Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
Тут возможно лучше видно
Господа! Мозг сломал… в какую сторону делать выкос движка? Если смотреть с морды самолёта (я про бикслер), то в какую сторону от оси симметрии должен быть смещен краешек вала моторчика? Влево?
Влево?
да влево, но биксу если вы туда мощьный мотор не впендюрили с тяжёлым винтом оно не надо, только выкос вверх.
В воздухе реакция на реверс как на рв от себя - что будет дальше не смотрел, боялся разложить
я на биксе один раз взлетел с реверсом тяги)))) метров 20 успел пролететь и даже посадил без повреждений когда понял что чтото капец как нетак)))
И мотор, и винт, и весит теперь 1400 гр. А чем грозит если выкос вверх сейчас не по трубке, а более смещен к мордахе? Т.е. как бы меньше чем на родном. Клевать вниз будет? Или играться с центром тяжести и не париться?
грозит пикирующим моментом когда газа будете давать. если выкос правильный то газ в пол какбы прижимает самолёт брюхом вниз, а если неправильный морду опыскает вниз на пикирование.
понял… спасибо… буду посмотреть как выпрямить. Вклеил раму на термоклей эх
Крыло от Бикслера всунули?
всунули, но не крыло 😃😃😃
Дмитрий, сколько Ваш Фоксик весит? Мотор на него планируете?
Мама это скай сириус. Крыло его родное - от него.
Фоксик весит что то около 40 грамм. Планирую ставить на него моторку. Есть сетап общим весом 15…25 грамм включая приемник сервы мотор регуль проп и батарею с тягой около 60 грамм. Если чо путное получится отпишусь про сетап и все остальное.
Прикольный аппаратик 😃
На буржуйском форуме целая тема есть.
Занятные фотки там можно встретить:)
ЗЫ. Сорри за офф 😃
Под этот бубль-гум тут тема создана 😃
Подскажите плиз где лучше сделать вырез в бикслере чтоб устанавливать электронику (crius aio). Уже пару раз разбирал на пополам бикслер. Надоело =) в дырку в кабине крайне неудобно ползать
А зачем Вы в электронику лезете? Я только аккумулятор достаю.
я под крылом прорезал дверку в фюзеляже, когда доустанавливал автопилот
Не уверен что за одну итерацию я все сделаю как хочется 😃
можно фотку сделать ? Был бы признателен
У меня под крылом сделан лючек. Очень удобно для монтажа оборудования внутри фюзеляжа. Только сервы пришлось на стабилизатор перенести.
ЗЫ. Совет, если будете резать люк. Верхнюю чать прорезать под углом 45гр., тогда не нужно будет вклеивать упоры, для предотвращения “проваливания” люка внутрь. И магнитик можно будет вклеить прямо в срез.
А меня вдохновила вот эта тема и я запилил себе похожий трей 😃
Если кого заинтересует, могу поделиться чертежом для лазера.
Интересно в личку кину вам мыло если не затруднит скинте или сюда как ниб выложить?
А на жесткость сильно влияет наличие отверстия в фюзе? У меня тоже проблемки с установкой электроники благо сервы заведомо убрал в хвост.
Выложил.
Чертеж под лазерную резку, рассчитан на фанеру 2мм.
Я не заметил влияния. У меня небольшой люк. Начинку впихнуть можно, но батарею уже только через нос. Морковки выдерживает:) Только при запуске на люк сильно не давить пальцами, а то можно внутрь его втиснуть:)
У меня такой вылетел и под винт порубило 😃
1й раз я на бикслере сломал винт 😃
в смысле “вылетел”? Он просто вставлен был? Прикольно… Я внизу ставлю две петли, сверху магнит. Ручка из проволки 0,8мм скобочкой задвигается внутрь. На трех Бикслерах ни один люк не вылетал:)
Ну, просто держалась плотно. А тут не выдержала. Там у меня был прикреплен пульт от шторма.
