Как сделать первый самолёт из потолочной плитки.
сейчас занимаюсь постройкой этого чуда, тоже первый раз, как многие здесь. и вот возник вопрос. короче склеил крыло и оно получилось полукруглое в месте крепления к фюзеляжу, можно ли будет выпрямить или притянуть саморезами чтобы оно лежало ровно на фюзеляже?
делать ответный вырез в фюзеляжа, либо клеить на крыло полку (из куска пенопласта или “слоенки”), которая плоская в месте сопряжения с фюзеляжем.
Да, тоже подумал об ответном вырезе, наверное буду делать его
Вот что у меня получилось. Фото еще без серв, кабанчиков и тяг. Сейчас все на месте, ждем, когда слякоть пройдет, а так уже не терпится в полет))
Что-то фотки не вставляются
надо их в кабинет загрузить сначала или на сторонний файлоресурс и ссылку вставить
Не могу разобраться, как в личный кабинет их загрузить
Не, ошибся, в кабинете можно только удалить вложения.
Справа внизу где “отправить сообщение” рядом кнопка “расширенный режим” и там на панели будет иконка “вставить изображение” это то что нужно.
Вверху справа. “Мой профиль” затем, ниже с лева столбик. Альбом. Если нету, то надо создать. И там уже, увидите " Загрузить изображение" Ну а дальше думаю сообразите?! 😃
Спасибо!! Все получилось!
Когда я строил цессну, пульт заказал тот, который вы советовали в видео. Никак не настраивал его, и по умолчанию у меня при повороте стика элеронов влево модель кренилась вправо (при полёте в сторону от себя), соответственно при повороте стика вправо - моделькренится влево. Это правильно?
Стик влево - левый элерон вверх модель уходит в левый крен… Надо настроить реверс этого канала либо перевернуть сервы в крыльях если они боком установлены.
Блин, я подозревал)) Всё лето так отлетал, надо переучиваться
Вы теперь можете выиграть в аттракционе “велосипед с рулём наоборот” 😃 обычно ящик пива предлагается тому кто проедет хотя бы 10 метров на нём.
Может кому пригодится, подрезаный сверху фюзеляж.
Киль специально оставил на листе, так он печатается не весь, но по линейке можно дорезать непропечатанные места.
Я позавчера в -5 летал и к вечеру уже. Погода супер. Ветра абсолютно нет. Пока солнце не ушло активно откатал полтора акка. Потом совсем замерз, аппа разрядилась и стемнело. Как приятно на обкатанном пенолётике погонять! И бочки и петли, красота.
Ловите такую погоду для облёта. И к вечеру тишина! Да, холодно. Главное липохи пока не летаете греть запазухой, уж сильно проседают.
И успел наконец облетать свой большой бальзовый тренер 1.6 метра размахом. Без триммировки полетел идеально. Зря я побаивался за него браться. И сел с первого раза отлично, в узкую грунтовку.
И главное ничего не разбил😁
бортом уже -20.
У меня сейчас 31 со знаком минус! 😃
Самое время поставить Цессну на лыжи. Мож есть у кого опыт?
А в PDF есть возможность выложить ? А то этот формат открыть не получается - нет проги .
Нет, нечем pdf создавать.
Сергей,огромное спасибо за видео.теперь есть чем заняться в выходные, после дачного сезона.прежде чем заказывать апаратуру,решил сначала построить тушку,это черная,V 5см.вроде получилось.другого скотча просто не было.заказал апу,и решил сделать более позитивный вариант,V2см. теперь жду посылку, но ставить буду наверно на бип из соседней ветки,говорят на нём проще учиться,он управляется по трём каналам;газ,рн,рв.и при крашах,которые естественно будут меньше поломок.если научусь переставлю на цесну.опыта ноль,симулятора нет.
Зря Вы так категорчно к цессне относитесь. Она летает сама если не мешать.
я не к цесне категоричен а к себе:(читая форум,понял что главное надо понять, как ей не мешать.иначе не было бы столько крашей.
Сначала думаю симулятор обязательно. Первый полёт моей Цессны закончился очень плачевно, он длился всего несколько секунд, морда всмятку, погнут вал. Я даже опомниться не успел. Хотя собирал очень аккуратно и как можно точно. Начитался форумов, что стандартным шнурком трудно подключить к симуляторам. Когда разобрался оказалось очень просто подключить, Win7 x64.
