Bixler 2 EPO
samabs
Ну и мои 5 копеек.
Летали два Бикслера2, один с FPV. На втором реализованы закрылки. На видео показан ход закрылков, расположение серв, и посадка с ними.
Есть техническое видео с борта. Так же засняли, бочки-петли, Бикслеру всё это легко. Отличный самолётко.
Отдельный мегареспект был получен за модарнизацию саморезов для крыла. После первого облёта, намучавшись с выниманием оных из гнезда прикрутил вокруг шляпки кусок медной проволоки по длинне что бы на пару сантиметров торчали из гнезда когда саморез в закрученном состоянии. Когда саморез выкрутили, просто тянем за проволоку.
www.youtube.com/watch?v=SCZQd1s2vpY
www.youtube.com/watch?v=sSXdsV0goMo&feature=youtu.…
=VIT=
да нормально он летает, даже кое-какой легкий пилотажик крутит, все стоковое и акк 2200.
единственное проп маунт родной просто авно полное, рассверлен криво не по центру от чего сильные вибрации, так не смотря на это, все равно прекрасно летает
вот у Володи, он получше рассверлен, но легкая кривизна присутствует, буду менять…
serk
samabs:
и посадка с ними.
При моей центровке, при включенных у меня флапперонов, коррекция рулем высоты не требовалась. Как обстояло дело у вас?
samabs:
один с FPV
Датчик горизонта гуляет. Собираетесь ли решать проблему и что думаете по этому поводу?
P.S. С резкостью на камере прямо беда какая-то… Видо писалось на борту? Четкость отображения символов впечатлила.
=VIT=
serk:
требовалось рулем высоты работать, иначе нос задирать начинал, нужно акк к носу сместить…
yakav
Похоже камера под родным стеклом, хотел туда ставить, теперь не буду.
=VIT=
камера снизу у него, он же фото постил уже в этой ветке ранее
yakav
Да нет на видео же видно капот снизу. А так камеру ставить боязно, при посадке сломается.
=VIT=
yakav:
где это видно, что капот снизу камеры?
Alex_R
Беру как первый самолет, покритикуйте выбор, пожалуйста, знаю что в 589 раз это будете делать но я новичок в самолях, сам на вертах летаю=):
Самолет hobbyking.com/…/__24474__Hobbyking_Bixler_2_EPO_15…
Запасной проп штуки 3 hobbyking.com/…/__7941___TGS_Sport_7x5E_Precision_…
Клея 2 шт hobbyking.com/…/__8453__Super_Gold_Plus_Odorless_C…
Штук 6 серв hobbyking.com/…/__4167__Corona_Digital_Servo_9g_1_…
Коннекторы hobbyking.com/…/__9572__Nylon_XT60_Connectors_Male…
3 батареи ZIPPY 2200mAh 20С или лучше такую же но 25С? www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Шнур к симулятору hobbyking.com/…/__20964__USB_Simulator_Cable_All_i…
Движок на запас www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Из того что есть:
Регуль 30A Mystery такой hobbyking.com/…/__9483__Mystery_30A_BEC_Brushless_… - есть несколько штук
Аппа Turnigy 9x - есть.
Зарядка Imax B6 - есть
Еще есть KKmulticopter плата www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=vieweng&mc_s… и прошивка на сайте у них для самолета - посмотрим что получится=)
Что еще надо, у нас в городе вообще по РУ самолетам ничего нет, что может понадобится? Какие-то трубки? Кидайте сылочки, чтоб я сразу к заказу подбивал, пожалуйста.
=VIT=
первые разы то будете трескать самолет, может взять сервы такой же стоимостью но с металлоредуктором?
и коннекторы хт60 давно уже в бекордере
и нормальный проп адаптер возьмите
yakav
=VIT=:
Точно, показалось, значит муть- результат посадок ,сбился фокус.
Alex_R
Там стоковые сервы вполне нормальные, возьмите НХТ900 прозапас, за эти деньги в два раза больше. Кабанчики возьмите, родные быстро сломаются и трубкок запасных можно.
Alex_R
я новичек=) что за кабанчики и какие трубки? Какие адаптеры пропа? И на сервы киньте ссылки пожалуйста.
Автомат перекоса с закрытыми глазами собираю-разбираю а тут для меня все ново, учусь потихоньку.
Transmetter
samabs, посмотрел ваше видео, спасибо, то что надо, чтобы понять, чего ждать от самолёта вцелом и закрылок в частности! Как я понял, закрылки эффективно работают даже без выхода на большие углы? Самолёт практически спарашутировал на землю, потеряв горизональную скорость. (ветерок сколько - 2-3 м/с, как я понимаю).
Сильно ли по кренам теряется устойчивость при выпущенных закрылках? То, что большой кабрирующий момент даже по видео видно. А вот по кренам, там непонятно, то ли пилот не решил, куда заруливать, то ли так его водит после их выпуска?
Понравился замедлитель выпуска закрылков, надо будет себе тоже такой аппарат поставить.
samabs
serk:
yakav:
Это да, камеру буду убирать из носа и ставить фетшарковскую с пантитлом на фанерную канопи. В поле на отсутствие резкости внимание не обратил, т.к. в основном шёл процесс настройки Смаллтимовского АП с ИМУ. АП работает нормально, самолёт возвращает над базой кружит, а вот со стабилизацией пока проблемы. При включении расходы управления уменьшились раза в два, чтобы развернуть самолёт надо рассчитывать на очень большое увеличение виража. Где рыть копаюсь. Не понимаю такое поведение показаний горизонта. В общем Циклоп Шторм на подходе, пока не приехал с Смоллтимом ковырятся буду, полетаю без стабилизации, мне автовозврат нужнее.
=VIT=
Transmetter:
на больших углах он сваливается быстрее и нос резко задирает
Transmetter:
просто он скорость теряет давольно таки быстро и сообразить толком не успеваешь, опыта то полета с закрылками нет…
Transmetter:
я не использовал каких-либо внешних замедлителей, все через аппу флайскай, она же турнига, но с прошивкой er9x, которая позволяет сделать просто чудо аппу из этого бюджетного РУ
serk
samabs:
Палочка, которая показывает уровень горизонта.
В общих словах она у вас наклоняется не параллельно земле. Показания датчика гуляют. У меня есть мысль сделать “черный ящик”
Но эта особенность меня пока останавливает как бороться (не должна “гулять” на протяжении всего полета без коррекции) пока не знаю.
map
короче добил сегодня своего летуна((( всю морду акк разворотил при взлете-морковке. ума не приложу чего он у меня клююет?! вроде уже и центровку по трубке сделал… буду новый заказывать.
=VIT=
map:
он же клеится прекрасно, только перед этим надо в кипятке подержать детали, чтобы они выровнялись на место
а ты модель сам кидаешь или тебе кидают?
кидать нужно вверх, как можно выше на полном газу, ну и можно ручку руля высоты чуть на себя потянуть
он просто обязан полететь, если центровка действительно ровная
а рулевые поверхности точно ходят в нужных положениях?
может элероны и руль высоты в реверсе? (ну бывает такое)
и киньте фото крепления винта на валу двигателя
nedz
Alex_R:
Александр, возьми еще вот эту штучку… banned link
нам расскажешь потом!
samabs
serk:
Сообщение от samabs
Люди понимающие в Смоллтиме сказали, что такое поведение нормально когда ИМУ ориентируется по показаниям ЖПС. Для ровного горизонта нужны бародатчики, которых у меня нет.
nedz:
Эти штучки появились в стоке на Х.С.
serk
samabs:
Что-то о разном говорим. GPS и бародатчики нужны для определения высоты, скорости как продолжение воздушной скорости (дифференциальные бародатчики).
Горизонт детектируется через гироскопы (различные системы с использованием гироскопов), возможно с использование акселерометров (последие так же принимают участие в определении скорости)
Ну, да бог с ними, вижу у вас пока другие задачи.
Yden
эх а мой бикслер ещё только готовится к выезду из гонконга …
nedz
а моему в догонку запчасти идут, фюз, крылья хвост…
serk
map:
Фото покажите. Должно все клеиться. Глвное - крылья и хвост. Лучше на этом все понять.
map:
Точно против ветра взлетает? Фото как на “карандашах” горизонтально стоит (баланс) и как хвост вклеен в студию.
map:
Такая же беда была, но не до такой же степени… Если помочь на месте из летающих некому - больше информативных данных (фото, видео) - больше полезных на деле советов услышите.
=VIT=
serk:
кстати да, обязательно против ветра надо, ато клюнет носом, ну если конечно не штиль 😃))
