Bixler 2 EPO
Alex_R
Yden:
какого диаметра винт и какой kv у мотора, как боролись с тем что при поднятии мотора меняется точка приложения тяги и её угол , фото есть ?
у меня так же сделано мотор торчит выше штатного места на куске текстолита винт 9 * 4.7 , на 2200 летает около 20-25 минут , круиз около 5 ампер мне кажется это слегка многовато для бикслера, вес правда всего кило
Движок 550W от такого самолета bormatec.com/xtc/product_info.php?language=en&info… и винт от него же, завтра гляну что за винт.
С углом никак не боролись - кинули, полетел, ну и хорошо. В следующий раз плату думаю разместить обратной стороной, тогда угол будет почти нулевой. И фото сделаю завтра.
С этим движком и мотором даже взлет был на 50% газа, не говоря уже о полете. Было бы желание можно ветикально в небо с ним идти - дури дофига.
у нас ветрище сильный был - 6м/с, если грубо считать то средний расход 10А. В безветренную погоду надо мерять.
Но тут еще другая проблема с этой платкой и ВМГ - очень задняя центровка, перевес. С обычной зиппи 2200 он уже не полетит - их надо 2. А поликвест всего на 70 гр больше двух зиппи (будет 4400мА), зато 6100 мА.
Yden
этот движок ская будет тягать не то что бикслер дури выше крыши, а на бароматике этом летали ? как оно ?
Alex_R
Yden:
Дерьмо, как спущеный презерваитив летает, жёсткости никакой. Брал не я (и бикслер не мой, я только пилот) поэтому со всей честностью говорю - не брать.
Alex013
Iroka:
мой опыт по освоению данной модели
Спасибо - вырвался на дачу и как раз заканчиваю сборку Бикса…
Можно пару слов о использовании/подключении стабилизатора RX3S?
fenix527
Уважаемые, добрый день!)
Собираюсь попробовать на себе это чудесное увлечение и решил начать с bixler`а. это мой первый опыт, подскажите пожалуйста, всё ли я взял, что нужно, и не прихватил ли от жадности ненужного) буду вам всячески благодарен!
  1. сам Бикслер hobbyking.com/…/__24474__Hobbyking_Bixler_2_EPO_15…
  2. Туринга 9 hobbyking.com/…/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter…
    3)2 батареи для самолёта hobbyking.com/…/__9459__Turnigy_2200mAh_2S_30C_Lip…
    4)батарея для пульта hobbyking.com/…/__6955__ZIPPY_Flightmax_2500mAh_Tr…
  3. зарядник hobbyking.com/…/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger…
    6)бп hobbyking.com/…/__20968__Hobbyking_60w_Power_Suppl…
  4. кабель для сима hobbyking.com/…/__13597__USB_Simulator_Cable_XTR_A…
  5. пищалка о низком заряде hobbyking.com/…/__13597__USB_Simulator_Cable_XTR_A…
  6. контроллер hobbyking.com/…/__2164__TURNIGY_Plush_30amp_Speed_…
  7. 5 серв hobbyking.com/…/__662__HXT900_9g_1_6kg_12sec_Micro…
  8. клей hobbyking.com/…/__8453__Super_Gold_Plus_Odorless_C…
  9. пропеллер hobbyking.com/…/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter…
L243
Виктор
8) пищалка с неправельной ссылкой
9) это регуль и да, норм
10) сервы родные на биксе2 и АКСНе не менялись, но на всякий случай правильно, пускай лежат
11) клей брал цианокрин (как тут) и такой, он типа момента, мне больше понравился, стынет сутки но с рук легко счищается и держит ничуть не хуже. И есть возможность в течении пары минут поправить если что не так.
12) тоже не та ссылка
ещё рекомендую к пропеллеру прикупить цангу. Ибо родная может быть кривой как у меня или просто потеряться и моторчик (они тоже бывает ломаются). Максим очень подробно описывал, но новичку некоторые вещи будут лишними. Крылья садил на липучку, покупал в ближайшем магазине с тканями (как на одежде, только липкая с двух сторон). И посмотрите стрелу для лука в крылья в спорт магазине, она чуть короче чем надо но держит в разы лучше (кто-то и на стоковой летает, но она у меня сломалась при мягкой посадке в траву).
И пока всё это едет я ставил симулятор (феникс) брал логитековский джойстик с нижними аналоговыми стиккерами (как на PS) и оттачивал моторику. По приезду самолета очень помогло, ни одного краша.
В общем статья Максима вам очень поможет. И первый заказ лучше сделать с кучей всех мелочей они могут пригодиться, потом сами разберетесь что ещё надо.
ЗЫ что они сделали с сайтом хоббикинга >_<
Alex_R
fenix527:
  1. кабель для сима www.hobbyking.com/hobbyking/s...roFly_FMS.html
кабель не нужен=) поставьте на телефон симулятор (есть и на андроид и на айфон и WP). Я на бикслере полетел буквально сразу (до этого самолетами не управлял), 4 раза поднял-сел. На 5й раз я уже поднял крыло Х8, а оно гигантское. Бикслер идеальный идеальный тренер, сам летит, но очень быстро надоедает.
Iroka
Alex013:
странный продукт. у кого то работает стабильно, у кого то нет. или руки просто кривые…
в общем у меня чуть подрагивают сервы, aux вывел на тумблер gain (турнига 9хр), работает стабилизация только в одной плоскости (т.е. можно выбрать либо элероны, либо р.высоты, либо р.напр) при подключении любого второго - начинают жутко дергаться ВСЕ сервы, некоторые перекашивает в крайние положения)))))))))) ужасть короче))) в общем, поставил стабилизацию только на элероны…
печалько
Alex013
Iroka:
Прошивку альтернативную не пробовали?
vaim7
Ребят простой вопрос простой ответ. Подскажите какая должна быть центровка у bixlera 1 ?
sashaNar
Дайте ка угадаю. 30% ширины крыла, от передней кромки.
vaim7
Если не трудно в мм сколько ?
Alex013
То, что выпуск закрылков надо микшировать с РВ “вниз” - я, вроде, разобрался. А вот сколько в % надо “занижать” РВ при опущенных до упора закрылках можете поделиться опытом?
vovanich
Да не надо ничего микшировать. Они выпускаются для увеличения подъемной силы при снижении скорости самолета. Надо делать замедление выпуска, пропорциональное снижению скорости (7-10 сек) и полный выпуск на 20-25 градусов.
Alex013
В этой ветке неоднократно писали, что закрылки нужны “как тормоз” - и видео есть, где они почти до конструктивного упора опускаются. Замедление сделал 5 сек., ща увеличу…
vovanich
Ну может быть кому то и тормоз (можно, кстати, “бабочку” настроить), мне лично для снижения посадочной скорости. Время пробуйте экспериментально, у меня 10с на выпуск и 5с на уборку. При углах отклонения более 30гр работать начинают, действительно, как тормоз и на малой скорости сваливание.
Alex013
vovanich:
Так вроде убираться закрылки уже на земле будут… Или Вы и взлетаете с ними?
Alex013
Будем думать-пробовать…
Я, в любом случае, угол отклонения на крутилку вывел.
sashaNar
vaim7:
Бикслера нету. Померьте ширину крыла на полразмаха, умножьте на 0.3.
sirBaskervill
fenix527:
милости просим в мой дневник.
vaim7:
Вадим, при всем уважении, пару помидорок кинул. Всё уже писалось неоднократно. Читаем внимательней, не ленимся
(по трубке в крыле)
Alex_R
и в инструкции написано. По лонжерону.
Я вообще видел как закрылки миксуют с рулем высоты, чтоб подъёмная сила больше была.
