Завешивание самолета на винте
mewgun
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите пжлст, как реализовать подвешивание самолета на винте, используя для помощи гироскоп?
Интересует возможность организации этакой системы помощи Т.е. завесил я самолет на винте, щелкнул тумблером на аппе, и он висит, подруливаемый этой системой…
Такое возможно реализоать? Если да, то как? Какие компоненты электроники понадобятся, и как их соединять?
Аппаратура НК 9х 2,4Гц
Спасибо!
saaas
mewgun:
Требуется 3 гироскопа.
mewgun:
Почти так.
mewgun:
Возможно. Вы хотите получить совет как щелнув тумблером стать героем? 😉
Созываете зрителей. Держите пульт в руках. Самолет висит, зрители хлопают в ладоши, опытный пилот издалека управляет самолетом…
mewgun:
Требуется 3 гироскопа, соединять обычными проводами.
Либо требуется опытный пилот. Соединять деньгами…
mewgun:
Спасибо!
И Вам тоже. Давно не читал такой мутоты… 😦
Dragony
Вообще-то, “висеть на винте” приятнее самому, чем доверять это железяке.
Одно из условий соревнований - отсутствие аппаратуры, которая “запрограммирована” на выполнение фигур (ну или как-то так звучит…).
Тогда и выполнение супружеских обязанностей проще доверить вибратору… пардон…
saaas
Dragony:
…более опытному товаришщщьчу… 😁 😁 😁 2 пардона…
Александр - 😃
mewgun
Господа, если Вы тут собрались по упражняться в остроумии…
Избавьте!
Можно по существу?
saaas:
Обоснуйте!
Dragony:
Мне не для соревнований.
Dragony
Если цель - “висеть на винте” - проще переключиться на вертолеты. Они это умеют “от рождения”.
Кстати, для “висения” и самолет должен обладать определенными качествами - большим запасом тяги, большими рулевыми поверхностями…
Еще: при “висении” - стараются практически не пользоваться элеронами - ими компенсируют вращение вокруг вертикальной оси. Рулят РН и РВ, это хорошо объясняют на “обучающих” роликах.
mewgun
Таки возможно ли организовать такую систему из гироскопов, которая позволила бы поддерживать висение на винте без участия пилота?
saaas
Вот достал… Выше прочти ответ!!!
mewgun
Александр, не перегибайте!
Где и какой ответ я должен прочитать?
Вот это:
saaas:
Или это:
saaas:
То что гироскопы, и соединять их проводами я догадывался.
Вы вопрос читали?
mewgun:
FRUKT
Совсем “без рук” повисеть вряд ли получится. Для облегчения этого процесса можно использовать 2-х осевой гироскоп на РВ и РН. Найди ветку про самолётные гироскопы здесь на форуме, там на эту тему много написано.
PS: от того, что ты будешь знать куда какой провод “всунуть” в гироскоп самолёт сам летать не будет всё равно. Помимо настройки самого самолёта на 3D пилотаж, гироскопы тоже требуют настройки и если сделать её некорректно, то ты просто не удержишь самолёт в воздухе даже на прямолинейном пролёте.
PSPS: при использовании 2-х осевого гироскопа на хвост никаких других девайсов(кроме удлинителей серв) не понадобится: провода из серв вставляешь в гироскоп, а из него в приёмник.
mewgun
FRUKT:
Могу я попросить описать процесс работы такой системы?
Как я понимаю. В момент, когда самолет завешен, я должен буду как-то определить для гироскопа что это “некоторое положение” которое он должен поддерживать, подруливая РН и РВ. Правильно?
Объясните пжлст алгоритм действий, или ссылку плиз, где прочесть.
Спасибо!
Buba
Теперь без сарказма. Не стоит изобретать велосипед. Соглашусь с Леонидом, некорректная настройка гироскопа, не помогает, а усложняет пилотирование (видел два разбитых самолета по этой причине). Правильно отстроенный самолет с достаточной тягой висит практически сам, требуется небольшое вмешательство. Практика нарабатывается в симуляторе.
Dragony:
И всеравно элероны работают.
FRUKT
Гироскоп поддерживает положение модели в той плоскости в которой он работает или в 2-х плоскостях. Также есть системы стабилизации, которые работают и в 3-х плоскостях сразу. Стоимость таких систем довольно приличная и ставить их, например, на метровую пенолётку экономически невыгодно. Для примера ссылочка на приличный 2-х осевой самолётный гироскоп: www.rcdrive.ru/unit.php?unit=3988
Принцип работы гироскопа простой: он удерживает положение (в режиме удержания) самолёта по своей рабочей оси(осям) парируя рулём(рулями) любые отклонения от заданного положения. Т.е. держит заданное направление без участия пилота.
Если вернуться к твоей вводной, то ты вручную переводишь самолёт в вертикаль и удерживаешь его на заданной высоте только газом, подруливая при этом элеронами, чтобы он не закручивался, а вертикальность висения будет поддерживать гироскоп, отрабатывая РН и РВ самостоятельно.
Buba
Осталось только поймать вертикаль, чтобы задать положение самолета -)))
Успехов!!!
John_K
Читаем тему про ФИ-20 или 30. Есть там кажеться интересующий Вас режим . Но.Любая система требует настройки, тем более такая сложная как летательный аппарат. Все эти электронные прибабахи УПРОЩАЮТ пилотирование, но не заменяют пилота.И требуют умений и знаний. Криво вкоряченные только лишь упрощают процесс разбития .И вообще, пока настроите модель под 3Д и коробку под модель, самостоятельно висеть научитесь. Ничего супер сложного там нет. Сначала чуток на харриере полетать, потом легонько подвисать на полсекундочки против ветра, а там глядишь и всю батарейку как верт отвисиш. Есть модели которые сами норовят висеть. Плосколёты-зальники сильно упрощают процесс понимания и освоения приёмов 3Д полёта.
А хелики-соосники вообще тока висеть и умеютьь…
ADF
John_K:
…Все эти электронные прибабахи УПРОЩАЮТ пилотирование, но не заменяют пилота…
+100!
Стремление начинить модель неведомой электронной фигней, еще толком не научившись управлять моделью (или даже еще ничего не купив и не построив) - последнее время носит характер эпидемии в новичковом разделе.
Лишь “странно”, что потом нет ни одного отчета, как это полетело и чем вообще дело кончилось 😇
Andry_M
Не сложно один из тумблеров подписать “ПАША”. Сложно найти провода, которые стоит припаять. 😅 😂
serop72
mewgun:
Зачем? пыль в глаза пустить зрителям? я понимаю. когда для полётов по камере (и для аэрофотосъёмки) используют стабилизацию, понимаю, когда сложные модели копии, реактивные, итд пытаются привязать к системам стабилизации…а висеть зачем-весь интерес в том, что пилот висит сам! …а так, извините, старый анегдот-" а у нас такие дороги- я с бабой и водкой на заднее сиденье, кирпич на педаль газа и едем! -а рулить? -а куда она из колеи денется!"
PS купите квадрокоптер (или что то мультироторное типа) оно и будет при грамотной электронике висеть само -только не класссический верт- он тоже не будет сам
Aleksandr1974
FY-20 и FY-30 врядли пригодны для “виса”- у них есть направление движения. Нет гарантии того, что при висении самоль не пойдет “вниз хвостом”- кто-нибудь испытывал ФИшку в такой ситуации? Если уж применять гир для висения, то лучше какой-нибудь 3-осевой вертолетный…
serop72
Aleksandr1974:
типа флайбарлесс? бред -аэродинамика вертолёта и способы управления (стабилизации) на висении самолёта и вертолёта слишком разные! я не встречал гир для висения самолёта специальных -остальное домыслы- теоретически-3 осевой гироскоп способен справится с управлением виса самоля-вопрос в програмном обеспечении этой гиры
7 days later
Aleksandr1974
serop72:
ёлы-палы…не знал
serop72:
так квадрики летают на самолетных винтах- и нормально. IMHO- нет специальных вещей, есть особенности применения
serop72:
и нужно будет еще настроить режим…сейчас не вспомню где видел в продаже практически универсальный гир- для вертов, самолей и многороторных…стоил для меня дороговато и отзывов не было
Peleng
Висение на винте с использованием гиры???
ЭТО НЕКАШЕРНО!!!
serop72
Aleksandr1974:
тоесть -вы всерьёз считаете что полёт квадрика и висение на винете 3 дешного самолёта суть одно аэродинамическое явление , только потому, что винты те же?😃
MaestroEv
А почему предложили 3 гироскопа? Рудер, элеватор, элероны, и тяга. 4 гироскопа - обязаны решить проблему, но правильно заметили, что сначала нужно научиться летать, чтобы понимать что и как настраивать. Есть в реалфлае самик Як-54 с гироскопами. Если в жизни все так и будет управляться, то иметь в хозяйстве хотя бы один самолет для идеальных полетов в любой ветер было б на мой взгляд не плохо.
Лучше напишите - те кто ставил хотя бы один гироскоп - то какой? Что понравилось, что нет, чтобы автор мог выбрать из существующих гироскопов для решения своего вопроса.
ADF
Гироскоп традиционно реагирует на изменение пространственной ориентации, на линейное ускорение реагирует акселерометр.
