Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
Cathay_Stray
HSM:
обещанные фото
вымой машину ЛЮБО! вымой машину
HSM
Российские дороги(после дождя) 😃
shan454
Ребят а бикслер или что подобное за недорого где можно в москве купить?
Yden
бери в москве лучше изистар второй получше бикслера и в москве найти реальнее и цена примерно такая же
Esquire
HSM:
Российские дороги(
спасибо за фото, Сергей.
9 days later
AlexFA1
тигромух:
А меня вдохновила вот эта тема и я запилил себе похожий трей 😃
Если кого заинтересует, могу поделиться чертежом для лазера.
Здравствуйте, Константин, спасибо за чертежи, вырезал такую раму из фанеры от фруктовых ящиков. Подскажите, сколько сантиметров Вы отрезали от кабины что бы рама села?
rdxak
Всем доброго времени, понимаю вопрос уже истрепан но все же прошу вашей помощи, собрал Бикс мотораму прилепил вплотную, после установки мотора увидел что есть выкос в горизонтальной плоскости в ЛЕВУЮ сторону, а вроде должен быть в правую?
Cathay_Stray
rdxak:
вопрос уже истрепан
Поглядите, как самоль себя ведёт в небе в разных режимах, и отрегулируйте проблему шайбами. Не отрывать же раму. Делов-то.
тигромух
AlexFA1:
В сантиметрах не мерил. Отрезал по прямой…
Лучше нарисую 😃
Трей у меня полностью съемный, на нем живут все ФПВ железки и батарея (максимально влазит 5Ач). Подключается к фюзеляжу через комп. разъем Molex.
В общем, удобно. Перестал чувствовать себя гинекологом 😃
Но штука не для рекордных полетов, т.к. лишнего веса все-же добавляет…
Рад, что чертежи пригодились 😃
rdxak
Cathay_Stray:
Да просто не хочется самоль на старте угробить из за этого, вот и спрашиваю может у кого было подобное и что собсно говоря будет на старте и в полете.
Cathay_Stray:
Это как раз таки понятно, самый распространенный путь решения проблемы выкоса.
Cathay_Stray
rdxak:
на старте
На старте в какую сторону по горизонтали косит винт - не так важно, как по вертикали. Если он недостаточно смотрит вверх, то при стартовом газе и недостаточно сильном броске самоль может уйти носом вниз. И вытянуть его может не получиться. Особенно если мотор поставлен повыше с винтом побольше.
Когда я был молод зелен глуп опасался такого исхода на новых неопробованных самолётах, приходилось просить товарища для пущей верности кинуть самоль с разбегу и с края невысокого (2-2.5 м) обрывчика. Тоже вариант.
А пойдёт он на старте вправо или влево - да плевать, это всегда можно скорректировать после набора первых 20 мтеров, не мешайте ему уходить в сторону, сосредоточьтесь на скорейшем наборе безопасной высоты.
rdxak:
И да, и нет. Если совсем не нравится, как стоит рама - монтажным ножиком с новым острым лезвием тооооооненько отрезать 1 мм пены и снова приклеить раму, либо отшкурив её от клея, либо вообще просто вырезав новый фанерный кружок. Тоже делов немного. И ничего страшного не случится. Been there, done that.
rdxak
Ну вот и теперь меня принимайте в семейство Бикслероводов! Сегодня несмотря на порывистый ветерок принял все таки решение облетать. В общем выкос который мне не давал покоя, на мой взгляд на старт особо не повлиял, хотя вес 1,42 не малый. В общем выкладываю техническое видео (броска без мотора и небольшого полета с мотором), за болтанку и тп. сильно не пинать, первый полет после тренера, первый полет с прошлого лета, и первый полет FPV, из всего этого - мондраж и борьба с ним и параллельно борьба с порывистым ветром. В общем сделав пару вылетов решил остановиться (адреналину и с этого хватило), собрал монатки и пошел домой анализировать и думать.
youtu.be/7HPviD9yfJg
ЗЫ Про вес и ВМГ: бросал сам, просадки особо не заметил, ВМГ: D2826-6 2200kv, винт 6х4.
kaveg
про выкос - если конкретно не накосячили чуствуется только на большом газе.
и теперь главное… по истечении почти двух лет у меня сдохла деталь в стоковом самом первом биксе - мотор на больших >50% оборотах разсинхронизовываться наччал с регулятором))
поменял на крутилку 250 ват 1400кв 6\4 дюйма апц … другого в магазе небыло самое подходящее взял. итог -
  1. тяга 300грамм в статике (300-350 сложно померить на весах поставив мордой вниз)
  2. летит
  3. по сравненению со стоком высоту набирает крайне аккуратно, те на малых углах отаки тока))
  4. управляется также как и раньше.
  5. полётный вес в районе 700 грам.
Yden
rdxak:
какой видео комплект ? антенны сосиски штатные ? советую сразу спаять клевера картинка станет менее дёрганной, питается всё от 1 ходового акка? если да советую спаять LC фильтр чтоб не ловить помехи от регуля, летал со стабилизацией ? чё то дико швыряло по тангажу
rdxak
  • Видео 5,8 1000mw
  • Антенки Шарки клевера
  • Все запитано от одного акка, но на камеру и на сервы разные BECи, те BEC регуля я не использую
  • Да при взлете сразу врубал стаб и честно становилось лучше, но все дерганья по крену и тангажу это моя вина, стоят максимальные отклонения плоскостей, а я стики плавно переводить не могу (мандражирует усе))), надо будет настраивать экспоненты.
Да конечно картинка тоже вызвала небольшое разочарование, с ней буду бороться и улучшать, да и все бы ничего но с RSSI вот настоящая проблема, перевожу взгляд он на нуле, но все рулится, аппа не пищит( я начинаю со всего маха крутить в сторону дома вот и болтанка. Делал по схеме (в приложении), а вот когда настраивал показания RSSI в Шторме, максимуму был около 1,4-1,6V, вот и думаю может в этом буфере при сборке чаго накосячил… Прошу прощения за такой off понимаю что тема не про это.
Yden
у меня в буфере даже ёмкости нету не то что резюков, rssi стоит как вкопанный дёргаться начинает только после 1км , но РУ не фриска а лрс рмилек
rdxak:
ну тут фишка ещё в том что летали над собой постоянно , вот если отлететь хотя бы метров на 300-500 то картинка я думаю была бы получше
rdxak
Yden:
Возможно, чтож буду копать дальше. А Бикс как носитель очень понравился, думал что такой вес с трудом потянет ан нет все нормально. Сегодня вечерком сниму видео с отклонениями элеронов и РВ выложу сюда за советом.
ПростоВася
Здравствуйте, пока только готовлюсь вступить в ваши ряды, собираю заказ на хоббикинге, есть несколько вопросов.
  1. Можно ли для настольных экспериментов (во время сборки) в качестве источника питания для передатчика и бортовой электроники использовать обыкновенный блок питания 12v 1000mA? Дело в том, что батарейки и зарядное устройство, я собираюсь заказать ближе к весне, когда и планирую начать летать, а пока буду потихоньку собирать самолет, учиться, и гонять симулятор.
  2. Вопрос насчет двигателя. Правильно ли я понимаю, что использовав такую вот штуку www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… можно убить двух зайцев сразу, т.е улучшается охлаждение двигателя и я получаю возможность отказаться от оборотистых двигателей на бикслере, и взять двигатель менее оборотистый, но с большим винтом, например так:
Yden
зарядка и 1 батарейка стоят максимум 1000, если уж захотели приобщится к такому хобби то надо понимать что оно не очень дешовое, я это к тому что летать тебе захочется гораздо раньше чем весною плюс зимой можно менее крашеопасно тренироваться, вынос можно не покупать а из текстолита вырезать за пол часа как раз на батарейку почти съкономишь, блок питани яиспользовать можно только если мотор не запускать тогда будет всё гуд если мотор врубишь блок сгорит, рекомендованный проп к мотору что ты выбрал 11 дюймов а ты пропы берёшь 8 , лучше возьми чуть пооборотистей движок
kaveg
ПростоВася:
нужно, на столе в симуляторе летать на батарейках верх расточительства
ПростоВася
Согласен, но тут не только мое желание. Хоббикинг не хочет мне в одной посылке отправлять все то что я заказал. Выдает какое-то предупреждение. А если все батарейки которые мне нужны положить в отдельную посылку то все нормально. Да и я сам при таком раскладе буду затрахован от порывов “да ну нах симулятор! самолет собран и батарейки есть пойду полетаю!”
Cathay_Stray
ПростоВася:
да ну нах симулятор
Думаю, меня сейчас съедят, но пока не съели, успею сказать:
Симуляторы хорошая вещь. Но бывали времена, когда они в принципе не существовали, а самолёты летали…
Симуль хорош для того, чтобы привыкнуть к тому, какую палку куда ворочать в зависимости от того, летит самоль на или от тебя.
Вот, в принципе, и вся его роль.
На это привыкание достаточно пары недель ежедневно по часу.
Дальше вам/тебе нужен опытный товарищ (а вот это очень серьёзно, и пренебрегать этим советом не следует) - который стоял бы за спиной и держал бы свои руки у тебя подмышками в готовности если что тут же перехватить палки и спасти самоль.
Он должен сделать первый взлёт и оттриммировать новый самоль. ОН, а не ты!!
В идеале, и первые раз двадцать не ты, а он должен взлетать и садиться. А тебе давать порулить, когда самоль уже на безопасной высоте. Сначала только слегонца покачать элеронами. Совсем чуть-чуть. На прямом отрезке. Потом забрать у тебя пульт и развернуть самоль, и снова сунуть пульт тебе на полминуты. И так кругами наворачивать вокруг поля. Час за часом. Потом ты сам будешь поворачивать - плааааааавненько, с наклоном градусов 20 😉
Ну и так далее, шаг за шагом.
Через занятий пять будешь заходить на посадку, но не садиться, через десять - садиться. Это охренительный кайф, когда сам сделаешь свою первую посадку 😃 Бикс, кстати, очень в этом смысле приятный самоль, он сам себя сажает, только не свали.
Вот ЭТО время как раз до весны.
У меня после подводной травмы очень чувствительные глаза, не могу переносить комп экран больше пары часов в день, поэтому у меня практически вообще не было симуляторных игр. Ну это - переборчик, совсем отказываться от симуля не стоит. Но и переоценивать его тоже смысла нет. Две недели на симуле - и с небо.
(трусливо озираюсь… вроде пока не едят! - тогда продолжу)
Потихоньку собирать Бикслера не получится. Ибо там всех сборов на пару часов, ну ладно, с непривычки - на три дня. Растянуть этот процесс до весны можно, но невероятно трудно.
Батарейки заказывай сейчас, и побольше - с одной вообще нечего делать, две - абсолютный минимум, а 4-6 однотипных - в принципе нормальный рабочий запас. НИКОГДА не заряжай батарейки впрок. Только с вечера на утро, а лучше - в тот же день. Не высадил в течение 24 часов - разряди с помощью зарядника, там есть такой режим, но не до минимума, а до ~ 3.80 вольта на банку. Иначе попухнут на xep.
Вынос мотора, большие винты и прочая всякая хрень - это для взрослых, не обижайся 😃
Это твой первый самоль, не мудри с ним, при всех к нему нежных чувствах он - расходный материал, долгой жизни ему не положено.
А следующий самоль - уже будешь знать, зачем он тебе. Бикс неспешного парения кругами над полем и Бикс для фпв - это два разных самоля, и оснащать их надо разными моторами и т.д.
Удачи и безопасных полётов 😃
uc1
Cathay_Stray:
… лучше девушка 😃
существуют тренерские пульты. А еще на хоббикинге продается беспроводное решение, позволяющее поставить в модель 2 приемника, один из которых главный (с тренерской веревкой есть опасность, что новичек в пылу управления ее оторвет)
Cathay_Stray
uc1:
лучше девушка
… А также социальная справедливость и бесплатная медицина 😃
Но чем морочиться - лучше слабать в 4 руки.
Насчёт заспинной девы категорически не согласен!!!
Потенциал дев лучше раскрывается вне аэродрома. Ибо говорил Пророк, мир ему, “Первым делом мы испортим самолёты, ну а девочек - а девочек потом”.
