Mini SWIFT
один говорит одно, другой - другое. Я с таким комплектом летал с винтом 9х5 и 8х6, летал около 7 минут.
на mini swift ставить винт больше 6 дюймов в диаметре бессмысленно! самолёт будет вращать относительно винта!
Нормально летает,при одинарных расходах можно даже ручки бросить.
двигло слишком мощное и тяжёлое, оно акк 460 mAh высосет оч быстро, тем более 2 банки
На бой хватает с избытком,с лентой 7,5 метра шириной 25мм,из крепированой бумаги,на полный газ.
Всё это сказки.
На мини сфифте чтобы поставить винт 7Х6 нужно прорези в элевонах делать раз, и скручивание от винта получаем даже с этим винтом.
Про 8х6 и 9х5 на мини свифте - бред полный.
Извините, забыл сказать, что я летал с этой мотоустановкой, но на слойке:)
на слойке
вполне реально.
ТОгда какой винтик посоветуете на свифта с таким www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… двигателем?
6х4 максимум , на трёх банках, модель сильно не перегружать)
а если на двух банках(есть 500мАч и 1000мАч), тогда какой?
6х4 максимум
Винт - GWS?
С двумя банками нужен моторик с кв 2100 и более, на счёт винта с мотором, в вашем конфиге, с двумя банками даже не знаю что посоветовать)
Винт - GWS?
можно и не GWS
да тут особо и нечего советовать, двигло заточено под 3 банки (если только его не ставить на пилотажку с большим винтом и малым шагом)
поставь то что есть и попробуй! может и устроит… на вкус и цвет сами знаете…
Вообще то речь идёт о клоне Свифта,сваянном из потолочки,а насчёт скручивания-у меня на нём и пионеры летают,не жалуются,возможно сказывается увеличенный на 50 мм размах…
Ну тогда зачем писать то, что относится совсем к другому самолёту?
Э,ежели внимательно прочитать…Хотя сегодня специально тушку родную извлек на свет божий,замерил на всяк случай размер меж элеронами…=21см…Может Свифт неправильный попался?
Понятно. Элевоны у вас подрезаны:), да ещё и так сильно , вы 8х6 хотели поставить?😁
Такой мне достался,единственно,переделал кабанчики,приклеил угольную трубку,ну а уже потом,после нескольких полётов,сваял свой.
Братия,
решил приобщиться к высокому полету на ЛК и начАть с Пилотажевскго Мини Свифта, так его оказывается в Москве нет. Посоветуйте и-нет магазинчик, где бы приобрести аналог? Подкупает размер, неубиваемость. В наличии моторка 2205, 3S 800mAh, машинки…
Вот тут он есть:)
З.Ы. Или берите обычный, он по чётче в полёте.
Посоветуйте, пожалуйста, хочется некоего мотопланера на базе пилотажевского бойца (?) с мотором 2205 38T+рег Маркус SL10А для видеосъемки камерой 15г. Т.е. не особенно спеша “затащили” повыше и подольше и поплавнее планируем. Получится?
Нет наверно, у бойца (swift2) размах поболе будет, ваша ВМГ на него очень слабенькая, это уже другая тема))
Сорри за офф. Спасибо!
Примерно год летаю на таком.Размеры сняты с мини-свифта(на 50 мм больше размах),сотворён из потолочки,обтянут скотчем.Взлётный вес 195 грамм(с батареей от Ламы).
Андрей если можно выложьте чертежик под потолочку )
вот пожалуста = forum.alexwest.ru/index.php?showtopic=8481
а вот тут на вкус www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=497083
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1122108&p…
Привет всем!
Хотелось мне сделать крыло для полетов на маленьком “пятачке” баскетбольная площадка и т.д.Такую площадку всегдп можно найти рядом с домом.( за город в поле далековато ездить).
Да и Мини Свифт тоже не купил.Решил самостоятельно изготовить.
Вот фото моего крыла .
Вообще это уменьшенная копия другой моей модели с размахом 80см.
( она и ее фото “желто-черная” в теме “Оптимальный выкос двигателя”
А новая вот ее данные
- размах 48см, хорда центроплана-17см. вес -125 грмм.Двигатель- 9грамм, С18-18 3500КV. винт легкий 45*40. батарея 2 банки -500Ма.сервы 5 граммовые. Вообщем все бюджетное" и простое.
Крыло потолочка профиль плосковыпуклый.
И летает это крыло вполне нормально. Ходит в полгаза. на полном уверенно прет вверх. летает минут 15-18. На высоте выключаю движок крыло планирует очень плавно и медленно теряет высоту.Это позволяет дольше находиться в воздухе. Выражи на минимальном радиусе.Посадка плавная…даже в руку ловлю. А бочки петли ит.д. -делает все! Я даже не описываю.
Вот еще фото последовательная сборка и начинка.
А вот другая модель" желто-черная" с размахом 82см весом 530грмм.
Это ее я уменьшил и сделал мини-крыло с размахом 48см, показанное выше.
