Firstar 1600 мм EPO/пластик
Здравствуйте,Пришла посылачка,
4 в обед заказал, 11 утром с доставкой на дом привезли 😃
Брал тут,
hobbyking.com/…/__72517__Firstar_1600_EPO_Plastic_…
,Присоединяйтесь к обсуждению,
Что тут улучшить,что заменить? Кто такие еще купил выкладывайте видеоролики,
Начинаю собирать,
Почему не 2000 мм?
По отзывам улучшают тут все, от замены серв на что-то более надежное до всей ВМГ - мало тяги говорят.
У меня 2 метровый феникс был,Немного медлительный ,Хотелось крылья на половину отрезать,В машину с трудом помещался,
Захотелось новенький,Посмотрю как летает,Прийдется тогда и мотор помощней брать,
Это аргумент. Я поэтому тоже взял Бикслер3 1550мм, если больше - собранном виде в машину не помещается.
Собрал,На руль высоты поставил хорошую метал,серву,
Зарядил акумы,3S 11.1V2200mAh Тяга есть,
Собрал
С расходами не переборщите в первом полёте. Удачи.
Управлять сложней чем фениксом, может с непривычки Бочки петли делает ,Ветер сильный ,руки замерли, Интересно сколько минут на одной зарядке сможет,
Померил,неразбирая наискосок на заднее сиденье в машину помещается.
Это Вы лихо полетали . Без всяких силовых элементов 15 минут гарантировано .
На первое время перчатки без кончиков , а потом муфта и перекуры в машине.
Муфта поможет выдержать и морозы. Приятель решил этот вопрос просто отрезав брючины у тёплых брюк внучка и проделав некоторые манипуляции муфта готова.
Доброго всем здоровья. Здравствуйте Борис. Про муфту, ведь она нужна не только для рук, но и для того, что бы аппу не заморозить, а это чревато. С уважением.
Влад , чревато чем ?
Не помню ,в нашей полосе , за последние годы сильных морозов , а в -15 помогает , главное сервы не заморозить . но летал и в-20 гр. по пять минут с перекурами акков по 6 - нормально.
Сам пользую редко утеплённую с ХК с прозрачным окошечком . Кто то и с подогревом успевает замёрзнуть за пять минут. Каждому своё.
Носится на полный газ как истребитель ,
минут 15 отлетал ,Ветер сильный,газ скидываешь уносит ,На видео решил пару минут заснять,пока поближе к видеокамере направлял на полный газ вогнал фюз в подмороженую землю Фюз даже непомялся
Но мотор оторвало, Клей какой нибуть нужно для пласмаски купить,
Вы его не ламинировали, судя по фото?
В прошлые выходные товарищ летал на подобной технике. “Раптором” кличется. В эксплуатации больше года. Аппарат неубиваемый. Устойчив, предсказуем. Но крайние полеты приложил он его об лед пруда(почему то пропал сигнал). Мотор так же оторвало. Я посоветовал ему сделать полностью новый мотоузел, ибо в процессе эксплуатации(и ессно падений) крепеж на винтиках(вместе к площадкой крепления мотоузла) разболтался основательно. По этой причине самолет получил “гуляющий” выкос мотора, что само по себе не смертельно, но неприятно. Может и Вам, Игорь, стоит подумать об этом.
Склеил пласмаски,немного усилил,Постараюсь акуратней,Сейчас у нас буря,подожду погоды,
Нет,
Нужно скотчем к пенопласту ?
Желательно ламинировать конечно. Скотчем я только пенопласт оклеиваю, ЕПП-ЕПО лучше пленкой для ламинации документов, под утюг которая. Жесткость и прочность радикально растёт, моделька не пачкается и влагу не впитывает.
Приклеил пилота,с ним должен ровнее летать,
Управлять самолетом и вести видеосьемку одновременно затруднительно,
Думаю хорошо придумал,И уши не мерзнут и куда самолет туда и видеокамера,:-)
Ветерок немного стих, Пару минут чтоб неутомлять никого длительными полетами,
Нормально так носится! ))) Аэродром у вас стремный - березки растут на ВПП )))
Какие дальнейшие планы по модельке? Отрезать уши и делать “пилотажку” или планер-FPV?
Зачем?
Травку косить невыгодно,За поджог штраф огромный,с толкающим винтом или со складным аэродром хорош,
Погоняю пока не надоест, а в планах поглядываю на импеллер 90 ммДешевле на 70 мм купить,Но потянет ли этот самолет?сундучек большой ,любой акум влезет,
По видеосьемке полетов самолета фотоапарат пришлось переставить увеличив угол ,
Понравился этот движек,hobbyking.com/…/__49489__Dr_Mad_Thrust_70mm_11_Bla…
Пишут тяга 2 кг и акум ему нужен 22.2V (6S),
Видео нашел
Есть два акума 3S 11.1V2200mAh каждый по 190 грамм
И если я их соединю как на видео ребята то получится нужный акум для мотора?
Вес самолета без акума 1 кг,
2 акума с проводами 400гр
Мотор импеллер 230 грамм
Регулятор 80 амперный 80 грамм
Если я правильно посчитал то при тяге в 2 кг и при весе 1,800
Должен вертикально вверх лететь,
А горизонтадьно в два раза быстрее полетит?
Привык к управлению,Хорошо летает и планирует,Тяги хватает,на акуме 2200 ,15 минут почти все время на полный газ,
Еще небольшой видеоролик,
Ветер был в спину оператору? Довольно сильный как показалось.
И чего его так болтает по тангажу? Центровка нормальная?
А для чего импеллер на такой аэроплан?
Опыт с Мигами у вас есть . но не зыбывайте и посадочная скорость будет большая … ловить сачком придётся.
А если поставить два импеллера он всё равно полетит . но надо ли это…???
