KESL 32" Wing (кесл 810мм) крыло за 2 вечера
Про бамбук я не говорил, я про однослойную потолочку. торчащие ухи так и норовят за что нибудь зацепиться… и при мелких крашах, поломки как правило - те самые ухи.
Если оклеить скотчем и приклеить на совесть то ничего, не отпадут
Короче. Полетел вчера вечером. Снизу свет белый - лента. Пускал на окраине деревни часов в 10 вечера. Результат - море удовольствия и милицейский бобик 😃 Кто-то “увидел НЛО” и вызвал полицейских ))) Попросили не летать ночью 😃 Сегодня иду на Биксе летать, там света 2 красных, 2 зеленых и одна белая полосы )))
Вот и у меня полетел))) На удивление хорошо:o
Запустил с метровой горки держа снизу и толкая за заднюю кромку, потом дал газ, крыло взлетело почти без просадки, нормально провело полёт и село😁
Планирует на удивление хорошо, отличная модель. Но у меня получилось оно тяжеловато, 400гр двиг тяжолый, да моторама из нержавейки 0.8мм, акб 1250 mah
P.S. анти-морковина не понадобилась 😁
Потолочка 2 слоя 2мм? светится прям насквозь
Максим, а как служивые выглядели?
1 слой 3 мм, но он полностью оклеен скотчем
Сегодня летал по фпв. Пролетал между деревянными стояками электропередач, там проем метра 2-2.5. Раза 4 пролетел, один раз чуть задел, но не упал. В очередник раз решил уйти на второй круг, но столб решил познакомиться с кеслом )) Собственно только вмятина относительная небольшая. Акк камера и передатчик улетели на метра 3.
а видео с борта где? или не писАли?
Пока не чем писать.
служивые - обычные полицейские. Представились, все как надо. Скзали, что просто кто-то позвонил и волнуется мол 😃
А как вы засовываете винт 9 ? элевоны подрезаете? у меня 8 в плотную…
А зачем винт на 9, 7х4 в пол газа летает, это разумеется на 3S.
ну у меня то такой двиг с ним и так уходит, banned link мне и не надо))) просто интересно как его впихивают;)
Кстати, ниукого нет идей как сделать рудер?
А в каком размере его можно собрать из потолочки ,что-бы вес пустого не превысил 60-70гр?
Добрый день!
Сделал себе сразу два “Кесла”, обычного и усиленного центральная часть из двух слоев потолочки.
оба летают отлично.😁
Конфигурация обычного.
двиг-www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
проп-www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
топливо-1000 3S
Усиленный
топливо-1850 3S
Решил попробовать усиленное в качестве ФПВ носителя.
Вообщем все нормально, летит на много быстрее, ну это понятно вес больше да еще ветрено было не комфортно. Бум ждать погоду.
Просто для пропа сделать окно по центру, а сзади хоть руддер (его бы только вынести немного назад, чтобы рычаг был), хоть что ещё.
Я сейчас делаю обычный кесл, чуть позже скорее всего попробую и такой вариант.
Просто я сейчас летаю над асфальтовой площадкой между наших коттеджей и неудобно без него
А крылышко то крепкое;) конечно ещё помогает то что уши у меня “модные” только сверху (кстати с ними болтанка только на оч маленькой скорости)
летал над асфальтовой площадкой между домами и при резком вираже крыло стало на нож, а так как площадь опоры в таком положении маленькая то оно начало сваливаться, зацепил бордюр, проехал несколько метров по асфальту, и ни царапины. А с другой стороны площадки, какбы врытой в землю(край высотой более метра и на нём высокая трава) порезал как раз эту траву😁😁😁 летел на высоте сантиметров 50-70, а скорость очень мала, и поднялся только см на 50-60, я начал резать траву😁😁 и из за этого не мог набрать высоту:) чуть второй раз за день не заморковил😆😆😆
Не устраивает центровка - с батарейкой 2S 1000 в нос вешал 28 г. груза.
как вы так? у мея двиг в 2 раза (и даж чуть более) вашего весит, и я акб 1250 убирал с носа, центровка передняя
Саша, крыло рудером не рулится😒 подумай почему! А если ты повторишь Алулу, то причем здесь Kesl ?
А при чём сдесь алула?
А притом, что если ты без колебаний будешь неотступно, модернизировать крыло с рудером у тебя рано или поздно получится Алула. Этот “велосипед” уже изобретен. Имею ввиду пропорции и контуры Алулы.
Мальчишки, народ горячий! Кто-то все время толкает их в сторону, мысли подкидывает, типа, давай, попробуй, и у тебя получится! Так продолжается некоторое время, а потом они остывают и уже набравшись СВОЕГО опыта, становятся мудрее! А есть такие, которые стараются понять, почему другие, опытные, делают именно так, а не иначе. Эти просто и легко идут по проложенной дороге. Итог примерно таков: один, крикнув, что у него свой путь, ломился рядом с наезженной дорогой по бездорожью. Второй спокойно шел по дороге. Первый поумнев от трудностей выходит на ту же дорогу, но тот который изначально шел по ней, уже далеко впереди.
Вот так летают на крыле без рудера.
Судя по видео центровка передневата;)😉
Конец моему APC 7*6:(😦😦 как всегда при полёте над землёй, по рефлексу дал стик на себя, зад просел, винт цепанул асфальт:(😦😦 туперь это 5.7*6😈
А вот так летает Кесл без “ушей” ))))
так на скорости то ясно нормально, а вот если медленно, то закидает)))
медленно скучно летать - Кесл не кукурузник )))))
вот и медленнее есть моменты- набирал высоту и просто бросал стики
