Су-29
Showman
Сегодня полетал в нехилый порывистый ветерок - при встречном ветре, да при хорошем обдуве малые петли получаются без проблем и без покачивания крыльями 😃
ZVER
Марс:
Кстати тоже лежит Су29 не собранный, летаю пока на Су29 из ЕРР 1,1 размахом
То же лежит в коробке, летаю на маленьком брате то го же производителя SU-29 3D EP25 от Пилотажа
Мелкий летает здорово, к большому пока думаю какой сетап…
дмитрий-74:
выкосил площадь метров 60х20
Без пары соток гектар за день, триммером…
www.youtube.com/watch?v=qHNbWU_77PE&feature=youtu.…
www.youtube.com/watch?v=VX2bEQanZpk&feature=youtu.…
Showman
ZVER:
Полистайте с самого начала - описаны разные варианты. Где-то с середины уже описано как что летает.
Superunderwriter
Сделал пару вылетов с весом 2450 (примерно). Даа, самолет не простой , пару раз приложил об землю. Любит конечно скорость, первый раз завалился на крыло на посадке, отделался гнутыми шаськами. Площалка реально крепкая ))
Второй раз по глупости завалил, повредил первый шпангоут, чиню.
Вопрос уже летающим - есть ли кардинальное изменение, если сбросиьь вес до 2200-2150? Хочу заменить элеронные сервы - вместо corona ds329 поставить corona ds929, надеюсь хватит их усилия в 2 кг. Батарейку уже поменял с 5000 на 4000, всё равно дохрена это, ему такая емкость не нужна. Хочу взять 5s гиперионы 2600 и 3300 емкостью.
Стоит ли игра свеч? А то аккумы недешевы…
И ещё - приход от винглетов есть? А то уже затарился бальзой для них, хочу вырезать )))
дмитрий-74
у меня акк 6 банок 2800ма, винглеты реж,
2200 реально лучше чем 2500, а у меня вообше 2680 было:) вот это кирпичик был , а с 2200 наслаждаюсь😁
ZVER
дмитрий-74:
HV-сетап в любом случае лучше, токи гораздо меньше, батарея легче чем 5s-4000, можно ставить батарею с малым с-рейтингом.
дмитрий-74:
Сколько в среднем по полётному времени?
Можете сетап мотор+рег+батарея выложить.
Superunderwriter
[QUOTE=ZVER;4314078]HV-сетап в любом случае лучше, токи гораздо меньше, батарея легче чем 5s-4000, можно ставить батарею с малым с-рейтингом.
Только винты надо меньше ставить, по екалку больше 14 нельзя - ток зашкаливает
Showman
Superunderwriter:
Все зависит от того устраивает ли тебя твой самолет в текущей конфигурации.
Самолет реально срывной! У меня с легким акком весит 1.9кг и при этом он все равно валится на крыло в энергичных виражах. Вероятнее всего его спасет капитальное облегчение, как здесь уже писали в начале до веса 1.5-1.6 кг. Но это уже экстрим с хирургическим вмешательством - т.е. не стоит оно того. Обратил внимание, что в ветке о срывном характере жаловался только я. Если пилотаж состоит их скоростных проходов и больших скоростных фигур, то что 2кг, что 2.5кг разницы практически нет. Разница будет лишь в посадочной скорости и устойчивости к ветру. 3Д самолет в дефолтной конфигурации крутить не сможет - ему нужны длинные качалки на элероны. Быстрый резкий снэп-ролл на моем пенояке тяжелом получается гораздо лучше чем на легкой сушке, я б даже сказал что на сушке он не получается. Так что если полоса позволяет ИМХО не стоит морочиться с облегчением. Как я уже писал - самолет хорош для новичка, он прощает посадки, крепкий, но летит не очень. В общем, я немного разочарован в нем. Приколхозю шайбы и турбулизаторы и отвезу на дачу, либо продам.
kinshas
дмитрий-74:
винглеты, иииииии еще и пииилооот!!!
Винглеты можно покороче сделать, где-то от середины законцовки, от передней кромки начинать нет смысла, вот гляньте у меня, не правильно конечно же положение винглета, его нужно сдвинуть до конца элерона, а высота самый раз, работали на ура.
ZVER
дмитрий-74:
жду биплан ,ултимейт, из питера
Если с планеты хобби то у них ЕМС онли, посылки приходят быстро мне с вертолётом за 5 дней доехала на 6й курьер привёз посылку.
дмитрий-74:
еще и пииилооот!!!
Светка Капанина ? 😃
pardus
Showman:
Речь не идёт об “облегчении” - а только о “неутяжелении”! Единственный существенный момент - замена шасси с пластилинового алюминия на проволочное. В конструкции ничего не убирается.
Showman
pardus:
Там вроде как еще нужно все хозяйство (акк, приемник) прицепить под мотораму, серву РВ перенести вперед - иначе центровка будет слишком задняя. Тогда можно срезать длинную фанерную площадку… В общем дорабатывать конструкцию все равно придется.
pardus
Доработка - да. Серва РН перед трубой - под неё я немного расширил паз в длинной площадке. Приёмник сразу перед сервой.“Корзина” для аккумулятора из бальзы и тонкой фанеры, вес минимальный. Крестовина мотора на самодельных стойках из пластиковых дюбелей и длинных винтов(+37мм, вроде как). Регулятор хомутом к стойкам прикрепил.
Ничего не отрезал, ничего не ослаблял.
Showman
pardus:
Ну вот фанерку на которой раньше акк лежал еще срезать можно 😃
pardus
Showman:
Выиграешь три грамма, а в жёсткости, скорее всего, несколько проиграешь.
дмитрий-74
ZVER:
мотор- planetahobby.ru/…/dvigatel-xm4250ca-10-510-obv-xm4…
регуль- banned link
батарейка- planetahobby.ru/…/akkumulyatornaya-batareya-dualsk…
винты толи 14х10 толи 14х7 с 15х7 летать тоже можно но если долго на максимуме не жечь а то мотор с ним на пределе по току
у меня таймер минут на 10 стоит , точно сейчас не помню, за это время 50% заряда уходит, но это если не летать на полном газу
дмитрий-74
kinshas:
вот гляньте у меня,
где , гляньте то,где😵
Showman:
Обратил внимание, что в ветке о срывном характере жаловался только я. .
вчера тож при выходе из петли, в самом конце, тож обратил внимание, как бы кто подкручивает его, хочу тормоз винта отключить,мне кажется что он мешает как то, незнаю как но чую шо мешает😵😁 , только инструкцию потерял надо у мужиков програматор спросить
Showman
Главное не выходить слишком низко и резко - будут дрова. Ну это точно не тормоз винта. Его, тормоз, лучше убрать - приемистость выше с 0% и дополнительное сопротивление за счет авторотации на посадке летучему самолету не помешает 😃
Нотан
дмитрий-74:
Дмитрий, летаешь в по-газа?
Опиши выполнение фигуры.
По тормозу согласен с Андреем,да ещё и доп. затраты по току.
Нотан
ZVER:
Собрал за вчерашний день Су-29,но вот незадача,регуль с двиглом не хотят пи-ли-кать,хотя сервы двигаются…
Думал сегодня полетаю,но придётся искать,менять регули,двигло.😎
дмитрий-74
Нотан:
кажется отвечал а сейчас смотрю нетууу
летаю в пол газа но тока первые две три мин , потом забываюсь и жгу на полную😁😁😁
к стати отключил тормоз , летать стал лучше, таких срывов на выходе нет
я еще вот чего облетал rcopen.com/forum/f91/topic327047 , красота а не самик😁😁😁
Showman
Нотан:
А я переставил комплектуху с Сушки на Экстру. На неделе облетаю.
У Экстры более толстый профиль крыла (значительно толще). При этом у меня получился вес 2450г! Планер сушки все-таки более легкий, причем значительно (грамм на 400).
Нотан
Не удержался и раздербанил один самолёт,вкрячил СК35-30 на Су-29 и полетал.С 12" винтом довёл время полёта до 10 мин,без ужерба ВМГ.
В настройках два щелчка и всё отлично полетело.Теперь осталась Катенька 50 и на этом душа успокоится,до следующего года(наверное).Я доволен,поздравляйте.😁😁😁:)от нашего стола-Вашему столу(в жару).
Миниатюры
Самолёт отлично летает и предсказуем,всё ровненько,но по ВМГ поработаю потом.
Showman:
Андрей,у Экстры брюхо забронировано и моторама зашита,летала в ДВС-ном варианте.Полетит и на 4 банках!У меня=ВМГ-42-60 и 4оооМач,шестярки.
Давай,уже испытый,Красавицу.
Андрей99
Все как всегда замохался с выбором мотора)Решил буду брать такой
Мотор- hobbyking.com/…/__18167__Turnigy_Aerodrive_SK3_424…
Регуль- hobbyking.com/…/__10944__Turnigy_Super_Brain_100A_…
Баттарея- hobbyking.com/…/__11950__Turnigy_nano_tech_3300mah…
БЕК- hobbyking.com/…/__24753__Turnigy_dlux_10A_10_60V_H…
Что скажите.Мотор померял в мотокалке ток гдето 87 был при 15 или 16 пропе пэтому такой регуль)
