KESL 32" Wing (кесл 810мм) крыло за 2 вечера
Gra_FX
dedok:
Собрал крылышко из депрона 5мм
Вы центральную часть в два слоя делали, или решили в один слой?
dedok
Все в один слой. Накладки гнуть не стал, вклеил полоску и лишнее ободрал.
Андрей_Головин
Gra_FX:
Как себя поведет крыло в полете
Отлично поведет! У меня как раз FPV-шное крыло на основе КЕСЛа сделано, 1,3 м размах, вот как раз с такой центральной вставкой. Несущая поверхность увеличивается, нагрузка на крыло уменьшается - как следствие летное качество увеличивается. Под камеру самое-то, да и верткости не сильно убавляется. У меня такое крылышко, при полетной массе в 650 грамм, летом набирало высоту в хороших термиках, а сейчас зимой при весе в 1,1 кг (со всей аппаратурой) с километровой высоты планировало минут 15-17, я аж замерз 😃
Правда ТТХ немного изменились, регуль 30 А и винт на 7Х4, что бы быстрее высоту набрать
Gra_FX
Андрей_Головин:
Тоже самое спросил на Групсах, такой же ответ был. Только надо продолжить профиль KF и на вставке. Пока облетать собранное крыло не получается, нет погоды и времени. В начале февраля, в первых числах, начну строительство крыла со вставкой, думаю 15см вставки будет вполне достаточно. А пока пердотпускные дела. Спасибо за ответ.
Илья-91
Доброго всем времени суток! Сегодня начал строить свое первое ЛК, до этого был опыт изготовления Катаны из потолочки, но она скоропостижно погибла, по причинам, которые даже стыдно называть =) В данный момент под прессом клеются части крыла, завтра постараюсь скинуть пару фоток, если будет интересно, делаю из подложки под ламинат толщиной 5 мм. По окончании постройки - так же выложу фотки и по-возможности видео облета) Слежу за данной темкой)
Саша
Сын ( 11 лет ) тоже загорелся этим крылом .решил его делать сам , по мативам .
Сегодня первый полет Генерального конструктора ( он же пилот ) прошел успешно
По возвращению домой …
Размах 980мм. Материал - 2 слоя потолочка.Движок -no name 1400kv,батарея - 3s,1000mA. винт - 8х4.полетный вес - 376гр.
LUX
Саша:
Советую поставить 8х6 и насладится скоростным полетом.
Саша
LUX:
Спасибо .Попробуем .
Пусть только пока привыкнет.Все же крыло отличается от классики
Fritz_Teufel
А с 8х4 при полном газу насколько ощутимо влево кренит?
Саша
Fritz_Teufel:
влево кренит
если честно ,не заметили крена , хотя может не обратили внимания - полный газ сын рисковал давать на высоте метров 15
dedok
Сегодня полетел мой Кесл. Мне понравилось. Пробовал с акком 1,0 и 1,3 разницы по центровке не заметил. Плохо читается снизу, буду думать.
kompmen
Все крылышки плохо читаются в вышине- я клею на низ несколько полос зеркального скотча- видно очень хорошо , что куда летит
dedok
Зеркальный он-же металлизированный, а у меня антенна 35 мгц и планирую камеру 900 попробовать, поэтому буду искать другой вариант.
Саша
dedok:
Снизу сын приклеил ядовито-зеленый скотч , читается нормально на фоне неба.
3DSMax
Зеркальный скотч- не проблема для прохождения волн, если не полностью зашить им крыло. Полосками вполне нормальная радиопрозрачность. Для 35Мгц- это вообще не проблема, а у 900 видео пробиваемость препятствий тоже поболе, чем 5,8. Так что, сильно не переживайте, если бросите полосами- ничего страшного не будет.
ИМХО- это мой опыт без подведения теорбазы.
dedok
Беда в том, что у меня черный депрон, скотч полупрозрачный. Может в 2-3 слоя полосы сделаю.
siderat
Летаю на моторе 2205, 3S 950, винт 7х3.5DD. Летает довольно быстро. По идеи, чем меньше шаг, тем медленнее летит. А все равно быстро )
Вес в норме( ну примерно, без весов не знаю). Может он у меня носиться, из за того что слишком передняя кромка заострена?
dedok
Сегодня проверил в экстремальных условиях, ветер до 7, снег и иммитатор видеооборудования +150 гр. Летает!😁 Зарулился, столб оказался крепче, подремонтирую фюзеляж и вперед.
LUX
Эти столбы вобще обнаглели! Бегают туда - сюда, только успевай уворачиватся 😃
drukoboris
siderat:
Это у него наследственность такая,а острая кромка это только индивидуальность.😁
10 days later
valera_UA
Ох и зацепил меня KESL, делаю уже даже не SecondEdition, а наверное уже пятий editionB-) , сын попросил. Материальчик нашёл, довольно таки интересный (подложка под ламинат), не такой хрупкий, как потолочка, более эластичный. Делаю из 3мм, ещё есть 4мм.
Продолжение следует…
Иван_Воля
А это моя коллекция крылышков )))
Второй с верху уже с объемным крылом и фюзеляж будет.
Раненая птица, до ремонта …
Он же, после ремонта.
Выглядит лучше нового )))
Все фото кликабельны!
Илья-91
Доброго времени суток всем ув. форумчанам!
Хотел спросить по поводу данного крыла. Собрал из подложки под ламинат (желтой, 5 мм толщиной лист), 3 слоя в центральной части, склеивались между собой двухсторонним скотчем + уху-пур (или пор) (не реклама), обтянуто скотчем, сервы - китай 9 граммовые HXT900, рег Turingy 30A, двиг туринга 28-26 1350 Kv, акк 1300 mAh 4S. Весит крыло без акка 286 грамм, с аккумом 445 грамм, не многовато ли? По статистике, приведенной на ХК такой двиг с винтом 8х4 (или 8х3,8) даст тягу при 4х банках аж 1,1 кг…ракета будет? надо 3 банки ставить или и так норм? P.S. опыт пилотирования самолетов есть cessna 182, super zoom, крыло собираю первое. Заранее спс.
все названия и ссылки не являются рекламой
