Cessna Model 182 Skyline для новичка
может быть к нему купить приемник
Не стоит копить барахло! Если уж “заболели этой заразой😁”, покупайте приличный передатчик!
Ну а в чем все таки существенное различие,ну кроме канальности.Можно описать доступно.
Спасибо.
Если совсем лень почитать соответствующие темы - то вкратце, чем пользуетесь в первую очередь:
Память настроек на 5, 10, 30, 100 моделей
Настройка расходов 2, 3 режима
Настройка экспонент реакции рулевой поверхности на движение ручки
Настройка руля высоты 2 серво, элеронов, закрылков, тормозных щитков
Настрйка миксов - т.е. например коррекция РВ при выпуске закрылков или РВ-РН на ноже, и т.д.
Еще в зависимости от модели десяток-другой функций.
Ну что облет Цессны состоялся,доволен.
Мои запоздалые поздравления! ))
Скажите, а как снимали - со штатива?.. видео получается дерганное с потерей не только фокуса.
Мое скромное замечание.
Такую динамику со штатива никогда не снимают (а если и снимают то специальным - т.к. даже обчный штватив с плавающей головкой стоит от $1000)
Для динамичных сцен попробуйте выключть функцию стабилизации картинки. В данном случае она как раз все начинает портить.
Уменьшить зум.
Автофоус работает по принципу - больше частотных гамоник в сигнале - лучше резкость. ))))
На такой же стадии когда-то я взял Турнигу и не разу не пожалел.А до этого тоже ненароком коллекционировал пульты
Аналогичная ситуация 😃 хорошо что коллекция пультов не разрослась вовремя заказал Турнигу. С ее кастомной прошивкой - поле непаханое для меня 😃 думаю ближайший год-два-три точно не поменяю ее, приемышей кучка и всё супер 😃 экономия на новых моделях до 40$
Спасибо.
Аналогичная ситуация хорошо что коллекция пультов не разрослась вовремя заказал Турнигу.
Уже принял для себя решение брать новый пульт с передатчиками,но сделаю это немного поздней.Пока есть две модели думаю на них изпользую старую аппу,ну а если приспичит брать что то новое(самолет) то естественно буду брать к нему хороший пульт.Либо после успешного облета сушки,время покажет.
Да… хорошая погода куда то улетучилась,что не наруку нашему брату.Но несмотря на это планирую на днях полетать и использовать два аккумулятора поочередно,в связи с этим назревает вопрос - можно ли использовать два акк поочередно без перерыва,т.е приземлился вытащил первый акк и сразу вставил второй и в небо.Если нет то сколько нужно времени на отдых(остывание) регулю и мотору.
Можно
Нужно! 😃
не то чтобы нужно, но если вы успели разрядить первый, то нужно летать на втором на всякий случай поставив первый, если их не три, на зарядку
останавливаться нужно когда вы поймете что устали и начинаете косячить тогда, когда раньше не прокосячили бы…
у когото это второй вылет у когото 5й у когото сто пятый…
Нет, теплые заряжать не стоит! Пусть отдохнут после полета хотя бы пол-часика.
До второго акк дело недошло((
Мучался месяц(так как дачный сезон закончился, последний раз летал в сентябре)ужОс как хотел полетать,да все время не находилось какие то причины,то работа ,то дом.Но сегодня(теперь уже вчера) решил на все плюнуть и поехать на первую попавшуюся площадку за МКАДом предварительно захватив друга(соседа).Проехав км 4 обнаружил поле более или менее подходящее для полетов и не обращая внимания на сильный ветер воткнул акк(с фанатичными глазами и капающей слюной) включил движок на полную и не терпеливо пустил свою цесну против ветра.Самолет взлетел и я сбольшим трудом набрал высоту так как порывы ветра(стоит немного зазевться)его уносят метров на(прим) 150-200.Но это не главное,я к своему удивлению обнаружил что,в связи с долгим отсутствием практики(полтора месяца-наверно это много) я не много отвык от пульта(управления) и мне катасрофически сложно держать модель в заданной траектории плюс погодные условия.Вобщем вся моя полетушка закончилась тем что при очередном маневре и порыве ветра я заморковил свою цессну под 45гр на полном крессерском ходу.При прибытии на место аврии обнаружил:а)сломанный винт(ну это по умолчанию),б) кок на списание(разлетелся в дребези - все детали пазла найти не удалось),в)отломанно головное крыло(но при этом цела трубка,что утешает),г)вылетело лобовое стекло,д)деформитоался фюзеляж в районе носа(немного загнулся вверх).
Все повреждения успешно востанновил,кроме фюзеляжа.По большому счету можно оставить так(имею ввиду задранность носа),но смущает направленость мотора относительно оси фюзеляжа.Поэтому думаю его править,но пока незнаю как,либо феном либо кипятком - надо будет подумать,если есть идеи/опыт,с удовольствием послушаю/почитаю.
Итог:
не смотря на исход полета я все равно урвал свою дозу адреналина и доволен(ну очень хотел полетать.пишу эти сторки и чуствую себя ребенком который требовал у родителей соску и получил)
Друг которого взял с собой до этого не видел не разу полетов авиамоделей и уговорить его поехать со мной было не легко,так как он к этому относился холодно,но после всего произошедшего он уходя попросил взять его с собой на полетушки в следующий раз))).
Мораль
-как говорят про умение ездить на велосипеде"если один раз научишся,то уже ни когда не забудешь" это не про нас,в нашем случае опыт(даже самый маленький) надо потпитывать тренировками.
Ну и фотка краша…
Федор,
Вы допустили 2 главные ошибки одна из которых или их комбинация и привели к аварии
- Стали летать на незнакомой площадке.
Дело в том, что там где я летаю я знаю все ориентиры, что важно при заходе на посадку. Типа - над тем деревом самолёт должен быть там то и там то. Если мотор заглох сажать буду тут или тут в зависимости от ветра. А то там овраг, тут кусты, а там камни - но думать то некогда. И я клуб и их поле не меняю, хотя мне сейчас оно не удобно, только из за этих причин. Я там знаю ориентиры и все зоны турбулентности. - Стали летать в сильный ветер коий ваша модель малого веса выдержать не смогла, да ещё там - смотри пунк 1.
Просто у вас модель не тех трудо/денег стоила что бы на это обращать внимание. Но надо учится на будующеe.
Всё восстанавливается и тем более на таком мелколёте как Ваш.
Успехов в ремонте
Феном не надо. Кипятком. Обязательно снять скотч и наклейки - мешает самоисправлению.
Штатная авария. Ничего криминального. Про симулятор тоже не стоит забывать.
Я на цессне на ноже умудрялся в симе летать. В реале не летал, даже не пытался. Ну тогда мне цессну уже и не давали
Федор, Вы допустили 2 главные ошибки одна из которых или их комбинация и привели к аварии
Да я это понимаю(л),но желание полетать перевесило все здравые расчеты.
до этого летал в отдаленных местах от Москвы(довольно таки не плохо),но сейчас выезжать на них не представляется возможным,поэтому приходиться искать места у дома.По поводу незнакомых площадок категорически с вами соглашусь,но нюанс; знакомая площадка когда то была незнакомой.
Если фюзеляж поставить на пузо на ровную поверхность,то нос плучается задран в верх.Чего кстати не видно,определил я это по морщинам на наклейке которая идет вдоль всего фюзеляжа и стало плохо вставать лобовое стекло.Так вот я что тут подумал,если фюзеляж закрепить на поверхности и на нос ему положить что нибудь тяжелое(в пределах разумного конечно) и оставить на какое то время.
Значит вообще не сильно повредили 😃
ИМХО, надо без фонатизма. Опусканием в кипяток не выправится - оставил бы как есть.
Решается выкосом двигателя с помощью моторамы. Подложите шайбочу-две. (Вашем случае думаю не потребуется) Как настраивать выкос двигателя (а это оно и есть) вообще отдельная тема способная затянуть в болото. Советовать я ничего не буду - можно далеко уйти всторону.
В своем начале пути я забил на помятый нос, а плохо закрывающийся фонарь подточил.
Вы за рулем. И окончательные решения принимать вам 😃
Понятно спасибо.Поставил фюзеляж на ровную поверхность,сверху на него положил груз прим 3-4кг и на нос около 3-х кг.Оставлю на ночь до завтра и посмотрю что будет.
Как получилось? Но я бы всё-равно кроме кипятка особо не выправлял. Если так делать часто - имхо, EPO “размякнет” и “устанет”
А третье фото повеселило. ))) Концептуальная композиция.
Ночь постоял и немного выпрямился)Ну по крайней мере лобовое стекло встало без щелей по бокам(не идеал конечно) даже лучше чем новое))
Потом взял шприц,накачал его клеем и прошел все трещины,так же вклеил отвалившиеся стойки и окна,получилось вдоре ничего.Со стойками правда пришлось помучиться,так как пенопласт немного поведенный,они не всавали на место плотно.Сначала взял титан,прижал пальцами,но по истечении некоторого времени стойки “оттопыривались” назад(причем место такое ни чем не нагрузишь).)Было у меня в остатке несколько капель двух компонентного клея от сушки,использовал его,хватило капля к капле и все схватилось.По поводу клея двух компонентного:не клей а чудо какое то размешал нанес и через 15мин как камень,еслиб знать где такой купить,либо альтернативы купил бы.Лобовое стекло обклеил скотчем,так как в некоторых местах появились трещины,получилось конечно похабно с точки зрения эстэтики,но зато прочно(надеюсь).
Вот фотки результатов.Качество фоток не очень,но все читаемо)
называется 15минутная эпоксидка
бывает 5ти, минутная 30 минутная, дофига(до пары суток) минутная и прочие варианты)))
а с титаном главное соблюдать технологию клейки
намазали, подождали пока подсохнет, плотно сжали
во всех остальных случаях на пару денй в тяски минимум)))
Сегодня полетал первый раз после ремонта.Ветер был сильный,но все прошло удачно-самолет цел.
В такой ветер пришлось летать в первые и как следствие самолет управлялся на полном газу около 90% полетного времени.
Раньше когда летал в не сильный ветер, давал полный газ при взлете и на виражах(по желанию),а в обычном режиме полета летал где то на пол газа иногда вобще планировал.В таком режиме полета заряда аккумулятора хватало мин на 15-17.А сегодня акк отрубился через 10мин до того как я собрался сажать самолет(шорошо что высота была не маленькая)мне удалось взять правильный курс и плавно посадить самолет.По прибытию домой я сразу поставил акк на зарядку (акк 22000мА)током 2,2А ак заряжался почти 1,5часа.После зарядки акк, балансир показал разное напр на банках 4.2/4.19/4.2(см фото)
Читал ранее что липо-шки могут выйти из стоя после полной разрядки(что собственно я так понимаю у меня и случилось(в смысле разрядка)),вот теперь сижу и думаю что ожидать от акк при следующем полете(может на нем даже взлететь не удастся)Очень хотелось узнать ваше мнение по этому поводу.
Сразу встает вопрос о настройке регуля,чтоб не повторить данную ситуацию.Как писалось выше на нем(регуле)можно сделать отсечку для того чтобы он отключался чуть раньше полной разрядки акк,как это сделать?К регулю есть инструкция на англ.,но я даже с словарем ее не осилил.Выкладываю фото инстукции и расчитываю на вашу помощь.
Фото инструкции к регулю уменьшил в размере(если открыть в просмоторщике и у величить,то все читаемо)если надо скинуть в оригинальном большом формате пишите,скину.
С уважением.
Акк, видимо 2200 мА*ч. Ток 2,2 А - не многовато ли? Я не уверен, но на всякий случай током больше 1 А не заряжаю, чего его насиловать то так, он и при разряде испытывает большие токи, так пусть хоть заряжается более щадяще. Кстати, на скриншоте, у вас там пол ампера ток зарядки выводится, хотя, это уже могут быть последние фазы выравнивания.
Насчёт разницы в средней банке в 0,01 В - я думаю, этим можно принебречь
А вот я не уверен. У вас двигатель сразу выключился (тогда отсечка) или плавно перестал вращать пропеллер (тогда просадили)?
Так надо было сразу после посадки самолёта замерить напряжение на каждой банке (я с собой вольтметр беру в поле всегда). Если там не меньше 3 вольт на банке - то не стоит переживать. Если меньше - то вопрос насколько. Я, было дело, просаживал до 2,15 вольт почти все банки - нечего, откачал такой аккум - после пары циклов, особо ничем не отличается от того, как был.
Тут дело не в словаре ))) Я тоже не осилил, не испытывая при этом проблем с английским - просто это очень муторное дело считать эти “бипы” ))) Я купил себе пищалку, которая подключается к балансному разьёму аккумулятора и при подходе к критическим напряжениям - пищит довольно громко. Да и вообще, один раз сильно просадив аккум, я теперь уже по тяге двигателя чувствую, когда “пора домой”. Пока аккум сильный - летаю низко и быстро, когда близится к разрядке - начинаю неспешно поднимать самолёт на высоту, пока он лезет вверх, потом просто выключаю газ и сажаю его в планировании.
