Mini SWIFT
Я в качестве инструкции использовал эту - www.mscomposit.com/editor/…/soubor_9049.pdf там про элевоны ничего нет (или я конечно плохо смотрел).
Уже после полета стал искать в чем дело, и нашел эту тему.
В выходные попробую еще раз 😃
Ставьте элевоны вверх и все получиться. профиль крыла должен быть s образный, как раз поднятыми элевонами он и получается. При увеличении скорости полета модель будет задирать вверх, я компенсировал это микшированием газа и елеватора 5-7%. можно также выкосом мотора поиграть.
Испытал переделанного Свифта, загнул элевоны вверх. Аккум разместил в вырезе сверху, действительно удобно, держится крепко и не выпадает даже при сильных крашах.
Теперь действительно летит, правда вылезла другая проблема - если давать ручку на себя, то вверх летит, а вниз - вообще нет, видимо хода машинки не хватает. Так что получался некий “полет шмеля” 😃
Но в целом, веселый аппарат и реально неубиваемый, раз 10 его приложил в траву, ему хоть бы что.
Облетал наконец-таки мини-свифта.
Первую проблему описывал выше, не хватало хода машинок. Сдвинул крепления элевонов ближе к кромке, результат - летит, но сильно неустойчиво, скорость мала, при отпускании газа сваливается в штопор, плюс ветром сильно сносит. Решил что загнутые вверх элевоны сильно тормозят, слегка уменьшил загиб, осталось 3-4мм. Результат - то что надо, скорость стала побольше, аппарат летит ровно и устойчиво, против ветра легко выруливает, управляемость отличная.
Аккум - 3s 350, мелкий и легкий, хватает на 5-7 минут.
тут уже люди спрашивали, но никто так и не ответил… какой профиль у мини свифта? название?
перечитал все страницы, только карандашный рисунок… хочу вырезать, по любому нужен профиль…
за раннее спасибо!
Какой там профиль нужно у производителя спрашивать . А так есть программы разные для моделирования профилей крыльев и там есть готовые профили, из них можно найти похожий . Если лень этим заниматься то , срисуйте с карандашного рисунка.
заниматься не лень, уже нашёл кучу похожих профилей, но для чистоты эксперимента хотелось бы знать оригинальный профиль…
Есть программка под названием Profili здесь можно пробник взять , там в пробной версии имеется достаточно профилей. Можно сразу составить нервюры для резки нихромом. Две нервюры по бокам и нихромовой проволкой все это дело обвести, ищите по поиску “пенорезка”.
пенорез уже имеется, программкой этой пользуюсь давно…
Минисвифт должен лететь с любым S образным профилем , совсем необязательно искать профиль один к одному. В этой проге для свифта, что то типа- Delta 400 должно подойти.
Вот профили свифта 2, думаю уменьшить в 1,5 раза не составит труда. По этим профилям (увеличивая в 1,5 ) делал макси свифта отлично получилось. Проверить по размерам - Корневая 17см, Концевая 14см, смещение 19см и будет мини. Может и ошибаюсь в профилях не силен.
Вот еще и ухо добавил.
Профиль Файтер
.rarухо файтера.rar
Здравствуйте господа! Может вопрос не совсем в тему. Планирую заниматься летающими крыльями ,для начала поставил симулятор AeroFly Pro Deluxe
пульт управления SM600. Опыта управления РС моделями нет. По опыту людей эксплуатирующих лк типа Swift или Toro это довольно манёвренные модели. Какому самолёту из сима наиболее подобны по управлению эти крылья. В том наборе самолётов что идут в симе лк нет.
ЛК там действительно нет. Сушка 31 очень нормальная там в учебном плане модель , несмотря на тренеры которые там тоже есть. Когда я начинал, летал ещё там на мессере, он там очень лёгкий в управлении и очень мне нравился. Впринципе пробуйте летать на всём что там есть. Свифт как показала практика настраивается как угодно, можно сделать его и жутко не маневренным , что мини свифт , что свифт2.
я в AeroFly Pro Deluxe летал на всём, вплоть до аэробуса и прочих импелерных… в поле начинал на метроиде и потом сел на ультрон. Из личного опыта могу сказать, что если в симе на 150% симуляции летаешь нормально и сажаешь самолёты, то в жизни полетишь и на крыле и на классике (по крайней мере не разобьёшь сразу после взлёта).
к слову о крыльях: ща юзаю торро и ассассин самопальные, нет проблем!
Что такое ультрон?
rcopen.com/forum/f36/topic128361
это у пиндосов веточка (от создателя ультрона)
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=748176
вес получается около 300г. крыло невероятно устойчиво. никаких сваливаний и штопоров. отлично планирует без мотора. с мотором скорость около 150км/ч.
Хрен его знает…😉 300 грамм и планирование без мотора??? Ну… может быть…
А у меня полетел на моторке п-ж 2208 38-т, винтик 5х5 батарея 3 банки 460 Мач, тяги 1,5 к 1, моторный полет 8 мин. релакс 13-15 мин. Вес 162 гр.
Скорость по горизонтали около 90 км/ч, в пикЕ страшно что развалится 😃
Во! Нашёл Zagi-400. на AFPD, только звука мотора нет. Может у кого есть звуковой файл под эту модель?
забодяжил наконец-то своего мини свифта
профиль взял из этой ветки (в начале темы добрый человек рисунок выкладывал, спасибо ему), из самого простого шарикового пенопласта струной вырезал крыло, правда ошибся, когда делал заготовку крыла и размах получился вместо 54 см 52 см, ну дальше по классике, скотч, линейки и т.д.
значит электроника следующая:
сервы HXT500
двигло www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
регуль www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
акк www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
винт 5х4.3
взлётный вес получился 137 гр
тяги намерял 300 гр
пока ещё не облетал, погода полная хрень…
облетаю, сообщу о результатах
Здравствуйте.Хотел бы поинтересоваться: тут нормальный профиль никто не выкладывал? только или большие или в карандаше?
Хочу сделать это крылышко, при любом удобном случае полетать на нем. Подойдет ли на него такая начинка:
Двигатель: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Регуль: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Акк: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Если подойдут, то какой лучше пропеллер взять на него? Заранее спасибо.
Начинка подходящая.Мой рассекает с винтом 7Х6,регуль 10 ампер,движек дуалскай ХМ2812СА33,акки от Ламы,800ма,две банки.Также турнижевские батареи,500ма,две банки.Они полегче,приходится нос подгружать,для центровки.
Корневая 17см
Такая длина должна быть у мини свифта?
Насколько я понимаю, это винт АРС?
Винт ЖВС,черный.Размах 610мм,хорда в корне160мм,концевая 150.
Акк: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…Если подойдут, то какой лучше пропеллер взять на него? Заранее спасибо.
во первых, двигло слишком мощное и тяжёлое, оно акк 460 mAh высосет оч быстро, тем более 2 банки
во вторых, на mini swift ставить винт больше 6 дюймов в диаметре бессмысленно! самолёт будет вращать относительно винта!
