биплан для обучения, для боя, для фпв
pilot258
Движетель
banned link
Там есть характеристики
Регуль плюш 18А
Проп есть SF Gemfun 8*4.3 и пара китайских с здоровой шайбой 8*6 и 9*4.7
Приемыш надо на 6 каналов купить, парусерв 9гр, 5 гр мало наверно будет. Удленители. Какие кабанчики кстати подойдут по размеру?
Акб 3s 1000MAh
ZAMolet
Вопрос- зачем приемыш на 6 каналов? Сервы, да лучше 9 грамм, понадежнее, хотя вспоминая про лишний вес на хвосте, можно по весу чего и меньше или уж если 9 грамм, то ставить подальше от хвоста. К такому движку наверное лучше 9Х4.7 , но может быть немного великоват, немного бы шаг поменьше. Или уж тогда 8Х6 поставить, тяги меньше конечно, но зато полетного времени больше. И второй плюс если летаешь не очень, на 8 будет полет плавнее, не таким резким при рулении и т.д. А кабанчики на такой размер ставлю вот эти banned link , хоть и облегченные но работают на ура, и при краше ломаются не испортив при этом серву, а кабанчик заменил и дальше. И еще хорошо что очень легкие, на хвосте меньше вес, а это важно.
fat_hamster
9" винт не влезет жеж?..
у меня кстати с самого начала сервы 5 гр и ничего… при крашах правда зубья ломались раз, но то такое
если уж экономить, то менять разьемы на пайку: удлинители серв - по месту меряю, разрезаю провод и впаиваю кусок нужной длины, на это хорошо провод из шлейфа для ж.дисков - там из плоского шлейфа отрываешь полоску сколько надо жил - 2, 3, 4, паяю, термоусадкой изолирую, аккуратненько и пол-грамма экономим 😉 (а может и не пол)
то же самое с силовыми проводами - xt-60 он же здоровый/тяжелый какой
KeyM
Сервы справляются и 5-ти грамовые. На моём биплане установлены HXT500 - работают, даже пережили втыкание морковкой в лёд. Запас, конечно, хорошо, но если ставить 9-ти грамовые и отодвигать их от хвоста, то опять же тяги получатся длинными и будут излишне изгибаться.
pilot258:
Удленители
  • спаять по месту. Для серв нужен будет 3-х жильный кабель, для двигателя - силиконовый, такого же сечения (какие выходят с двигателя).
    Виктор опередил (Устроили тут соревнование 😁)
ZAMolet
fat_hamster:
Почему ж не влезет, как раз 9" я ставил на биплан который делал и описывал в середине ветки, все нормально. Но только он был довольно резвый и я переставил 8", пока человек учился летать, а сейчас он на нем зажигает на 9".
pilot258:
Для 9х резве есть 4х канальные?
Честно, незнаю. Я имел ввиду что для биплана надо всего три канала для управления, еще будут это неплохо, всяких парашутистов выкидывать, ящички с бомбочками и серпантином, тальком открывать, но это для ШОУ.
pilot258
Алексей, вчера посмотрел видео там где вы крылья изготовливали. Вопрос. Нихромом обрезаете под углом?
ZAMolet
pilot258:
Да нихромом, по направляющим. Сделал приспособу, что бы можно было угол врезки менять если что и на ней режу нагретым нихромом.
pilot258
Трубка латунная 2х0.3 мм пойдет на тяги?
ZAMolet
pilot258:
Нет не пойдет, слишком тяжелая, надо что то легче. Карбоновая трубка, пруток пойдет, бамбучины откуда нибудь, шпажки для барбекю, с зонтиков много всяких тяг можно наковырять, (не с новых конечно) или еще иногда я хлыстики углепластиковые в рыбацком магазе покупаю. Не забывай про вес, особенно в хвостовой части самолета.
pilot258
Я бы не сказал что она очень тяжелая метр 12 гр.
ZAMolet
Как бы да не сильно тяжелая, но все же. Если легче не найдешь, то ставь может и ничего будет. Я бы все таки шампурок поставил.
pilot258
Трудно быть новичком, да еще когда и руки… не из жопы конечно, но и не золотые. Вчера приступил к изготовлению, начал с фюза. Вырезал 5 заготовок, сложил, охренел. Какой же я кривой. Придется либо вырезать новые, либо усердно работать наждачкой.
Максим_Сафронов
Приветствую вас!
Я как и планировал провел мотортест с винтами на двух кандидатах в ВМГ на биплан
На микромоторе 2204-14Т лучший показатель с винтом 8*4 на 3S 250 гр, а планируемый мною 6*4(3 лоп) 150 грамм
А на Turnigy D2822-14 9*4,5 (3 лопаст) 3S 310 грамм , 8*6 (3 лопаст) 3S 300 грамм и мотор хорошо греется
на 8*4 обычном 3S 325 грамм
Думаю все таки строить бипчик по оригинальным размерам Алексея и мотор ставить мощнее
ZAMolet
Максим, чего то я не могу понять результаты твоего теста.
Максим_Сафронов:
Что меня смутило, во первых у меня очень близкий к такому мотор (42грамма) таскает микропилотажку 350 грамм на 8" винте, при этом свечкой в небо, ставил этот двиг на другой самоль 500 гр полетный вес, также летает супер но с винтом 9", не греется. Все винты конечно 2х лопастные, но все же тяга у него ну никак ни 300грамм а по более. Или ты мне ссылку давал на другой мотор, а то на последней фотке желтым цветом, а ссылка дана была на синий мотор, разъясни, а то в непонятках, то ли я чего неправильно смотрел толи чего…
Может твоя тестовая банка подвирает 😃, я такую делал, непонравилось, неправильные показания. То есть с одной стороны подымает банку, а с другой толкает вниз на площадку весов… И короче потратил немного времени и сделал нормальную приблуду для замера тяги и тока одновременно.
Максим_Сафронов
Тестовая банка конечно не панацея Даже наоборот На скорую руку Только чтобы сравнить винты Подвирает Но по отзывам на Паркфлаере примерно такая же картина
Этот двиг D2822-14 по спецификации идет на 3S c 7*4,5 Его ставят с 8*6 это ему уже в напряг Греться начинает а я его еще и 9 винтом грузанул
Я на нем на Цессне 400 грамовой летал пока не разбил
Просто цель была среди моих компонентов найти подходящие и уклон сделан на трехлопастные винты
Да еще и то тянущая схема то толкающая Плюс винты у меня какие правые какие левые Тоже думаю дает погрешность
Так что Никому эти цифры не рекомендую
Если у вас нормальная приблуда и ток меряет и мощность Поделитесь
А синий тот Это Хакер Я его еще не доставал У него и вал по другому стоит "из попы торчит " и крепление винтов немного иные Да и заявленные цифры вполне адекватные
Вот и все
Алексей Сейчас бы строили Биплан Какую ВМГ на него установили? Какой регуль и акк Сервы Многих моторов уже нет на ПФ Винтов многих нет Какие в минусах долго
ZAMolet
Вот этот простой, но более правильный, бутыль перекрывает весы и винт не дует на них.
rcopen.com/files/4eb289019970730077aecb5a_sm
Вот тут ты наверное и вычитал, но там есть еще фотка он получше чем бутыль
banned link
Но а вообще их в инете море разных выбирай как говорится на вкус
rc-aviation.ru/…/1459-zamer-tyagi-dvigatelya
rcopen.com/files/5114f0c69970730077c8bd2e_sm
А своей фотки не нашел и в старой теме почему то неоткрывется, моя приблуда типа такой rc-aviation.ru/…/1210-motostend Только выполнена поаккуратнее и немного “наоборот” чтобы можно было мерить тягу винтов 18-20" и более, кроме этого через амперметр замер эл. тока в системе что немаловажно, и замер кол-ва оборотов (как опция).
А вот здесь тесты некоторых двигателей rc-aviation.ru/obzorm/…/1230-podbor-propellera?sta…
ZAMolet
А тут еще чуть чуть мотостендов на вкус:)
www.astronomyboy.com/…/motor_test_stand2.jpg
www.bavaria-direct.co.za/…/thrust_stand_2.jpg
www.bavaria-direct.co.za/…/thrust_stand_1.jpg
jonshobbies.com/…/Brushless-Motor-Thrust-Test-Stan…
…photobucket.com/…/0MotorTestStandcropped3_zpscec1…
www.rcgroups.com/articles/…/megatest.jpg
…rcgroups.net/…/a3122734-174-Thrust Test Stand.jpg
…rcgroups.net/…/a278987-107-Thrust Test Stand.JPG
…rcgroups.net/…/a279015-109-Go Brushless Test Stan…
static.rcgroups.net/forums/…/a279609-46-TS01.jpg
static.rcgroups.net/…/a277380-15-testbed 003.jpg
static.rcgroups.net/…/a277379-88-testbed 002.jpg
…rcgroups.net/…/a1696965-221-motor_test_stand.jpg
www.wattflyer.com/forums/attachment.php?attachment…
…rcgroups.net/…/a861914-22-Test stand for 2 x 2205…
Максим_Сафронов:
Ответ дам неоднозначный. Сейчас бы сделал либо уж совсем микро то что до 8-10 граммов полетного веса, либо уж замутил бы метра 1,5-2. А так, из размеров биплана которые делал лучше всего по многим параметрам тот который в начале ветки, там и оборудование описано. Он и не совсем мелкий (хорошо видно, что нибудь таскать может, в ветерок подлетнуть можно) и не большой (размера потолочки хватает, перевозить удобно, при краше часто выживает) Этот размер получился (из потолочки) сбитная, крепкая, летучая конструкция. Единственное может батарейку маленько побольше бы поставил 1000Ма или даже 1200Ма.
rodley
Здравствуйте. Решил попробовать построить первую модельку. Перечитал ветку - возникли вопросы. Соответственно, к автору вопрос - какие углы установки крыла и выкоса двигателя относительно стаба?
ZAMolet
rodley:
Можно делать по чертежу rcopen.com/files/000000000000000000000000 . Уже делалось по нему все нормально работает, точнее летает.
yurok82
ну вот и добрался до компа с телефоном и проводом чтобы закинуть пару фоток и видео уже появилось. давно хотел самолёт на ру., купил готовый и понял после третьей попытки взлететь что надо бы чегонибудь по проще:)для начала. Алексей помог с чертежом, винтом и некоторыми советами. беру плитку клей и понеслось… почьти за вечер слепили с приятелем и на следущий день точнее ночь, раньше время небыло пробный вылет пока машина греется😁 Да,уж фото и видео будет позже немогу разобраться как это сделать😵
GistWarGeneral
yurok82:
Ответ в “расширенном режиме”, там будет кнопочка “управление вложениями”, далее справа ввеху несразу приметная кнопка “добавить файлы”… Это что касается фото. Видео надо сначала заливать на ютуб и сюда постить ссылку.
yurok82
[ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH][/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH] ну вот с фотками разобрался спасибо!😃
ZAMolet
Ну и классно, еще бы моторсет описал, с какого самоля снял, сколько вес полетный, размах, тяга двигателя с винтом. На облет, точнее на уже второй полет непозовешь, так хоть кино выложи:)
