Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
LEDIN
читаю ваши сообщения и волосы шевелются! как вы вобще летаете до сих пор! про технику безопасности ктонибудь читал? в любой статье про липо акки читайте и запоминайте! 4.2в максимально допустимое напряжение для банки, все зарядники настроены на отключение в 4.2в.
ниже 3.0в. желательно не разряжать банку липо. это такой небольшой запас остается. 2.5в- это напряжение когда в акке начинаются необратимые процессы и липо очень скоро помрет! ниже 2.5в на банку- это точная и быстрая смерть липошки! не знаю насколько полезна пищалка разряда батареи (лежат без дела), мне очень помогает в поле banned link такая штука. сел померил напряжение оценил свои возможности и полетел дальше. летать 40 минут без посадки довольно тяжеловато. есть вариант чуть подороже и удобней сделано banned link .
в передатчике турниги и ему подобных на экране есть индикация напряжения аккума, зачем нужна пищалка??? дошло до 10в- на зарядку его! зачем рисковать! тем более при полетах по часу почти.
для начинающих посоветовал бы пищалку для поиска модели в траве banned link так как сам свой первый полет на подобном тренере (дракоша ярко красный) закончил 3-х часовым поиском в траве высотой 30-40см. про это есть интересная тема “поиск самолета в траве”, почитайте- познавательно
UA3XDS а ваши полеты над рядами машин- ну это вообще трудно коментировать, верх безумства! ну если только вы не асс в полетном деле. и всеравно не хотел бы я чтоб моя машина стояла в том ряду! самолет 1кг весом на скорости 40км/ч нехило вдарит в машину! если внутрь не влетит то стекло то точно под замену, на кузове тоже вмятина будет нешуточная. хотя… может вы много зарабатываете и пара десятков тысяч несильно скажутся на вашем бюджете… тогда да.
UA3XDS
Дмитрий, мне показалось, что тема безопасности полетов в этой ветке - это признак очень дурного тона. Для этого есть другие ветки, в которые я лично, больше не суюсь. Если вы боитесь так летать, то это ваши проблемы, и не нужно свою тру … эээ… “несмелость” здесь пропагандировать. Вы еще пойдите и в абьюз настучите, как сделали подобные «смельчаки» с моим видео над пляжем (найдете здесь, если захотите). Не принимайте лично на свой счет. Просто эта ветка уж точно не для «смельчаков». Беру на себя смелость эту утверждать, т.к. это видео всем здесь понравилось, и никто не говорит: «Ай-ай! Как он так низко над головами людей летает! Боже мой! Он же мог влететь прямо в воздушный шар!»:
rcopen.com/forum/f91/topic246721/929
Ну, а про аккумуляторы, я пока что ничего достоверного не нашел. Абсолютно ясно только одно, не ниже 2,4, не выше 4,2. Это и практика подтверждает. Остальное все ОБС (одна бабка сказала). Даже факт того, что большая глубина разряда укорачивает срок службы, пока только слова, а вот такое утверждение: «два цикла, в которых батарея будет разряжена на 50%, для аккумулятора будут считаться как один» позволяет задуматься о том, что если принять 2,5 за ноль%, то 5 разрядов до 100% (2,5в), будут по износу равны 10 – до 50% (3,5). Утверждать это не могу, только пытаюсь делать выводи из источника ОБС.
my_shadows
UA3XDS:
Каждые 5-7 минут?
о боже. да не каждые 5-7 минут. мне хватило одного раза замерять, чтобы раз и навсегда проследить динамику высасывания амперчасов ))) и всё теперь я знаю скока можно летать при ветре/без ветра, быстро/медлленно. да я лучше пищалки скажу скока напруга после посадки, и она между прочим редко опускается ниже 11В может поэтому все мои липо еще в хорошем здравии
cnyx:
Вроде начинали возвращаться на базу с 60% батареи, а лететь против ветра и не хватало заряда на обратную дорогу.
ну это наверно самая грубая ошибка в фпв полетах)))
UA3XDS:
читал где-то, что на пищалку в турниговском пульте нельзя надеяться
лучше надеяться только на себя 😁
а вообще в моей турниге свежезаряженную липо 12,6, показывает 11 с чем-то, даже 12 нет. я все равно заряжаю, когда до 10 опускается. и волки сыты и овцы целки.
J_MoToR
UA3XDS:
Однако, наоборот…
В данном случае ОБС - это та информация, которую Вы даете.
Все производители липошек делятся: на тех кто предупреждает о недопустимости разряда ниже 3 или 3.2 вольта на банку.
К слову - 3.2 без нагрузки под нагрузкой как раз и дадут 3 вольта.
Дальше начинаются споры о необратимых химических реакциях - 2.8 или 2.7 или 2.5 вольта на банку.
И прошу учесть - споры о предельных напряжениях, а не о допустимых (нормальных).
Если лично Ваш опыт 2.4 - то 1) не факт, что у “последователей” такой фокус прокатит 2) нарушение правил эксплуатации - не стоит рекомендовать в принципе.
my_shadows:
Дык, там калибровать показания надо
ser88749741
This unit will give a warning buzzer when the Lipoly pack drops below 9v.
Получается это вообще бесполезно покупать такую пищалку?
LEDIN
J_MoToR:
если подскажете как, буду очень признателен! тоже показания аппы сильно расходятся с реальностью. так много настроек что изучил аппу процентов на 5-10 только
UA3XDS:
это не смелость, а идиотизм! как говорится “пока гром не грянет”
UA3XDS
OFF-TOP
J_MoToR:
Так я это и не отрицаю:
UA3XDS:
согласен, что предложение нужно было начать со слова “Мне”.
“Все производители” перестраховываются, я думаю вам не нужно об этом говорить. Здесь спор не о том, что надо выжимать из батарейки последний милливольт, а о том, нужно ли утяжелять систему пищалкой, которую и в небе то толком не слышно. Споры о необратимости для меня стали важны, когда я забыл в машине на два дня включенный пульт, и липошка 3S села до 4,5 вольт. При попытки ее зарядить, светодиоды даже не загорелись. Но немного постояв, батарейка пришла в нормальное состояние зарядилась и уже полгода работает. Это не силовик, поэтому оценить ее емкость мне сложно, а зарядник позволяет судить только по времени заряда, которое не изменилось.
Подводя черту, хочу сказать, что я не призываю опускаться ниже 3-х вольт, но и панически бояться этого не стоит. Лично для меня опасная черта 2,4 вольта. Если ваша выше, то вы счастливее меня. Гораздо важнее верхняя планка! Бабах в квартире от 2800мАн гораздо неприятнее, чем от тихо умершей батарейки! Здесь я ничего ни кому советовать не посмею.
ser88749741
Если напряжение в акуме ниже 9 вольт то это очень не хорошо?
UA3XDS
А еще, раз пошла такая пьянка, то я бы хотел, чтобы г-н J_MoToR извинился за
J_MoToR:
www.astroflight.com/pdfs/109.pdf
ANY CELL IS DISCHARGED TO BELOW 3.2 VOLTS BUT
ABOVE 2.5 VOLTS it is in a stable voltage region and may remain in
that condition for a long time without damage.
J_MoToR
ser88749741:
Вероятно, т.к. регулятор даст отсечку раньше (примерно на 3.2В/банку)
LEDIN:
rcopen.com/forum/f4/topic207274
rcopen.com/forum/f4/topic199064
тут всё есть
UA3XDS:
Правильно, переразряд не вызовет взрыва… а уменьшение циклов - кто ж их считает…
А вспухание банок потом списывают на фуфельность акка 😉
UA3XDS:
Об этом думает регулятор или UBEС, разряжать на прямую - лучше использовать LiFe, им пофиг на переразряд
UA3XDS:
Почему?
Использовать правильный зарядник, который не допустит перезаряд - вроде как, хороший совет.
ser88749741:
Не хорошо, но, не всегда смертельно… (если речь всё ещё о трех банках 😃 )
LEDIN
UA3XDS:
вы просто вводите в заблуждение начинающих, человек покупает стартовый комплект и впитывает каждое слово. а бикслер как раз для начинающих!
вот немного не “бабкиной” информации 4pda.ru/2008/10/08/1155/
J_MoToR:
Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2) Turnigy 9X ? … Это очень просто ! тут всё есть
а вы пробовали искать среди 50ти страниц нужный пунк? а там их больше сотни! знаете- дайте дельный совет, в одну строчку поместится…
UA3XDS
OFF-TOP
LEDIN:
Если американская инструкция к заряднику - это “бабкина” информация, и “введение в заблуждение”, то я согласен вводить их в заблуждение, ибо сам так заблуждаюсь и сам себя еще новичком считаю. А вот ваша бабкина страница не открывается.
J_MoToR
UA3XDS:
у меня открывается
LEDIN:
Да, разумеется.
Кроме общего поиска есть еще поиск по теме (чуть ниже), или яндекс с гулом.
rcopen.com/forum/f4/topic199064/385 - попробуйте начать тут
Ну, и что б не было обид - я подсказываю как находить ответы, а если хочется конкретики - ждите, может кто то и даст сразу и быстро точный ответ.
P.S. Живу на Севере, липы в пульт для нас не вариант - замерзают со всеми вытекающими.
UA3XDS
OFF-TOP
LEDIN:
О! Дома открылась! Поржал от души, спасибо повеселили! Особенно последней строкой:
Автор статьи: slimest
Вы еще кучу ссылок из гугля на другие форумы дайте, и утверждайте, что это не “бабка сказала”.
А техдокументация к прибору (не китайскому, замечу!) - это точно не авторитет.
ser88749741
Нда, по ходу вы сами многие не в теме раз не знаете как пищалки работают…😍
Mr_Hottabych
Чего там знать то, программно зашито что при напряжении меньше 9 в (для трех банок) выдаст предупреждение.
LEDIN
ser88749741:
простейший способ узнать мнения людей про конкретный товар почитать про него отзывы. если как я с английским не дружишь можно читать на паркфлаере. если все хорошо с инглишом то на хобикинге тоже пишут чужеземцы. вот пищалка, ниже мнения людей… banned link
читать снизу вверх
НАВ
shura2000:
Попал-не попал…
попал дважды, в капот и на бабки
Кантемиров
неее не попал) в асфальт фигнулся) если только крылом капот задел! Ясно видно около машины об асфальт моркванулся! Камера отскочила не хило) и звука удара о металл не было) НЕ ПОПАЛ)! если только на новую тушку самуля)
Олег_Александрович
Олег_Александрович:
Завтря постараюсь сделать фотки своего пепелаца!
Сделать-то сделал, а выложить получилось только чичас.
В общем вот так.
Доп. отверстие для обдува моторчика.
Отверстия для обдува аккумулятора (мож и регуль проветрится).
Магниты в торцах крыла (авось крепче держаться будет!).
Карбоновая трубочка на фюз.
Армированный скотч на передние кромки крыльев.
UA3XDS
OFF-TOP
  1. Чел молодец. Машина фигня! Как тут говорил один из «смельчаков», если бояться заплатить за Фан, то и летать не интересно. Лично готов ему перечислить часть компенсации за ремонт … хотя Bixler при таком штопоре даже царапины не оставит на машине. И уже не говоря о том, что страховка в нормальных странах подобные мероприятия покрывает с лихвой. Сам чуть не влетел в чувака въехавшего под «кирпич» на вертолетную путинскую площадку. Ярко представил себе протокол, в котором написано: «Повреждения при столкновении автомобиля с самолетом». Поржал.
  2. Сегодня болтал с человеком из Малоярослвца (60 КМ) на 433 мГц. С моей стороны 50 ватт и вертикал на крыше, с его 3 ватта и 2 элемента Яги прямо из квартиры сквозь окно (4-й этаж). Т.е. при реализации мегасупердальности вижу только две проблемы 1. интермодуляционные помехи с видео и 2. вес батарейки на улет.
  3. После общения со «знатоками» по LiPo, решил собрать не «бабкину» информацию (со ссылками на источники) по батарейкам. Ибо по представленным ими ссылкам читаю полный психоделический бред. Ссылку в дневник дам.
  4. ОФФ-ТОП связан с годовщиной получения мною первого самолета. А первый вылет имел место чуть позже (12.02.2011), но после этого я перестаю считать себя новичком, и гуру с опытом 1 год и 1 день, как и 50 лет и один день больше не авторитеты. Сори!
  5. Всем спасибо за внимание!
