Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
Поздравляю!!!)
Завершаю сборку, крылья на магнитах, хвост на саморезе, но наверно добавлю и магниты, а то есть небольшая подвижность. Саморез пустил через деревянную пробку,вклееную в выступе на хвосте, горовка винта - как заднее колесо 😃. Осталось доделать мотормаунт (двигатель вынес из корпуса). Пробно соединил электронику, сразу заработало как надо.
OFF
Заказал бикслер и детали. Не все было на складе, пришлось комбинировать. Если кому-чего надо:
Polyester Velcro Peel-n-stick adhesive side V-STRONG (1mtr)
$2.39 $2.25* (скидка 6%, -$0.14)
Strong Rare-earth Magnets (10pcs/set)
$4.02 $2.46* (скидка 39%, -$1.56)
PolyMax 3.5mm Gold Connectors 10 PAIRS (20PC)
$1.59 $1.40* (скидка 12%, -$0.19)
Turnigy 9X LCD Backlight Kit - Blue (DIY)
$4.99 $3.66* (скидка 27%, -$1.33)
Servo Terminals (Futaba) Gold Plated (10pairs/set)
$1.99 $1.22* (скидка 39%, -$0.77)
Propeller Adapter (Colet Type) 3MM
$1.22 $0.78* (скидка 36%, -$0.44)
AC Hinge L25*W20*H0.3 (10pcs)
$0.61 $0.46* (скидка 25%, -$0.15)
Nylon T-Connectors 10 Pairs (20pc)
$3.08 $2.89* (скидка 6%, -$0.19)
Control Horns 16x20mm (10pcs)
$0.97 $0.61* (скидка 37%, -$0.36)
TGS Sport 6x5E Precision propeller
$1.64 $0.48* (скидка 71%, -$1.16)
TURNIGY BESC Programming Card
$6.95 $4.19* (скидка 40%, -$2.76)
Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro
$11.99 $10.61* (скидка 12%, -$1.38)
Wing Skids L50xH18mm (10pcs/set)
$1.96 $1.70* (скидка 13%, -$0.26)
Carbon Fiber Tube (hollow) 5x750mm
$1.79 $1.34* (скидка 25%, -$0.45)
TGS Sport 5x5E Precision propeller
$0.45 $0.42* (скидка 7%, -$0.03)
Turnigy AE-30A Brushless ESC
$12.37 $10.78* (скидка 13%, -$1.59)
Master Airscrew propeller 6x4 (Pusher)
$3.99 $2.48* (скидка 38%, -$1.51)
Super Gold Plus Odorless CA 1. oz (Foam Safe)
$9.66 $7.36* (скидка 24%, -$2.3)
Hobbyking Bixler EPO 1400mm (KIT)
$36.40 $32.33* (скидка 11%, -$4.07)
High stength fiber tape 20mm x 50mtr
$2.89 $2.62* (скидка 9%, -$0.27)
Вот! Чувствуется человек ветку внимательно читал. Есть только пару непоняток:
- Propeller Adapter (Colet Type) 3MM - большинство движков сейчас 3,17. Он, конечно, налезет, но с натягом. Т.е. стоило взять оба.
- а где движок? У родного 2,3 диаметр. Но там чтобы снять родной (кривой) адаптер, нужно будет не слабо упереться.
- TGS Sport 5x5E Precision propeller бессмысленно, при наличии двух других шестерок.
- Carbon Fiber Tube (hollow) 5x750mm внутрь родной шестерки не влезет, я пробовал. Смысл? Или это в фюзеляж усилитель?
- Где сервы? Их же в КИТ нет. Я так понимаю, что всякие аккумуляторы, зарядки, пульты уже есть.
Особо оценил: Nylon T-Connectors 10 Pairs (20pc) и Polyester Velcro Peel-n-stick adhesive side V-STRONG (1mtr). Это две позиции, которые очень облегчат жизнь нервам! Поверьте на слово.
Еще недавно, я бы сказал, что вот это не нужно: AC Hinge L25*W20*H0.3 (10pcs), но скотч дубеет на морозе. Надеюсь эти штуки нет.
спокойствие, сварм не на все дали, что-то уже ушло.
движок, написано что 3мм, адаптер поэтому на 3мм.
Шестерки карбона не было. пятерку вдол фюзеляжа.
Сервы. Других рекомендованных в этой теме не было. На металл жаба пока не согласилась, сказала в след. раз.
Акумы в пути, зарядка есть, турнига в пути.
Хотел еще петли, но не было на складе.
Пропеллеров не было рекомендованных, набрал поразмыслив разные, стоят копейки.
Превращать этот легенький глайдер в скоростной самолет? - хороший идея. Я тоже заказал, но усиливать палками карбоновыми и менять пропеллер я не стал.)))))
Отпилить и все. Поставил адаптер с ебея за доллар, все ОК.
На ХК карбона мало осталось, других нет.
Но, по-любому, с тушкой надо весь стоковый карбон утаскивать, копейки ведь.
Я бы брал из того, что есть - 6.5х4.
А еще заказал (пока не летал) деревянный 6х4, посмотрим.
Отпилить, самое лучшее и простое решение! Я, ради прикола, пытался снять с горелого движка. Бесполезняк! Что я только ни пробовал! Похоже запресован + приклеен. У меня пока родное все стоит, но адаптер на 2,4 в шкафу есть, как и на 3, и на 3,17. Стоят копейки, и всегда под рукой.
Деревянный винт - это круто! Даже и в мыслях не было. Если честно, то на этих самолетах не сломал ни единого винта. Как, кстати и не убил ни одного самолета. Все целы, кроме того, что сбежал. Это к вопросу о безбашенных полетах. Вот сегодня снова выгулял старушку Цессну. Жива, курилка!
Карбон? Как я уже говорил, я не стану выгадывать копейку, и ждать месяцами. На Авиониксе (не реклама) карбон в очень удобоваримом виде, все по полочкам, по размерам (набрал все метровые) и видам (хошь прутки, хошь трубки с разной стенкой, хошь пластинки). Заказал себе кучу всего на все времена, от 1 мм до 8мм, как и пластинок пяток. Еще сегодня в оружейном магазине увидел новую карбоновую стрелу. 7 мм - 400 руб …Однако! Порадовался своему заказу!
Здравствуйте. Что можете сказать про такой двигатель: banned link Как он поведет себя на планере (или планер с ним?)?
Плоховато, кв мало)
А как подобрать адаптер на стоковый движок? По каким критериям? Может ссылочку дадите на готовый вариант?
Вот этот надевается с небольшим натягом:
avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=9288&ELEM…
Привет ребята.Заказал себе сей девайс.вопрос тоже про карбон.нигде не могу найти трубку,либо пруток на 4,5.чтоб его потом в 6-ку воткнуть.может где кто видал?
Не рекламируя сайт, могу предложить почитать avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8458&ELEM…, 95% вопросов отпадет сама собой.
Летаю на сием изделии с конца осени(брал, чтоб моторику освежить в морозы).Надо сказать, впечатления очень положительные.
Блинчиком пару кругов, ну а потом и “вертикали”, петли, “бочки”(правда мутноватые).Ну да он(прибор) исключительно для тренинга, прощает очень грубые ошибки.Ну а с системой стабилизации хотя бы по крену - 100% возможность новичку полететь в одиночку и сразу.(Хотя, пара часов в симуляторе будет совсем не лишней).
Удачи коллеги!!!
Не любит народ Авионикс. Наглядный пример про карбон. Только описал, где есть и в легко читаемом виде, через пару постов снова вопрос - ГДЕЕЕЕ???!!! И про аппу, которая там чуть дороже, но всегда в наличии, и по вашей ссылке самолет дороже, и то, что в комплекте регулятор, никто не обращает внимание. Мне они перед КитаеНГ с немецкого номера позвонили, и на русском языке извинились, что не смогут отослать до февраля, т.к. 6-ти канальные приемники кончились, спросили, что делать, отменять, или подожду. Забыл про подарок, отписали, что взяли на себя смелость самостоятельно подложить акк бесплатно на 1300мАн. В тот же день по мылу ответили на вопрос по разным складам, сказав, что лучше не заказывать в один кулек, затянется. НЕ реклама ни разу, (даже ссылки нет!) просто делюсь, что люди по-человечески относятся. А! Ссылки на сайты конкурентов из комментариев не сносят, спокойно предлагают свою альтернативу на выбор.
О_о
прикольно )))))
Доставка карбона с Авионикса дело не дешевое. Вроде как в 30+ долларов выходит, но если брать МНОГО, то да. Да и по длине Авиониксный карбон 1000мм, а на ХК 750мм. Есть еще один магазин, я там уже 2 раза карбон брал. Да, чуть дороже, чем брать напрямую, зато доставка около 150-200р. Магазин этот http://www.eflyone.ru. Доставляют в течении недели, ибо из Москвы шлют. А еще я там винты брал GWS прямые и SF определенных размеров, когда их упорно на ХК не было.
Кстати, а у Скайсерфера стоковый двигатель тоже вполне вменяемый, как и на Бикслере?
Хотя если посчитать Бикслер+регулятор+доставка, то все равно Скайсерфер с Авионикса выйдет дороже. Бикслер посылка <2кг, Серфер 2.25кг, но можно догрузить целых 750грамм всякой мелочевки.
Согласен, альтернатива всегда очень полезна и, в отдельных случаях даже крайне необходима!
А ссылку я дал не на мотопланер, а на описанные в отзывах возможности апгрейда, без которого сложновато будет “из коробки” стартануть.
Накладки случаются везде, китайцы довольно лукавые бизнесмены.А цирк.представление, кот. лично мне устроили на НК описывать оч. долго и неблагодарно.
Да, где то дешевле, где то подороже.Кроме того, важно наличие на складе.Каждый выбирает сам где и что ему покупать, ведь качество и сроки везде прим одинаковы.
И оч. хорошо, что есть для начинающих этот достаточно доброжелательный форум. Попытался я задать неск.вопросов “где далеко и высоко”.
Выслушал много интересного о себе и получил рекомендацию в Гугле поиском воспользоваться.А ссылку то дать- пару раз мышкой щелкнуть.
Поэтому спасибо всем здесь участвующим!
Ну, не знаю, как там в других местах доставка, но чтобы что-то найти, там точно голову сломаешь. У указанных выше все очень понятно. Всегда ловлю себя на том, что заказал больше, чем надо, “про запас”, который всегда пригождается. Вот сейчас все кончилось под ноль. По поводу пересылки … ссылку не буду давать, чтобы не рекламировать, просто процитирую:
Теперь мы можем обеспечить недорогую доставку через International Air Mail (Registerd) аккуратно порезанных на фабрике карбоновых прутков длиной 550мм. Ограничением этой почты является длина посылки не более 60см и нам приходилось, по согласованию с покупателем, резать пополам метровые прутки (по 500мм). Не всегда возможно аккуратно порезать, особенно трубки большого диаметра. Теперь это проблема ликвидирована. Разумеется, осталась возможность отправлять метровые прутки через службу доставки Air Parcel.
Ну, а “дорого” - это хобби, и за удовольствие нужно платить. SkySurfer отсутствовал у них всего раз, причем, когда он мне был нужен (первый улетел). Только поэтому заказал на НК. Я не зацикливаюсь ни на ком. Спасибо dvk99, навел на ЭрСиТаймер. Там хорошо заказывать то, что тяжелое: движки, регуляторы (доставка бесплатна). На авиониксе хорошо заказывать, когда точно не ясно, что нужно, НК большой выбор, если точно знаешь, что нужно, Лидерхобби низкие цены, но минимум заказа - кило. Вот я и лавирую между ними четырьмя.
Про “далеко и высоко” я писал выше. Поэтому у нас тут и собрался народ от мала до велика, где любые вопросы можно спрашивать. Вчера читал ветку про «понты», но со своими «провокационными» не решил туда сунуться.
Сергей, буду премного благодарен за ссылочку, можно на Ren-mv@mail.ru
Ну раз это “хобби” и “дорого” это нормально, то чего ж не покупать всякие там скорпионы и т.п. вещи, которые стоят в 3-5 раз дороже китайских? Бесспорно то, что китайцы сделали это хобби очень доступным. Раньше я и подумать про самолетики не мог, но волею судьбы знакомый заразился, а я, посмотрев на него и начав читать форум, понял, что в принципе стартовый комплект для взлета обходится в 100$ с доставкой. Но при этом я стараюсь считать деньги и 30$ за доставку все-таки дорого, если брать немного. А если брать много, то он может не понадобится, а куда его потом девать? Я тоже покупал с запасом сервы, а сейчас они лежат мертвым грузом в тушке самолета. Попробовал продать, так желающих не нашлось. Так и с карбоном может получиться. Брал 2 прутка 2х6х1000мм для Слойки. 1 израсходовал, Слойку сломал, вытащил старую рейку, использовал заново. А та, что была в запасе так и лежит. Может и не понадобится вовсе, тогда продавать/дарить/выбрасывать/хранить.
OFF-TOP
Ну, где-то так. Чтобы сэкономить, можно RC и не заниматься. А уж заниматься, то получать удовольствие. Это удовольствие должно быть сопоставимо с затратами. Т.е. если кто-то получает удовольствие от ожидания и ловли месяцами самолета в стоке одного магазина, чтобы сэкономить 10 баксов, то супер! Рад за него. Мне проще, сразу заказать и быстро получить из другого. За это я готов заплатить эти несчастные 10 баксов. Кто-то любит клеить самолет сам, мне это время жалко, я его лучше отлетаю (проведу с детьми, телек посмотрю, пиво попью…). Поэтому и КИТ не покупаю, т.к. больше удовольствия получаю от модернизации, чем от сборки с нуля. Теперь для полетов и ночь для меня не проблема, как и мороз. Кстати, сейчас зашел водитель, и сказал, что в местной газете была маленькая статья о «НЛО» над моим районом. Попробую найти. Вчера в 9 вечера опять зажигал огоньки в небе, но было ветрено, и на морозе дубеет управление. Особого фана не вышло.
Время, оно имеет стоимость, причем разное время разную:
Работал в конторе, где на двери было написано:
Ремонт радиоэлектроники.
Стоимость работы: 20 долларов час.
Если вы ждете: 50 долларов час.
Если вы смотрите: 100 долларов час.
UA3XDS, так что насчет Скайсерфера? Стоковый двигатель у него вменяемый? Думаю может приобрести под ФПВ комплект.
Движки одинаковые, что на том, что с НК, что на с Авионикса. Вообще, PNF выглядят совершенно идентично, до малейших мелочей. Очень похоже, что собираются в одном месте. Те же винты, сервы, кабанчики и вилки провода. Если не обклеивать, то отличить будет невозможно. Вон у меня на шкафу оба бок о бок живут.
UA3XDS.Если вы внимательно читали мой пост,то я спрашивал не подскажет ли мне где взять карбон на 4,5 мм.А на авониксе я естественно смотрел
