Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
Вы не обижайтесь, я знаю, что там шаг миллиметр, просто вопрос с усилением трубки здесь уже обсасывался столько раз, что уже совершенно нечего добавить, даже заполнение стока пенопластом или строительной пеной разобрали.
где взять карбон на 4,5 мм
Берите 8мм на eflyone.ru, легче и прочнее, тем более, что родная трубка 6мм не слишком хорошего качества.
Кстати, Андрей, спасибо за наводку, там 3M dual-lock обнаружил, его, оказывается, “крокодилом” кличут.
Двигатель и регулятор попались “вполне вменяемые”, с винтом 6-5 гоняет будь здоров.Единственное, что мне не очень понравилось, в отличие от комплекта Бикслера, так это склеенный намертво фюзеляж.Соотв., при замене возд.винта и необходимости корректировки выкоса, очень не хотелось резать.Пришлось микшировать с РВ, что тоже вполне приемлемо для тренера и не очень сложного пилотажа.
Прорезал закрылки, пока только для уменьшения посадочной скорости и длины пробега при посадке.В условиях города оч.актуально, надо сказать.
Т.к. брал его “как зимний комплект” - из потолочки вырезал лыжу, теперь хорошо скользит и по свежему снежку.РН для более уверенной рулежки при взлете и посадке со снега чуть увеличил. Из за короткого и хмурого зимнего дня наклеил герм.сетодиодную ленту.Очень хорошо различим даже днем.
До наступления холодов ставил на “всякий пожарный” FY-20.
Вообщем, сиим изделием порулила даже моя половина, хотя, в физику работы элеронов она так до конца и не въехала.
Изделие замечательное, причем на НК предлагается различная комлектация, что тоже важно.
И что меня больше всего растрогало - у мальчишек во дворе глаза загорались.Осмеливаюсь летать над замерзшим прудом в черте города.При включенной иллюминации и макс.безопасности для окружающих, достаточно красиво и зрелищно.И у зимы есть свои плюсы.Летом уезжать придется, да и модели будут менее предсказуемые-более скоростные и маневренные.
Удачи всем!!!
Берите 8мм на eflyone.ru Спасибо большое,наверное так и сделаю.
Наконец собрал все, очень расстроился, что родной мотор Биксера сильно вибрирует, ось немного кривая видимо, когда стартует видно небольшое биение кончика пропадаптера, с увеличением оборотов вроде не так заметно. Может обрезать ось и поставить другой адаптер, так как там у основания ось утолщается.
О! Точно моя тема с первым Sky Surfer! Я даже полетал так чуток. Кончилось все обрезанием и заказом у друзей токорей нового самодельного адаптера на 2,4. Ну и выносом всего движка наружу соответсвенно. Кончик на 3 мм показался мне коротковатым. Нужно, кстати убедиться, что бьет именно адаптер, а не гайка. Если гайка, то тупо заменить стальной.
Трех миллиметровой длины там как то маловато будет. 3 мм цанга может и не зацепить. Лучше уж наверняка, как кто то уже советовал, взять 2,4 мм цангу на проточенную часть, и, конечно, предварительно обрезанную.Удовольствие рублей на 100 где то в среднем.
ЗЫ: Сегодня пришел еще кит, буду неспеша делать как-то так:
Я правильно понимаю, что это вот такой адаптер?
3M dual-lock
А ткните носом, где это?
Для прочности хвостовой балки, вклеил карбоновую трубку в нижнюю часть, там как специально для неё предусмотренна ложбинка почти на всю длину фюза!
А какой размер трубки?
Алексей, если у вас уже есть крепление как у Андрея yakav, то такая приблуда – это 15-20 минут ножовкой, напильником и дрелью из стеклотекстолита, чуть дольше из алюминия. Заказывать стоит, если моторамы нет. Трубка, в антенный желобок – тройка. Можно начать и без нее.
У меня кроме пульта пока ничего нет. Просто пока подбиваю смету.
И пока вес свободные в посылке есть, почему полезностей не заказать.
Это если есть из чего.
Крепление, металический крестик для 22-х моторов (винтики крепления не подошли, мелкие), купил в пилотаже за 100р, хотя можно сделать и самому из алюминия, если есть 2мм пластинка, фанера “шкафная” 4-5мм обрезок нашел, 4 винта потай М3х6, 4 шурупа 2,9х13, 3 винта потай М3х45+гайка, все из “Метизов” за несколько рублей - для стяжки большого фанерного диска с маленьким из “фруктовой” фанеры 2мм от ящика для апельсинов, бесплптно в магазине. “Цилиндр” вырезал из пенопласта - лепнины для потолков “уголок”-осталось от ремонта, форму придал по размерам внутреннего отверстия кокпита ножом и шкуркой. Вставлено с небольшим натягом и немного фиксируется шурупами, когда крестик с мотором привинчивал, они попали в тело кокпита.
OFF-TOP
Еще один дифирамб мегаматериалу EPP. Вчера поздно вечером от мороза в воздухе лопнуло крыло. Не падало, не ударялось, просто взяло и щелкнуло в темноте в небе. Я конечно понимаю, что с 15 до 22 температура упала за 40-50 минут, но Ё мое! EPP Хакерский, настоящий.
AntiOFF-TOP.
Что-то у вас, Андрей, все сильно заморочено. У меня один диск термоклеем приклеен к торцу трубы и к нему шурупами крестик с мотором. Труба, правда, укреплена бамбуковоыми палочками.
Я трубу не крепил палочками, поэтому сделал вставку, не знаю нужно или нет, но легко снимается и сидит достаточно жестко. Мне кажется из-за вибраций стокового мотора лучше крепить моим способом, он немного демпфирует.
Вибрации надо устранять, а не демпфировать 😃
Да не, это супер система против обледенения 😃.
Люди добрые, подскажите, приобрел пульт Turnigy 9x, какой в него взять аккум, что бы без переделок, или что бы был в продаже переходник, нашел вот такой аккум hobbyking.com/…/__7346__Rhino_2620mAh_3S_11_1v_Low… (не реклама) подойдет ли он? нужен ли переходник? и подскажите нормальный зарядку?
подойдет ли он?
Да, без переделок. Главное - полярность соблюдать, иначе хана сразу.
И пищалку на 3S в пульт воткнуть.
ЗЫ: Все это повторяется много раз, по-моему и в этой ветке.
А зарядку - любую от $15 на ХК, нормальность зависит от требуемого времени зарядки, а оно зависит от батареи.
нашел вот такой аккум www.hobbyking.com/hobbyking/s...poly_Pack.html (не реклама) подойдет ли он? нужен ли переходник? и подскажите нормальный зарядку?
с этими вопросами немного не в тему, но раз уж задан вопрос не стану в гугль посылать. все три акка подобных размеров на хоббикинге подходят к турниге идеально по размерам! вот разьем- на любителя. можно и родной воткнуть аккруратно! (смотреть куда подходят провода от родного кассетника). а лучше взять разьем от кассеты для батареек и его перепаять к акку. если с паяльником не дружите то лучше и не пытаться, а попросить когото умеющего, т.к. паять липо акки очень небезопасно! липо акк при замыкании легко устроит пожар в квартире! переходников таких я не видел.
рекомендовать четко определенную зарядку как то нечестно, они все приблизительно одинаковые, смотрите до 1000рэ. сам пользую hobbyking.com/…/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger… два года, сбоев небыло (нужен бп дополнительно). пищалка в пульт не нужна! на экране в углу показывает напряжение батареи. хватает на месяц-два.
Спасибо вам большое, извините что не в тему.
Если не заморачиваться с посылкой, то в любом хобийном магазине есть металгидридные “спайки” из 8 аков, я такую купил в пилотаже, разъем перепаял от родной кассеты, он на три контакта, используются 2, переплюсовать очень сложно. Если использовать двухконтактные, которые на всех этих аках и местных и НК, можно легко спалить апу.
Самое простое решение здесь:
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…=
Не реклама!
Разъемы и в автопульт, и а авиа, и пересылка бесплатна (пару баксов за упаковку возьмут). Можно тупо одну батарейку заказать. До МСК за 2 недели долетает.
А! Ну и зарядники там копеечные, если больше 3-х банок не нужно заряжать.
Осмелюсь все же еще раз сказать, что пищалка ни в пульт, ни в самолет не нужна, но если очень хочется, там же можно и этого добра нарыть, я не искал.
OFF
Я брал аккумулятор на Авиониксе, там тоже разъем подходит. Но вот с зарядкой определенные проблемы могут возникнуть в силу того, что там разъем не стандартный для силовых проводов. Я заряжаю дешевой зарядкой, которая может заряжать только через балансирные разъемы (0.6А постоянно).
Это не оффтоп, так как у меня Бикслер и кто его покупают, тоже с этим столкнуться.
Фу паять липольку я не хочу - оторвет еще пальцы на руках. Без пайки чтобы в Турнигу я вот такой взял hobbyking.com/…/__7346__Rhino_2620mAh_3S_11_1v_Low…
