Морковная тема
Андрей_Васильев
SlavaKPSS:
Что выбрать?
Если уже не новичок, то делать ставку на краши глупо. Да, они случаются (говорят - неизбежны). Но выбирать конструктив с оглядкой на морковки - это только в начале пути имеет смысл. Я выбираю - паять. 😃
SlavaKPSS:
акум или двиг вынесет за собой все потраха.
Тем эпичнее краш )))))
SlavaKPSS
Андрей_Васильев:
Всецеле согласный, но тут как раз морковная тема и подразумевает именно начинающих, для которых краш не редкость.
Может все таки пока остановиться на разъемах, кабы, в случае неприятности, спасти хоть что-то?
Андрей_Васильев
SlavaKPSS:
Мне очень понравилась и много раз выручала конструкция моторамы на Сессне от Сергея (Sergey Shivirin)
Хотя, это я не про пайку уже заговорил… 😃 Извиняюсь.
SlavaKPSS
д
Андрей_Васильев:
А я пока про пайку. Не могу сказать, что я мега пилот и мой бикслер уже побывал над носиком чайника разов Nадцать и все по разным причинам. То ли это личная ошибка в настройке аппы, перепутав норму с реверсом, то ли это отсутствие устойчивых навыков на стиках. Но, в последний раз, решил, что хрен с этими потерями тока, пока не научусь нормально садиться при любом ветре. Неоправданно дорого обходятся эти экономии на пайке. Ибо при последней морковке за акумом полетели в кашу все потроха. Даже !толкающий винт! пополам, не говоря уже про другое. Камеру ккрсовую контакты с корня, двиг перекрутило так что винт на…й, двиг в посадочном месте разов надцать перекрутило и т.д. Слава Богу, вся апа работает.
AlexMMC
SlavaKPSS:
… тут как раз морковная тема и подразумевает именно начинающих, для которых краш не редкость.
Для начинающих напишу немного о разъемах. Не используйте разъемы типа “банан”! Их пружинная часть обеспечивает надежный контакт только с гильзой. Штырьковая же часть, на которой эта пружинная часть одета может потерять контакт с последней из-за неудачной конструкции этого узла (обычно подгорание и последующее окисление). Используйте такие же по габаритам, типа “пуля”, по принципу похожи как контакты на аккумуляторных XT-60.
SlavaKPSS
Я в очередной раз извеняюсь, что провожу аналогию, но, мне кажется принцип действия одинаков. Вместо бананов и пуль применяю разъемы пап-мам от автомикрорелюшек. Площадь контакта и вес такие же, как и на бананах, но разъединение проходит легче. Просто перед их установкой пролуживпешь их в припое.
AlexMMC
SlavaKPSS:
… Просто перед их установкой пролуживпешь их в припое.
На разъемах это делать не рекомендуется из-за механической (химической и т.д.) нестойкости припоя.
Собственно на “банановые” грабли наступит еще не один пилот. Вся прелесть в том, что под пружинной частью не видно дефекта, если он там образовался. Мой банановый корнеплод в этой теме присутствует.
SlavaKPSS
Ну, не знаю. Я на моцилях начал проваривать разъемы в припое еще лет Nадцать тому назад. Тогда был дефицит нормальных. Были какие-то мягкие медяшки. И как-то, как бы в подверждение моей практики, убедился в правильности. Пытался разъеденить, а не получалось. Потом выяснил, что контакт начал ослабляться, появилась искра и она фактически спаяла ))) Но это ИМХО.
peter1234
Всем привет!
Вроде эту прикольную историю не рассказывал.
Летаю летом на Сессне-182,
Фотографии в альбоме «Полеты на Лысой горе, Битцевский лесопарк, Москва», автор naftahimpeter на Яндекс.Фотках
травка метра полтора, вместо звоночка мощный Turnigy, фанерная моторама, винтик Aeronaut 9х5,5 (раз всего в 7 тогда дороже китайских 9х6 по выписке). Делаю (не первый раз) на полном газу петельку в пол-неба, на выходе отлетает крыло…
Фюз пикирует, крыло порхает - лепота…
Фюз почти сразу нашёл, а вот где крылышко - даже и не соображу. Тут из пампасов выходит мужик в плавках и несёт моё крылышко с комментом - да, красиво было…😛
Крыло вылетело, прихватив половину кабины.
У двига согнут калёный вал, моторама и носик целы, а главное - винт цел!!!
Двиг поменял, кабину склеил, усилил армированным скотчем, через несколько полётов - ну опять…😦
В этот раз у одного крепёжного винта сорвало шляпку, второй вылетел из закладной.
А самик как был живой, так молодому и подарился…
Всем удачи…
КВБ76
Привет всем. Этой осенью, сын начал учиться летать и сразу на ДВС, причём на бывшей кордовой модели, переделанной мной на радио. Моделька получилась тяжёлая (950г. в заправленном виде., при размахе 880мм и площади крыла 21дм), скоростная и вёрткая. Как результат, большой урожай моркови не заставил себя долго ждать. Вот одна из самых разрушительных.
SlavaKPSS
Андрей_Васильев:
Дык ведь, паяльником-то надёжнее )))
Не поспоришь.
Бедный ребенок и папаша узурпатор:))))
КВБ76
SlavaKPSS:
Бедный ребенок и папаша узурпатор)))
Зато теперь, летает спокойно и без моркови.
Кальмато полутораметровый недавно в небо поднимали, он ему показался медленным и неинтересным.
КВБ76
Ну да, я сам радостно удивлен, как было и как стало. Как выжил АСП15 после десятка морковей не понятно, у карбика иглу только 3 раза отрывало, клеил на эпоксидку замешанную с дюралевыми опилками. Потом родная игла потерялась, пришлось колхозить самодельную. Крыло раз пять клеилось, фюзеляж со стабилизатором не меньше, не считая мелких неудачных посадок. Винты, штук 30 наломали, за осень, благо строгал сам и теперь на изготовление уходит 40-60 минут. Вообще то первым, должен был быть Кальмато, и он уже почти был готов (оставалось поставить сервы), но местный авиамоделист подарил готовую кордяшку, вот с нее то и началась летная практика.
redsszmei
Вот нифига я не Чкалов, тот под мостом без проблем пролетал. Я же под тросом вейкбордовским не смог. То есть два раза смог, хахахаха! А три херушки! Ну хоть ходоков повеселил.
peter1234
Смотрю, ты ещё и прудик надыбал? А знаешь в чём причина? У Сушки на мордочке и консолях название неправильно стоит, разверни, чтобы сзади читалось…😛😁😆
redsszmei
Точно!
Путяевский пруд в Сокольниках, хорошее место и рядом, мне 10 мин добираться. Лодки там гоняем, летом вообще на велике туда гоняю.
Андрей_Васильев
авсенев:
Добавить нечего
Морковь обыкновенная. Абсолютно. Идеально посаженная морковь - хвостиком вверх ))))))))))))
SlavaKPSS
авсенев:
Morcovus Vulgaris. Добавить нечего
Это же надо так искустно управлять!!! Не всякий чемпион на подобное способен!!!😃))
авсенев
SlavaKPSS:
Конечно, косяк. В То время я делал хвостики акков и регуля максимально короткими. Вероятно, из за резких маневров, разъединились. Фанчик медленно и не управляемо падал с высоты ок. 20 метров.
redsszmei
Пена все же отличная вещь для начинающих.
Это после Чкаловского прохода, но уже все склеено и летало сегодня без проблем.
Не много не в тему, говорят на средне и низкопланах выкос вниз нужно делать меньше чем на верхнепланах.Правда,нет?
Ну при тянущем винте естесно.
SlavaKPSS
авсенев:
Оу, нет-нет, не стоит принижать заслуг! Что бы точно воткнуть в планету и при этом торчал прямо вертикально из почвы и не свалился ни на какой либо бок… это искуство:)))
Сдается мне, что акум отлип от корпуса и там болтался как … в проруби. Иного не вижу.
Кстати, по поводу хвостиков. Учитывая свою падучесть, то сделал их максимально длинными и при таких нюансах вылетает, расщепляя на 2 корпус, только а/б. Все остальное в целости.
redsszmei:
Надо обязательно повторить!!!
redsszmei
Хахахаха! Вот не советую. Нервы в отличии от пены не восстанавливаются
