Авиамоделирование для инвалида
Iv4512
Всем привет!
Возможно ли управлять радиоуправляемым самолетом одной рукой? Я в этом деле новичек, но насколько я понял, пульт управления необходимо держать двумя руками и управлять большими пальцами. Но у меня совсем не работает правая рука.
Дома у меня есть USB джойстик и я вполне неплохо приноровился летать в различные симуляторы. Есть ли возможность подключения USB устройства к радиоаппаратуре?
Недавно приобрел себе Parrot ARDrone и сам собрал себе рулежный софт для управления одной левой, но чувствую хочется чего-то большего.
Есть ли какая-нибудь возможность мне научиться летать или навсегда дорога в авиамоделирование мне закрыта?
type_2
смотря чем рулить … есть модели где и одного пальца достаточно будет
Пашеч
Иван, молодец! Так держать и не вешать нос!
Все возможно - было бы желание!!!
Вот, тоже подобная проблема у человека, но не отчаивается и дальше идет:
rcopen.com/forum/f4/topic269963
Iv4512
type_2:
Все-таки хочется что-то, что управляется минимум 3 каналами.
Dragony
Вариант: приспособить под регулировку газа какую-либо педаль (как на швейных машинках).
На стик управления вывести элероны и руль высоты.
Модели использовать - такие, у которых нет руля направления.
Кстати, планеры могут подойти - если не ставить на них двигатель, а забрасывать “резиностартером” - то и регулировка газа не нужна.
Если использовать планер с V крыла, без элеронов, тогда можно стиком регулировать Руль высоты и руль поворота.
Но для устойчивого положения пульта его будет необходимо крепить на “столик”, который вешается “на пузо”.
Вот вам варианты, выбирайте…
Iv4512
Пашеч:
Спасибо, уже читаю.
Dragony:
Все-таки а нет ли в продаже навороченной аппаратуры с возможностью подключения джойстиков/геймпадов? Ну или через ноутбук, джойстик к ноутбуку, а ноут уже как-то к аппаратуре.
Dragony
Сейчас аппаратура сама себе компьютер…
“Умельцы” делают свои “кодеры”, при этом используют стандартные ВЧ-блоки и приемники.
Где-то видел на форуме - писали, даже фото было самодельного передатчика.
Поищите в теме “Радиоуправление”, попробуйте найти этого человека - возможно, требуемое Вам “изделие” не составит для него особой трудности.
Ну или создайте там тему по данному вопросу - например. “Управление авиамоделью одной рукой” и т.п…
boroda_de
При желании можно брать передатчик со слайдерами и управлять тремя каналами почти штатно одной рукой (газ на слайдер). Есть типы моделей, которые yправляются двумя и тремя каналами. Есть RTF (Parkzone) передатчики с газом в нижней части корпуса (слайдер), кстати под левую руку, если мне не изменяет память.
Самые первые передатчики управляли одной-двумя функциями и люди таки летали.
kvn543
А смысл ноутбука и джойстика? Ручки на передатчике - это и есть джойстик. Нужно на передатчике выставить Mode1, чтобы РВ и элероны были на левой ручке, саму ручку можно удлинить, а газ действительно вывести на педаль. РН, по моим наблюдениям, пользуются только спортсмены, 3Д-шники и пилоты старой школы.
boroda_de
kvn543:
При сильном желании можно и на кончик джойстика крутилку. Удобнее и компактнее будет, imho.
Dragony
Ну или рычаг какой-то, типа велосипедного тормоза…
asw
boroda_de:
Правильно Юрий написал, еще ко многим пультам есть опция- рукояточки на которых установлены кнопочки и тумблера. Нажимать и щелкать можно не отрывая пальцев от ручки.
Nevai
Iv4512:
Нужно проработать концепцию джойстика под одну руку, джойстик двигается вправо-влево, вперед назад, стал быть это элероны и руль высоты, ручку джойстика можно сделать поворотной, эт получается руль направления, ну и для управления газом сделать курок как на автомобильной аппаратуре.
Остается сделать доступными переключатели для всяких режимов, на мой взгляд все осуществимо.
ValS
В аппаратуре Graupner есть возможность вывода канала на торец джойстика. Итого, газ можно на него приспособить.
Также на самолёт, можно повесить гироскоп на элероны, и высоту, тогда горизонт он будет держать сам. Но думаю, что лучший вариант, приладить к джойстику гашетку с хорошей чувствительностью и ею управлять газом. Также экспонента сгладит рывки.
dENISCA
Например в передатчике Аврора9 идут слайдеры по бокам внизу, как раз под указательный палец, можно легко настроить газ.
В апе МРХ рояльПРО идет сразу опция со стиком с кнопками, т.е. на верхнюю жмешь - газ увеличивается, на нижнюю жмешь газ газ уменьшается (вроде так, сам не пробовал). А если самому сделать крутилку на стик то можно управлять моделью по всем 3м осям и газ на слайдер – и это будет не фантастика.
Желаю много терпения и удачи.
Prsh
Идея следующая. Берется стандартный передатчик и компьютерный джойстик. Из передатчика вынимаются блоки со стиками и потенциометрами. К корпусу передатчика сверху приделывается основание джойстика. потенциометры джойстика подключаются к двум каналам (газ, поворот). На ручку джойстика сверху приклеивается вытащенный из передатчика блок со стиком и его два потенциометра - к другим двум каналам (высота, элероны). Теперь в кулаке держим механизм стика, а большой палец на самом стике. Думаю так вполне возможно управлять 4-мя каналами (+ кнопки джойстика, если надо). Надеюсь понятно описал.
John_K
Мне думаеться подойдёт изик , он без элеронов вообще. А планерить можно и нужно часами . лишь изредка используя мотор для набора потерянной высоты. А регулировать плавно там нечего. Режим ОН-ОФФ. Кстати. встречал ранее регули под коллекторные моторчики , там тока релюха на мотор. Так что если товарища заинтересуют планера , то вот решение. РЦ-свич на газ, и далее одной рукой прекрасно справляемся, и гребём позитифф и релаксацию полной ложкой. Аппа стандартная, хоть подправую, хоть под левую.
П.С. где-то в нете видео встретил. как чувак круто пилотировал самолётку. Пульт на земле и рулил ногами.А вот инвалид он или нет не скажу.
ADF
Зачем вообще что-то переделывать? Выбрать передатчик, где сбоку-снизу крутилка есть, куда можно газ повесить. на шнуре к шее, одной рукой рулить: большой палец за ручку, остальные - за газульку снизу.
Но можно и вообще на обычном: газ дал - другой рукой рули себе. На микросекунду ручку отпустил, изменил газ, рули дальше.
JonsonSh
Давайте сначала уточним - не работает рука полностью или пальцы (это существенно)? Для управления моделью достаточно одной полноценной руки, а вторая рука может осуществлять только управление газом (я просто не знаю как у вас обстоят дела, для управления газом нужно лишь немного передвигать рукой ручку газа вверх или вниз), если рукой на весу двигать сложно, то можно сделать подвесной столик под аппаратуру, на который можно положить руку и иметь возможность двигать газ. Даже больших моделей без рудера полно, а некоторые его даже блокируют принципиально, поэтому на ручке остается лишь газ.
Victor
Элктропланер размахом около 2х метров полностью подойдет для полетов одной рукой без доработок пульта.
