Обтяжка или покраска?
В процессе поиска шпатлевки и пленки, читая форум про обтяжку и обшивку - в голову полезли сомнения и стала вариться каша.
Сначала планировал обтягивать самолет пленкой полностью, подготовив поверхность (шпатлевка, грунт) в итоге после прочтения форума стал склоняться больше к покраске фюзеляжа (крыло под обтяжку в любом случае т.к. зашито на половину).
Встает вопрос какую шпатлевку использовать под бальзу (кроме спец для бальзы-ибо есть и результат после ее использования очень не радует).
Достаточно ли шпатлевать и грунтовать перед покраской или еще надо стекло на эпоксидке наложить?
Ну и может по опыту подскажете какая шпатлевка (подходящая под бальзу) менее вонючая (а то домашние меня самого вышкурят 😃)
Шпаклёвка для бальзы на водной основе, ваще без запаха.
Даже окрашена в дерево.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0001P?I=LXL481&P=… белий
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0001P?I=LXL482&P=… в колор
грунтовать бальзу замучаетесь… и грунт скорее всего будет вонять (в отличии от шпатли) стекло на смоле тоже грязная работа, и вовсе не без запаха
если крыло всё равно под плёнку, то и фюзеляж стоит тоже плёнкой (тем более в цвет не попадёте плёнки , и окраской весу наберёте ) что за самоль то?
грунт под плёнку не надо
Самолет вот rcopen.com/forum/f79/topic283424 только теперь электро будет.
Это конечно хорошо, но ее не пойти и не купить просто так, хотелось бы что нибудь из доступного в строительных магазинах. А с TowerHobbies не имел дела, долго от них идет посылочка?
Имеется вот такая шпатлевка, но после высыхания, обрабатывается замечательно но и смывается таким же успехом стоит только чуть чуть намочить.
В Техноспорте была, в МДС.
Итоже смывается водой, но с трудом, разводится плевком,( она как сухая паста ) скорее заполнитель пор , чем шпаклёвка в прямом смысле и понимании.
Если будешь заморачиваться дам банку Новую, с тебя 300 рублей.
Я бы назвал ЭТО затирка, прогоняешь по крылу, забиваешь всё дырчатое, про шкуриваешь ллегонца, протираешь и красишь , а вот по краске работаешь настоящими шпаклёвками, но там останется очень мало доработок.
У меня зам. в Жуковском живёт могу через него отослать, если что…
Чтобы взял на работу!
Как раз в Техноспорте и брал, с мелкими дырочками справляется но надо швы между панелями и переходы сгладить, для этого она не подошла.
Все таки надо под покраску фюзеляж готовить, какую шпатлю взять? А на бальзу грунт нормально ложиться?
Я грунтовал лаком, легло…
Швы заделывают бальзовой пылью с клеем. Эту замазку замути с капелькой лака и промаж …
Практически, это микросфера с разбавленным(очень) клеем на основе воды. используй её как наполнитель!
Давно не работаю с деревом, жена- прекратила деятельность, теперь пена, типа меньше грязи…
поры бальзы не закроет -будет крашеная деревяшка,(типа как забор на даче) под покраску надо полностью убирать структуру дерева
сядет, снова потребует замазки…и так раз пять
вобще, зря докопался, всё зависит от того, какой результат нужен на выходе-вряд- ли на уровне приличной копии?
ещё раз озвучу свое мнение (не просто так и не от балды. а на основе большого опыта!!)
окраска-муторно, сложно, вонюче и долго
плёнка-быстро, чисто, без запаха и хорошо(при условии, приличной плёнки и умения с ней работать)
Для данного результата что требуется проделать? Нужно ли бальзу и зашпатлеванные места подготавливать?
Не нужно…нужна хорошая плёнка (oracover например) ничего не грунтуется, поверхность очищается от пыли и обтягивается
существуют спец грунты под плёнку, но никогда не пользовался и не знаю, зачем и будет-ли лучше
плёнка клеится в соответствии с инструкцией (соблюдая температурный режим) нужен утюжок и термофен-проблеммы возникают на участках сложной кривизны и при наклеке плёнки на плёнку (для отделки…но это уже другая история)
PS на шпатлёвку для бальзы тоже ложится…но я никогда не усердствовал со шпатлёвкой-чем меньше тем лучше
PPS посмотрел темку про ваш самик…не надо ничего красить-под плёнку и всё будет ок!
serop72 спасибо, буду обтягивать, надо потренироваться на кошках 😃
Что-то увлекся шкурением и местами чуть не до дырки дошло, обшивал 2мм бальзой и сошкурил-просвечивается, кто чем лечит если до такого доходит? на ровных плоскостях с обратной стороны приклеил бальзу а вот на углах и закруглениях не знаю как лучше поступить.
Шпаклевал, шкурил, грунт( лак) и краска, доска как полированная
Как намутить, и какая дырища, может её нать щепкой забивать!
Ключевая фраза-уметь работать-.
А насчёт грунта под плёнку , вы зря , именно он то и пришкваривается в бальзе, типа клей на плёнке-Карашо, но с грунтом оно становится монолитней, не идиёты же придумали, да и на кривизне клеится и тянется лучшеее.
Грунт под плёнку иннорировать не надо.
Это как обои на бетон лепить, прилепите и что, держится и слава Богу?
А результат как у китаёсев, надо было прорезать место под стерву, сделал надрез на крыле, а плёнка сама отскочила, ну не приклеилась она к дереву, держалась на честном слове.
Вот моё слово…
а кто спорит…просто америкосы не шлют нитруху всякую к нам, тут в продаже не видел, вот и не довелось попробовать:( а так ясно дело всякие ораковер не зря грунты производят;)
Брал у Техноспорте, в МДСе, просто привозили…
Попробовали бы, поняли чего вас лишили, полный улёт и работа идёт как песня!
Михаил,эдак ты до стекла дойдёшь,тебе это надо…
Что красишь,что обтягиваешь?Выравнивай всё обтягивай и в полёт,он тебе и подскажет что и где надо доработать.
Скинь фотки.
Это самое правильное решение,пока сам опыта не наберёшься все советы тебе не подойдут.Работай с доступными материалами и то что под рукой.
наиболее проблемные места
Я бы окрасил в белый цвет,он сгладит эти места.
И не упорствуй так бо бальзе.
Да, переусердствовал;).
А если пройти грунтовкой по дереву и затем финишной наждачкой довести пленка прилипнет?
Плёнка прилипнет,нотебе не удастся вывести косяки до конца,глазу будет видно.Время не теряй.
Доброго дня. Зачем красить это возьня и лишний вес грунт-шпаклевка + алкидная краска (2-слоя.),да и компрессор нужен.
Обтягивайте все пленкой для моделий ,но предварительно грунтонув нитролаком можно пару слоев и под нулевочку, помоему ростовский нормальный ,а вот ф-ма " Эксперт" не советую.
Если нужно что то под шпаклевать,убрать раковины выемки ,раньше была нитрошпаклевка -серая классная штука ,теперь пользуюсь автомобильной двух компонентной без наполнителя, но осторожно перебор отвердителя сразу схватывается,шкурится хорошо ,правда вонючая ,вылазию на балкон или на лестницу.
Выбирай сам.
“Югославка”
так её звали жестянщики, спасатель моделиста…
Извините производител скорей это Ярославские краски , у Ростовских кажется нет нитры.
