Путь новичка к FPV-полетам на Skywalker (нужна помощь)
ubd
Что касается непосредственно руля направления, то, честно говоря, я никогда и нигде его не использовал. Вообще, увлечение авиацией у меня связано не только с авиамоделями, но и с играми-авиасимуляторами. Одно время я был почти фанатом серии Ил-2 Штурмовик, проводил много времени в виртуальных полетах - в общем, еще с тех пор как-то привык обходиться только элеронами и рулем высоты. Руль направления задействовал только при посадке и при взлете. Примерно таким же образом я уже стал летать и в авиамодельных симуляторах. Наверное, в реальности тоже сохраню эту привычку (хоть она, быть может, и не совсем правильная). Но как таковой руль направления я прорежу и сервомашинку туда поставлю - пусть все-таки будет.
Я вот об этом же и хотел сказать. Я им то же не пользуюсь. Я начал им пользоваться буквально недавно и то на пилотажках больших ДВСных, для выполнения некоторых фигур высшего пилотажа. Но на скае без него можно обойтись.
У меня на скае, на 4-ом канале, вист серва поворота камеры, очень удобно. И то, как оказалось потом, я поворотом камеры то же почти не пользуюсь. Там и так качество видео не очень, что там смотреть… Когда летишь, то летишь больше по приборам на телеметрии, ну и так поглядываешь на изображение, узнавая знакомые места.
Ты как бы нас то не слушай, хочешь ставь. Пусть будет. Веса он не много добавит, центровку сильно назад не сдвинет. Вдруг пользоваться им начнёшь.
А в данный момент я прошу совета насчет усиления стабилизатора. Хочу сделать нечто подобное:
Хочешь делай. Я могу объяснить, зачем делают такое усиление. У него немного болтается хвост при посадке, типа отломиться кажется. Но он болтается , не на киле, а это просто крутиться задняя бака и киль вместе со стабилизатором, как бы шатается. Но в полёте не шатается ничего, всё ОК. В общем то в балке труба углепластиковая и балка из ЕРР сделана. Так что прочность нормальная, не отломиться. Этими распорками это шатание не убрать, так что смысла в них мало. Но хочешь ставь, если кажется что они нужны. Убрать их не проблема, если задняя центровка будет.
А ты трубу в задней балке, когда укладывал, клеем промазал, или просто уложил? Клеем промазать нужно обязательно.
Уже купил аналогичный карбоновый прутик, но вот не знаю, как его установить/закрепить. Допустим, в хвостовую балку эти подпорки можно просто воткнуть и вклеить - думаю, будут держаться. А как прикрепить их к самому стабилизатору? Где взять такие пластмассовые детальки, как на картинке?
Эти детальки продаются там же, на ХК. Там этого барахла, пруд пруди, всяких разных размеров.
Или, может быть, есть какое-то более оригинальное/простое/технологичное решение? Желательно бы еще сохранить возможность отстыковки стабилизатора для удобного хранения и переноски самолета. Есть у кого-нибудь на этот счет какие-то идеи?..
Других идей нет. Это проще всего.
И могу сказать не заморачивайся, не трать времени на эту ерунду. Она не даст никакой прочности. Ты собери скай, как по инструкции к нему. Там об этом не сказано, значит делать это не обязательно. Я собрал свой скай, именно по инструкции, и всё ОК.
nedz
UFO747:
вот посмотри и выбирай
banned link
UFO747
Товарищи, совсем дилетантский вопрос - куда рекомендуется выводить антенну от приемника (Turnigy 9x)?
UFO747
Фух… Отделил сегодня все рули - первый опыт в художественной “резне” по понопласту приобрел 😃 Больше всего трудностей было вот с этим местом:
img.ii4.ru/images/2012/09/23/268055_img.png
(фото не моё)
Остальное вроде получилось более-менее для первого блина комом нормально.
Теперь осталось по большому счету только установить мотор и склеить все. Как говорится, самое простое позади 😃
ubd
В твоём случае, ни куда. Просто внутри фюзеляжа оставь. Что бы он не был вплотную с другими проводами и металлом, и всё.
ubd
Фух… Отделил сегодня все рули - первый опыт в художественной “резне” по понопласту приобрел Больше всего трудностей было вот с этим местом:
И это быдло трудно?
А ты просто их вырезал? Нужно вырезать с зазором, что бы при перемещении не задевал элерон крыло.
Я просто взял полотно от нажевки по металлу, и выпилил в двух сторон. Потом заусенцы убрал ножом и всё.
И шарниры не ставил, они у меня перемещаются на том что есть. Ещё скотчем усилил и всё.
UFO747
Зазоры я предусмотрел - двигаться/отклоняться все должно свободно. Клеить все рули собираюсь тоже на скотч (правда, не решил еще как именно: сплошной полосой с двух сторон или такими S-образными “стежками”. Скотч у меня всего 24 мм в ширину) А трудности с прорезанием были, наверное, из-за неправильно выбранного режущего инструмента (если не считать отсутствие опыта). Я использовал лезвие, а надо было действительно какую-то пилку/ножевку. Впрочем, относительно длинные разрезы получились более-менее неплохо - вырезал их по металлической линейке, вышло ровно и без особых затруднений. А вот конкретно в том месте, где китайцы не сделали углубление - вот там вышло не ахти. Но я был готов к тому, что с первого раза не получится…
Сейчас вот морально готовлюсь к склеиванию всего этого добра. Чувствую, что будет проблемы в связи с невозможностью подвигать детали после соприкосновения. Репетировал совмещение половинок фюзеляжа без клея - получается не очень хорошо… Может быть, посоветуете какой-то другой “дилетантский” клей, который можно шевелить во время склеивания? Как насчет ПВА?..
Dimmitri
UFO747:
Следующим шагом должно стать FPV - сначала без GPS, OSD, автопилота и стабилизации, но сразу с хорошей камерой и приличными приемником и передатчиком (эти вещи я наивно надеюсь купить единожды и использовать бессрочно).
Лично у меня не получается летать по камере без ОСД теряюсь так был потерян мой первый самолет. Если решитесь летать без ОСД берите помошника что бы он глаз с модели не спускал. Но я бы все таки установил бы телеметрию.
UFO747
Про дезориентацию без ОСД я тоже думал и уже читал подобные вещи. Собственно, я согласен - потеряться можно запросто (чувствую это), но просто первые FPV полеты я планирую как раз с помощником и в пределах видимости. А вообще, чем дольше работаю над самолетом, тем отчетливее понимаю, как не скоро дойдет ход до FPV 😃
PS
ubd:
Стоп… как это? Т.е. элероны можно не отделять от крыла полностью, а оставить их на том тоненьком перешейке из пены, сделав только небольшие прорези по краям? И оно нормально гнется? Никогда бы не подумал. Но если это так, то это просто гениально. И очень досадно, что я не догадался так сделать.
nedz
UFO747:
только скотч наклеить сверху-низу для надежности… почти все мои самолеты так скомпонованы…
Дока
UFO747:
Не надо никаких пенопетель. Поставьте нормальные петли, типа таких www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… и все будет отлично работать. Преимущества нормальных петель в том, что снижается нагрузка на серву и полноценно отклоняются рули. Вы же собираете не метровый пенолетик, а серьезный носитель для FPV, поэтому экономить на мелочах не стоит.
По-поводу прорезей: не надо никаких пилок (останутся некрасивые лохмотья от зубьев), резать стоит канцелярским ножом с острым лезвием типа такого hobbyking.com/…/__9331__Hobbyking_8_Point_Snap_Kni… (покупается в любом хоз или канцтоварном магазине).
Виктор
В прошлые выходные у меня сломалась качалка на РВ, я переставил с РН, а РН зафиксировал скотчем. Летать конечно можно, но мне уже чего то не хватает. Это если перевести на авто - как будто в руль добавили люфта в пол оборота руля.
Облётывал я Ская вообще без электроники, как обычный тренер, в нос положил свинца до правильной центровки и облётывал. Потом летал только с камерой, сначала только записывал с неё, потом просматривая и вспоминая как я летал учился воспринимать картинку с самолёта, и как выглядит местность с верху. Потом полетел в очках - мне помогали визуально, без их помощи я бы сразу заблудился, а на полосу никогда бы не сел, всегда бы проскакивал. А все рулевые поверхности у меня держатся на обычном канцелярском скотче, и нет никаких дополнительных усилений.
UFO747
Виктор:
Мне тоже интуитивно хочется взять именно обычный канцелярский скотч, а не специальный армированный. Канцелярский - он шире и эластичнее, а армированный, мне кажется, будет в самом деле плохо гнуться и создавать дополнительные усилия для сервомашинок…
ubd
Только не ПВА! Он не берёт ЕРР. Я же писал можно момент прозрачный. Его шевелить моджно, он не сразу засыхает.
Да именно так, их не нужно отделять. Тоненький перешеет из ЕРР, крепкий. Только я сверху обычный, канцелярский, прозрачный скотч наклеил. Я вообще всё крыло прозрачным скотчем обклеил в один слой. Только когда клеил элероны, то их полностью вниз опустил. Если этого не сделать, то при сгибе вниз, скотч не даст сгибаться, он будет натягиваться. Это нужно учесть.
Прорези я не делал. Гнуться они нормально, и нагрузка на машинки нет. Их ещё можно прогнуть, туда сюда, немного, что бы расшатать, и не нужно никакие петли. У меня машинки не нагружаются.0
Можно конечно на петли. Но это сложнее, это для опытных моделистов. Ты не заморачивайся, это у тебя первая модель, и оставь как есть. Оно нормально работает.
Вот единственно, на руле высоты такое не прокатит. Там этот перешеек толще, и вместе с рулём высота ещё и сгибается весь стабилизатор. Хоть там и угле пластиковая вставка. Если руль высоты полностью отделить, то он слишком хлипкий, т.к. он без вставки. Я сделал самодельный руль высоты, из бальзы, и повесил его на шарниры, на такие как выше советовали.
Без телеметрии летать невозможно вообще. Там качество видео не очень, и ориентироваться не возможно. Я по началу, то же пробовал без телеметрии, но сразу понял, что это не о чём. Потом я сразу перешёл на телеметрию с автопилотом.
Дока
ubd:
Если не летать посреди большого поля (сверху человек сливается с общей растительностью), то с ориентацией не будет проблем. Надо заранее изучить местность по картам (гуглу или яндексу) и все получится. Когда полетите на 1км и далее, то могут возникнуть проблемы с ориентацией, главное не психовать. Взлетели, сделали пару кругов (с пролетами через базу) и дальше уже не потеряетесь. Просто как образец, хотя и плоховатого качества
потеряться просто невозможно, при этом OSD показывает время и напругу.
По-поводу петель: сам долго летал на скотчевых петлях (в 2 вариантах изготовления), но перейдя на полноценные пластиковые понял насколько это удобней (можно сравнить с кабанчиками - можно пользовать самоделки, но заводскими приятней).
UFO747
Кстати, насчет телеметрии. А как без нее контролировать заряд ходового (и бортового по совместительству, т.е. единственного) аккумулятора? Признаюсь, я еще не сильно глубоко интересовался этой темой, т.е. может быть, что ответы на все мои вопросы есть в тех самых статьях для новичков, но раз уже зашел разговор, то позволю себе их озвучить.
Нужно ли как-то настраивать/программировать регулятор хода (Turnigy Plush 60A) в моем случае, чтобы он не допускал переразряда аккумулатора? Начальные и конечные положения ручки газа я ему назначил. А вот все остальное не трогал и, честно говоря, не знаю, нужен ли мне, например, плавный старт или нет; выбрать ли моментальную остановку двигателя при разряде аккумулятора или постепенную и т.д. В общем, посоветуйте, пожалуйста, как лучше регулятор настроить - что вообще стоит настраивать, а что оставить как есть…
John_K
Ну вот ! Постепенно приходит понимание что , зачем и для чего. Идеальным было-бы иметь в друзьях-товарищах хотябы “сочувствующего” . Но лучше всё-ж именно пилота-напарника. Чтоб совместно строить-летать-страховать со знанием ситуаций. Ну накрайняк хотябы “фотохудожника”, чтоб не только изящщные пролёты на фоне заходящего солнца фотил , но и дежурные технические снимки делал. А в ФПВ , пока влетаетесь, подстраховка обязательна ! Зацепил ногой наземку - финиш. Споткнулся и чебурекнулся - финиш. Не сориентироваля вовремя визуально - финиш . Да и куча всяких дел, и почти все -финиш. А напарник у меня допустим, глядя в бук , мне голосом транслирует расход , высоту , уровень приёма и меня вертит когда я очки снимаю. Перепад от очков к нормальному освещению тоже неслабо напрягает . Но это всё ИМХО. А у Вас пока что вижу дело до полётов на модельке даж без ничего, ещё не дошло. Так что спрашивайте,читайте,набивайте шишки, и снова в небо. Через некоторое время ждём от Вас вопроса " … почему на заявленных параметрах у мну не получается 12 км на высоту 3000 ? …хеликоидальную на приём строил по КСВ на частоту хххх и …и вобще что я делаю не так ?".
И вообще. Чем дальше в лес - тем больше -=дров=-. Ну прям почти для моделистов-самолётчиков 😉
Дока
UFO747:
Во-первых Вы должны представлять на сколько примерно времени полета хватит Вашего аккума и соответственно в последние минуты не улетать из зоны видимости. В идеале сделайте полет с замером времени: кружите в радиусе 300м до полного разряда акб. Во-вторых можно использовать пищалку - начнет пищать при просадке аккума. Еще совет: поставьте на видео отдельный аккум - избавитесь от наводок от мотора, при просадке ходового акка видео не будет терять качество, да и с телеметрией контроль идет именно силовой составляющей (сколько ампер израсходовано), а расход на видео не учитывается. Мне 600мА акка на видео хватает почти на 1ч 20мин (по весу добавилось лишних 40г, а ушло много проблем).
Про регулятор: нужно тормоз пропеллера включать однозначно, далее лично мое мнение (постепенная остановка, плавный старт использую на быстрых моторах (более 1300об/в).
И еще скоро зададитесь вопросом как вывести RSSI (уровень R/C сигнала) на телеметрию, а без его отображения полет действительно опасен.
ubd
Ни как. По времени и всё. И Дока ответил на этот вопрос хорошо.
Регулятор не нужно настраивать. Он уже настроен на работу с Li-po. Напряжение отсечки он выбирает автоматически, по тому сколько банок к нему подсоединили. Так что не заморачивайтесь.
При разряде аккума, мотор плавно начнёт слабеть, это вы почувствуете, и идите на посадку. 300 м, до посадки дотяните без проблем.
Да вот по поводу этого. Конечно удобнее, иметь один аккум, который питает и мотор и борт оборудование и камеру и TV передатчик. Таким образом у вас показывает общий ток аккума с учётом потребления борт оборудования и всего остального, и расход батареи общий. (У меня так сделано. ) Наводок у меня нет, т.к. нужно просто правильно подсоединить всё, и правильно развести минус, тогда аводок не будет. Но тут есть одна особенность. Аккум может садиться до 9В. Если у вас 3 банки. Это его нижний предел, по этоум пределу, регулятор хода считает что аккум разряжен. Но 9В (да же 10, или 11В), бывает мало для камеры, и TV передатчика. Некоторые камеры при 11В, начинают хондрить, им нужно всегда подавать 12, или 12,5В, тогда она работает стабильно. Но аккум может разряжаться до 9В! Что делать… У меня на этот счёт, в модели стоит, повышающий стабилизатор напряжения. Ему можно подавать от 8 до 12,6В, на выходе он даёт не ниже 12В. Т.е. заряженный аккум пропускает напрямую через себя, и на выходе даёт с учётом падения напряжения на внутреннем диоде, где то 12,4, а когда просядет до 12 или ниже то на выходе всегда 12В. В этом и суть. От него у меня писается TV передатчик и камера. Всё остальное напрямую. Автопилоту по фиг, он работает от 7В и выше, а регулятор сам о себе позаботиться. И всё работает.
Но преобразователь у меня самодельный, не знаю, можно ли купить такой…
Но в вашем случае, для начала, попробуйте, просто полетать, напрямую запитавшить, без всяких преобразователей. Но на будущее, если преобразователь такой, если не найдёте, то вам придётся ставить отдельную батарею на питание TV передатчика, камеры, автопилота. От силового аккума, будет работать только регулятор. Тогда ток и расход аккума, вы будете видеть только аккума, силового. При этом ток и расход второго аккума вы не будете видеть. Всё зависит от того какой телеметрией удете полтьзоваться. У Смалтима например, можно видеть напряжение второго аккума, но ток и расход нет, только силового. Но за частую достаточно только напряжения. И не допускать его разряда до 10В. В общем на него по идее то же нужно преобразовтель ставть, что бы он если и разрядился до 11В, или ниже, то на выходе было всегда 12. Но всё зависит от вашей камеры. Если она терпит 10В, то пусть работает так. TV передатчики то же щза частую, нормально работают при 10В, и мощность не падает. Т.к. у них там внутри свой стабилизатор стоит понижающий на 8В.
В общем чем дальше, тем сложнее.
Да это то же вопрос сложный. Если использовать радиоуправление на 2,4 ггц, то ни как. Для вывода уровня сигналла на телеметрию, нужно тогда использовать радиоуправление на 433 мгц. Оно дальнобойней и уровень сигналла можно вывести без проблем.
На скае, тормоз включать как раз не нужно. Вращающийся винт от потока воздуха, работает как парашют ссади, и гасит скорость. У него и так скорость посадки большая. У меня где то 35 км/ч. Что бы ещё больше погасить скорость, нужно делать опускающиеся закрылки. Они на скае предусмотренны. Но это потом, пока можно без них пробовать.
Виктор
ubd:
А вы что планировать не собираетесь, я по 15 минут, а то и больше летаю на планировании, и тут тормоз как раз не нужен. У меня тормоз включён .
ubd
А ну да. Я то не планирую. Он у меня тяжёлый, и без двигателя не очень высоту держит.
Дока
ubd:
При условии что отсечка плавная, какая настроена с завода надо смотреть.
ubd:
В ИглТри есть напряжение цифрами, плюс по рисунку можно ориентироваться, но основано, наверно во всех телеметриях, именно на напряжении.
ubd:
Если говорить о 2,4Ггц, то все используют так называемый УБП (Уровень Битых Пакетов). Просто по привычке называют RSSI. Кстати на видео выше именно он отображается в верхнем правом углу.
ubd:
Интересно какой вес Вашего Ская. Все планируют и причем на планерном режиме проходят приличные расстояния. И еще интересно, в ситуации если Вы забрались высоко и при этом удаление большое как происходит возврат со снижением? Обычно все выключают мотор и планируют к дому, а Вы не выключая мотора снижаетесь в сторону дома с набором скорости?
Виктор
Недавно специально проверял возможности планирования моего Ская - вес 1700г. с высоты 600м. до 50м. держался 13,5минут, за это время даже при минимальной скорости 20 км/час он пролетел бы 4,5км.
ubd
Да я знаю. У Смалтима то же можно смотреть два аккума.
Тогда прасскажите, каким образом можно реализовать УБП на, к примеру FrSky приёмнике?
Ну вообще я не задавался ещё целью долго пранировать. У меня в это лето удалось только анстроить автопилот, и слетать на 3 км. Всё. Пока времмени не хватает. Этой зимой буду делать наземку, и направленную антенну на видео. У меня всё самодельное, автопилот и LRS на 433. Схема от Сергея msv.
Домой возвращаюсь автоматически по влючению возврата домой. Самолёт летит по заранее установленому уровню газа. (где то половина газа.)
У меня пока аккума хватает, там у меня стоит 10 Ач, и об экономии на планировании пока не задумывался. На следующий год всё это буду проверять.
И сильно высоко не забирался. Но автопилот при снижении выключает мотор, так по программе предусмотренно.
