Вопрос по конструкции Вжика
А V крыла на вжике сколько делать? и как лучше измерить.
А как вжик относится к ветру?
V крыла должно быть отрицательным, мерить не нужно 😃
Просто кладёте на стол консоли и склеиваете их - автоматически получается требуемое V.
К ветру, да нормально он в ветер себя ведёт, в разумных пределах конечно.
Подождите … Что-то я перепутал.
V крыла - это стреловидность чтоли? Что то я всегда думал что это когда консоли чуть вверх смотрят, так на всех тренерах сделано.
нет V это именно V а не стреловидность. Просто консоли у Вжика чуть-чуть вниз смотрят, потому V отрицательное.
А стреловидность у него прямая, а не обратная 😃
😵ДА … Думал что у меня уже что-то с мозгами не так.
Странно, отрицательное V понижает устойчивость, обычно.
поройте темы про ЛК (благо их не так много) - там это уже обсуждалось
Вот - уже нашол rcopen.com/forum/f94/topic124284
А какие сервы лучше поставить? Вес? Усилие ?
Pilotage С02 подойдут или лучше что-то поболее ?
На первом Вжике ставил С1016 (1.6 кг/cм). На крайнем поставил сервы с усилием 1кг/cм - вполне хватает.Так что Ваших машинок хватит
У Пелотажевских оч слабые качалки, я использую 9 граммовые HXT900 на любых самиках до 1,5м включительно, все ок, чего бы и вам рекомендовал!
Всем привет! Вот я приехал с отдыха. Отдохнув от перелетов принялся за достройку своего Вжичка! Взяв его в руки я тут же увидел что склеенные крылья имеют совсем небольшой перекос. Как это вылечить?
Сервы я ставил SG90, 9г да и усилие 1,6. Мой фюзеляж из потолочки весит 23г.😁
Если обе консоли одинаково повело - то просто забей на это.
А так можно попробовать утюгом, потолочка несколько выгибается под нагревом.
Буду выправлять. А можно ли что-либо сделать с вмятинками на потолочке? Ну где-то пальцами придавил, где-то царапнул…
Я не парюсь - всё равно появятся рано или поздно.
При желании можно акриловой шпаклевкой пройтись, отшкурить, ещё раз пройтись и налепить таким образом лишних граммов 200 😃
Неа, 200г это как удар в спину!😈 Если уж сделать больше нечего, лучше пусть так остается. Буду делать второй, вот там и учту все ошибки!😁
Всем привет! Собрав до кучи Вжик, решил пустить его с руки в полет, ну так попробывать. И как только выпустил его с руки, он тут же задрал нос и перевернулся на 360гр. По идее крыло просто должно планировать, так? В чем же дело?
а центр тяжести где на Вашем крыле?
слишком задняя центровка
слишком задраны вверх рули высоты (элевоны)
и то и др. одновременно 😃
Монетки 1-2-5 рублей на нос на скотче аккуратно приклейте 😃 И полетит замечательно!
Момент, я сам протупил, кидал крыло без двигателя. Думаю что с ним все будет гуд! Кстате, на какой угол и в какую сторону должны быть направлены элевоны?
Коллега, двигатель только утяжелит “зад” и он тем более не полетит ровно. Нужно поставить всю аппаратуру, главное аккумулятор тоже, и играясь его расположением, добиться планирования. Рули оба вверх немного, ну градусов на 5-7 для начала.
Пока не будет у вас мотора, приемника и т.п. можно не заставлять лететь ровно, смысла нет!
Вот зад у меня и задирается вверх, а если поставить двиг то по идее должен установиться баланс, так?
А это что такое? 😃
Да я запутался уже:), у крыла ведь по сравнению с самолетом, все наоборот! Вот и назвал зад(заостренная часть) передом. Прошу простить меня!😉
Лежу пацтулом… 😲
Вы уж лучше нарисуйте или сфотографируйте и выложите здесь.
иначе с такими задами и передами - насоветуют.😊
