Литий-полимеры. Когда на посадку?
А еще у меня питюкает каждую минуту, и выдает отдельные алярмы за 2 мин, 1,5 мин, минуту и 30 сек. И в зависимости от стиля полета примерно понимаешь, что пора уже. Если класику крутил, то можно до конца. Если 3д, то при первом аларме можно садиться от греха подальше.
всегда считал, что “классика” F3A требует больше энергии 3D,
как представлю петлю “в полнеба”, аж на дух захватывает. ))
Давайте представим: В петле энергия нужна на пол петли. Что бы висеть такое же время энергии нужно на 100% времени.
При каком напряжении на банку пора сажать самолёт?
Обычно ECS можно настроить выключение при определенном напряжении. Например JETI ESC можно настроить на
High - 3.2 V,
Medium -3.0 V
Low - 2.8 V
Также настраивается как происходит отключение. Просто отключение или плавное снижение мощности.
Настройте и летайте до упора. 😃.
www.jetimodel.com/en/show-file/127/
Ага… И вот ты такой штыришь на силовой фигуре, на пилотаге низко над грунтом… И тут пропадает тяга… Нос вверх… Дрова…
Отсечка в реге зло. Она ваще отключается раз и навсегда, ибо акки расходник, а самолёт дорогой…
Это был худший совет…
Идеально конечно иметь счётчик миллиампер часов.
Нет. Не идеально… Степень разряженности любого АКБ легко и изящно контролируется по уровню напряжения.
А количество амперчасов в батарее или элементе, зависит от тока разрядки. Кстати напряжение тоже…
Миллиамперы считать несложно, но погрешности огромные.
Короче, вы лучше не фантазируйте, коли вопросом не владеете…
Вернее ответом на вопрос…
П.с. если некто “виктор” считает, что хоть немного задевает меня своими помидорками, то это не так… Его мнение меня не интересуют, от слова совсем…
Можно конечно исчетчик. Но у меня на паре моделей стоят световые индикаторы под крыльями 6-ти позиционные.
3 цвета-2 состояния. Вполне себе.
Ерунда. При разном токе - разное напряжение.
Странно, но у меня на квадрике если показывет что потратило 1 ампер час то и при заряде закачивается 1 ампер час.
Да батарея отдаёт разное количество ампер часов при разном токе, но 1 ампер час это и есть 1 ампер час.
Квадрики это другой раздел.
летать до упора ? ну-ну.
скажите это хозяевам двухметровых электрических композитов.
не нужны “счетчики” энергии пилотажникам.
с ними удобно, но смысла переплачивать нет.
при остатке в батарее меньше 60-70 процентов от емкости, батарея перестает отдавать требуемый мото установкой ток.
потому только таймер и напряжение батареии по телеметрии, если еть.
и только экспериментальное определение времени полета.
нет, вы не правильно понимаете.
у меня тяга 1,5-2 веса модели, если все время в полный газ, хрен повисишь )).
полный газ в 3Д это скорее редкость, ну или вытащить над самой землей.
квадрики летают на маленьких токах, относительно пилотажек.
так вот, для силовых батарей разница 10 или 20А не существенна, а вот 10А и 80А,
вот тут в одном случае 3Ач, а в другом 2Ач )) с одной и той же батарейки.
у меня средний полетный ток на 50Е модели около 40-50А ))
Ну не полный, но все равно туда сюда играешь, и энерго затраты на 3Д выше, чем на полет.
ТриАшники более жручие, чем ТриДэшники в плане токопотребления. Это если летать именно комплексом.
Хотя и ТриА и ТриДэ бывают разные… Стоит посмотреть топовых пилотов.
Если под ТриА подразумевать плавный полёт “а ля блином” то конечно да, на висении ток “чутка” повыше…
Помидор за категоричный совет, убирать отсечки на регуляторах. По мне так пусть просто двигатель встанет, чем заглохнет весь приёмник, и он произведёт перезапуск.
Витя, вы путаете теплое и мягкое, это никак не связанные процессы )), в смысле отсечка на моторе и отключение приемника.
Приемник питается от ВЕС.
скажем так, у квадриковых регуляторов отсечка отключена просто по факту )).
Вот сразу видно, что совсем не в теме, но сказать что то хочется…
Гена спасибо!
посмотрел профиль.
Виктор очень любит томаты )), очень часто не по делу.
Отсечки на регуле, слава Богу, сколько тех самиков было, ни разу не проходил. Двиг перестал тянуть, полный газ, два разворота и на ВПП.
Светодиоды разряда на борту у коллег видел, жаль вдали не видно, а когда заводили над ВПП, было простая красиво…
Пищалка. Вещь простая, хорошая, нужная. Жаль на внешней стороне коробки не слышно…
Накарманный индикатор, в описании “Vibration”…
Это вообще чудо! На кармане, ремне, ручке пульта орёт, не забалуешь, посадишь… От расстояния до самика визуалки не зависит.
Таймер. Всегда на всех самиках и на любых акках на пять минут. Два вылета. Комплекс С11 меня вполне устраивает.
Три Дэшникам рекомендую пообщаться с Дж.Дьюсиа на его каналах. Контактный, интеллигентный… Плохому не научит…
Пищалки у всех есть, а это “Вибратор”
Удачи, друзья!!!
попутал, естественно при расходе 60-70 процентов ))
Гена, мы с тобой не пили, но ладно…
Начиная с 3S аккумов может и не связано, а от 2S может произойти проседание напряжения, что приёмник отключается.
Как это связано с настройкой мягкой или жесткой отсечки? Что раньше выключиться регуль или БЭК регуля?
а при каком напряжении отключается регулятор?
Сказанное выше относится вот к этому.
Вы читайте посты выше, а то последний прочитаете и начинается вся дискуссия по новой.
А что летает на 2S, разве что зальники и прочие микро пенолетики. )).
Приемник отрубится при 4,5В, некоторые могут держаться и при 4.
При напряжении 2,5В/банку никакая модель в воздухе держаться не будет.
А приемник продолжит работать.
У меня даже на ДВСках была такая фигня, вот тут я про это писал.
Особенно умиляет, что сервомашинки потребляют “хорошо”, а на проводах падает “много”.
Это чистая электротехника, она должна подпираться цифрами, полученными в результате измерений.
Ток в амперах, падение напряжения в вольтах и никак иначе…
Не такая же. Там не было БЕКа, не так ли? И регулятора не было. Соответственно и про “отсечку” регулятора ни слова… И где тут параллели? А был всего лишь навсего не соответствующий потреблению бортовой АКБ, а по простому - неграмотная организация бортового питания.
А у меня был в практике случай, когда я полетел эдак полёт пятый на электрическом бальзовом полтиннике от Экстрим Флайт. Ценник голой тушки около 250 евро без доставки. Батарейка шестибаночная, тоже пятый цикл… Первые полёты были пристрелочно-настроечными, а теперь я решил вжарить… И вжарил вертикаль в полный газ, токи под 60 ампер, на высоте метров 30 встаёт двигатель по отсечке, как оказалось позже просела одна из банок в этой новой батарее… Очень повезло, что я вовремя понял и успел переломить траекторию на остатках скорости на нисходящую, что смог разогнаться на пикировании, что летал на замёрзшем водоёме зимой и получилось сесть где получится на ровное место, а не на кочки в поле… Короче много в чём повезло… Поэтому обошлось без дров.
А если бы отсечка была отключена, то я бы на пяти банках и убивая и так мёртвую шестую, возможно смог бы без адреналина спокойно посадить самолёт штатно…
Так что да, летайте на дорогих самолётах до отсечки и садитесь там, где пропала тяга…
