нежелании в самом начале “газ в пол” набирать высоту, какбудто ктото самолёт сверху не пускает подниматься.
angelx
kaveg:
Именно это я и наблюдал!
HSM
Двигатель от AXN близок по характеристикам к родному бикслеровскому, батарейки 2200 может хватить до 30-40 минут, если особо не газовать, разве что на взлете.
LEDIN
и поскольку это один из самых ходовых аккумов для бикса (и многих других самиков) с радостью обнаружил существенную!!! скидку на него- rcsearch.ru/hobbyking/i8932/#catalog и на радостях набрал сколько позволили- 3шт
Danuvas
у меня такие аккамуляторы опухли через несколько полетов. большие токи держат плохо. ИМХО очень неважные акки. В небо их боюсь отправлять, использую на базовой станции для питания приемников видео.
Очень удачные для Бикслера в плане веса и расхода вот эти 2200мач.. Всего 163гр.
Если самолет не очень перегружен, то можно использовать 2700мач, на 20гр. всего тяжелее Турниги 2,2Ач
Cerberus
Danuvas:
Сам летаю на ZIPPY правда Flightmax 25с, доволен. Пробовал летать на Avionix Fighter 2200 20с после полёта были градусов 40 в -10. Двиг стоковый для v1.1.
uc1
LEDIN:
там практически всегда есть скидка на нанотечи 2200 3s и они выходят около 10$ с ней. Разница не велика, но нанотечи заметно легче да и ток вроде как заявлен поболе.
kaveg
зато нанотехи даже не джумают вздуваться ни на бикслеровских токах ни на в стопицот раз больших)))
uc1
Дока:
Ткните в конкретную батарею. Не вижу чтоб нано легче были
хотите вечером проведу дома фотосессию с весами?
Дока
uc1:
Буду признателен.
