HotWing 1000
нуууу приобрел себе вот такую радость за 2000р вместо поднадоевшего бонзайчика 600мм
тапереча вопросики 😵
порылся в закромах и понаходил такие шняжки а то на дуласкаи итд итп денег нету а полетать на крылышке которое и за 100метров будет видно охота
собст. подойдет или нет
мотор красненький лучше или черенький
батарейки 1000 3с 20-30с и 1300 3с 20-30с
сервы 9гр хобиковские
регуль есть еще на 25а такойже как на фото
пропы есть GWS EP-8040 прямой есть GWS EP-8060 как лепесток помягче и есть как лепесток жесткий 8=3.8 фирма непонятная какаято как две буквы hвалетом в кружке нарисованны
ну все на фотках если не видно то напишу
если есть у кого такое крылышко напишите как его получше собрать где что усилить надо если надо(уголек дополнительно на всяк случай взял прутки 2мм и 3мм)
заранее спасибо за советы и пардон муа если тема такая уже была😊 просто инструкция не вся в коробке почемуто да и на английском а я внем не волоку особо
Главное - чтобы центровка и расходы точно по инструкции. Полетит хоть с резиномотором.
по инструкции не получиться нет листов где центровка указана естьт цт только для крыла 1200см нашел в нете а на метровое не могу найти
а по моторам я так понял и тот и другой подойдет просто выбрать какой для балансировки лучше и все
Тогда загоняйте параметры вашего крыла в любую софтину, которая считает САХ и центровку, и находите ЦТ для 25%.
ок спасибо посчитаю сам:)
Подобного размера Тексума летает с батарейками 3S 1500mAh.
1000 - оказались легкими, приходилось гайку (40 грамм) лепить на нос.
Для крыла чем передней центровка (в разумных пределах), тем лучше.
Судя по виду-что то свифтообразное. Свифт имеет размах 800мм и центровку 170 - 180 - у этого крыла по идее центровка должна быть где то рядом, наверное 180 - 190.
Регуль пойдет-сам на таком же летаю, двиг советую ставить красный (с двигом серебристо-черной турниговской серии, правда с другим кв у был крайне неприятный опыт - в полете двиг подгорел и регуль повредил, хотя винт стоял рекомендованный)
Батарейку увезет и ту, и другую, только с первой в ветер летать осторожнее - ощутимо сдувает.
Можете ради эксперимента уши поставить вниз и армировать карбоном - значительно повысится поперечная устойчивость в ветер и винт можно будет посадить на цангу
ага понятно
по центровке я посчитал получилось 165мм от носа
по акк у меня есть еще 1600ма пара попробую если тяжело будет то куплю еще одну 1300 и с ней полетаем
на счет ушей погляжу но там вырез по крылу сделан так что …
ага понятно
по центровке я посчитал получилось 165мм от носапо акк у меня есть еще 1600ма пара попробую если тяжело будет то куплю еще одну 1300 и с ней полетаем
1600мач 100% увезет - если газом не зверствовать, можно выжать 30-40 мин. полетного времени, да и в ветер гораздо стабильнее, чем на легких акках.
Вырезы , судя по фото, вполне позволяют уши вверх ногами поставить
П.С. Имхо, с посчитанной центровкой что то не так…
Ваших размеров не знаю. Чем пользовались тоже. Можно сравнить с данными данной программы.
www.technosport.narod.ru/Info/…/Center.htm
Есть такое крыло у меня, по инструкции CG 160 мм. При 170 Было очень резвое по рв.
Смотрите здесь! В мануале есть про центровку крыльев Hacker разного размера, но не стоит принимать эти рекомендации за догму. Центровка определяется опытным путем. Рассчитать на компьютере? Не смешите меня! 😃
Безошибочно, со 100% результатом, рассчитываю уже 6 лет для всех своих моделей (самых разных схем, включая утки, дельты, полукопии истребителей и т.д.). Кидая с руки новую модель в первый, облеточный полет - даже не сомневаюсь, что полетит сразу как по рельсам!
И коллегам неоднократно корректировал центровку, когда по каким-то не очевидным причинам самолет летел “не так”.
PS: впрочем, кто хочет подбирать на практике - тоже сойдет. Работать руками - хорошо.
Но в случае летающего крыла и неправильной центровки - первый же пуск может стать для модели последним.
тоесть со 160мм летает хорошо?
[QUOTE=Perepel;3677752]Смотрите здесь
блин целая тема про него обчитайся 😁
а поиском набирал чет не нашел 😊
вчера крылышко почти склеил и оснастил сег фонари и крепление акк доделаю и летаааааать😁
мотор на 210w поставил пусть быстрый будет😁
Скажем так: рулилось адекватно. Мотор у меня слишком тяжелый, аккумулятор Rino 1250 и пришлось 70 грамм догружать на аккумулятор, для того чтоб центровка была поближе к 160 мм.
ну все собрал если удастся сег облетаем😒
приобрел утюжек модельный
какаяже красота так удобно обтягивать скотчем с таким девайсом а не утюгом жены😁
потроха закрыл типа фюзом (не нравиться когда все наружу торчит )
свет вкл с пульта
какой вес получился не знаю но на две трети газа висит упираясь в ладонь
немного фоток свашего позволения
Можно уголки элевонов у винта подрезать - шуметь поменьше будет
Смотрите здесьЦентровка определяется опытным путем. Рассчитать на компьютере? Не смешите меня! 😃
Центровку научились надежно считать задолго до появления компьютеров.
а я туда две тоненькие латунные полосочки вклеил чтоб оно еще и свистело😁
приобрел утюжек модельный какаяже красота так удобно обтягивать скотчем с таким девайсом а не утюгом жены потроха закрыл типа фюзом (не нравиться когда все наружу торчит )
Материал, из которого сделано это крылышко, необычайно прочный и пластичный. Это не шариковый пенопласт. Обтягивать пленкой было излишним. Но раз уж сделали… А вот “уши” на концах крыла надо бы усилить.
Господа (прежде всего, Дмитрий)! Я предлагаю перенести обсуждение этой модели в ветку, посвященную хакеровским крыльям. Зачем умножать темы? Если потом кому-нибудь потребуется информация, ему будет трудно найти.
пленкой не обтягивал этож ерр
только арм скотч на переднюю кромку крыла и нос
а по теме да косяк но поиском ту тему на которую вы мне ссылку дали не нашел еслиб та тема в поиске сразу выскочила то много вопросов сразу бы снялось;)
и вопрос по форуму
если ты тему создал на вопросы ответы получил то можно ее самому закрыть
просто я на форуме корандо-тагероводов еще бываю так там так нажал закрыть тему и все а тут такой кнопки чет не видал
Да, собственную тему можно закрыть. Предварительно можно перебросить материалы в другую ветку. Смотрите правила форума или напишите письмо модератору!
напишу пока тут;)
сег облетал крылышко в сумерках классно летает с этим движком в космос свечкой уходит а с огнями чисто нло 😁 и без мотора планирует хорошо правда без ветра посадочная великовата в руку побоялся ловить сажал к ногам
крутил всякие фигуры кругом на боку и петли и штопор вверх и горизонтально
кароче нашел я себе самолет на каждый день в обед полетать
и в машине место не занимает
по центровке
я конечно пилот еще не опытный поэтому наверное разницу при смене акк не уловил летал с акк и1300 и 1600 и 1800 со всеми летает отлично поднял с первого раза без проблем
может наберусь опыта тогда буду понимать какая там центровка
единственное что меня беспокоит то что когда оттримировал в полете то элевоны оказались приподняты чут вверх градуса на 2-3 причем замена акк ни на что не влияет (тримировать не надо) ну да ладно налетаюсь потом разбираться будем с этим
А собственно где центровка получилась в итоге?
П.С. элевоны чуток вверх -это нормальное явление для крыльев
по элевонам понятно пусть тогда так будут
по центровке с акк 1600 получилась 160мм от носа соответственно с 1300 прим 170мм а с 1800 прим150мм но оч точно не измерял так точно на глаз;)
