Строю первое Летающее крыло (потолочка)
что означает -“тянет”
по крену или в горизонте?
Ну чтоб не тянуло нужно просто очень тщательно собирать модель…
в вашем случае может быть всё что хотите… и неправильно установленные уши и профиль не одинаково выведен…
и моторама смотрит вбок… Но это нормально. Самое главное Вы полетели!!! Летайте побольше и поймёте сами. ( только пока делайте перерывы на отдых почаще 5мин полетали, 15 “покурили” )
А ещё лучше - выложите видео полётов. Посмотрим вместе 😃
Зер гут и “штоб фсе” 😃 присоединяюсь к поздравлениям)))))
Но настоятельная рекомендация - покрасить самолет например аквалаком. Неприменно ярко))))) А то - не порядык…
Эт точно !! Крашенные самолёты летят лучше 😉 ( после покраски становятся видны “косяки” сборки )
при виде с сзади крен левый или правый?
фото лучше выкладывать не выше 800х600, долго открывается если по диалапу.
“тянет” влево на моторном полете или планировании?
Вот мое крыло разборные консоли
Подробности в блоке rcopen.com/blogs/19078?
Вот…
…аццки))))))) 😃 Круто, особенно эти ээээ пластиковые винты типа как от унитаза штоли понравились))))))))))))) 😂
Для таких постов есть спец тема - Show Your Wings - обратите внимание… Засветитесь там а то ваш блог мало кто заметит))) (и обязат. суньте туда видео полета в горах - оч. красиво… тучи 😃 )
Да, кренит влево…вообщем когда разгонишься да поднимешься, направо вообще не повернуть даже с двойными расходами…
Проверте куда тянет на планировании… если тянет значит либо перекошены при изготовлении крылья, либо консоли имеют разный вес, либо елевоны выставлены не одинаково 😦.
Если планирует ровно а при включении двигателя начинает валить проверьте как установлен двигатель ( вполне возможно - перекошен )
Надо будет проверить в двух режимах! А пока смотнировал маленькое видео s296.photobucket.com/albums/mm169/FlyingRCWing/?ac…
Бросок при запуске желательно поэнергичнее и плавнее…
Газ на взлёте побольше
И еще, я вот кидаю справа, как летающую тарелку из-за спины, таким образом получается минимизировать поперечное вращение при броске.
to Сергей Вертолетов
Уголок делаю несколько шире чем крепление двигателя и двигатель креплю либо к Х-образной пластине из комплекта двигателя, либо делаю подобную по назначению прямоугольную пластинку из дюраля и уже эту пластину с двигателем креплю к уголку.
Таким образом можно регулировать наклон и выкос двигателя не снимая уголок.
Выкос подскажите какой сделать, для Вжика.
Винт 8х4.
Спасибо.
Винт 8х4.Спасибо.
всё зависит от того как он установлен относительно продольной оси.
Ну как на вжике (над задней кромкой) , или скажите где почитать.
Вжика пока нет, приготовлен моторчик с регом, сервы и пачка потолочки:)
ежели над крылом, то надо заклонять винтом вверх, насколько - подбирать опытным путем - так чтобы компенсировать опрокидывающий момент возникающий в моторном полёте.
Коллеги, вчера был первый полет с камерой в виде старого сотового телефона! Получилось вот такое видео, к сожалению повернутое на 90 градусов. Так что укладывайтесь по удобнее и приятного просмотра!!!
Для начала пойдёт… но посмотрите блок Прикупца например 😃
Ага на правый бок ложицо надо.
Посмотрел… Напомнило незнай чо но представил себе гонку оператора на земле на луноходе по луне с передачей видеосигнала через космос на оборудовании 60-х годов прошлого века 😃
Нормуль для первого раза… 😃
Итого вес крыла с сотовым составил грамм 600… много да? Но с чудным винтом который мне дали попробовать - летает замечательно!!!
И еще…купил уголок 40 на 40, подскажите, как применить? Коллеги говорят убирай дюраль сзади…
40х40 видимо несколько тяжеловато будет,
Эт точно… А как Вы так вес умудрились нагнать???
А можно развесовочку покомпонентно…?
Коллеги, уголок пластиковый, белый, под три метра, еле в машину влез. Вот его применять буду. Моторама с винтами 37 грамм…дюраль. Сам не понимаю откуда столько весу??
моторама что-то тяжеловата (раза в три), а пластиковый уголок куда ставить собираетесь?
