Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
какая же там клемма?
Spec.
Minimum Capacity: 2200mAh (True 100% Capacity)
Configuration: 3S1P / 11.1v / 3Cell
Constant Discharge: 20C
Peak Discharge (10sec): 30C
Pack Weight: 185g
Pack Size: 103 x 33 x 24mm
Charge Plug: JST-XH
Discharge Plug: XT60
нормальные батарейки у меня бикслер только на них и летает. ни одна не умерла еще своей смертью. но 3 я раздал, одну утопил (но она работает) и 2 помял (одна помятая в строю, одна была столь ужасна что списал).
Дмитрий подскажите, а на фото Turnigy nano-tech 2200mah это 25~50C, 35~70C или 45~90C?
Да и какой из них (25~50C, 35~70C, 45~90C) на Bixler может быть предпочтительней, если с регулем 30А или 40А, и с тем же вышеуказанным двигом AXN.
25C на батарее 2200мач, это ток 55А. Пойдет под любой из предложенных регулей, а уж под “малоежку” Аксна точно:). Чем больше значение С, тем тяжелее батареи с одинаковой емкостью.
(25~50C
при любом раскладе достаточно для бикслера 25С при 2200 это ток до 55 ампер , бикслер столько не сможет съесть ну никак
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
25…50. под AXN мотор хватит 25 - амперного регулятора. лично мне нравятся 30 плюши. батарейки вообще подойдут любые из сфотографированных, кроме пожалуй маленькой зиппи 850. все синие турниги 20С. 3000 тайгер 30С.
Поставил движок AXN-2208-2150 . Вклеил пробку от пластиковой бутылки, поверх неё прикрепил стандартную мотораму от Floater-Jet. Самолёт просто не узнал. Мощности хватает с запасом. Летаю с пропом 6х4.
Если можно фото, и ссылку на мотораму от Floater-Jet.
А по времени полета?
Время примерно тоже самое, где-то минут 20 на 2.2 А/ч. Моторама осталась от убитой тушки Floater-Jet. Фотки вечером сделаю. Но там принцип очень прост.
Вместо мотора вклеиваем пластиковую крышку и изготавливаем площадку, можно из фанеры или текстолита, чуть большим диаметром и сверлим сквозные крепежные отверстия в текстолите и пробке. Диаметр пробки и крепления мотора совпадает. и всё это дело крепим в указанное место. Выкос получается такой, что ось мотора проходит через трубку в крыльях.
ИМХО, все зависит от агрессивности полета. Поначалу у меня так же было.
Летал по 10-15 минут, три-четыре вылета на одном акке и то только половина емкости уходило… узнавал уже дома, когда по-привычке акки менял.
Движок этот www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr….
Акки Rihno 2200. Максимально время нахождения в воздухе 35 минут, но усталость жуткая была.
Приятель на выключеном двигателе 4 минуты летал (на видео увидели) и то не ради рекорда…
он устанавливается с переделками?
Да, совсем с небольшими.
Расширил отверстие в пенопласте под двигатель напильником.
Крепил на штатную к двигателю крестовину на термоклей. Особо не заморачивался.
Брал его только потому, что на тот момент ничего более подъходящего не было.
(Кит без двигателя был). В приципе не жалею - летаю после взлета почти холостых.
Загорелся идеей полёта на управляемой модели, почитал этот форум и купил Bixler. Научился взлетать, садиться и немного управлять 😃
Теперь хочется летать FPV далеко.
Профильные разделы форума читал, пока много путаницы в голове.
Кто может подсказать рабочую и обкатанную конфигурацию аппаратуры?
Нужная функциональность - автопилот с возвратом на точку взлёта при потере упраления,
приёмо-передатчик на управление,
приёмо-передатчик видео.
Расстояние - 15км. Оптическая видимость будет, направление фиксированное, можно направленную антенну на передатчики.
Что смотрел -
автопилот - fy31ap
http://www.aliexpress.com/store/product/For-Fixed-Wing-FY31AP-Basic-Autopilot-System/107948_635356145.html/107948_515537780.html
Есть что проще-дешевле?
приёмо-передатчик на управление -
dragonlink
www.dragonlinkstore.com/v2/node/32
или
RMILEC TS4047
hobbyking.com/…/__24965__RMILEC_TS4047_10CH_2_5W_U…
По видео пока неопределённость полная.
Буду благодарен за конфиг и ссылки где купить.
в родственной ветке про бикслер2 выложили раскладки различных миксов в постах 582, 585 и 586 (с видео!). может кому пригодится…
Видео БЕВ 800мВт 1.3ГГц, автопилот Шторм от Циклопа. Управление от РМилек 433. Акк 5000 мАч 3S . Я слетал на 15 км на модели Х5, товарищ на Бикслере.
Как было качество картинки на максимальном удалении?
Почитал о нём, двигателем не управляет. RMILEC TS4047 при вхождении в failsafe позволяет выставить определённый газ?
Остальные выходы RMILEC в failsafe не мешают при этом автопилоту вернуться?
Возможно включение автопилота с пульта принудительно и по пропадению сигнала с передатчика?
На Bixler сколько по ёмкости скушало на 15 км туда +15км обратно?
Заранее спасибо за ответы!
да
У меня на передачу стоял самодельный диполь, на приеме яга 10 элементов (приемник ЛавМейт) - картинка обсолютно чистая. У товарища на передаче самодельный диполь, на приеме патч (приемник БЕВ) - картинка начала деградировать, но это влияние РМилека.
Да.
Выше ответили - да.
Нет.
Да.
5400 мАч (из 5000 возможных)
Всем привет!
Потихоньку вникаю в бикслероводство - собираю HK бикслер v1.1 кит.
Фюзеляж мне приехал склеенный, но довольно оригинально - на четырех небольших полосках двухстороннего скотча.
В общем, все разобрал, вклеил сервы (с разрезанием пены 😦 ), кабанчики, подсоеденил тяги… И теперь мучаюсь классическим нубским вопросом: клеить или не клеить фюз…
Господа, с разборными фюзеляжами, а как вы крепите хвостовое оперение?
В факе есть прекрасный образец для подражания (на зубочистках и трубочках), но на фотках не видно хвоста. А там, как всегда, самое интересное 😃
Оперение приклеил к одной части фьюза. Для соединения половинок так же использую двух сторонний скотч. Снаружи обернул армированным скотчем в нескольких местах. Нос проклеи серым широким армированным скотчем по шву. При краше, скотч на носу рвется поглощая часть энергии.
скажите, а для чего это? перед каждым полетом устанавливаете новый сетап или только для того, что бы скотч рвался при морковках? почему не склеить нормально фюзеляж?
Пока учусь летать. Потом хочу запихать FPV. Плюс менял мотор, потом хочу заменить сервы, можно и через отверстие в брюхе, но так удобней. После очередного краша сломался хвост, для прочности вклеил карбоновый пруток. Разборный фюзеляж особых проблем не доставляет.
Мне еще понравилась идея крепить стабилизаторы на шурупчике. Но, похоже, съемный хвост и разборный фюзеляж несовместимы 😦
Может кто летал на Bixler и Bixler 2, какова разница?
Внутрь лезть по разным причинам.
Можно склеить и склеенный разрезается нормально. Главное запомнить где у него направляющие шпиньки и провода проходят, что бы их не срезать их если возникнет потребность.
У меня просто - на парах-тройках капеляк циакрина и по обхвату прозрачным скотчем. Каждый думает тут в меру своей испорченности.
Мне потребовалось для того что бы двигатель поправить (он на термоклее был).
