MX-2 1200mm от HK
jurijsl
В соседней шикарной теме Jocker 3D из EPP от “Пилотаж” два раза упоминается эта модель - MX-2 1200 мм. От ХК. Реального производителя пока мне определить не удалось. Коменты по постам про эту модель все в стиле “сам не пользовал, но мнение имею”. Так вот. Я новичок новичковский (опыт - тренер Skymaster от HK и AXN Floater Jet где-то с начала октября. Богатый опыт падений на первом и ни одного падения на втором). Пилотажки как бы моё. Пару дней обратно до меня доехал оный MX-2. От Джокера (судя по его теме) отличается сильно. Очень сильно. При том данные о самике на сайте чуток неправильные. И движок у него 35хх, и винт не 10Х5. Когда предварительно всё сложил, оказался вполне себе “пухленьким” (по сравнению с АХN). Если есть интерес у тех, кто думает такой купить, могу подокументировать процесс и описать то, чего нет на картинках сайтов. Пока ещё ничего не делал. Вклеил только всякие фигнюшки пластмассовые (типа, для свинчивания частей).
Собирать буду неспешно (например, жду с ХК цифровые сервы с металредуктором - комплектные не буду ставить. Также хочу элероны и РВ навешивать на петли по типу тех, что идут для в наборе для РН (заказал - жду) ну и т.п. по мелочам: регуль…). Пока хочу карбоновыми вставками увеличить жёсткость крыльев, стаба и киля…
Если интерес есть - дайте знать.
Интереса не будет - монолог писать не буду. Только ответы на вопросы. Есть кое-что для измерений - и взсвесить деталюшки, и тягу статическую померить , и ток-мощность потребляемую померить…
4 months later
ItBoss
и как он полетел?
был у меня такой самолет. самый первый из всех первых. год назад. несколько раз его сильно прикладывал, потом бросил.
сейчас, оглядываясь назад понимаю, что слишком задняя центровка была, мотор слабоват, батарейки мало и тп.
есть такой же точно новый, заказывал сразу после разбитого первого. думаю собрать и запустить, чего ему валяться?
некий опыт пилотажа теперь имею, и лишним самолет в хозяйстве никогда не будет
Планирую ставить
hobbyking.com/…/__18232__Turnigy_D3542_6_1000KV_Br…
аккумулятор на 4 банки, 2.2 ампера, нормальные сервы, все поверхности повесить на правильные петли
облегчить зад, там можно вырезать часть пенопласта, никаких штатных саморезов + пластиковые дюбеля туда не надо…
облегчить колпак кабины, там тоже есть что резать…
винт планирую посерьезнее, типа 12х6 или 13х4 есть у меня
в общем посмотрю, что выйдет. наверное будет тяжеловат, но в надежде что тяги будет “до …опы” хочу получить что то пилотажное, быстро летающее
Andry_M
ItBoss:
Планирую ставить
То, что надо!
ItBoss:
3 Банки!!!
4 банки для этого мотора - перебор. И если 4 банки, то 2,2а - тоже перебор.
ItBoss:
Это не серьезные, а обычные винты для этого мотора. Первый пошустрей, второй лучше для повисеть. Летаю на обоих, но первый нравится больше…
ItBoss
2.2 Ампера 3 банки стоит у меня на легкой “толстой слойке” размахом 105см, весом 600гр (полетный вес с батареей)
летает - обалдеть. минут 8 на хорошем газу. легкий набор скорости на вертикалях. чуть легче летает на 1.5 Амперах…
это я все к тому, что МХ выходит порядка 1200грамм, вдвое тяжелее, и мне что то чувствуется что маловато ему 2.2 ампера, 3 банки…
вверх может и полетит, но один раз только 😃
Andry_M
ItBoss:
Ему в аккурат 1000-1200 ма 3S Будег гораздо лучше. Можете попробовать.
ItBoss:
3S 2200 как раз используют на 1,2 метрах. К тому же Ваш мотор 1000кв. А это 3S, не больше.
Хотите 4S? Тогда покупайте мотор с 740кв. Батарея потребуется 4S 1600м а 35С
Если говорить еще точнее, то 3С 2200ма несколько великоват. Можно взять хорошие батареи, с индексом 35С и снизить емкость примерно до 3С 1800ма. Получим еще лучшее поведение самолета и бОльшее удовлетворение… 😎
Я летал на таком сетапе с батареями 3C 1600ма. Полетное время с хорошим отжигом 5,5-6 мин. Все нормально, но мои батареи (не слишком хорошие) начинают ухудшать параметры после 60-70 полетов… Поэтому говорил: нужны хорошие батареи с 35С и емкость лучше чуть выше. От 1800 до 2200ма.
jurijsl
ItBoss:
и как он полетел?
Пока ещё не летает - не собран до конца. Например, карбоновую трубку круглого сечения я заменил на квадратную 10х10, разрезал пополам и половинки вклеил в крылья. Проблема - как состыковать карбоновые трубки. Вчера выдумал, сегодня начну делать.
Заднюю центровку предполагал изначально - буду думать, как бороться.
Сервы сразу ставил с метал редуктором на РВ, РН. На элероны - народные HXT900.
С фонарём думал-думал (таки тяжёлый он) - решил ничего не делать.
Самая главная пока проблема - размещение и доступ к акку. Я (по их наводке в описании модели) купил 3S 3300mAh. Здоровые, тяжёлые… 2200 конечно легче и проще поставить. Буду посмотреть. Пока же изнутри вырезал пенку, чтобы акк можно было засунуть.
Петли я ставил на РН (как бы положено по штату) и РВ. Подвеску элеронов оставил “как есть”.
Наиболее вероятно в течение недели завершу сборку. А тогда останется дождаться погоды.
Опыта мало. Пока бьюсь много. Тренер бальзовый (HK SkyMaster) - реальный Франкенштейн. Но летает. AXN садился всяко-разно но без крэшей. Cesna 182 метровая из-за задней центровки пострадала. Зальник ждёт очереди на запуск.
Всё ещё впереди…
ЗЫ. Рейки карбоновые 6х1 повклеивал в РН, стаб и РВ и по 2 (вдоль передней и задней кромки) в крылья. Двигатели, регули, винты… Есть чуток разных, но начну со стока.
ItBoss
Поверхности все повесил на петли. Сопли из пенопласта оторвутся. На петлях подвижнее, больше угол отклонения
Вклеил усиления из угля в РВ, полоска 6*1мм. Тут нужно обязательно.
И усиления в элероны 3*0,5. Можно было и без того, но пусть будет
Обрезал куски пенопласта от кабины:
Экономия более 15 грамм:
jurijsl:
“Жестковато” мне кажется. Очень тяжело получится
jurijsl
ItBoss:
Так именно для жёсткости, чтоб не так радостно крыльями махал. Да и штатное крепление крыльев - шурупчик в пластмассовую вставку в пене - показалось слабовато. А если крылья не вклеивать, то это шурупчик всё и держит. Веса не так уж и много нагнало. Точно уже не помню. Но клей + другой уголь дало прибавку в весе ок. 20-25 грамм. Для меня (первая пилотажка, фактически - тренер) приемлимо.
А вот про пенопласт кабины понравилось.
ItBoss
“Жестковато” в смысле типа “жестоко” 😃
“Шурупик” в пластмассовую вставку по мне так тоже плоховат. Но не в смысле ненадежно, в в смысле неудобно крепить, помню постоянно парился шурупом попадать, и вставка та совсем не держится. Нагрузки на крыло “на выдергивание” практически нет никакой. Даже на взрослых моделях это крепление условно. Я планирую вживить в торцы крыльев пару крючков из чего то легкого, навстречу друг другу. И стягивать в несколько витков резинкой.
Самолет, особенно первый должен быть крепкий настолько, что бы держатся в полете. В случае аварии он должен аккуратно разделяться на части. Если вы все очень крепко сделаете, как пишете про трубы в крыльях и прочее, при морковке сильно пострадает фюзеляж, и консоли крыльев сломаются попросту пополам, там где труба кончается.
Еще имеет смысл предусмотреть вариант легкого отделения аккумулятора (типа на липе, под наклоном вверх или низ, мимо мотора). Что бы он вылетал и своей массой не проламывал модель насквозь. Хотя на этом самолете наверное не реализовать.
Родной вариант трубы в пенопласте хорош тем, что в воздухе все вполне держится, а при аварии вырывает крышки трубы (я клеил на титан, держится не “на смерть”), консоли отваливаются и все остается вполне целым. Когда жестко увязал крылья между собой, после морковки консоль крыла и элерон сломались. На том и закончились полеты.
jurijsl
Может кому пригодится инфа.
Всё собрал, стал проверять ЦТ. В итоге сдвинул аккумулятор по маскимуму вперёд (до того вырезал пенку в носу). Задняя. Около полутора сантиметров от китайской. Кусок свинца 89 грамм в самый клюв - стало по мануалу (позже полёты покажут). Аккум - тяжёлый 3300. Даже не представляю, что будет с мЕньшим весом аккума.
Итого:
  1. Вес всего без пропеллера и аккума - 1100 г.
  2. Вес пропеллера - 17 г.
  3. Вес аккума 3300 - 256 г. 2200 - 174 г.
    На фотке аккумулятор расположен снаружи примерно там,“где було”.
    Для облёта буду ждать очень маловетренную погоду (чтобы шасси не ломать на жёсткой посадке). Да и мягкая трава на подходе (если на бетонку зашугаюсь сажать). На снег приемлимо получалось под конец…
    И про “клюв”. Он такой страшненький, т.к. я его заливал гипсом (форма для “бутылочной технологии”), а снять не смог. Поломал, потом пытался сваривать (пруток и горячий воздух). Сварка не получилась, а перекособочилось… Но форма есть. Найду подходящую бутылку - проверю…
А-лекс
1300грамм для самолета такого размера вполне нормально. но вот вопрос: какова тяга мотора? если меньше чем 1.6 кг, то никакого 3D Кстати! есть хороший моторчик hobbyking.com/…/__14742__Turnigy_L3010C_1300kv_420… весит нормально, тянет хорошо, греется не сильно (винт 10*5 АРС) аккум три банки. винт можно наверно 11*5 ставить. но регуль 50А надо…
jurijsl
А-лекс:
… но вот вопрос: какова тяга мотора? если меньше чем 1.6 кг, то никакого 3D Кстати! есть хороший моторчик…
Мне до 3D ещё далеко - пробовал на зальнике - ещё работать и работать. Статическую тягу измерял, но забыл, что видел. Так в комнате в руках подержал (типа на винте повисеть) - вверх явно не рвался, но и не падал… Да и углы отклонения рулей меньше 30 градусов (если 100% и на максимальное плечо кабанчика). Для первой пилотажки на 5-10 секунд полёта сойдёт 😃
За моторчик - буду подумать (не для этого самоля). Но похоже, штатный тягу побольше обеспечит (полёты покажут - всё готово - только погода…)
А-лекс
а кстати почему не используется штатная электроника? я вроде на НК видел этот самоль с комплектом электроники.
Andry_M
А-лекс:
При взлетном 1,3кг для 3Д нужно больше 2кг… С тягой 1,6кг только “блинчик”.
А-лекс:
Звонок не самый хороший моторчик… При любом клевке - вал гнется… Чуть сильней и вал отломится по резьбе…
ItBoss
Сегодня изобретал кабанчики, родные ни к черту. Площадь контакта с крылом никакая, они стазу разбалтываются и отваливаются. Насквозь прошивал нитками, тоже плохо. Винты-гайки тяжело и без толка. Второй момент - шарнир тяги идущей от сервы должн быть на линии, перпендикулярной плоскости крыла и проходящей через ось петли элерона. Иначе отклонение элеронов будет не симметричным вверх/вниз. В общем, сделал свой кабанчик, вклеил его в прорезь. Причем он получился увязанным с угольным усилителем элерона. Вышло очень крепко, жестко, легко и по феншую.
А-лекс
Из чего кабанчики? Если из диска, то вскоре они начнут люфтить. это пройденный этап. неоднократно доказано: кабанчики из диска, текстолита, фанеры начинают люфтить, но диск - лучшее из всего выше перечисленного.
Andry_M
ItBoss:
Делаю кабанчики из стеклотекстолита. Тоже по возможности с большой контактной площадью. Работают хорошо, крепкие, изготовление не сложное. За год 3Д использования отверстие немного разбалтывается. Его оживление - не представляет трудности…
ItBoss
Есть у меня такие волшебные штучки. Лекарство от люфта 😃
А-лекс
ItBoss:
Идеальные штучки! но для самолета такого размера вовсе не нужны. туда достаточно заводских пластиковых. они сделаны из пластика, который более устойчив к трению чем обычные и привычные для нас пластмассы.
ItBoss
Площадка шасси. Стоковая слишком мала. Ее сразу вывернет из пенопаласта. Приклеил сверху кусок линейки.
На линейку положил полоску алюминия, для удержания головок болтов. Насквозь болтами (3 или 4 мм).
Приклеил посадочные места под саму стойку шасси:
Все это врезаем и вклеиваем в пенопласт:
Притягиваем гаечками через кусок пластика. Стойка очень жестко стоит на месте, благодаря “посадочному месту”,
быстросъемна для перевозки, и главное пластик рассчитан на разрушение в случае жесткой посадки
Минимум прибавки веса, но без этого никак
jurijsl
Ну да. Этот момент (жидковато будет) меня озаботил. Решения не придумал, оставил “как есть”. Что-то менять “внутри” поздно. “Снаружи” - возможно что-то придумается позже. Пока же решил снять шасси, запускать из рук, садиться на брюхо в мягкую траву. Пока не отрегулирую модель и не отработаю заход на посадку. На ближайшую неделю погоды не будет - ну и хорошо - трава подрастёт 😃
ItBoss
У меня основная задача была сделать легко-разрушаемую и восстанавливаемую конструкцию. Стоковая конструкция - вырывала болты из площадки и саму площадку. Восстановить было не просто. В данной ситуации отрезание квадратика из пластика и 2 отверстия в нем - делов на 2 минуты.
Самолет собрал и облетал. В комплекте мотор
3542 1000кв
Батареи 2.2А 4 банки
Винт 13*4
По ощущениям - тяжеловат. Весы показывают 1350 г.
Медленно не летит, срывается. Посадочная скорость достаточно большая.
Мотоустановка - на ура. Легкий разгон на вертикалях. Получился некий ф3а самолетик. Огромные и быстрые петли “через все небо” 😃
Конструкция весьма жесткая. Ничего не гнется, не играет. Сервы с металлом 2х килограммовые + шаровые наконечники дали очень точное управление. Никаких люфтов.
На ноже не летит почти, думаю мала боковая площадь фюза и маловат рудер.
В общем, первый полет испугал срывами, дальше понял, что больше газа.
Видео и детали скоро выложу
Andry_M
ItBoss:
Только на аккумуляторе Вы перебрали 90 грамм веса… Понимаю, что остались при своем мнении… и лично проверили “а может врут”?..
ItBoss:
Он и в меньшем весе плохо ходит на ноже… Нужно облегчать + приспосабливаться.
ItBoss
Акки поставил эти:
hobbyking.com/…/__11952__Turnigy_nano_tech_2200mah…
257 грамм
В прошлом году, на первом самолете ставил эти:
hobbyking.com/…/__10383__Turnigy_2200mAh_3S_35C_Li…
199 грамм
Разница менее 60 грамм. Только на первый самолет груз приходилось на морду вешать, что бы хоть как то центровку вперед подвинуть. Что то много вешал, помнится грамм 50 МИНИМУМ! втыкал в лоб пенопласта грузики для рыбалки.
На этом (новом) самолете я даже не пытался вкручивать все те шурупы и пластиковые дюбеля в хвост, что шли в комплекте. Не ставил заднее колесо. Отказался от боудена на рудер - заменил его тонкими невесомыми кевларовыми нитями и системой pull-pull. Выковыривал лишние куски пенопласта из хвоста, все что можно было - вырезал.
И только при всем этом - тяжелом не родном моторе, тяжелой батарейкой, и тяжеленным 80ти амперным регулем, максимальным облегчением зада - я попал в центровку.
При этом, что мне нравится, получил ОБАЛДЕННУЮ тягу, и бесконечные вертикали с разгоном.
Скажите, как бороться с задней центровкой простым смертным, которые стоковые деталющечки запихали в самолет? 😃
А-лекс:
нет предела совершенству. они были и я их поставил 😃
Andry_M
ItBoss:
Какой смысл сравнивать разные аккумуляторы? Я привел данные с одного типа акков…
Регулятор тоже лишкА…
ItBoss:
ItBoss:
Какая у Вас центровка в %САХ?
Переворачиваете самолет в инверт, бросаете ручки…куда летит? Вверх или вниз?
ItBoss:
Ну еще бы… 😁 Вы изрядно перегрузили мотор… Пока на улице прохладно, мотор еще охлаждаетя… дальше его судьба будет незавидна…
