falcon epo wing
Sturman180
Дорогие авиаторы, кто подскажет, Игловский RTH кто нибудь из вас на Фальконе пробовал?
(Зараннее приношу извинения, если уже обсуждалось).
slides
работают, причем практически все, везде есть элевоновый микс
Android1
Мой сетап фэлкона: сервы hxt-900 2 шт двигатель turnigy c3530-1400 винт 7*6 регулятор plush 40 A (просто другого не было зато не сгорит 😃 ) камера КХ-191 в чугуниевом корпусе и передатчик 700 МВт покупались 2 года назад с рэнжвидео, стоят в носу; приёмник футаба R617FS пока приклеен сбоку от двигателя, сзади отсека над отверстием пока на скотч приклеена изи осд, симметрично приёмнику с другого бока от двигателя приклеен GPS приёмник, АКБ турниги 2200 3S перед карбоновой трубкой на липучке. Вес готового к полёту 763 гр. Всё пока без фонаря, обдувается ветром, пока в стадии постройки и испытания разных антенн. В экономичном режиме с током 2,7-3,2 A потребляет в среднем 50 мА в минуту и летит при этом со скоростью 40-45 км/ч. Из поношенного акб можно вынуть 1500 мА и этого хватает на 30 минут полёта. Вверх может идти вертикально но по камере не могу, только визуально - нет ориентиров в небе, выше километра на нем не забирался.
a_semchenko
А я вот склеил бутербродный фонарезаменитель из потолочки. Большинство аппаратуры, кроме передатчика 200мВт 5,8ГГц будет в кокпите, под фонарем. Передатчик вот думаю поставить снаружи и сделать поворотным, чтобы в полете антенна смотрела под самолет, а при посадке ее можно было бы убрать.
Pavel_K
Android1:
У меня стоит пант-тилт, и как раз одно из его применений - контроль тангажа, при наборе высоты поворот влево до упора и очень удобно по горизонту видеть свой тангаж. На больших пилотажных самолетах так и делают - треугольнички из проволоки на крылья и визуальный контроль угла тангажа.
a_semchenko:
А почему именно снизу антенну размещать думаешь, а не сверху? При посадке по FPV риск переворота минимальный, зато ничиго складывать-раскладывать не надо, можно даже антенну с круговой поляризацией приделать.
a_semchenko
Pavel_K:
Есть сильные подозрения, что антенна передатчика будет экранироваться батареей, мотором, камерой, карбоном - в зависимости от взаимного расположения модели и видеоприемника. Если же антенну поставить снизу, то риск загородить антенну будет меньше, по крайней мере, аккумулятор и мотор уже не будут мешать практически ни при каких маневрах.
Механика, полагаю,проста - прямо на серву, на ее качалку, крепить передатчик, чтобы в рабочем положении антенна торчала вниз, а в убранном - назад(вперед)-вверх - на малых расстояниях при посадке потери качества быть не должно.
Pavel_K
у меня видеопередатчик наполовину замурован в наплыв перед мотором, и по опыту первых полетов экранирование не так страшно, как несовпадение поляризаций приемной и передающей антены. Простая замена передающей антенны (обычного 1/4 штыря) на другую с круговой поляризацией (трехлепестковый “клевер”) позволила получить устойчивую связь на расстояниях до 300 метров, дальше пока не летал, с управляющим каналом все не так шоколадно, как с видео пока…
Sturman180
a_semchenko:
Есть сильные подозрения, что антенна передатчика будет экранироваться батареей, мотором, камерой, карбоном…
Простеший диполь, настроенный в резонанс, эффективнее штатного китайского штыря, даже кусок одножильного медного провода лучше штатного “китая” работает, а при нормальном излучателе хаотичное расположение электропроводящих объектов возле него (то, которое есть на модели) едва ли что будет экранировать настолько чтобы это заметно влияло на приём сигнала (китайским же приёмником).
Проще придерживаться простого правила - от излучателя до объекта, который можно заподозрить в экранировании, должно быть не мене 1,5 лямбда (длина волны). Соблюдение этого правила эффективнее абсолютного большинства прочих ухищрений.
ehduarg
Могу ошибаться но для посадок по очкам не самый удачный аппарат. Еслиб сдесь отписались все кто его расколотил.
Сергей_Вертолетов
Не соглашусь! При посадке по очкам скорость падает раза в 2…2,5 и в траву сажать абсолютно безопасно. На выходных тестровал новую систему стабилизации горизонта, она держит ЛК в горизонте чуть ли не до остановки а потом естественно оно просто кубарем падает и катится, у меня “катался”, падая с трех метров 😃 Так что расколотить по камере его еще труднее, если сажать правильно!
Кстати, летал с маленьким и лёгким мотором, тяги ну с гулькин нос - а Фэлкону много не надо, не ставьте на него моторы 3ххх и будет всё окей.
a_semchenko
Со штатным штырем летал до километра, качество было отличное. Теперь проверил передатчик на другом аппарате, не крыле, но похожем, - экранировка стала заметна сильнее, т.к. рядом и батарея, и аппаратура, и мотор… Вот и возникла мысль просто перенести антенну вниз, там ее ничего не будет загораживать.
Сергей_Вертолетов:
Присоединяюсь - читал на сайте производиделя изикоподбных аппаратов предупреждение, чтобы не ставили более мощные моторы и винты бОльшего диаметра во избежание всяких нежелательных эффектов (как минимум, реактивного момента винта).
Sturman180:
а для 5,8ГГц это тоже верно?
ehduarg
Сергей_Вертолетов:
Не очень понятно но если вам нравиться то почему бы нет. Просто классическая посадка даже без шасси выглядит иначе. А стабилизация на посадке? У каждого свой вкус…
22 days later
nedz
наконец и я стал обладателем этого ЛК! читаю тему с начала,
заказал движек banned link и винт к нему banned link думаю, достаточно.
тут писали, что карбоновая трубка короткая, только до серв доходит, так у меня ровно в размер пришла, видимо китайцы исправились.
многое стало понятным, но вопросы остались: 1 как крепить двиг., я понял, что его к фанерке прикрутить, а потом ее приклеить? а как тогда двиг. менять? наверно сначала приклеить мотораму, а уж потом прикрутить двиг.? кажется слабовато просто фанерку к пене приклеить!
2. куда идут металлические уголки из комплекта?
3. как машинки подсоединять? (это первое мое крыло) через разветвлитель в канал элероны (у меня дх6) а потом микшировать пульт?
4. Смотрю, многие с фишкой летают, у меня она на мессере стоит, снимать не хочу, а за сим просто гиру в крен возможно поставить?
Заранее спасибо, извиняйте, может пропустил ответы в теме.
Pavel_K
  1. Приклеивай фанерку штатным клеем и не боись - ничего не отлетает даже при очень сильных морковках!
  2. Уголки вклеиваются то ли в фонарь, то ли в фюзеляж - вообщем туда, где рядом с прямоугольными отверстиями еще полукруглые полумиллиметровые углубления есть. В ответную часть вклеиваются магниты, причем сразу проверь - они одной стороной лучше хватают, чем другой, вклеивай так чтобы хорошей стороной к уголкам прилегало
  3. Куда машинки - смотри инструкцию к пульту, обычно в элероны и 6-й канал, а потом микс настраиваешь элевонный
nedz
Спасибо, коротко и понятно!
Pavel_K
да, еще из рекомендаций - центровку в первом полете лучше сделать по передней рекомендованной границе и расходы по рулям не очень большие, т.к. Falcon имеет склонность к штопору при задней центровке
nedz
Pavel_K:
а как гиру поставить? она через Y кабель идет?
a_semchenko
nedz:
как крепить двиг.,
Я сделал так: фанерку на эпоксидку, в двух местах просверлил отверстия 2 мм и воткнул туда зубочистки на эпоксидке, примерно на 1-1,4 см (обычно так креплю мотораму на пенопласт).
Мотор - на саморезы. Саморезы, чтобы не откручивались, лаком для ногтей (главное - чтобы жена не заметила, и чтобы лак на пену не попал).
С уважением, Алексей
Lev2607
А я вклеил в фанерку грибки м3 изнутри и прикручиваю двиг на обычных болтиках под крест отвёртку. Саморезы, мне кажется, как то “не по-заводскому”, не по модельному. 😃
nedz
Lev2607:
точно, так лучше всего. Когда движек меняешь, саморезы взбалтываются, спасибо за подсказку!
a_semchenko
Lev2607:
Это если есть необходимость замены монтажного основания мотора и в наличии грибки. А я использую “звонки”, у них основание унифицированное - мотор из него просто вынимается. Так что само основание можно крепить хоть на те же зубочистки - все равно снимать не нужно.
На этой модели тестировал 3 мотора, для всех трех основание одно и то же.
А саморезики можно купить или заказать вполне себе модельные и даже красивые -😃 Большие не нужны, т.к. усилия на них небольшие.
14 days later
Vilniz
А вот и моя птичка, пришлось два яруса сделать чтобы все поместилось 😁
Правда теперь уже RIP, жду новый кит и еще не решил с автопилотом, так как этот перекочевал в Skywalker.
