Micro Angel из потолочной плитки
Veider1972
Здравствуйте, друзья!
Решил создать отдельную тему о том, как человек, строящий свою первую модель набивает себе шишки. Цель - помочь таким же новичкам как мне построить свою первую модель и совершить поменьше ошибок.
Модель к строительству выбирал несколько дней. Больше всего понравился Micro Angel. Скачал его чертежи и начал строительство…
Откровенно говоря, это уже мой третий подход к работе, и сейчас вы поймете почему.
Подход №1.
Поскольку на работе у меня стоят плоттеры, то я распечатал на бумаге чертежи, приклеил их к потолочке и вырезал. Все детали пришлось выбросить, поскольку как оказалось, нож через плотную бумагу раздавил потолочку и линия реза получалась очень рваной.
Подход №2.
Распечатал чертежи заново. Вырезал и приклеил на двухсторонний скотч к потолочке. Вырезал ее. Вроде получилось почти ровно. Склеил длинные детали, из них склеил фюзеляж. Потом начал гнуть гаргрот. Обклеил скотчем, ножницами сделал продольные риски. Согнул и приклеил. Не понравилось. Какой-то он ребристый получился. Срезал. Вырезал новую деталь. Взял остатки доски со скругленным краем и с силой рукой поелозил заготовку по этому скруглению. Получилось хорошо. И тут я, по совету старожилов моделирования, посмотрел ролики по постройке пенолета. Большой акцент там идет на точность геометрии. Померил свой фюзеляж, теперь и его придется выбросить, поскольку, как оказалось, хвост у меня ушел немного в сторону. Вчера попросил у Александра Нарейчука с белорусского форума чертеж его нового, улучшенного Micro Angel, и сегодня утром у себя на почте я уже их обнаружил, за что ему огромное спасибо.
В понедельник на работе распечатаю новые чертежи, сегодня поеду еще пачки 2 потолочки куплю, и приступлю к работе.
Пока-что для себя, из опыта предыдущих работ, сделал следующие выводы:
  1. Не резать потолочку сквозь бумагу, по крайней мере через плотную.
  2. Постоянно контролировать геометрию. Ориентироваться на глазок не получится. На длинных и достаточно широких деталях вы изгиб не увидите, а потом уже поздно будет.
Нотан
Veider1972:
Поделитесь ходом работы в фотографиях.
Veider1972
Конечно поделюсь, для этого и создал отдельную тему. Постараюсь поподробнее задокументировать все этапы строительства, да и размышлений наверное тоже. Надеюсь, что опытные моделисты укажут все мои огрехи, да и дельным советом помогут 😃
P.S. Только что вернулся из Леруа-Мерлена. Купил 3 пачки потолочки. В этот раз она оказалась идеально гладкой. А вот прошлые были с какими-то бугорками. Также купил 2 алюминиевых уголковых профилей, чтобы удобнее было прижимать, пластиковую сливную трубу на 5 см для гибки потолочки, а также еще кое-что. Если из этого кое-что у меня получиться сделать одну приспособу - тогда расскажу, если нет, то промолчу, чтобы не “смеялись” 😃.
Veider1972
Ну вот и начал я сегодня потихоньку заниматься строительством.
Чертежи распечатаны.
По прошлому горькому опыту я решил длинномеры сначала склеивать вместе а только потом уже вырезать.
Чтобы оформить стык, взял выкройку от предыдущего материала и начал вырезать. Приклеивал выкройку обычным малярным скотчем:
Резал без линейки, край бумаги прижимал пальцем. Старался резать аккуратно.
Получил вот такой вот набор заготовок:
И тут получил очередной щелчок по лбу, несмотря на то, что я использовал одну выкройку - половинки не сходились друг с другом. Где-то обязательно оставалась дырка. Тогда я просто стал накладывать одну половинку на другую, как трафарет. И только после этого стык совпал…
Теперь пускай сохнет.
Завтра в планах для этих заготовок вырезать шаблоны, по ним вырезать сами детали и, возможно начать их клеить…
Вот так прошли первые полтора часа строительства. На сегодня, пожалуй хватит…
Всем спокойной ночи. 😃
P.S. Если вы вдруг посчитаете, что я уж слишком подробно все пишу - пожалуйста скажите…
GistWarGeneral
Да, посчитал что слишком подробно. Про сращивание материала можно было и опустить. Лучше освещать процесс строительства а не подготовки к нему.
Mishel
Для тех, кто желает построить Angel из потолочки, будет интересен опыт товарищей из Коврова : rc-flyers.ucoz.ru/forum/12-146-1 Там таких Ангелов - целая эскадрилья. В пору соревнования в моно-классе проводить.
GistWarGeneral
Как по мне, вроде крупноват. Я сейчас занялся моделькой по мотивам УТ и Прототипа Александра Голубкова
Veider1972
Добрый вечер!
Фюзеляжные длинномеры вырезаны, теперь можно начинать клеить.
Вот только непонятно, клеить надо матовой или глянцевой стороной наружу?
И еще вопрос по фанере. Легкая 3 мм фанера, которую я купил в прошлый раз, почему-то после выпиливания деформируется штопором. Поэтому я сейчас купил лист 1.5 мм авиационной фанеры, которую хочу склеить в 2 слоя. В связи с этим есть 2 вопроса:
  1. Можно ли их клеить вот таким клеем для потолочки:
  2. Как лучше листы вырезать - чтобы волокна прилегающих сторон были параллельны или перпендикулярны?
Aviator73
  1. Потолочку таким клеить клеем можно
  2. Прочности авиационной фанеры 1.5 достаточно. Не нужно клеить в два слоя.
    В два слоя - только моторный шпангоут.
Veider1972
Ну теперь то уже не расклеить… Все заготовки для моторамы вырезал и склеил, уже полдня как сохнут под прессом, да и чертеж уже переделал под новую толщину…
skin53dom
Привет всем.Тоже строю ангелок.Если интересно вот тут фотки.Там еще есть мои самоделки и корвалис от "пилотажа"yadi.sk/d/_HeMhpyEF9vnW
Veider1972
Добрый вечер!
Сегодня вот эту кучу нарезал, правда пришлось немного чертежи переделывать, потому что после склейки толщина фанеры получилась 3.5 мм:
svs61
Будете резать заготовки на крыло, учтите что на чертеже есть заготовки для крыла с отрезным элероном - они пошире, и вариант, где элерон изготавливается отдельно из потолочки - эти заготовки поуже.Удачи!
P.S.Свой МА уже начал обтягивать.
skin53dom
я вместо деревянного лонжерона поставил карбоновую трубку на 6
Veider1972
Здравствуйте!
На сей момент пока дошел до такого:
Veider1972
Сегодня приклеил гаргрот:
На фото, кстати, та приспособа для изгиба гаргрота, о которой я говорил ранее.
Кстати, не могу понять, почему все авторы говорят, что гаргрот у них короче, чем необходимо. У меня он оба раза либо вровень, либо длиннее был…
StreetRaicer
А я уже сделал 😃 4 недели по вечерам, после работы.
Размах: 1200 мм
Длина : 1120 мм
ВМГ :
двигатель : www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
регулятор: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
винты:
Полётный вес модели : 600 гр, не много вылез, хотел уложиться в 500гр.
Модель очень понравилась по лётным качествам, и управлению, идёт ровно, обратный полёт замечательно, в общем мне понравилась, делайте, не пожалеете!
Фишка проекта заключается в пилоте 😁
P.S. c расцветкой не стал шибко заморачиваться, сделал то, что шло от души.
Прилагаю фото постройки ( чисто для обзора…), ссылка на полную версию постройки выложу позже.
Видео полёта:
www.youtube.com/watch?v=UtBtdL_5ec8
svs61
Мой аппаратик…
Осталось самое сложное в комнатных условиях - соорудить в комнатных условиях фонарь и капот😵…
Veider1972
Добрый вечер, друзья!
Сегодня опять немного посидел над строительством.
Подровнял футляры для силовой рейки крыльев:
Затем вырезал крылья и заточил переднюю и заднюю кромку крыла. Для передней кромки пришлось сделать вот такую конструкцию:
Заднюю кромку точил просто положив крыло на доску. Совсем в ноль заднюю кромку не стал выводить. Оставил чуть меньше 1 мм. Зачищал на глаз, стараясь, чтобы остаточная толщина и ширина фаски была одинаковой. Получилось вот что:
Завтра, если время будет, начну их клеить…
dimonp
Veider1972:
Приятно отметить, что наша разработка становится всё более и более популярной и востребованной среди авиамоделистов. В общем-то оно того стоит, самолётик действительно получился очень достойный. Хоть и пенолёт, но всё-таки почти пилотажка.
При правильной настройке, в спокойную погоду и в правильных руках он позволяет довольно прилично слетать практически любой F3Aшный комплекс. У нас даже пилотажники используют его для зимних тренировок.
В файлах по этому самолёту, что находятся на сторонних ресурсах, есть косячки и кое-какой мусор. Поэтому я не много почистил это дело и перезалил их в каталоге.
В общем, на всякий случай:
Чертежи, деталировка и выкройки для первой версии Микро-Ангела здесь: rc-flyers.ucoz.ru/load/3#
А это статейка по сборке второй версии этого самолёта: rc-flyers.ucoz.ru/…/penoljot_micro-angel.pdf
Всем удачи в строительстве и хороших полётов!
StreetRaicer
Дмитрий, огромное Вам спасибо ( кнопочку нажал), модель и правда очень хорошая, летит стабильно без всяких срывов, планерность шикарная… в общем здорово!
svs61:
Мой аппаратик…
симпатишный! 😉
Veider1972
Вот блин, старался-старался, и в итоге оказалось, что крылья заточил наоборот, более острым концом назад, как принято у классических самолетов. Переделывать не стану, посмотрю как с такими летать будет. Думаю, что не хуже. Скорее-всего только акб в такой компоновке чуть ближе к носу будет, и может чуть медленнее полетит… И как это я так…
svs61
Всего-то делов: сделать ещё один комплект крыльев!
Работы на вечерка два, а, в случае чего, будут запасные;)!
